上图是LPC1114系统滴答定时器(SysTick)的结构图。系统滴答定时器位于Cortex-M0内核中,也就是说,不论是LPC1114,还是其他的Cortex-M0内核单片机,都有这个系统定时器。其存在的主要目的是为嵌入式操作系统提供100Hz(即10ms)的定时节拍。当然,也可以做为其它的普通定时等其他用途。下面是LPC1114用户手册上列举出的一些用途,你可以了解了解。
可编程设置频率的RTOS 定时器(例如100 Hz),调用一个SysTick 服务程序。
用于核时钟的高速报警定时器。
简单计数器。软件可使用它测量时间 (如:完成任务所需时间、已使用时间)。
基于丢失 / 命中期限控制的内部时钟源。控制和状态寄存器中的COUNTFLAG 位域,
可用于决定一个动作是否在设定的期限内完成,作为动态时钟管理控制环的一部分。
一、寄存器
系统定时器使用起来非常简单。它一共有4个寄存器:SYST_CSR、SYST_RVR、SYST_CVR、SYST_CALIB。定义如下所示:
4个寄存器中,校准寄存器SYST_CALIB不用我们考虑,出厂前就配置好了。这时,就剩下3个寄存器了。一共需要配置3个寄存器就可以完成工作的模块,你想想会很难使用吗?英文不好的同学,请看下面的寄存器翻译:
SYST_CSR寄存器,就是系统定时器控制和状态寄存器
SYST_RVR寄存器,就是系统定时器重载值寄存器
SYST_CVR寄存器,就是系统定时器当前值寄存器
1.SYST_CSR寄存器
翻译成中文的:
CSR寄存器用到的位有4个,bit0用于是否开启定时器,bit1用于是否产生中断,bit2用于选择定时器的时钟源是等于主时钟还是等于主时钟的一半,bit16是定时器的状态。
2.SYST_RVR寄存器
翻译成中文的:
RVR寄存器用到bit0~23,即24位数,这个值是定时器倒计时的初值,打开定时器以后,值会从此值倒计时到0,因为倒计时到0以后,又会从此值开始倒计时,所以定义里面叫这个寄存器位重载值。
3.SYST_CVR寄存器
翻译成中文:
CVR寄存器用到bit0~23,即24位数,这是一个状态寄存器,当定时器开始运作,这个值在不断地变化,从RVR寄存器获取初值以后,倒计时到0.
二、如何调用Keil自带的系统定时器函数
系统自带的Systick函数,由CMSIS(关于什么是CMSIS,去百度搜吧)提供,位于core_cm0.h文件,你可以在LPC1114工程中,如下地方找到:
双击上图红色框内的文件名称,打开对应文件。在core_cm0.h文件的最底部,有一个函数,如下所示:
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */ SysTick->LOAD = ticks - 1; /* set reload register */ NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); /* set Priority for Systick Interrupt */ SysTick->VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */ SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */ return (0); /* Function successful */ }
此函数就是CMSIS提供的系统定时器控制函数SysTick_Config()。在使用的时候,可以直接调用,函数有一个参数ticks。由函数内部的语句
“SysTick->LOAD = ticks – 1;”知道,ticks就是LOAD值,即重载值,表示两次中断的计数。
例如,要产生10ms的中断,可以在程序中如下调用函数:
Systick_Config(SystemCoreClock/100);
函数参数中的SystemCoreClock是当前主频的值,假如现在的主频是50MHz,SystemCoreClock就是50 000 000 ,50 000 000 /100=500 000。我们把参数带进去以后,LOAD=499 999,也就是说,定时器开始运行后,定时器的值会从499 999递减到0,进入中断函数,然后再次从499 999 递减到0,如此循环。
这时候,你心中会有一个大大的问号:“为什么从499 999递减到0就是10ms?”接下来,瑞生给你解答,其实很简单,不信听我说。
定时器运行,要知道“为什么从499 999递减到0就是10ms”,只要知道定时器每递减一个值需要多长时间就可以了。知道每递减一个值需要多长时间,那么递减500 000下,需要多长时间,就知道了。
要知道每递减一个值需要多长时间,就需要知道当前定时器运行的时钟是多少。由寄存器CSR知道,定时器的时钟有两种,一种是等于主频,一种是等于主频的二分之一,由CSR寄存器中的bit2决定。
函数中用到的寄存器名称和我们手册上给出的名称不太一样,但是你要知道,名称就是个代号,实际调用的其实是名称背后的寄存器地址。函数中LOAD就是我们之前说的RSR,VAL就是我们之前说的CVR,CTRL就是我们之前说的CSR。
函数中,对控制寄存器的bit0 bit1 bit2都置1,对照前面的寄存器定义可知,时钟设置为等于主频,打开系统定时器中断,允许定时器运行。
我们知道了时钟,就知道定时器每递减一个值需要的时间了,即:1/SystemCoreClock 秒,换算成毫秒即:(1/SystemCoreClock)*1000=1000/SystemCoreClock毫秒,即每递减一个值,耗时1000/SystemCoreClock毫秒。所以如果要使得10ms定时,即10/(1000/SystemCoreClock)=SystemCoreClock/100,回头看看前面定时10ms的参数,是不是这个值呢。以此类推,需要定时多长时间,你可以自己算一个参数带进去了,需要注意的是,LOAD值是个24位数,带进去的数不要超过24位数的最大值。还有一个需要注意的地方,就是LOAD值最小255,当你给LOAD值带进去小于255值,LOAD会自动变成255。
三、系统定时器中断函数怎么写
系统定时器的中断函数名称如下所示:
void SysTick_Handler(void) { }
有的童鞋会问,函数名称可以自己改吗?答案是不可以改,非要自己改一个,需要一定的步骤。接下来瑞生给你解答。
打开一个工程,双击startup_LPC11xx.h文件打开
在第74行,你可以看到系统定时器中断函数的名称,如下所示:
你不仅可以看到系统定时器中断函数的名称,所有的中断函数的名称,都已经写好了,在用其它模块的中断时,到这个地方找就对了。还有前面那个是否可以自己改的问题,你把这个地方的名称改了,就可以在.c文件中使用你修改后的名称了,不过为了程序的移植性统一性阅读性,瑞生建议大家不要修改。
四、写一个毫秒延时函数delay_ms()
1.自己配置寄存器(假设当前主频为50MHz)
static volatile uint32_t TimeTick = 0; void SysTick_Handler(void) // 中断函数 { TimeTick++; } void delay_ms(uint32_t ms) // 参数最大带入671 { SysTick->LOAD = 25000*ms-1; SysTick->VAL = 0; SysTick->CTRL |= ((1<<1)|(1<<0)); // 开定时器,开中断 while(!TimeTick); TimeTick = 0; SysTick->CTRL =0; // 关定时器 }
为什么主频为50MHz时,上面函数中与ms乘的数是25000?我在上面已经讲过了,这里我再讲一次,非常简单哦。CTRL寄存器bit2默认是0,也就是说默认的系统定时器时钟是主频的1/2,即25 000 000。所以定时器每递减1,耗时1/25 000 000秒,换成毫秒为单位即:1/25000毫秒。所以每毫秒需要的定时器递减数为1/(1/25000)=25000,即你把25000-1给了LOAD寄存器,就是1ms进一次中断,2ms就是2*25000-1,以此类推,SysTick->LOAD=(25000*ms-1)。
接下来让我们来看看,为什么参数最大值是677?我们知道8位值,最大是255,16位数,最大值是65535,那么24位值最大值是多少呢?打开你的电脑上的计算器,在科学型模式下,16进制输入FFFFFF,再转换成十进制,得到16777215,没错,这就是24位值的最大值。用16777215+1然后除以25000得到最大值671。如果带入超过671的数,就会超过24位最大值,使得程序不可用。
这时候,又有人会抱怨,你这函数最大才能延时671毫秒,那我要延时1秒,岂不是不能用此函数了?瑞生说呀,你妈小时候是教育你将来不要做一个不三不四的人,但是你也不能这么二吧!你要延时1秒钟,用两次延时500毫秒不就可以了么!
delay_ms(500); delay_ms(500);
2.自己配置寄存器(适应不同主频)
static volatile uint32_t TimeTick = 0; void SysTick_Handler(void) // 中断函数 { TimeTick++; } void delay_ms(uint32_t ms) { SysTick->LOAD = (SystemCoreClock/2000)*ms-1; SysTick->VAL = 0; SysTick->CTRL |= ((1<<1)|(1<<0)); // 开定时器,开中断 while(!TimeTick); TimeTick = 0; SysTick->CTRL =0; // 关定时器 }
为了在不同的主频下使用此函数,而不用每次去修改不同主频下的那个值(例如50MHz对应的25000),我们把LOAD赋值语句改成了上面函数中所示。SystemCoreClock是当前的主频。
3.利用Keil自带系统定时器配置函数写毫秒延时函数delay_ms()
void SysTick_Handler(void) { msTicks++; } void delay_ms(uint32_t ms) { SysTick_Config((SystemCoreClock/1000)*ms); while(!msTicks); msTicks = 0; SysTick->CTRL =0; // 关定时器 }
为什么前面的函数SystemCoreClock是除以2000,而这里是除以1000?答:因为前面的函数中,系统定时器时钟使用主频的二分之一,而Keil自带的配置是使用主频。
上一篇:Cortex-M0 LPC1114中断优先级怎么设置
下一篇:ARM Cortex M3系列GPIO口介绍(工作方式探讨)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
