推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
stm8s参考手册上未说明的细节
1,字编程(Word programming)时,地址必须4字节对齐,从首地址开始,4字节连续装载后自动开始编程过程。 说明:例如要写入u16(16位无符号整形)类型的数据0x1234到0x4005地址处,按4字节对齐,要写入的4字节地址为0x4004-0x4007,依次装载数据为:0x4004处dump,0x4005处为0x12,0x4006处为0x34,0x4007处为dump(其中dump可以为任意值,为0即可)。 2,蜂鸣器(BEEP)模块的时钟源门控使能为 CLK- PCKENR2 |= CLK_PCKENR2_AWU; 。 说明:CLK- PCKENR1和CLK- PCKENR2寄存器为各外设的时钟门控,默认值都
[单片机]
STM8S介绍(编程环境、烧录、芯片内容)
【1】我使用的开发板和烧录器 首先,我用的是STM8S003F3P6这款开发板,淘宝上就有了,5块钱以内吧 然后是烧录器,ST Link,大概20块钱以内吧 搜寻『STM8S 开发板』『ST Link』就可以找到了 我这边不会给出链接,我不是来推销的 另外,这边顺便给出烧录时需要接的线(图片) 总共需要4条线(3条?) 『3.3V』『SWIM』『GND』『RST』(也许RST不需要?) 为什么会这样认为?我一开始也是接4条,后来不小心RST没接,也能烧录。。 【2】编程环境 这边先给出IAR的链接(编程环境) https://pan.baidu.com/s/1GPdgTsoOzgZ5n6StFHTlrg 提取码:2t3
[单片机]
如何使用IAR仿真环境查看CPU类型字长?
在此操作之前假设已有一个现成的cpu代码工程如:IAR for Stm8的Demo工程。 点软件仿真进入调试状态 单击菜单栏View – Watch – Watch 在新弹出来的Watch框中输入: sizeof(double) sizeof(float) sizeof(long) sizeof(long long) sizeof(int) sizeof(short) sizeof(char)
[单片机]
STM8S主时钟切换(使用HSE时钟源)
使用的时钟切换方式为手动切换,在中断中进行时钟切换,然后将切换后的主时钟输出到CLK_CCO口 时钟切换流程图(手动切换流程图): 时钟树: 寄存器版: unsigned char i=255; PD_DDR_DDR0=1;//配置PD0为输出模式 PD_CR1_C10=1;//配置PD0为推挽模式 PD_CR2_C20=1;//配置PD0输出最大为10Mhz if(CLK_CMSR==0xE1) //如果HSI为主时钟源(复位值),切换到HSE { CLK_SWCR_SWIEN=1;//时钟切换中断使能 CLK_SWR=0xB4;//HSE为主时钟源 asm( rim );
[单片机]
IAR MSP430 “the stack pointer for stack is outside"错误处理
前天晚上修改调试程序,出错: The stack pointer for stack‘stack’ (currently Memory:0x252) is outside the stack range(Memory:02B0 toMemory:0x300)错误,见图1。 此时程序指针跑飞,不能再继续运行下行,再运行也是可样出错。见图2。 接好同样两块水表板,先怀疑硬件问题,换板下载同样程序。1#的F413换成F415,1#不会outside(选用device没改,还是F413)。2#板会outside,且只能运行一次程序即停止(指针跑飞)。 当时立即问dog 太阳的度婆,找到两文章说此事,一是《IAR MSP430
[单片机]
STM8S学习笔记之一
今天STM8S的开发板终于寄到手里,很高兴。STM8S-DISCOVERY,虽然是很简单的一个板子,只有一个STLink,一个STM8S105单片机,以及外围电路,触摸按键,一个LED灯。但是这个对于我来说已经够用,毕竟是从51到AVR再到STM32,一直在玩各种各样的开发板,玩到现在,才明白,单片机仅仅是一个工具,一个实现板载功能的一个工具而已。所有的单片机其根本都一样,可谓是一通百通。 看看我的STM8S-DISCOVERY 个人认为这个开发板有一个很特色的功能,就是将来我把这个片子学的差不多的时候可以从中间那边切开的地方掰开,这样就只剩一个STlink,下载接口也已经用跳线预留出来了,在其他开发的时候会很
[单片机]
IAR+Proteus7.6仿真MSP430单片机PORT1外部中断功能
1. Proteus电路 2. msp430程序 #include msp430x23x.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char / 函数:void delay_1ms(void) void delay_nms(uint n) 功能:延时1ms 延时Nms */ void Delay_1ms(void) //1ms延时函数 { uint i; for (i=0;i 80;i++); } void Delay_Nms(uint n) //N ms延时函数 { uint i=0; for (i=0;i
[单片机]
IAR IDE学习之---关于工程设置中“program entry”作用的猜想
1、问题 一个工程包含众多源文件,需要指定一个入口地址,如IAR IDE中默认的入口地址(符号或者标号) __iar_program_start (在$TOOLS_DIR$armlib目录下的cstart.s文件中定义)。对于一般程序而言,入口地址就是程序首先被执行的指令(函数)。然后,在嵌入式系统中,必须考虑芯片复位时的异常向量表,在异常向量表中的复位异常跳转的地址,也是程序首先执行的地址。那么此时的program entry和复位异常跳转地址的孰是孰非?哪个才是真正的入口执行? 毫无疑问,肯定是复位异常首先被执行,那为什么需要配置 program entry ? 2、这得从系统的角度去寻找答案。在main函数运行之
[单片机]
