STM32笔记记录4
发布者:独行于世最新更新时间:2016-12-30 来源: eefocus关键字:STM32  笔记记录 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USER\main.c(7): warning:  #223-D: function "IIC_BusrtWrite" declared implicitly
这个是因为程序模块化的时候,你在一个.C里面调用了另一个.C的函数而没有进行外部声明。你将这个声明的这个函数前面加上extern应该就好了!或者是函数声明时函数名称不一致导致。
..\obj\Temputure_mesure.axf: Error: L6200E: Symbol temp multiply defined (by wenshidu.o and main.o).
问题解决了,主要是我把变量缝在头文件里面了,放在c文件里面就是好的了
输入捕获模式
  在输入捕获模式下,当检测到ICx 信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/ 比较寄存器(TIMx_CCRx)中。当捕获事件发生时,相应的CCxIF 标志(TIMx_SR 寄存器)被置’1’,
如果使能了中断或者DMA操作,则将产生中断或者DMA操作。如果捕获事件发生时CCxIF 标志已经为高,那么重复捕获标志CCxOF(TIMx_SR 寄存器) 被置’1’ 。写CCxIF=0 可清除CCxIF ,
或读取存储在TIMx_CCRx寄存器中的捕获数据也可清除CCxIF 。写CCxOF=0可清除CCxOF。
     以下例子说明如何在TI1输入的上升沿时捕获计数器的值到TIMx_CCR1寄存器中,步骤如下:
  ●  选择有效输入端:TIMx_CCR1必须连接到TI1输入,所以写入TIMx_CCR1寄存器中的CC1S=01,只要CC1S不为’00’ ,通道被配置为输入,并且TM1_CCR1寄存器变为只读。
  ● 根据输入信号的特点,配置输入滤波器为所需的带宽(即输入为TIx时,输入滤波器控制位是TIMx_CCMRx寄存器中的ICxF位)。假设输入信号在最多5个内部时钟周期的时间内抖动,我们须配置滤波器的带宽长于5个时钟周期。因此我们可以(以fDTS 频率)连续采样8次,以确认在TI1上一次真实的边沿变换,即在TIMx_CCMR1寄存器中写入IC1F=0011 。
  ●  选择TI1通道的有效转换边沿,在TIMx_CCER寄存器中写入CC1P=0(上升沿)。
  ●  配置输入预分频器。在本例中,我们希望捕获发生在每一个有效的电平转换时刻,因此预分频器被禁止(写TIMx_CCMR1寄存器的IC1PS=00) 。
  ●  设置TIMx_CCER寄存器的CC1E=1 ,允许捕获计数器的值到捕获寄存器中。
  ●  如果需要,通过设置TIMx_DIER寄存器中的CC1IE 位允许相关中断请求,通过设置TIMx_DIER寄存器中的CC1DE位允许DMA请求。 当发生一个输入捕获时:
  ●  产生有效的电平转换时,计数器的值被传送到TIMx_CCR1寄存器。
  ● CC1IF 标志被设置(中断标志)。当发生至少2个连续的捕获时,而CC1IF 未曾被清除,CC1OF也被置’1’ 。
  ●  如设置了CC1IE 位,则会产生一个中断。
●  如设置了CC1DE位,则还会产生一个DMA请求。
为了处理捕获溢出,建议在读出捕获溢出标志之前读取数据,这是为了避免丢失在读出捕获溢出标志之后和读取数据之前可能产生的捕获溢出信息。
输出比较模式
  此项功能是用来控制一个输出波形,或者指示一段给定的的时间已经到时。 当计数器与捕获/ 比较寄存器的内容相同时,输出比较功能做如下操作:
  ●  将输出比较模式(TIMx_CCMRx 寄存器中的OCxM 位)和输出极性(TIMx_CCER 寄存器中的CCxP位)定义的值输出到对应的引脚上。在比较匹配时,输出引脚可以保持它的电平(OCxM=000) 、被设置成有效电平(OCxM=001) 、被设置成无效电平(OCxM=010) 或进行翻
转(OCxM=011) 。
  ●  设置中断状态寄存器中的标志位(TIMx_SR 寄存器中的CCxIF 位)。
  ●  若设置了相应的中断屏蔽(TIMx_DIER 寄存器中的CCxIE 位),则产生一个中断。
  ●  若设置了相应的使能位(TIMx_DIER 寄存器中的CCxDE位,TIMx_CR2 寄存器中的CCDS 位选择DMA请求功能),则产生一个DMA请求。 TIMx_CCMRx中的OCxPE位选择TIMx_CCRx寄存器是否需要使用预装载寄存器。 在输出比较模式下,更新事件UEV对OCxREF 和OCx 输出没有影响。 同步的精度可以达到计数器的一个计数周期。输出比较模式( 在单脉冲模式下) 也能用来输出一个单脉冲。
输出比较模式的配置步骤:
1.  选择计数器时钟(内部,外部,预分频器)
2.  将相应的数据写入TIMx_ARR 和TIMx_CCRx寄存器中
3.  如果要产生一个中断请求和/ 或一个DMA请求,设置CCxIE 位和/ 或CCxDE位。
4.  选择输出模式,例如当计数器CNT与CCRx匹配时翻转OCx 的输出引脚,CCRx预装载未用,开启OCx 输出且高电平有效,则必须设置OCxM=’011’、OCxPE=’0’ 、CCxP=’0’和CCxE=’1’。
5.  设置TIMx_CR1 寄存器的CEN位启动计数器
TIMx_CCRx寄存器能够在任何时候通过软件进行更新以控制输出波形,条件是未使用预装载寄存器(OCxPE=’0’,否则TIMx_CCRx影子寄存器只能在发生下一次更新事件时被更新) 。
计数器寄存器(TIMx_CNT);预分频器寄存器 (TIMx_PSC);自动装载寄存器 (TIMx_ARR)
根据在TIMx_CR1 寄存器中的自动装载预装载使能位(ARPE) 的设置,预装载寄存器的内容被立即或在每次的更新事件UEV时传送到影子寄存器。
向上计数模式
在向上计数模式中,计数器从0 计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器的内容) ,然后重新从0 开始计数并且产生一个计数器溢出事件。
向下计数模式
数器从自动装入的值(TIMx_ARR计数器的值) 开始向下计数到0 ,然后从自动在向下模式中,计装入的值重新开始并且产生一个计数器向下溢出事件。
中央对齐模式( 向上/ 向下计数)
在中央对齐模式,计数器从0 开始计数到自动加载的值(TIMx_ARR寄存器)−1 ,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器下溢事件;然后再从0开始重新计数。
捕获/比较通道
每一个捕获/ 比较通道都是围绕着一个捕获/ 比较寄存器( 包含影子寄存器) ,包括捕获的输入部分(数字滤波、多路复用和预分频器),和输出部分(比较器和输出控制)。
关键字:STM32  笔记记录 引用地址:STM32笔记记录4
上一篇:STM32定时器产生不同频率的PWM
下一篇:STM32笔记记录3
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
关于STM32的计数与延时
Ⅰ关于STM32的计数和延时 在STM32中,具有计数(或计时)功能的模块基本都能实现延时功能。如:系统滴答SysTick、定时器TIM、实时时钟RTC、看门狗WDG。 精确延时一般使用定时器TIM即可实现。当然,是否精确,取决于你的主频(也就是晶振)是否准确,如果主频精确,那么实现的延时也一定精确。 一般来说,常温下实现us微秒级的延时,误差还是挺小的(应该说挺精确)。拿F407,主频168M来说,可以实现几十ns纳秒的延时,如果选用高精度的晶振,误差还是很小的。 总结:想要TIM定时器实现高精确的延时,就需要高精度的晶振。主频精确,那么延时就精确。 ⅡSTM32的TIM定时器 STM32的定时器有3类: 高级定
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>的计数与延时
STM32外部中断执行过程
一、MCU中断程序执行过程 以MCU裸机程序框架为例,MCU 的主函数是个死循环: 主函数: main(void) { While(1) { //主程序 } } 如果没有中断或异常产生会一直在while(1)里执行主程序代码。当中断产生后,当前执行的任务会被打断,程序跳转到中断处理函数执行,执行完会返回之前的主程序断点处继续执行。 中断处理函数: void IRQ_handler(void) { //中断处理程序 //清除中断标志,否则会不停的进入中断处理程序。 } 在中断处理函数中不要做复杂费时的事情,中断内做的事情尽可能少。 二、中断使用实例 STM32的IO都可以配置成外部中断,但不是同时都可以配成外部中断。需要遵循如下
[单片机]
STM32-NVIC中断管理实现[直接操作寄存器]
cortex-m3支持256个中端,其中包含了16个内核中断,240个外部中断。stm32只有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断。stm32f103上只有60个中断,f107上才有68个中断。 中断是stm32很基础的一个功能,学会使用中断,才可以更好的使用其他的外设。理解stm32的中断,必须要先从stm32的中断优先级分组是怎么回事。要理解优先级分组,就要先理解什么是先占优先级,和次占优先级。 先占优先级的概念等同于51单片机中的中断。假设有两中断先后触发,已经在执行的中断先占优先级如果没有后触发的中断 先占优先级更高,就会先处理先占优先级高的中断。也就是说又有较高的先占优先级的中断可以打断
[单片机]
STM32】NVIC中断优先级管理(中断向量表)
STM32F1xx官方资料: 《STM32中文参考手册V10》-第9章 中断和事件 Cortex-M3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断(异常)和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但是,STM32并没有使用CM3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有84个中断,包括16个内核中断(异常)和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。而STM32F103系列上面,16个内核中断(异常)不变,而可屏蔽中断只有60个(在107系列才有68个)。 注意一下:CM3的外部中断和STM32的外部中断不是一个概念。CM3:除了内核异常之外的都是外部中断;STM32:外部中断EXTI只有6个
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】NVIC中断优先级管理(中断向量表)
STM32串口DMA容易忽视的问题
博主昨天晚上在STM32串口DMA的问题上纠结了好长时间,所以今天上午写篇博客来谈谈我对串口DMA发送的理解→_→今天主要讨论三个问题:1、什么叫串口DMA 请求;2、串口简要复习;3、串口DMA发送流程。 1、什么叫串口DMA 请求(博主用的是战舰STM32开发板) 说这个问题之前先简单回顾DMA的基本特性。先导出原子哥的PPT内容: DMA全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。 STM32有两个DMA控制器(DMA2只存在于大容量产品中),DMA1有7个通道
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口DMA容易忽视的问题
什么是时钟树架构
2.1 时钟树结构图 STM32属于Cortex-M3内核的单片机,时钟结构比之前的51单片机较复杂的多,根据数据手册,STM32F103的时钟结构如下图所示。 根据上图可以看到,STM32F103系列单片机具有4个时钟源,内部的8MHz时钟发生器,外部的晶体振荡器接口,最高支持16MHz,外部的32.768kHz晶体振荡器接口和内部的40kHz时钟发生器,其中32.768kHz和40kHz主要用于内部RTC时钟脉冲,8MHz的晶振通过PLL时钟倍乘器,将系统总线时钟提高为72MHz。 STM32F103系列内部具有2条外设时钟总线,APB1和APB2,其中APB2的时钟最高可达72MHz,APB1的时钟最高可达36MHz
[单片机]
什么是时钟树架构
stm32 usb_istr.c 文件分析
最近做一个项目,在stm32内部一部分用来存储自己的代码,开辟出一段空间来用来存储FPGA代码。每次开机实现stm32往FPGA写入代码的功能。 向stm32某段空间写入代码的方法: (1)ST_LINK Utility软件 通过JTAG,连接后。载入FPGA的bin文件,改写Start address就可以将代码写入固定的区域。 当然可以用ST-LINK写入任意代码。 (2)用STMFlashDemo软件。 这个官方的串口下载软件,通过系统存储器进行下载。在之前的日志中提到过,不详说。 利用MCUISP下载的时候,会擦出整个芯片。 所以如果将一部分内容存到FLASH中比如(0x0807000~0x0807100),再
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> usb_istr.c 文件分析
STM32 DAC的配置与使用
STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。 STM32 的 DAC 模块主要特点有: ① 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道 ② 8 位或者 12 位单调输出 ③ 12 位模式下数据左对齐
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
