STM32菜鸟成长记录---系统滴答定时器(systick)应用
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2016-12-28 来源: eefocus关键字:STM32  系统滴答定时器  systick 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.systick介绍
     Systick就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时候,也会有“心跳”。它会根据“心跳”的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个“时间片”的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
     知道systick在系统中的地位后,我们来了解systick的实现。这里只是举例说明systick的使用。它有四个寄存器,笔者把它列出来:
    SysTick->CTRL,        --控制和状态寄存器
    SysTick->LOAD,        --重装载寄存器
    SysTick->VAL,          --当前值寄存器
   SysTick->CALIB,        --校准值寄存器
下图有他们的分别描述:     下图引用地址:http://blog.csdn.net/marike1314/article/details/5673684
2.systick编程
    现在我们想通过Systick定时器做一个精确的延迟函数,比如让LED精确延迟1秒钟闪亮一次。
    思路:利用systick定时器为递减计数器,设定初值并使能它后,它会每个1系统时钟周期计数器减,计数到 0时,SysTick计数器自动重装初值并继续计数,同时触发中断。
那么每次计数器减到0,时间经过了:系统时钟周期 *计数器初值。我们使用72M作为系统时钟,那么每次计数器减1所用的时间是1/72M,计数器的初值如果是72000,那么每次计数器减到0,时间经过(1/72M)*72000= 0.001,即1ms。(简单理解:用72M的时钟频率,即1s计数72M=72000000次,那1ms计数72000次,所以计数值为72000)
首先,我们需要有一个72M的systick系统时钟,那么,使用下面这个时钟OK就 !
    SystemInit();
    这个函数可以让主频运行到72M。可以把它作为systick的时钟源。
    接着开始配置systick,实际上配置systick的严格过程如下:
    1、调用SysTick_CounterCmd()       --失能SysTick计数器
    2、调用SysTick_ITConfig()          --失能SysTick中断
    3、调用SysTick_CLKSourceConfig()  --设置SysTick时钟源。
    4、调用SysTick_SetReload()         --设置SysTick重装载值。
    5、调用SysTick_ITConfig()          --使能SysTick中断
    6、调用SysTick_CounterCmd()       --开启SysTick计数器
    这里大家一定要注意,必须使得当前寄存器的值VAL等于0!
    SysTick->VAL  = (0x00);只有当VAL值为0时,计数器自动重载RELOAD。
接下来就可以直接调用Delay();函数进行延迟了。延迟函数的实现中,要注意的是,全局变量TimingDelay必须使用volatile,否则可能会被编译器优化。
下面我们来做一下程序分析:
(1)系统时钟进配置
首先我们对系统时钟进行了配置并且SetSysClock(void)函数使用72M作为系统时钟;
为了方面看清代码我选择截图:
(2)先来看看主函数
  1. int main(void)
  2.
  3. {            unsigned char i=0;
  4.
  5.         unsigned char a[] = "abncdee";
  6.
  7.
  8.
  9.         SystemInit1();//系统初始化
  10.
  11.
  12.
  13.        if (SysTick_Config(72000))  //1ms响应一次中断
  14.
  15.         {
  16.
  17.             /* Capture error */
  18.
  19.                  while (1);
  20.
  21.         }
  22.
  23.         /*解析:因为要求是每500ms往中位机发数据一件事,所以放在while语句中,
  24.
  25. *送据+延时可以完成相当于中断的效果;
  26.
  27.                *若是多任务中,其中一个任务需要中断,这把这个任务放在中断函数中调用;
  28.
  29.                */
  30.
  31.         while (1)
  32.
  33.         {
  34.
  35.              //测试代码:测试定时器功能,通过延时来测试
  36.
  37.
  38.
  39.              GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);      //V6
  40.
  41.              Delay(50);
  42.
  43.              GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);         //V6
  44.
  45.              Delay(50);
  46.
  47.
  48.
  49.             //功能1代码:每500ms发送数据
  50.
  51.                /*
  52.
  53.                       UART2_TX485_Puts("123450");
  54.
  55.                       Delay(500);
  56.
  57.            */
  58.
  59.             //功能2代码:上位发特定指令,中位机执行相应操作
  60.
  61.               //     RS485_Test();
  62.
  63.               }
  64.
  65. }
(3)系统滴答定时器的配置--主角登场:
主函数中: SysTick_Config(72000) ;滴答定时器的参数是72000即计数72000
(因为我们使用72M的时钟频率,即1s计数72M=72000000次,那1ms计数72000次,所以计数值为72000)
在文件Core_cm3.h中
SysTick_Config函数的具体实现如下:
  1. static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  2.
  3. {
  4.
  5.     if (ticks>SYSTICK_MAXCOUNT)
  6.
  7.      return (1);      /* Reload value impossible */
  8.
  9.     SysTick->LOAD = (ticks & SYSTICK_MAXCOUNT) - 1;//systick重装载值寄存器   /* set reload register */
  10.
  11.     NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  12.
  13.     SysTick->VAL = (0x00);  //systick当前值寄存器
  14.
  15.    /* Load the SysTick Counter Value */
  16.    SysTick->CTRL = (1 << SYSTICK_CLKSOURCE) | (1<
  17.
  18. }
我们来看一下这句代码:SysTick->CTRL = (1 << SYSTICK_CLKSOURCE) | (1<
下面我们来看一下stm32f10x_it.h文件中:
找到滴答定时器中断函数:SysTickHandler()
void SysTickHandler(void)
    TimingDelay_Decrement();
从上文我们通过装载的计数值72000知道每1ms发生一次中断,在中断函数中调用一个函数TimingDelay_Decrement();-----即每1ms发生中断时就调用到此函数;
下面我们来看看TimingDelay_Decrement();在干些什么?
  1. /*****************************************************************
  2.
  3. *函数名称:TimingDelay_Decrement
  4.
  5. *功能描述:中断里调用此函数,即没发生一次中断,此函数被调用,此函数里
  6.
  7. *          的变量TimingDelay 相当于减法计数器
  8.
  9. *
  10.
  11. *输入参数:无
  12.
  13. *返回值:无
  14.
  15. *其他说明:无
  16.
  17. *当前版本:v1.0
  18.
  19.
  20.
  21. *修改日期      版本号      修改人      修改内容
  22.
  23. *-----------------------------------------------------------------
  24.
  25. *
  26.
  27. ******************************************************************/
  28.
  29.
  30.
  31. void TimingDelay_Decrement(void)
  32.
  33. {
  34.
  35.
  36.
  37.   if (TimingDelay != 0x00)
  38.
  39.   {
  40.
  41.     TimingDelay--;
  42.
  43.   }
  44.
  45. }
  46.
  47. 我们看了TimingDelay的定义,又看了还有哪些函数调用到这个变量,如下:
  48.
  49. /*****************************************************************
  50.
  51. *                                        全局变量
  52.
  53. ******************************************************************/
  54.
  55.
  56.
  57. static __IO uint32_t TimingDelay=0;
  58.
  59.
  60.
  61. /*****************************************************************
  62.
  63. *函数名称:    Delay
  64.
  65. *功能描述:    利用系统时钟计数器递减达到延时功能
  66.
  67. *
  68.
  69. *输入参数:nTime :需要延的时毫秒数
  70.
  71. *返回值:无
  72.
  73. *其他说明:无
  74.
  75. *当前版本:v1.0
  76.
  77.
  78.
  79.
  80. *修改日期      版本号      修改人      修改内容
  81.
  82. *-----------------------------------------------------------------
  83.
  84. *
  85.
  86. ******************************************************************/
  87.
  88.
  89.
  90. void Delay(__IO uint32_t nTime)//delay被调用时,nTime=500
  91.
  92. {
  93.
  94.   TimingDelay = nTime;
  95.
  96.
  97.
  98.   while(TimingDelay != 0);
  99.
  100. }
通过上面几个函数我们知道了,在调用Delay(500)即nTime=500;在后在Delay()函数中TimingDelay =nTime;(即TimingDelay=500是它的初始值),再TimingDelay_Decrement(void)函数的作用就是把TimingDelay- -;每毫秒进行递减直到减到0为止;这样就起到一个延时的作用;
现在我们做出来的Delay(1),就是1毫秒延迟。Delay(1000)就是1秒。
  我们来画个图,方便这几个函数间关系的理解:
我们在返回到主函数main()中看这几条语句:红色标注de
  1. while (1)
  2.
  3.         {
  4.
  6.
  7.              GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);      //V6
  8.
  9.              Delay(500);
  10.
  11.              GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);         //V6
  12.
  13.              Delay(500);
  14.
  15.
  16.
  17.             //功能1代码:每500ms发送数据
  18.
  19.                /*
  20.
  21.                       UART2_TX485_Puts("123450");
  22.
  23.                       Delay(500);
  24.
  25.            */
  26.
  27.             //功能2代码:上位发特定指令,中位机执行相应操作
  28.
  29.               //     RS485_Test();
  30.
  31.               }
经过上面系统定时器的分析我们知道Delay(500);是延时500ms ;那么LED就是每隔500ms闪烁一次;
上面有关系统滴答定时器的应用讲解基本完毕!
 有关SysTick编译后的源代码包,(其实客官细心的话一经发现上面代码含有485通讯代码,
只不过被暂时屏蔽掉了,下一节将讲到)我放在我的资源里:http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/4511622
下面我们来看看一下参考资料的问题,一边对上面我写的博客有更深入的理解:
《Cortex-M3权威指南》
《Cortex-M3 Technical Reference Manual》
Q:什么是SYSTick定时器?
SysTick 是一个24位的倒计数定时器,当计到0时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
Q:为什么要设置SysTick定时器?
(1)产生操作系统的时钟节拍
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
(2)便于不同处理器之间程序移植。
Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。
不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
(3)作为一个闹铃测量时间。
SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
Q:Systick如何运行?
首先设置计数器时钟源,CTRL->CLKSOURCE(控制寄存器)。设置重载值(RELOAD寄存器),清空计数寄存器VAL(就是下图的CURRENT)。置CTRL->ENABLE位开始计时。
如果是中断则允许Systick中断,在中断例程中处理。如采用查询模式则不断读取控制寄存器的COUNTFLAG标志位,判断是否计时至零。或者采取下列一种方法
当SysTick定时器从1计到0时,它将把COUNTFLAG位置位;而下述方法可以清零之:
1. 读取SysTick控制及状态寄存器(STCSR)
2. 往SysTick当前值寄存器(STCVR)中写任何数据
Q:如何使用SysTicks作为系统时钟?
SysTick 的最大使命,就是定期地产生异常请求,作为系统的时基。OS都需要这种“滴答”来推动任务和时间的管理。如欲使能SysTick异常,则把STCSR.TICKINT置位。另外,如果向量表被重定位到SRAM中,还需要为SysTick异常建立向量,提供其服务例程的入口地址。
关键字:STM32  系统滴答定时器  systick 引用地址:STM32菜鸟成长记录---系统滴答定时器(systick)应用
上一篇:STM32菜鸟成长记录---RS485通讯协议的应用
下一篇:STM32菜鸟成长记录---普通定时器应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:27
STM32外部中断的关闭和打开
注:库函数没有现成的函数打开和关闭外部中断 在某些时候我们希望暂时的关闭某条外部中断,以免造成误触发,此时可以使用下面的操作: 关闭: EXTI- IMR &= ~(EXTI_Linex); 开启: EXTI- IMR |= EXTI_Linex; 其中EXTI_Linex为指定的中断线。 原理可以参考《STM32参考手册》 中断屏蔽寄存器处。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>外部中断的关闭和打开
STM32双路信号源及配置平台电路设计
随着在雷达探测、仪表测量、化学分析等领域研究的不断深入,不仅要求定性的完成目标检测,更加需要往高精度、高分辨率成像的方向发展。一方面,产生频率、幅度灵活可控,尤其是低相位噪声、低杂散的频率源对许多仪器设备起着关键作用。另一方面,电子元器件实际性能参数并非理想以及来存在自外部内部的干扰,大量的误差因素会严重影响系统的准确性。双路参数可调的信号源可有效地对系统误差、信号通道间不平衡进行较调,并且可以产生严格正交或相关的信号,这在弱信号检测中发挥重要作用。为此本文采用双通道DDS方法,以STM32($18.3200)为控制器,完成了一种高分辨率灵活可调的双路信号源电路设计。 最终设计出的滤波器结构参数及仿真结果如图1所示。 图1
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>双路信号源及配置平台电路设计
STM32 ADC模拟看门狗过程实现
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> ADC模拟看门狗过程实现
STM32的同步规则模式使用
由于要采集电压、电流以计算功率、阻抗等信息,STM32的同步规则模式很适合于这种情景。使用时有几点需要注意的: 1、选择正确的模式:ADC_Mode_RegSimult,即DUALMOD = 0110,ADC2在双模式中,这些位为保留位 2、开启ADC的DMA,在双ADC模式里,为了在主数据寄存器上读取从转换数据,必须使能DMA位,即使不使用DMA传输规则通道数据。只有ADC1和ADC3能产生DMA请求。所以只需设置ADC1的DMA:ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); 3、ADC2的转换数据存在ADC1_DR的高半字; 4、不要在2个ADC上转换相同的通道((两个ADC在同一个通道上的采样时间不能重叠)。 5、
[单片机]
STM32之重定向printf
学习stm32,打交道最多的莫过于串口通讯了,但是官方的串口发送库太恶心了,完全不好用甚是还念C语言的printf,想输出什么就有什么,现在,一步步来做个重定向,让你的stm32可以跟C语言一样能想看什么就看什么: 首先: 添加printf的头文件 : #include stdio.h //当时学C语言最熟悉的stdio.h 其次: 改写int fputc(int ch, FILE *f)函数 int fputc(int ch, FILE *f); int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch); while
[单片机]
STM32系列第32篇--NRF24L01无线通信
简介: NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信芯片,采用FSK 调制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst协议。可以实现点对点或是1对6的无线通信。无线通信速度最高可达到2Mbps。 NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。 特点: 2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。 最高工作速率2Mbps,高效的GFSK调制,抗干扰能力强。 126个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。 内置CRC检错和点对多点的通信地址控制。 可设置自动应答,确保数据可靠传输。 模块引脚介绍: CE:模式控制线。在 CSN为低电平的情况下,CE 协同CONFIG
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列第32篇--NRF24L01无线通信
STM32串口通信的原理
通信接口背景知识 设备之间通信的方式 一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行与串行通信的区别如下表所示。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。 2、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。 异步通信:不带时钟同步信号
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口通信的原理
怎么使用C语言控制硬件
C语言的应用编程在单片机的领域占了很大一部分,使用的比较多的51单片机和STM32单片机都可以使用MDK软件编写固件。 单片机烧写了固件后可以点亮LED灯,可以驱动ADC检测电压,也可以驱动蜂鸣器发声,这就是简单地控制硬件。稍微复杂一点的,可以驱动NRF2401进行无线的连接,也可以使用ESP8266这类wifi芯片连接网络。 接下来,简单地讲讲如何使用C语言控制硬件。 1、电路连接 简单的模块可以直接使用高低电平来控制,比如红外线发射模块,当你在驱动引脚上的电压达到3.3v,就能发出红外线;然后将电平设置为0v,红外线发射就停止了。 一般而言,单片机的引脚输出电压能够达到3.3v,也是可以点亮红外线LED,但是可能会导致
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
