STM32 外部中断配置
发布者:创新驿站最新更新时间:2016-10-18 来源: eefocus关键字:STM32  外部中断配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1配置中断
1、 分配中断向量表:
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
2、 设置中断优先级:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //设置中断优先级
3、 初始化外部中断:
/*允许EXTI4中断 */
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQChannel; //中断通道
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = PreemptionPriorityValue;//强占优先级
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中断使能
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);       //初始化中断
注意:如果我们配置的外部针脚为PA4,或PB4,或PC4,PD4等,那么采用的外部中断也必须是EXTI4,同样,如果外部中断针脚是PA1,PB1,PC1,PD1 那么中断就要用EXTI1,其他类推。
2配置GPIO针脚作为外部中断的触发事件
1、 选择IO针脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
注意,如果的针脚是端口的4号针脚,配置的中断一定是EXTI4
2、 配置针脚为输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
3、 初始化针脚
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
3配置EXTI线,使中断线和IO针脚线连接上
1、 将EXTI线连接到IO端口上
将EXTI线4连接到端口GPIOD的第4个针脚上
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource4);
       注意:如果配置的针脚是4号,那么参数必须是GPIO_PinSource4
              如果配置的针脚是3号,那么参数必须是GPIO_PinSource3
2、配置中断边沿
       /*配置EXTI线0上出现下降沿,则产生中断*/
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
       注意:如果配置的4号针脚,那么EXTI_Line4是必须的
       EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
       EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
       EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;     //中断线使能
       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                 //初始化中断
       EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line4);         //EXTI_Line4中断允许
到此中断配置完成,可以写中断处理函数。
举例:
配置函数
* 函数名      NVIC_Configration
* 描述          配置各个中断寄存器
* 输入           无
* 输出           无
* 返回值       无
void NVIC_Configration(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//#ifdef VECT_TAB_RAM
//#else /* VECT_TAB_FLASH */
      /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
      //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
//#endif
       /*允许EXTI4中断 */
       /*允许EXTI9中断*/
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
       /*配置SysTick处理优先级:优先级以及子优先级*/
* 函数名       :GPIO_Configuration(void)
* 描述           :配置TIM2阵脚
* 输入           :无
* 输出      :无
* 返回           :无
void GPIO_Configuration(void){
/*    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); */
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
       GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
       /*配置GPIOD的第一个管角为浮动输入*/
       /*配置GPIOB的第9个管脚为浮动输入*/
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
* 函数           SysTick_Configuration
* 描述          设置SysTick
* 输入           无
* 输出          无
* 返回值      无
void SysTick_Configuration(void)
      /*配置 HCLK 时钟做为SysTick 时钟源*/
       SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //系统时钟8分频 72MHz
       NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 8,2);
       /*SysTick Interrupt each 1000Hz with HCLK equal to 72MHz*/
       SysTick_SetReload(9000);//中断周期1ms
       /*Enable the SysTick Interrupt */
       SysTick_ITConfig(ENABLE);//打开中断
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
* 函数名       EXTI_Configuration
* 描述           配置EXTI线
* 输入           无
* 输出           无
* 返回值       无
void EXTI_Configuration(void){
       /*将EXTI线0连接到PA0*/
       /*将EXTI线9连接到PB9上*/
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource9);
       /*将EXTI线9上出现下降沿产生中断*/
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
       EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line9);
中断函数:
void EXTI4_IRQHandler(void)
       if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4)!= RESET){
              EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
              if(Ledflag == 0){
                     Ledflag = 1;
                     GPIOC->ODR |= 0X00000080;
              else{
                     Ledflag = 0;
                     GPIOC->ODR &= 0XFFFFFF7F;
关键字:STM32  外部中断配置 引用地址:STM32 外部中断配置
上一篇:STM32用定时器精确延时的方法(非SysTick)
下一篇:STM32 利用systick 精确延时 nms
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
STM32 USB学习笔记3
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 现在开始分析VCP示例代码,从最简单的usbd_desc开始。USB设备使用描述符来报告其功能特性,描述符是一个已知格式的数据结构,USB规范中定义了以下几种描述符:Device(设备)、Device_Qualifier(设备限定)、Configuration(配置)、Other_Speed_Configuration(其他速度配置)、Interface(接口)、Endpoint(端点)、String(字符串)。usbd_desc文件
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB学习笔记3
STM32经验总结(1)
1、STM32启动模式设置接口 如果我们想用串口下载代码,则必须配置BOOT0为1,BOOT1为0,而如果想让STM32一按复位键就开始跑代码,则需要配置BOOT0为0,BOOT1随便设置都可以。 2、使用库函数还是位带操作 使用库函数操作 #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) 位带操作(基本上只用来进行IO口的输入和输出) #define KEY0 PEin(2) 用库函数的好处是,在各个STM32芯片上面的移植性非常好,不需要修改任何代码。用位带操作的好处是简洁。 3、如何调用模版文件Template 首先,清空OBJ输出文件夹,然后直
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>经验总结(1)
STM32学前班教程之二:怎么开发-入门需知
该产品为简易STM32调试器和DEMO板一体化的调试学习设备,价格在一百多块。 2、硬件配置 仿真部分:USB口,reset,指示灯,JTAG DEMO部分:4按键(IO),4LED(IO),一个串口,启动方式跳线,所有引脚的焊盘(可自行焊接插针进行扩展) DEMO芯片:STM32F103C8T6(程序空间64K) 参数和扩展: 注:学习的目标芯片是STM32F103CBT6(7 7mm,128K flash,16K RAM)以及STM32F103RET6(10 10mm,512K flash,64K RAM)。 STM32-SK的硬件连接方法(用板载调试器调试板载DEMO): JP3、JP5 须全部短接 USB通
[单片机]
stm32---CAN通信
can.c #include can.h /************************************************************* 函数名:CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode) 功能:CAN初始化 变量: //tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq //tbs2:时间段2的时间单元. 范围:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq; //tbs1:时间段1的时间单元. 范围:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq //brp :波特率分频器.范围:
[单片机]
基于STM32和DS1302设计的时钟程序
#ifndef __DS1302_H #define __DS1302_H #include "stm32f10x.h" extern u8 d ; //依次为年,周,月,日,时,分,秒 extern u8 disp ;//依次为年 【1】;周 【3】;月 【5】 //***********************日 【7】;时 【9】;分 【11】;秒 【13】 void ds1302d_convert(void); //如果用低disp ;必须在read_time();后调用此函数; void ds1302set_time(void); //对时函数 void ds1302read_time(void); //
[单片机]
STM32缩写解释
STM32缩写解释 1.1 缩写 Table 1. 本文档所有缩写定义 缩写 外设/单元 ADC 模数转换器 BKP 备份寄存器 CAN 控制器局域网模块 DMA 直接内存存取控制器 EXTI 外部中断事件控制器 FLASH 闪存存储器 GPIO 通用输入输出 I2C 内部集成电路 IWDG 独立看门狗 NVIC 嵌套中断向量列表控制器 PWR 电源/功耗控制 RCC 复位与时钟控制器 RTC 实时时钟 SPI 串行外设接口 SysTick 系统嘀嗒定时器 TIM 通用定时器 TIM1 高级控制定时器 USART 通用同步异步接收发射端 WWDG 窗口看门狗
[单片机]
stm32和电机开发(从架构图到文档编写)
很多同学不喜欢写文档,总觉得写文档耽误事,影响开发效率。实际上,不一定是那么回事。在实际开发中,编写文档的目的主要是为了厘清自己的思路,在开发代码前把所有的事情都考虑到,防止代码写了一半,需要推倒重来的情形发生。 当然,很多时候编写文档的确是枯燥的,那么有没有什么好的办法,可以让文档编写稍微变得容易一点,答案就是先写架构图。因为文档本身就可以看成是架构图+文字的格式。 1、先编写架构图 架构图是软件的魂。我们拿到软件开发需求后,第一步要做的就是模块拆分、流程抽象和接口设计。这部分可以找一些合适的软件来完成,比如visio、openoffice draw、processon都可以。总之,只要能达到目的就行。比如我们写一个网站
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>和电机开发(从架构图到文档编写)
STM32如何高效接收串口数据?
硬件:stm32f103cbt6 软件:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 DMA,直接内存存取,可以用它的双手释放CPU的灵魂,所以,本文通过USART3进行串口收发,接受使用DMA的方式,无需CPU进行干预,当接受完成之后,数据可以直接从内存的缓冲区读取,从而减少了CPU的压力。 具体的代码实现如下: usart_driver.h 封装了接口,数据接收回调函数类型,基本数据结构等; usart_driver.c 函数原型实现,中断服务函数实现等; 拷贝这两个文件即可,可以根据目录下的参考用例,进行初始化。 头文件usart_driver.h已经声明了外部函数可能用到的接口; USART3_DR的地
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>如何高效接收串口数据?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
