1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。
2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。
解决办法:
A.看中断有没有用 _EINT(),引起中断嵌套.
B.Project--Options--General Options---Stack/Heap 将Stack size设置大一些。
中断耗时太长,刚出中断又进去了.这时的现象是程序一直在中断中执行,回不到主函数。
检查CPU的电源是不是稳定,msp430在要保证程序正常运行,需保证Vcc大于1.8V。当电压低至0.8V时,程序仍有可能执行。这时的现象是PC指针乱飞,有复位,死机,停在中断,时钟频率发生变化等现象。
程序编译没问题,下载程序后上电不断复位,该问题是由于WDT造成的(RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)根本原因是初始化的时间过长,超过了看门狗的时间,初始化完成以后才能进入main函数,这时关狗已经来不及了。
解决的办法:
对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM.
在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将Entry lib 设置成 __program_start这时要修改Cstartup.S43(记得把它加入复制到工程而不是修改系统的),在第一条指令前加入关狗的指令,在main函数里再开(如果需要的话)
这个不太好总结 但好的编程习惯 可以减少这种问题
有时候要注意下,可能看起来是跑飞,但实际上只是运行在低功耗模式下没有执行程序。
另外有时候可能对堆栈有误操作
上一篇:MSP430的内存分配到底有多重要?
下一篇:如何让 keil MDK v5 支持 ARM7/9 设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
