STM32 12864串行驱动
发布者:创意梦者最新更新时间:2017-01-06 来源: eefocus关键字:STM32  串行驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有些12864没有以下全部功能:
DDRAM:(Data Display Ram),数据显示RAM,往里面写啥,屏幕就会显示啥。
CGROM:(Character Generation ROM),字符发生ROM。里面存储了中文汉字的字模,也称作中文字库,编码方式有GB2312(中文简体)和BIG5(中文繁体)。
CGRAM:(Character Generation RAM),字符发生RAM,,12864内部提供了64×2B的CGRAM,可用于用户自定义4个16×16字符,每个字符占用32个字节。
GDRAM:(Graphic Display RAM):图形显示RAM,用于绘图,往里面写啥,屏幕就会显示啥,往GDRAM中写的数据是图形的点阵信息,每个点用1bit来保存其显示与否。
绘图RAM就是给这些点阵置1或置0,可以看到其实它本来是32行×256列的,但是分成了上下两屏显示,每个点对应了屏幕上的一个点。要使用绘图功能需要开启扩展指令。然后写地址,再读写数据。
GDRAM的读写:GDRAM的操作基本单位是一个字,也就是2个字节。
写数据:先开启扩展指令集(0x36),然后送地址,这里的地址与DDRAM中的略有不同,DDRAM中的地址只有一个,那就是字地址。而GDRAM中的地址有2个,分别是字地址(列地址/水平地址X)和位地址(行地址/垂直地址Y),上图中的垂直地址就是00H~31H,水平地址就是00H~15H,写地址时先写垂直地址(行地址)再写水平地址(列地址),也就是连续写入两个地址,然后再连续写入2个字节的数据。如图中所示,左边为高字节右边为低字节。为1的点被描黑,为0的点则显示空白。这里列举个写地址的例子:写GDRAM地址指令是0x80+地址。被加上的地址就是上面列举的X和Y,假设我们要写第一行的2个字节,那么写入地址就是0x00H(写行地址)然后写0x80H(列地址),之后才连续写入2个字节的数据(先高字节后低字节)。再如写屏幕右下角的2个字节,先写行地址0x9F(0x80+32),再写列地址0x8F(0x80+15),然后连续写入2个字节的数据。编程中写地址函数中直接用参数(0x+32),而不必自己相加。
读数据:先开启扩展指令集,然后写行地址、写列地址,假读一次,再连续读2字节的数据(先高字节后低字节)。
由于串行下不好读数据,所以画点程序还没弄好:
 1 /*yj12864.h*/
 2 #ifndef _YJ12864_H
 3 #define _YJ12864_H
 4 #include "sys.h"
 6 //YJ-G12864-97
 7 //1=SDA  2=SCK   3=CS  4=CD(RS)  5=RST  6=VDD  7=VSS  8=K  9=A
 8 //For STM32F103
10 #define  RS     PBout(15)
11 #define  RST     PBout(14)
12 #define  CS     PBout(13)
13 #define  SDA     PBout(12)
14 #define  SCK     PBout(11)
16 extern void Lcd_init(void);
17 extern u8 Read_data(void);
18 extern void Write_data(u8 data);
19 extern void Write_command(u8 com);
21 extern void Lcd_pos(u8 x,u8 y);
22 extern void Clear_screen(void);
23 extern void Disp_char(u8 x, u8 y, u8 z);
24 extern void Disp_string(u8 x,u8 y,u8 *z);
25 extern void Disp_num(u8 x,u8 y,s16 num);
26
27 extern void Clear_GDRAM(void);
28 extern void Draw_point(u8 x,u8 y,u8 color);
29
30 #endif
复制代码
复制代码
  1 /*yj12864.c*/
  2 #include "yj12864.h"
  3 #include "delay.h"
  4 #include "stm32f10x_gpio.h"
  6 const u8 zimu[][6] =
  7 {
  8     { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp  ASCII = 32
  9     { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
 10     { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
 11     { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
 12     { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
 13     { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
 14     { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
 15     { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
 16     { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
 17     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
 18     { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
 19     { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
 20     { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
 21     { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
 22     { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
 23     { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
 24     { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
 25     { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
 26     { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
 27     { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
 28     { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
 29     { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
 30     { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
 31     { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
 32     { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
 33     { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
 34     { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
 35     { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
 36     { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
 37     { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
 38     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
 39     { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
 40     { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
 41     { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
 42     { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
 43     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
 44     { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
 45     { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
 46     { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
 47     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
 48     { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
 49     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
 50     { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
 51     { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
 52     { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
 53     { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
 54     { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
 55     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
 56     { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
 57     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
 58     { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
 59     { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
 60     { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
 61     { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
 62     { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
 63     { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
 64     { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
 65     { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
 66     { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
 67     { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
 68     { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
 69     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
 70     { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
 71     { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
 72     { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
 73     { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
 74     { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
 75     { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
 76     { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
 77     { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
 78     { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
 79     { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
 80     { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
 81     { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
 82     { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
 83     { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
 84     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
 85     { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
 86     { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
 87     { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
 88     { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
 89     { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
 90     { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
 91     { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
 92     { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
 93     { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
 94     { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
 95     { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
 96     { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
 97     { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
 98     { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
 99     { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines
100 };
101 void Lcd_init(void)
102 {
103     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
104     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
105
106     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
107     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
108     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
109     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
110
111     RST=0; /*µÍµçƽ¸´Î»*/
112     delay_ms(20);
113     RST=1; /*¸´Î»Íê±Ï*/
114     delay_ms(20);
115     Write_command(0xe2); /*Èí¸´Î»*/
116     delay_ms(5);
117     Write_command(0x2c); /*Éýѹ²½¾Û1*/
118     delay_ms(5);
119     Write_command(0x2e); /*Éýѹ²½¾Û2*/
120     delay_ms(5);
121     Write_command(0x2f); /*Éýѹ²½¾Û3*/
122     delay_ms(5);
123     Write_command(0x25); /*´Öµ÷¶Ô±È¶È£¬¿ÉÉèÖ÷¶Î§0x20¡«0x27*/
124     Write_command(0x81); /*΢µ÷¶Ô±È¶È*/
125     Write_command(0x1A); /*΢µ÷¶Ô±È¶ÈµÄÖµ£¬¿ÉÉèÖ÷¶Î§0x00¡«0x3f*/
126     Write_command(0xa2); /*1/9 ƫѹ±È£¨bias£©*/
127     Write_command(0xc8); /*ÐÐɨÃè˳Ðò£º´ÓÉϵ½ÏÂ*/
128     Write_command(0xa0); /*ÁÐɨÃè˳Ðò£º´Ó×óµ½ÓÒ*/
129     Write_command(0x40); /*ÆðʼÐУºµÚÒ»ÐпªÊ¼*/
130     Write_command(0xaf); /*¿ªÏÔʾ*/
131     delay_ms(10);
132     Write_command(0x30);
133     delay_ms(5);
134     Write_command(0x30);
135     delay_ms(10);
136     Write_command(0x0c);
137
138     Clear_screen();
139 }
140 void Write_command(u8 com)
141 {
142     u8 i;
143     CS=0;
144     RS=0;
145     for(i=0;i<8;i++)
146     {
147         SCK=0;
148         if(com&0x80) SDA=1;
149         else SDA=0;
150         delay_ms(2);
151         SCK=1;
152         delay_ms(2);
153         com=com<<=1;
154     }
155 }
156 void Write_data(u8 data)
157 {
158     u8 i;
159     CS=0;
160     RS=1;
161     for(i=0;i<8;i++)
162     {
163         SCK=0;
164         if(data&0x80) SDA=1;
165         else SDA=0;
166         SCK=1;
167         data=data<<=1;
168     }
169 }
170 void Lcd_pos(u8 x,u8 y)
171 {
172     Write_command(0xb0+y);
173     Write_command(((x&0xf0)>>4)|0x10);
174     Write_command((x&0x0f)|0x01);
175 }
176 void Clear_screen(void)
177 {
178     u8 i,j;
179     for(i=0;i<9;i++)
180     {
181         CS=0;
182         Write_command(0xb0+i);
183         Write_command(0x10);
184         Write_command(0x01);
185         for(j=0;j<132;j++)
186             Write_data(0x00);
187     }
188 }
189 void Disp_char(u8 x, u8 y, u8 z)
190 {
191
192     u8 j;
193     z -=32;
194     Lcd_pos(x,y);
195     for(j=0;j<6;j++)
196     {
197         Write_data(zimu[z][j]);
198     }
199 }
200 void Disp_string(u8 x,u8 y,u8 *z)
201 {
202     while(*z)
203     {
204         Disp_char(x, y, *z);
205         z++;
206         x +=6;
207         if(x>126)
208         {
209             x=0;
210             y++;
211         }
212     }
213 }
214 void Disp_num(u8 x,u8 y,s16 num)
215 {//s16 = signed int
216     u8 c,i,j,n[7]={0};
217     if(num<0)
218     {
219         Disp_char(x,y,'-');
220         x +=6;
221         num=-num;
222     }
223     if(num==0)
224     {
225         Disp_char(x,y,'0');
226     }
227     else
228     {
229         for(i=0;num>0;i++)
230         {
231             n[i]=num%10;
232             num/=10;
233         }
234         while(i--)
235         {
236             c=n[i]+16;
237             Lcd_pos(x,y);
238             for(j=0;j<6;j++)
239             {
240                  Write_data(zimu[c][j]);
241             }
242             x+=6;
243         }
244     }
245 }
246 void Clear_GDRAM(void)
247 {
248     u8 j,k;
249     Write_command(0x34);
250     for( j = 0 ; j < 32 ; j++ )
251     {
252         Write_command(0x80 + j);   // Y
253         Write_command(0x80);       // X
254         for( k = 0 ; k < 32 ; k++ )
255         {// address auto ++
256             Write_data(0x00);
257         }
258     }
259     Write_command(0x30);
260 }
261 void Draw_point(u8 x,u8 y,u8 color)
262 {//color = 0, 1
263     u8 X,Y,k,DH=0x00,DL=0x00;
264     Write_command(0x34);
265     if(y >= 0 && y <= 63 && x >= 0 && x <= 127)
266     {
267         if(y < 32)
268         {
269             X = 0x80 + (x >> 4);    //  x/16     128/16=8
270             Y = 0x80 + y;
271         }
272         else
273         {
274             X = 0x88 + (x >> 4);
275             Y = 0x80 + (y - 32);
276         }
277     }
278     k = x%16;
279     switch(color)
280     {
281         case 0: if(k < 8)
282                     DH = ~(0x01 << (7 - k));
283                 else
284                     DL = ~(0x01 << (7 - (k % 8)));
285                 break;
286         case 1: if(k < 8)
287                     DH = (0x01 << (7 - k));
288                 else
289                     DL = (0x01 << (7 - (k % 8)));
290                 break;
291         default: break;
292     }
293     Write_command(Y);
294     Write_command(X);
295     Write_data(DH);
296     Write_data(DL);
297     Write_command(0x36);
298     Write_command(0x30);
299 }
关键字:STM32  串行驱动 引用地址:STM32 12864串行驱动
上一篇:STM32中常见错误的处理方法
下一篇:STM32小知识笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
关于STM32的存储器映像
1. 外设存储器映像 外设的基地址:响应外设的存储器起始地址+地址偏移(参见STM32参考手册存储器影响部分和相应的外设存储器) 2. SRAM STM32F10xxx 内置20K 字节的静态SRAM。它可以以字节、半字(16 位)或全字 (32 位)访问。SRAM 的起始地址是0x2000 0000。 3. 位段 4. 嵌入式闪存
[单片机]
stm32发脉冲
发脉冲两种目的 1)速度控制 2)位置控制 速度控制目的和模拟量一样,没有什么需要关注的地方 发送脉冲方式为PWM,速率稳定而且资源占用少 stm32位置控制需要获得发送的脉冲数,有下面4种手段 1)每发送一个脉冲,做一次中断计数 2)根据发送的频率 发送的时间,获得脉冲数量,对于变速的脉冲,可以累计积分的方法来获得总脉冲 3)一个定时器作为主发送脉冲,另外一个定时器作为从,对发送的脉冲计数 4)使用DMA方式,例如共发送1000个脉冲,那么定义u16 per ,每发送一个脉冲,dma会从数组中更新下一个占空比字,数组最后一个字为0,表示停发脉冲 上面4种方法的用途和特点 1)对于低速率脉冲比较好,可以说低速发脉冲的首
[单片机]
STM32单片机的八种IO口模式解析
STM32八种IO口模式区别 (1)GPIO_Mode_AIN模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP复用推挽输出 以下是详细讲解 (1)GPIO_Mode_AIN模拟输入 即关闭施密特触发器,将电压信号传送到片上外设模块(不接上、下拉电阻) (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入 浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定
[单片机]
cortex_m3_STM32嵌入式学习笔记18之DAC实验
STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。 DAC可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。 DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。 DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双 DAC 模式下, 2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。 本节实验,我们将利用按键(或 USMART) 控制 STM32 内部 DAC1来输出电压,通过 ADC1的通道1 采集 DAC的输出电压,在 LCD 模块上面显示 ADC 获取到的电压值以及 DAC 的设定输出电压值等信息。 S
[单片机]
STM32中如何使用printf()函数
STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK 在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。 下面就说一下使用printf需要做哪些配置。 有两种配置方法: 一、对工程属性进行配置,详细步骤如下 1、首先要在你的main 文件中 包含 stdio.h (标准输入输出头文件)。 2、在main文件中重定义 fputc 函数如下: // 发送数据 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1,
[单片机]
一种无OS的STM32实用软件框架编程案例
一种无OS的STM32实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用模块。系统中广泛利用自定义段技术减少各个模块间的耦合关系,大大提供程序的可维护性。 主要功能 支持模块自动化管理,并提供不同优先等级初始化声明接口。 支持任务轮询管理,通过简单的宏声明即可实现,不需要复杂的声明调用。 支持低功耗管理,休眠与唤醒通知。 支持命令行解析,命令注册与执行。 blink设备支持,统一管理LED、震动马达、蜂鸣器 使用说明 点击STM32嵌入式开发公众号文末的“阅读原文”,可以完整的工程代码,系统开发平台如下: MCU:STM32F401RET6 IDE:IAR 7.4或者K
[单片机]
STM32adc采集的一些bug
调试过程如下: 进行调试发现 这个卡死在 while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));1 等待转换结束。 一般的卡在这个地方主要是初始化没有做好,需要进行初始化的检查,去看初始化的代码。
[单片机]
STM32adc采集的一些bug
怎样用STM32 中的 I2C读写EEPROM(二)
假设硬件电路如下图 EEPROM芯片的设备地址一共有 7 位,其中高 4 位固定为:1010 b,低 3 位则由 A0/A1/A2 信号线的 电平决定,图中的 R/W是读写方向位,与地址无关。 按照我们此处的连接,A0/A1/A2均为0,所以EEPROM的7位设备地址是:101 0000b , 即 0x50。由于 I2C 通讯时常常是地址跟读写方向连在一起构成一个 8 位数,且当 R/W 位为 0 时,表示写方向,所以加上 7 位地址,其值为“0xA0”,常称该值为 I2C 设备的“写地 址”;当 R/W 位为 1 时,表示读方向,加上 7 位地址,其值为“0xA1”,常称该值为“读地址”。 EEPROM 芯片
[单片机]
怎样用<font color='red'>STM32</font> 中的 I2C读写EEPROM(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
