STM32串口实验printf输出问题
发布者:oplkjjj最新更新时间:2016-10-17 来源: eefocus关键字:STM32  串口实验  printf输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题1(与编译软件无关):在程序中加入printf语句实现串口输出,但未写重定向函数fputc,出现编译无任何警号和错误直接下载无法运行,软件仿真可以运行至MAIN函数,硬件仿真在汇编窗口看到停留在“0x0800XXXX BEAB BKPT 0xAB //进入调试模式”处无法继续运行。
解决办法:编写fputc函数如下:
int fputc(int ch, FILE *f)
          USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
        return ch;
问题2(与编译软件有关):重定向函数fputc编写无误,使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,未使用微库,即MiclroLIB,因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用微库的话,不会使用半主机模式,所以就没有问题。
解决办法:在option for target->target 对话框中,选择Use MiclroLIB,重新编译程序即可。
问题3:重定向函数fputc编写无误,不用微库,即MiclroLIB,依然可以使用printf
解决办法:
在程序中加入如下语句:
#pragma import(__use_no_semihosting)
_sys_exit(int x)
x = x;
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
此代码功能用于避免使用semhosting(半主机模式)
问题4:使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,不想使用微库,也不想加入问题三语句。
解决办法:
更换低版本的MDK,3.4以下吧,本人试验使用mdk3.24不勾选MiclroLIB,也不加入问题三语句,能够正常使用printf,无任何问题。
关键字:STM32  串口实验  printf输出 引用地址:STM32串口实验printf输出问题
上一篇:STM32-FSMC-LCD详解
下一篇:MDK常见报错
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
关于stm32启动文件的选择
- startup_stm32f10x_ld_vl.s: for STM32 Low density Value line devices - startup_stm32f10x_ld.s: for STM32 Low density devices - startup_stm32f10x_md_vl.s: for STM32 Medium density Value line devices - startup_stm32f10x_md.s: for STM32 Medium density devices - startup_stm32f10x_hd.s: for STM32 High density devices - sta
[单片机]
STM32的IO口基本操作
## STM32的IO口基本操作 ## void LED_GPIO_Config(void) { /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*开启GPIOC的外设时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /*选择要控制的GPIOC引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_
[单片机]
STM32 USB学习笔记2
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library STM32Cube库中提供了一些有关USB的例程,在其工程目录下的Applications目录中,这里打开STM3210E_EVAL目录,可以看到如下例程: 这里选取一个简单的例子CDC_Standalone,为一个USB通信例程,具体实现是一个USB转串口的功能,相当于USB串口线。把示例里面的inc和src目录下的文件拷贝到新建工程中,这里是把跟usb通信相关的文件放到了vcp目录下。文件目录结构如下: 其中BSP目录很简单,由于所购
[单片机]
用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例
本文用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例。 新建工程 “File”-“New”-“STM32 Project”。 输入芯片型号STM32F103ZE。 选择相应封装,下一步。 填写项目名,选择工程位置,下一步。 配置时钟、调试模式 选择高速外部时钟。 HCLK总线时钟处输入72,回车,配置使用最高时钟频率。 调试模式选择串行,方便下载程序。 配置管脚外设 本实例中用到了LED1与KEY_LEFT,找到相应电路图。 可见LED1对应PC0管脚,低电平点亮。按键K1对应PE2管脚,低电平有效。 PC0配置为GPIO_Output,GPIO输出模式 PE2配置为GPIO_EX
[单片机]
用STM32CubeIDE软件实现<font color='red'>STM32</font>外部中断实例
STM32等单片机程序加密的方法
为了防止大家的程序不被剽窃,本文给大家分享单片机加密的方法。 常见加密方法 程序写保护 这种方法是最常见,也是最简单的一种。现在的MUC基本都有写保护功能,但是这种容易被人破解。 烧断数据总线 这个方法听起来不错,但有损坏的风险,同样也能破解。 软件加密 是一些防止别人读懂程序的方法,单一的这种方法不能防止别人全盘复制,须配合其他的加密算法。 添加外部硬件电路的加密方法 这个方法效果看起来比较好,但会增加成本。 芯片打磨改型 这个方法改了型号能误导,但同时也增加成本,解密者一般也能分析出来。 通过通过联网加序列号加密 通过连接网络,在你的MCU中生成一个唯一的随机长序列号,并加入复杂的特种算法,或加入你们
[单片机]
STM32 xPSR影响的条件指令
最近在学ARM Cortex-M3,找了本号称很经典的书“An Definitive Guide to The ARM Cortex-M3”在看。这个系列学习笔记其实就是在学习这本书的过程中做的读书笔记。 无条件跳转指令 跳转指令分为无条件跳转和有条件跳转两大类。无条件跳转类指令非常简单,常见的就四种形式。 B Label ;跳转到Label处对应的地址, 无条件跳转指令 BX reg ;跳转到由寄存器reg给出的地址, 无条件跳转指令 BL Label ;跳转到Label对应的地址,并且把跳转前的下条指令地址保存到LR BLX reg ;跳转到由寄存器reg给出的地址,并根据REG的LSB切换处理器状态,还要把转移前的下条
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> xPSR影响的条件指令
STM32 ----小谈FSMC RS选择
第一个角度理解STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR(写)、RD(读)、DB0-DB15这些控制线和数据线, 都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到: *(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val; 那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也 会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val )。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> ----小谈FSMC RS选择
认识STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所有连接
[单片机]
认识<font color='red'>STM32</font>的复位与电源管理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
