ARM的9种寻址方式
1)立即寻址
操作数是立即数,以“#”为前缀,表示 16 进制数值时以“0x”表示。
例:
MOV R0,#0xFF00 ;0xFF00 -> R0
SUBS R0,R0,#1 ;R0 – 1 -> R0
2)寄存器寻址
操作数的值在寄存器中,指令执行时直接取出寄存器值操作。
例:
MOV R1,R2 ;R2 -> R1
SUB R0,R1,R2 ;R1 - R2 -> R0
3)寄存器偏移寻址
当第二操作数是寄存器偏移方式时,第二个寄存器操作数在与第一个操作数结合之前,选择进行移位操作。
例:
MOV R0,R2,LSL #3 ;R2 的值左移 3 位,结果放入 R0,即 R0 = R2 * 8
ANDS R1,R1,R2,LSL #3 ;R2 的值左移 3 位,然后和 R1 相与操作,结果放入 R1
可采用的移位操作:
LSL:逻辑左移(Logical Shift Left),低端空出位补 0
LSR:逻辑右移(Logical Shift Right),高端空出位补 0
ASR:算术右移(Arithmetic Shift Right),移位过程中符号位不变,即源操作数为正数,则高端空出位补 0,否则补 1
ROR:循环右移(Rotate Right),由低端移出位填入高端空出位
RRX:带扩展的循环右移(Rotate Right eXtended by 1 place),操作数右移一位,高端空出位用原 C 标志值填充。
4)寄存器间接寻址
操作数保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作数的地址指针。
例:
LDR R1,[R2] ;将 R2 中的数值作为地址,取出此地址中的数据保存在 R1 中
SWP R1,R1,[R2] ;将R2中的数值作为地址,取出此地址中的数值与 R1 中的值**
5)基址寻址
将基址寄存器的值与偏移量相加,形成操作数的有效地址,基址寻址用于访问基址附近的存储单元,常用于查表、数组操作、功能寄存器访问等。
例:
LDR R2,[R3,#0x0F] ;将R3中的数值加 0x0F 作为地址,取此地址的值保存在 R2 中
STR R1,[R0,#-2] ;将R0中的数值减 2 作为地址,把 R1的值保存到此地址中
6)多寄存器寻址
一次传送多个寄存器值,允许一条指令传送 16 个寄存器的任何子集或所有寄存器。多寄存器寻址时,寄存器子集按由小到大的顺序排列,连续的寄存器可用“-”连接,否则,用“,”分隔书写。
例:
LDMIA R1!,{R2-R7,R12} ;将 R1的值读出到 R2-R7,R12,过程中R1 自动加 1
STMIA R0!,{R3-R6,R10};将 R3-R6,R10的值保存到 R0 指向的地址,过程中R0 自动加 1
7)堆栈寻址
堆栈寻址使用堆栈指针SP,即R13,指向堆栈的栈顶。堆栈可分为两种:
向上生长:向高地址方向生长,称为递增堆栈,
向下生长:向低地址方向生长,称为递减堆栈,
堆栈指针指向最后压入的有效数据项,称为满堆栈,
堆栈指针指向下一个要放入的空位置,称为空堆栈,这样就有 4 种类型的堆栈。
A)满递增:堆栈地址向上增长,堆栈指针指向有效数据的最高地址。如 LDMFA,STMFA。
B)空递增:堆栈地址向上增长,堆栈指针指向堆栈上的第一个空位置。如 LDMEA,STMEA 。
C)满递减:堆栈地址向下增长,堆栈指针指向有效数据项的最低地址。如 LDMFD,STMFD。
D)空递减:堆栈地址向下增长,堆栈指针指向堆栈下的第一个空位置。如 LDMED,STMED 。
例:
STMFD SP!,{R1-R7,LR} ; 将 R1~R7,LR 入栈。满递减堆栈。
LDMFD SP!,{R1-R7,LR} ;数据出栈,放入 R1~R7,LR 寄存器。满递减堆栈。
8)块拷贝寻址
用于将一块数据从存储器的某一位置拷贝到另一位置。
例:
STMIA R0!,{R1-R7} ;将R1~R7的数据保存到存储器中,存储器指针在保存第一个值之后增加,增长方向为向上增长。
STMIB R0!,{R1-R7} ;将R1~R7的数据保存到存储器中,存储器指针在保存第一个值之前增加,增长方向为向上增长。
STMDA R0!,{R1-R7} ;将R1~R7的数据保存到存储器中,存储器指针在保存第一个值之后增加,增长方向为向下增长。
STMDB R0!,{R1-R7} ;将R1~R7的数据保存到存储器中,存储器指针在保存第一个值之前增加,增长方向为向下增长。
9)相对寻址
相对寻址是基址寻址的一种变通,由程序计数器 PC 提供基准地址,指令中的地址
码字段作为偏移量,两者相加后得到有效地址。
例:
BL ROUTE1 ;调用ROUTE1 子程序
BEQ LOOP ;条件跳转到 LOOP 标号处
LOOP MOV R2,#2
ROUTE1
上一篇:ARM汇编指令的速查表、特点和格式
下一篇:ARM的37个寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
