单片机的魅力---红外遥控
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2017-01-17 来源: eefocus关键字:单片机  红外遥控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在单片机应用中,红外遥控以其简单易用而受到欢迎,在一些简单的室内控制中,红外遥控是首选。
    红外遥控就是一种通讯过程,他也有自己的通讯协议,9ms的引导码+32位信息码。
    信息码:8位用户码+8位用户码+8位功能码+8位功能反码。
    以上都是用2进制来表示。
    0---高电平:低电平=1:1,都大概为0.56ms
    1---高电平:低电平=1:3,高电平为0.56,低电平则为1.5ms左右。
    利用一个定时器0中断,方式是8位自动重载方式,目的是利用计数值获得时间基准。相当于是一个手表的作用。因为按照12M晶振,每递增一次,是1us,定时器加到256自动重载并产生中断,则每次产生中断的时间间隔是256us,在中断服务程序中让一个标志位递增。
   再利用外部中断0,每次来个下降沿,就读一下标志位的数值,如果是10,则时间长度是10*0.256=2.56ms,所以每次下降沿就读一下,就可以判断引导码、0与1了。
    在使用一个新的遥控器时,必须首先要解码,并显示出来。利用下面的程序来进行:
   以下为源码:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DATAPORT P0
uchar irtime;
uchar startflag;
uchar irdata[33];
uchar bitnumber;
uchar irreceiveok;
uchar ircode[4];
uchar irprosok;
uchar disp[8];
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
sbit IR=P3^2;
unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
// 显示段码值01234567
unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
//分别对应相应的数码管点亮,即位码
void time0init(void)//定时器中断初始化
    TMOD=0x02;     //方式2,8位自动重载
    TH0=0X00;      //初值
    TL0=0X00;
    ET0=1;         //打开定时器
    EA=1;          //开总中断
    TR0=1;
void int0init(void)//外部中断初始化
    IT0=1;     //下降沿
    EX0=1;
    EA=1;
void delay_50ms(uint t)
    uint j;
    for(;t>0;t--)
    for(j=100;j>0;j--);
void irwork(void)         //把获得的16进制数进行分解,
      disp[0]=ircode[0]/16;
    disp[1]=ircode[0]%16;
     disp[2]=ircode[1]/16;
    disp[3]=ircode[1]%16;
    disp[4]=ircode[2]/16;
    disp[5]=ircode[2]%16;
    disp[6]=ircode[3]/16;
    disp[7]=ircode[3]%16;
void display(void)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        DATAPORT=WeiMa[i];
        LATCH2=1;
        LATCH2=0;
        DATAPORT=DuanMa[disp[i]];
        LATCH1=1;
        LATCH1=0;
        delay_50ms(2);
void  irpros(void)    //提取获得的信息码
    uchar k,i,j,value;
    k=1;//不读第一个引导码
    for(j=0;j<4;j++)
        for(i=0;i<8;i++)         //因为每个字节8位
            value=value>>1;      //右移7次,第一次进来因为都是0,所以移位没有任何影响。
            if(irdata[k]>6)        //判断8次,0为4.4,1为8.8,这里选择6,若大于6,说明是1
                value=value|0x80;  //则或上1000 0000,最高位置1,然后进行右移(因为低位在前)
            k++;
        ircode[j]=value;       //最终得到码
    irprosok=1;                //解码成功标志位
void main()
    time0init();
    int0init();
    while(1)
        if(irreceiveok)
            irpros();
            irreceiveok=0;//判断完后,清零
        if(irprosok)
            irwork();
            irprosok=0;
        display();
void time0() interrupt 1//定时器中断0的ISR
    irtime++;//255
void int0() interrupt 0//外部中断0的ISR
    if(startflag)    //刚开始进来,检查启动接受标志位,肯定不为1
        if(irtime>32)  //说明检测到引导码
            bitnumber=0;
        irdata[bitnumber]=irtime; //把每次进来的irtime都存起来,最后再判断
        irtime=0;
        bitnumber++;           //第几位标志
        if(bitnumber==33)   //遥控器发出高电平,一体化红外接收头接收后产生低电平。
                            //每帧数据为32位,再加上引导码,总共33位
        bitnumber=0;
        irreceiveok=1;         //红外接收完毕
    else
        startflag=1;//如果不为1,则置1
        irtime=0;   //清零
关键字:单片机  红外遥控 引用地址:单片机的魅力---红外遥控
上一篇:利用uc-gui封装画图和画线函数移植51上的模拟动画
下一篇:单片机数字秒表计时器编写
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
单片机c语言编程实例
1 51单片机C语言编程实例 基础知识:51单片机编程基础 单片机的外部结构: 1. DIP40双列直插; 2. P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平) 3. 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20); 4. 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位) 5. 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍) 6. 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序) 7. P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1 单片机内部I
[单片机]
单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰措施
  单片机在嵌入式系统应用中,抗干扰性能是系统可靠性的重要指标,抗干扰设计是单片机系统研制中不可忽视的一个重要内容。本文根据笔者在实际工作中的体会,就单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰问题进行探讨,并给出了排错设计、容错设计的一些方法和措施。   随着科学技术的迅速发展,单片机在各个领域中的应用越来越广泛。在众多的应用系统中共同面临的一个问题,就是它在应用系统中的可靠性,这就要求我们在设计时应根据现场具体情况,在硬件设计、线路板设计、软件设计等方面来采取相应的抗干扰措施。    一、抗电源干扰的措施   大部分单片机嵌入式系统都采用市电电源供电,在应用系统中一个很重要的干扰就来自电源。市电的各种干扰,如雷电、大容量感性负载的起
[单片机]
嵌入式学习笔记5——51单片机之步进电机
1. 步进电机简介:在工业控制系统中,通常要控制机械部件的平移和转动,这些机械部件的驱动大都采用交流电机、直流电机和步进电机。其中,步进电机最适合数字控制,因此它在数控机床,家用电器等中得到广泛应用。 2. 步进电机的特点:(1)一般电机都是连续旋转的,而步进电机却是一步一步地转动,故称之为步进电机,每次能转动的最小角度称为步距角(1-2相励磁方式,即A-A、B-B-B、C-C-C、D-D-D、A-A)。(2)每当步进电机的驱动器收到一个驱动脉冲信号后,步进电机将会按照设定的方向转动一个固定的角度(有的步进电机可以直接输出线位移,称为直线电动机)。(3)对于角位移步进电机,可通过控制脉冲的个数控制角位移量,从而准确定位。(4)可通过
[单片机]
嵌入式学习笔记5——51<font color='red'>单片机</font>之步进电机
奇思妙想,工程师尝试将Pythons塞进MCU
这名开发人员正在将Python塞入微控制器 目前,Python是最流行的编程语言之一。它以大量的实用程序库而闻名,而且作为一种动态编程语言,Python程序的调试速度比那些必须在执行前进行编译的程序更快。Instagram、谷歌、声田(Spotify)和YouTube等公司都在使用Python。 在Python继续统治桌面和云领域的同时,微型Python(MicroPython)和电路Python(CircuitPython)两个阵营正在为以硬件为中心的嵌入式项目开发解释语言版本,如基于微控制器的小产品。从传统上来说,嵌入式硬件严格的计算约束条件有利于编译语言,但更强大的微控制器正在改变这种局面。 开源硬件公司阿
[嵌入式]
奇思妙想,工程师尝试将Pythons塞进<font color='red'>MCU</font>
STM32 USB设计 单片机程序篇
首先,我们来看看usb的工作过程。   当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。   usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步( sync
[工业控制]
国内车规级MCU厂商知多少?
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是国内车规级MCU厂商及其产品。 在汽车电子领域,MCU的应用非常广泛,大到车身控制与动力总成,小到雨刷车窗等控制单元,都离不开MCU的身影。但汽车领域产品必须要是高可靠、高安全的,因此车规级MCU与消费电子类MCU本质上是不同的,国际汽车电子协会对车规MCU特别推出了如下三种标准规范: 1. AEC-Q100可靠性标准; 2. 符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准IATF 16949规范; 3. 符合ISO26262标准的ASIL功能安全保证级别。 车规级MCU市场之前一直是由国外巨头垄断着的,但近些年也逐渐涌现出了一些国内厂商
[汽车电子]
国内车规级<font color='red'>MCU</font>厂商知多少?
基于单片机通信网络的分布式数据采集与控制系统的实现
 在生产酸酐的小型控制现场中,需要对各反应釜的温度和压力进行实时的监测,并使它们保持在规定的误差范围内。由于需要控制的设备较多、相互距离又较远,且现场有较强的工业干扰,因此采用体积小、抗干扰能力强的单片机作为上位机与现场控制器来组成分布式数据采集与控制系统。在该系统中,上位机与现场控制器之间采用通信网络连接,各测控单元独立工作,完成参数的测量与控制;而在主控室内,由主机对各现场测控器的工作状态进行监测,向各分机发送控制命令以及对整个生产过程的数据进行统一的显示、储存等。在本系统中采用主从式RS-485串行通信标准。  1单片机通信网络  RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传播信号,在发送端驱动器将TTL电平信号转
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>通信网络的分布式数据采集与控制系统的实现
以C8051F020单片机为控制核心的人机交互系统设计
在现代各类仪器的开发中,人机交互功能正起着无可替代的作用。人机交互界面友好的仪器将更容易操作和使用,从而提高工作效率。液晶显示器(LCD)具有功耗低、价格低、寿命长、接口控制方便等特点,在科研与设计领域正发挥着越来越大的作用。FPGA 作为单片机外设的接口芯片,可以大大简化接口电路,通过对FPGA 进行编程,可以实现常用的译码、地址选通等功能。 本文以C8051F020 单片机与FPGA 互连系统为控制核心,以液晶显示控制器T6963C 为例,结合行扫描键盘,简述了一种人机交互功能的设计。 1 系统设计方案: FPGA 可在很大程度上扩展单片机的资源,然而人机交互功能仍应尽量减少对单片机及FPGA 的资源消耗, 以便将更多
[单片机]
以C8051F020<font color='red'>单片机</font>为控制核心的人机交互系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
