键盘的分类:
键盘分编码键盘和非编码键盘。
键盘上闭合键的识别由专用的硬件编码器实现,并产生键编码号或键值的称为编码键盘,如计算机键盘;
而靠软件编程来识别的称为非编码键盘。
在单片机组成的各种系统中,用的最多的是非编码键盘。也有用到编码键盘的。
非编码键盘有分为:独立键盘和行列式(又称为矩阵式)键盘。
本文主要讨论矩阵键盘(独立键盘比较简单可以与此类比),下面是矩阵键盘的电路连接图。
按键的扫描,主要是对每一个按键所编码的识别与确定。
如上图:按键所接口为P2口,置“0”则按键有效。当P2口检测到值为P2=0x7e时,S1有效。
低四位用来确定行按键,高四行用来确定列按键。
基本的编程思想是:
先设定P2口为0xfe,确定第一行按键有效,然后将P2口的值与0xf0按位与(&),然后检测P2口的值是否为0xf0,
这样就屏蔽了低四位的电位改变(因为无论之后低四位怎样变化,低四位与0相与总是0)。
然后如果P2口得值不为0xf0时,则证明高四位有电位改变。则检测此时的P2口得值,就可以确定是哪个按键被按下了。
如按键S1,它编码是P2=0x7e,也就是当P2口检测到值为P2=0x7e时,S1有效。
需要注意的是:
按键按下时有一个前后抖动时间,如下图(a)所示。
如果单片机检测到的是抖动部分,则无法按键判断是否有效,所以我们需要加入防抖程序。
注:也可以通过硬件防抖,如上图(b)。
功能:矩阵键盘
(按相应的按键,数码管从0~F的显示)
单片机:AT89S52
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DAT=P0^3;
sbit CLK=P0^2;
uchar temp,h;
void delay(uint); //延迟程序
void sendbyte(uchar); //数码管显示
void keyscan(); //按键扫描
uchar code tab[]={
0xed,0x09,0xbc,0x9d,0x59,0xd5,
0xf5,0x0d,0xfd,0xdd,0x7d,0xf1,
0xe4,0xb9,0xf4,0x74,0x00} ; //0-F, 全灭
void main (void)
sendbyte(16); //初始时数码管无显示
while(1)
keyscan(); //按键扫描
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
void sendbyte(uchar byte)
uchar num,c;
num=tab[byte];
for(c=0;c<8;c++)
CLK=0;
DAT=num&0x01;
CLK=1;
num>>=1; //右移位赋值
void keyscan()
/*第一行按键的扫描*/
P2=0xfe; //确定第一行的按键有效
temp=P2; //将其赋给一个变量(处理I/O口时,一般先赋值给一个变量,然后通过处理变量来处理I/O口)
temp=temp&0xf0; //用于检测第一行的哪个按键按下
while(temp!=0xf0) /*这个部分只要是用来消除按下抖动的*/
delay(5);
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0) //这个地方,已经消除了按下抖动,P2口的值已经确定
temp=P2; //将P2口得值赋给变量
switch(temp) //这个switch语句,用来确定哪一个按键按下时,数码管的显示值
case 0x7e:h=0;
break; //这个break很重要,表示如果有匹配的值,就跳出switch语句,防止程序跳不出来。
case 0xbe:h=1;
break;
case 0xde:h=2;
break;
case 0xee:h=3;
break;
default : h=16;
break;
while(temp!=0xf0) /*这个部分只要是用来消除释放抖动的*/
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
sendbyte(h); //送给数码管显示
/*第二行按键的扫描*/
P2=0xfd;
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
switch(temp)
case 0x7d:h=4;
break;
case 0xbd:h=5;
break;
case 0xdd:h=6;
break;
case 0xed:h=7;
break;
default : h=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
sendbyte(h);
/*第三行按键的扫描*/
P2=0xfb;
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
switch(temp)
case 0x7b:h=8;
break;
case 0xbb:h=9;
break;
case 0xdb:h=10;
break;
case 0xeb:h=11;
break;
default : h=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
sendbyte(h);
/*第四行按键的扫描*/
P2=0xf7;
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
switch(temp)
case 0x77:h=12;
break;
case 0xb7:h=13;
break;
case 0xd7:h=14;
break;
case 0xe7:h=15;
break;
default : h=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
sendbyte(h);
上一篇:C51外中断程序
下一篇:一个非常不错的串口程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 免费测评|ESP32-S2-Kaluga-1新型多媒体开发板,灵活拆装,满足多种需求
- 直播已结束|浅谈Microchip的FPGA产品与智能嵌入式视觉解决方案
- Littelfuse【智能家居的电路保护方案】在线研讨会 11月22日10点 强势登场!预报名、参与研讨会赢好礼!
- 评论赢好礼|TI SK-AM64评估套件测评
- 有奖直播|5G多场景终端应用对连接器的新要求及Molex的5G连接方案
- ADI 系统方案精选【用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案】
- Intel最新物联网解决方案,抢先阅读,下载有惊喜
- 救火车和你一起学ARM系列活动
- Digi-Key KOL视频来袭~欢迎进入MicroPython的奇妙世界
- Microchip最新SAM 以及 PIC32单片机软件开发平台-- MPLAB® Harmony V3介绍 ”
