AT93C46读写程序(PIC16FXX)
发布者:数字冲浪最新更新时间:2016-11-03 来源: eefocus关键字:AT93C46  读写程序  PIC16FXX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
*             AT93C46读写程序(PIC16FXX)            *
* 程序说明:基于PIC16FXX的SPI模块来读写AT93C46IC , *
#include
#include
//__CONFIG(WDTEN & HS & PWRTEN & BORDIS&PROTECT);//设置配置位 PIC16F77
//WDTEN:enable watchdog timer
//HS:high speed crystal/resonator
//PWRTEN: power up timer enable
//BORDIS:disable brown out reset
//PROTECT: all memory code is protected
__CONFIG(WDTDIS & LVPDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//设置配置位 PIC16F877A
//LVPDIS:low voltage programming disabled
#define uint8 unsigned char
#define uchar unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define   CS   RE2
#define   CLK RC3
#define   DI RC5
#define   DO RC4
const uint8 disp[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //共阳数码管段码表
void SPI_INT(void);
void DelayUS(uint8 delay);
void AT93C46_Write(uint8 data,uint8 addr);
uint8 AT93C46_Read(uint8 addr);
void AT93C46_Write_Enable(void);
void SPI_send(uint8 data);
uint8 SPI_recive(void);
void Display(uint8 chosebit,uint8 data);
void SPI_INT(void)
SSPSTAT = 0x80;   //SMP CKE D/A P S R/W UA BF
// SMP 1:在输出数据末尾采样输入数据 0:在中间 CKE:SPI时钟沿选择位   BF:缓冲区满状态位;1 接收完成,满
// 0接收未完成,SSPBUF 空    其余位都是I2C有关,与SPI无关
SSPCON = 0x31; // WCOL SSPOV SSPEN CKP SSPM3 SSPM2 SSPM1 SSPM0
//WCOL 写冲突检测位(仅限于发送)1 冲突;0 未冲突; SSPOV : 接收溢出标示位(从模式)1 溢出;0 未溢出
// SSPEN 同步串口使能位;1 使能;0 关闭同步串口;CKP 时钟极性选择位;1 时钟高空闲;0 低空闲;
// SSPM3--SSPM0 同步串口模式选择位;0001   SPI主模式,时钟= Fosc/16
INTCON = 0x00;
//INTCON寄存器: GIE PEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF
// GIE 总中断 ;1 开全局总中断,0 为关闭; PEIE 外围中断位; 1 为允许; T0IE: T0溢出中断
//允许位;1为允许溢出中断。0 为禁止;INTE : 外部中断允许位; 1 为上升沿触发中断,0为下降沿触发中断;
// RBIE :RB7 --RB4 电平变化中断允许位;1 为允许PORTB电平变化中断;0为禁止;
// T0IF :T0溢出中断标志位; INTF :外部中断标志位;RBIF: RB7--RB4 电平发生变化标志位;
PIE1 = 0x00;   //在此处无关,可以不要;
// PIE1寄存器:PSPIE   ADIE   RCIE TXIE SSPIE CCPIE TMR2IE   TMR1IE
// PSPIE: 并行从口中断允许位(只对40脚封装) 1:允许并行众口读1写中断;0 :禁止
// ADIE:   A/D转换中断允许位; 1:允许A/D转换中断;0: 禁止; RCIE: 串行通信接收允许位;1 :允许;0:禁止;
// TXIE : 串行通信发送允许位;1:允许发送;0:禁止; SSPIE: 同步串行端口中断允许位;1:允许;0:禁止;
// CCP1IE: CCP1模块中断允许位;1:允许;0: 禁止;TMR2IE :T2中断允许位;1:允许,0:禁止;TMR1IE :T1中断允许位;
PIR1 = 0x00;
// PIR1寄存器:   PSPIF   ADIF   RCIF  TXIF   SSPIF  CCP1IF TMR2IF TMR1IF    此为中断标志位寄存器;
// PSPIF: 并行中断标志位; ADIF: A/D转换中断标志位;
//RCIF: 串行通信接收中断标志位; TXIF: 串行通信发送中断标志位;
// SSPIF: 同步串行端口中断标志位;CCP1IF: CCP1模块中断标志位;
// TMR2IF:T2中断标志位;TMR1IF: T1中断标志位;
while(--delay);
ADCON1 = 0x8E;   //设置PORTA0为模拟输入,其他为IO口
TRISA &= 0xC1;
TRISD = 0x00;   //数据线配置为输出
PORTA = 0xFF;
PORTA &= ~(0x02 << chosebit);
PORTD = data;   //送字型
DelayUS(100);    //延时
PORTD = 0xFF;   //关显示
* 函 数 名: AT93C46_Write(uint8 data,uint8 addr)
* 函数功能: 写字节数据
* 入口参数: data:待写数据,addr:地址
* 返    回: 无
AT93C46_Write_Enable();   //写使能
CS = 1;
SPI_send(0x02);     //送写数据指令
SPI_send(addr|0x80);   //送地址
SPI_send(data);     //送数据
CS = 0;
CS = 1;
while(!DO);      //等待写完成
CS = 0;
* 函 数 名: AT93C46_Read(uint8 addr)
* 函数功能: 读字节数据
* 入口参数: addr:地址
* 返    回: spi_data:读到的数据
uint8 spi_data;
CS = 1;
SPI_send(0x03);     //送读数据指令
SPI_send(addr);     //送地址
spi_data = SPI_recive(); //读取数据,并保存
CS = 0;
return spi_data;    //返回数据
* 函 数 名: AT93C46_Write_Enable(void)
* 函数功能: AT93C46芯片写数据使能
* 入口参数: 无
* 返    回: 无
CS = 1;
SPI_send(0x02);
SPI_send(0x60);   //送写使能指令
CS = 0;
* 函 数 名: SPI_send(uint8 data)
* 函数功能: SPI发送数据
* 入口参数: data:待发送数据
SSPBUF = data;   //送需发送的数据
while(!SSPIF);   //等待完成
SSPIF = 0;    //标志位清零
* 函 数 名: SPI_recive(void)
* 函数功能: SPI接收数据
* 入口参数: 无
* 返    回: temp ;接收到的数据
uint8 temp = 0;
SSPBUF = 0;
while(!SSPIF);
SSPIF = 0;
temp = SSPBUF;
return temp;
* 函 数 名: main
* 函数功能: 写数据,再读出数据,并显示
* 入口参数: 无
* 返    回: 无
void main()
uint8 SPI_data_temp;
    uint8 i,j;
ADCON1 = 0x87;    //设置PORTE为普通IO口
TRISE2 = 0;
TRISC3 = 0;     //配置时钟线为输出
TRISC4 = 1;     //配置数据线为输出
TRISC5 = 0;
SPI_INT();
CS = 0;
    j = 0;
while(1)
   AT93C46_Write(j,0x02);
   SPI_data_temp = AT93C46_Read(0x02);
   Display(0,disp[SPI_data_temp/10]);
   Display(1,disp[SPI_data_temp%10]);
        i++;
        if(i>100)
            i=0;
            j++;
            if(j>99)
               j=0;
关键字:AT93C46  读写程序  PIC16FXX 引用地址:AT93C46读写程序(PIC16FXX)
上一篇:PIC单片机AD转化器编程方法
下一篇:PIC 单片机485通信 接收机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:19
一个X25045的C51读写程序
  * x25045的读写程序 用c51写的 */   #define CS P2.7 /*单片机p2.7为片选 可以改为你的实际引脚 */   #define SO P2.6 /*数据输出 */   #define SK P2.5 /* 时钟 */   #define SI P2.4 /* 数据输入*/   /* here is the instrution of x25045*/   #define WREN 0x06   #define WRDI 0x04   #define RDSR 0x05   #define W RS R 0x01   #define READ0 0x03   #define READ1 0x0b
[单片机]
一个X25045的C51<font color='red'>读写程序</font>
c51写的24c02的读写程序
#include reg51.h // 对24C02的读、写 // extern void DelayMs(unsigned int); // extern void Read24c02(unsigned char *RamAddress,unsigned char RomAddress,unsigned char bytes); // extern void Write24c02(unsigned char *RamAddress,unsigned char RomAddress,unsigned char bytes); /***************************************************
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
