STM32 - ADC、DMA、USART使用
发布者:二进制游侠最新更新时间:2016-12-04 来源: eefocus关键字:STM32  ADC  DMA  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这是一个综合的例子,演示了ADC模块、DMA模块和USART模块的基本使用。
  我们在这里设置ADC为连续转换模式,常规转换序列中有两路转换通道,分别是ADC_CH10(PC0)和ADC_CH16(片内温度传感器)。因为使用了自动多通道转换,数据的取出工作最适合使用DMA方式取出,so,我们在内存里开辟了一个u16 AD_Value[2]数组,并设置了相应的DMA模块,使ADC在每个通道转换结束后启动DMA传输,其缓冲区数据量为2个HalfWord,使两路通道的转换结果自动的分别落到AD_Value[0]和AD_Value[1]中。
  然后,在主函数里,就无需手动启动AD转换,等待转换结束,再取结果了。我们可以在主函数里随时取AD_Value中的数值,那里永远都是最新的AD转换结果。
  如果我们定义一个更大的AD_Value数组,并调整DMA的传输数据量(BufferSize)可以实现AD结果的循环队列存储,从而可以进行各种数字滤波算法。
  接着,取到转换结果后,根据V=(AD_Value/4096)*Vref+的公式可以算出相应通道的电压值,也可以根据  T(℃) =  (1.43 - Vad)/34*10^(-6) + 25的算法,得到片内温度传感器的测量温度值了。
  通过重新定义putchar函数,及包含"stdio.h"头文件,我们可以方便的使用标准C的库函数printf(),实现串口通信。
  相关的官方例程,可以参考FWLib V2.0的ADC\ADC1_DMA和USART\printf两个目录下的代码。
本代码例子是基于STM32F103VBT6
* 本文件实现ADC模块的基本功能
* 设置ADC1的常规转换序列包含CH10和CH16(片内温度传感器)
* 设置了连续转换模式,并使用DMA传输
* AD转换值被放在了AD_Value[2]数组内,[0]保存CH0结果,[1]保存CH16结果
* GetVolt函数计算[0]的值对应的电压值(放大100倍,保留2位小数)
* GetTemp函数计算[1]的值对应的温度值,计算公式在相应函数内有说明
*  作者:jjldc(九九)
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
vu16 AD_Value[2];
vu16 i=0;
s16  Temp;
u16  Volt;
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
void ADC1_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
u16 GetTemp(u16 advalue);
u16 GetVolt(u16 advalue);
int main(void)
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    USART1_Configuration();
    DMA_Configuration();
    ADC1_Configuration();
    //启动第一次AD转换
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    //因为已经配置好了DMA,接下来AD自动连续转换,结果自动保存在AD_Value处
    while (1)
        Delay();
        Temp = GetTemp(AD_Value[1]);
        Volt = GetVolt(AD_Value[0]);
        USART_SendData(USART1, 0x0c);       //清屏
        //注意,USART_SendData函数不检查是否发送完成
        //等待发送完成
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        printf("电压:%d.%d\t温度:%d.%d℃\r\n", \
            Volt/100, Volt%100, Temp/100, Temp%100);
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    return ch;
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0x4f0000;i++);
    return;
* Function Name  : GetTemp
* Description    : 根据ADC结果计算温度
* Input          : u16 advalue
* Output         :
* Return         : u16 temp
    u32 Vtemp_sensor;
    s32 Current_Temp;
//    ADC转换结束以后,读取ADC_DR寄存器中的结果,转换温度值计算公式如下:
//          V25 - VSENSE
//  T(℃) = ------------  + 25
//           Avg_Slope
//   V25:  温度传感器在25℃时 的输出电压,典型值1.43 V。
//  VSENSE:温度传感器的当前输出电压,与ADC_DR 寄存器中的结果ADC_ConvertedValue之间的转换关系为:
//            ADC_ConvertedValue * Vdd
//  VSENSE = --------------------------
//            Vdd_convert_value(0xFFF)
//  Avg_Slope:温度传感器输出电压和温度的关联参数,典型值4.3 mV/℃。
    Vtemp_sensor = advalue * 330 / 4096;
    Current_Temp = (s32)(143 - Vtemp_sensor)*10000/43 + 2500;
    return (s16)Current_Temp;
* Function Name  : GetVolt
* Description    : 根据ADC结果计算电压
* Output         :
* Return         : u16 temp
    return (u16)(advalue * 330 / 4096);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : 系统时钟设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    //使能外部晶振
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //等待外部晶振稳定
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    //如果外部晶振启动成功,则进行下一步操作
    if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
        //设置HCLK(AHB时钟)=SYSCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        //PCLK1(APB1) = HCLK/2
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        //PCLK2(APB2) = HCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        //设置ADC时钟频率
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
        //FLASH时序控制
        //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
        //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
        //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //开启FLASH预取指功能
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        //PLL设置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        //启动PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        //等待PLL稳定
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
        //系统时钟SYSCLK来自PLL输出
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        //切换时钟后等待系统时钟稳定
        while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
    //下面是给各模块开启时钟
    //启动GPIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | \
                           RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,\
                           ENABLE);
    //启动AFIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    //启动USART1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    //启动DMA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    //启动ADC1时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    //PC口4567脚设置GPIO输出,推挽 2M
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    //KEY2 KEY3 JOYKEY
    //位于PD口的3 4 11-15脚,使能设置为输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |\
        GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    //ADC_CH10--> PC0
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
    // Set the Vector Table base location at 0x20000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
    // Set the Vector Table base location at 0x08000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
    //设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //串口中断打开
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
* Function Name  : ADC1_Configuration
* Description    : ADC1设置(包括ADC模块配置和自校准)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  //连续转换开启
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;     //设置转换序列长度为2
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    //ADC内置温度传感器使能(要使用片内温度传感器,切忌要开启它)
    ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
    //常规转换序列1:通道10
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
    //常规转换序列2:通道16(内部温度传感器),采样时间>2.2us,(239cycles)
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    // Enable ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    // 下面是ADC自动校准,开机后需执行一次,保证精度
    // Enable ADC1 reset calibaration register
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    // Check the end of ADC1 reset calibration register
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    // Start ADC1 calibaration
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    // Check the end of ADC1 calibration
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    // ADC自动校准结束---------------
* Function Name  : DMA_Configuration
* Description    : DMA设置:从ADC模块自动读转换结果至内存
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    //BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道
    //如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1]
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    //循环模式开启,Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    //配置完成后,启动DMA通道
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
关键字:STM32  ADC  DMA  USART 引用地址:STM32 - ADC、DMA、USART使用
上一篇:LwIP在STM32上TCP通讯速度
下一篇:在内存中调试STM32 - IAR平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
stm32 库文件_line 函数
定义   内联函数从源代码层看,有函数的结构,而在编译后,却不具备函数的性质。编译时,类似宏替换,使用函数体替换调用处的函数名。一般在代码中用inline修饰,但是否能形成内联函数,需要看编译器对该函数定义的具体处理。 动机   内联扩展是用来消除函数调用时的时间开销。它通常用于频繁执行的函数。 一个小内存空间的函数非常受益。 如果没有内联函数,编译器可以决定哪些函数内联 。 程序员很少或没有控制哪些职能是内联的,哪些不是。 给这种控制程度,作用是程序员可以选择内联的特定应用 。 函数内联问题   除了相关的问题, 内联扩展一般,语言功能作为一个内联函数可能不被视为有价值的,因为它们出现的原因,对于一个数字:
[单片机]
美信推出推出MAX11102系列系列低功耗ADC
Maxim最新推出的ADC系列产品功耗仅为9.9mW,工作电压可低至2.2V,提供突发工作模式,可最大程度地降低功耗。 该系列ADC可降低32%的功耗,有效延长电池使用寿命 SUNNYVALE,CA,2010年6月28日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)扩展业内领先的12/10/8位ADC产品线,推出 MAX11102 系列低功耗ADC。该系列产品共包含9款器件,分别具有不同的分辨率(12/10/8位)、通道数(2/1)和转换速率(3/2Msps)。器件的最大功耗仅为9.9mW,比竞争方案低32%,可有效延长便携式电子产品的电池使用寿命。此外,该系列ADC也是同类产品中仅有的能
[模拟电子]
STM32 TIM触发ADC 定时采样-笔记
用TIM3的update触发adc,只需勾选Internal clock就可以了 ADC设置,关键是选TIM3 TRIGGER OUT TIM3 设置时间间隔然后关键选Update event 程序代码 记得开启TIM3 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); //STM32F1 HAL_TIM_Base_Start(&htim3); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_Value,1024); 然后重写callback 函数 void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* h
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> TIM触发<font color='red'>ADC</font> 定时采样-笔记
利用高速信号链提高医学成像质量的研究
  与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像 (MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET) 的正电子发射,大多数医学成像技术均需要患者信号接收传感器阵列。提高成像质量的最直接方法就是扩大传感器阵列规模。但是由于为设备添加了更多的传感器,因此将信号传输至处理引擎的信号链就必须增加电子器件。   与此同时,厂商还必须提高其系统标准,包括特定电子组件的尺寸、功耗以及性能。系统某一方面的性能增强也许会给其他方面带来挑战。仅仅增加传感器和信号链,可能会引发包括系统尺寸及功耗增大在内的不利影响。但是,用于医学成像系统的最新一代信号链组
[医疗电子]
STM32外设寄存器简介及简单用法
STM32外设有哪些? 外设指的是单片机外部的外围功能模块,比如键盘控制芯片,液晶,A/D转换芯片,等等。外设可通过单片机的I/O,SPI,I2C等总线控制。 Smt32外设有以下几类寄存器: 1. 控制寄存器CR:配置、控制相应外设工作方式 2. 数据寄存器DR:存储外设进行输入输出的数据 3. 状态寄存器SR:存储当前外设的运行状态(标准位,状态位) 控制寄存器CR结构体初始化代码: 1. GPIO_initTypedef用来配置GPIO 2. NVIC_InitTypedef配置NVIC 3. EXTI_InitTypede配置EXTI 4. USART_InitTypede配置USART 控制寄存器使用库初始化外设
[单片机]
理解STM32的中断优先级
STM32提供68个中断通道,每一个中断通道对应一个中断源,这里的中断源是指引发中断的外设(例如,I2C,UART,EXTI等等)。每一个中断源又可以包括多种中断发生情况,例如UART发送数据完毕,接收到数据等情况均可能引起UART中断源向STM32内核提出中断处理请求。 STM32的中断优先级可以分为抢占式优先级和非抢占式优先级控制两部分。 为了符合COTEX-M3标准,STM32的中断源优先级寄存器采用8位的方式存储,但是只是用了高4位,低4位保留未用。高4位又被分为了两段:抢占式优先级控制段和非抢占式优先级控制段。STM32提供了一个函数 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGrou
[单片机]
基于ARM处理器的HDLC通信的DMA实现
    摘要: 以ARM7TDMI为内核的Samsung公司S3C4510B网络微控制器(Networking MCU)为基础,重点论述如何通过DMA(直接内存访问)方式实现HDLC通信。对软件设计中缓冲描述符、DMA状态配置和控制、ISR服务程序设计以及相关的硬件配置进行详细的描述,并讨论如何编写在操作系统下的驱动程序。     关键词: HDLC 缓冲描述符 循环链表 中断服务程序 DMA 目前在嵌入式产品开发设计中,通常是在OS(Operating System)厂商提供的BSP基础上进行开发工作;对于底层硬件的操作,程序设计人员很少关注或只是少量的修改。实际上很多产品,我们完全可以
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
