STM32F系列单片机内部FLASH编程
发布者:忠正最新更新时间:2017-02-24 来源: eefocus关键字:STM32F系列  单片机  内部FLASH  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32F系列单片机内部含有较大容量的FLASH存储器,但没有EEPROM存储器,有时候对于参数的保存不得不另外加一片EEPROM芯片。这对于现如今大部分MCU都是FLASH+EEPROM的配置而言,显的相当的不厚道,尤其是从AVR转过来的开发者们,极为不方便。考虑到STM32F系列自身FLASH容量较大,且有自编程功能,所以很多时候可选择用FLASH模拟EEPROM,存储参数。STM32F系列的FLASH容量一般都足够大,笔者的所有设计中,最高也只用到其相应FLASH的60%左右,还有很多未用到的空间,用于存储参数还是相当方便的。另外,操作FLASH还能方便的实现IAP功能,这对于某些应用,是非常实用的。
  STM32F系列MCU的FLASH的编程其实是非常简单的,它内部有一个FPEC模块专门用于管理FLASH操作,包括高压产生、擦除、写入等等过程,在ST官文PM0042这篇Application note里面,有详细介绍其编程流程及实现方法。顺便吐糟下,ST文档的一贯风格,介绍的不明不白,文档写的乱七八糟,这与Atmel/Freescal/Microchip等公司的文档基本不在一个水平上。吐糟的重点是:如果完全按文档,基本调试会换败。
  继续:文档中有些地方没有说明白,用库的话,不用关心很多细节,但是我们这类寄存器族,就没办法去放过每一个细节了,如果你也用寄存器编程,那你有福了。
  以下是我对FLASH编程的实现,流程,相然还是参考PM0042,细节说不清楚,但流程应该不致于出错,否则也不应该弄个PM0042出来误人了。主要以下几个实现:
  1. FLASH忙状态判断与等待。
  2. FLASH的加锁与解锁。
  3. FLASH的页/片擦除。
  4. FLASH的数据写入。
  5. FLASH的数据读出。
  程序用到的几个定义:
  1. #define FLASH_ADDR_START    0x08000000      //FLASH起始地址
  2. #define FLASH_PAGE_SIZE     2048            //FLASH页大小
  3. #define FLASH_PAGE_COUNT    256         //FLASH页总数
      一、FLASH的忙状态判断。
    按照手册介绍,我们弄不清楚到底是从BSY位判断,还是EOP位判断,PM0042里面一会是BSY位,一会是EOP位,也没有明确指出各自的条件,经反复测试与检验,BSY位才是忙检测的最佳选择,但是用EOP位也行,程序也能运行,不知道为什么。
  1. /*-------------------------------------------------------------------------------
  2.  Func: FLASH操作忙判断
  3.  Note: return 0/OK   >0/timeout
  4. ------------------------------------------------------------------------------*/
  5. uint8 Flash_WaitBusy(void)
  6. {
  7.     uint16 T=1000;
  8.     do{
  9.         if(!(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY))return 0;
  10.     }while(--T);
  11.     return 0xFF;
  12. }
  以上,加入了超时返回,虽然几乎不会发生,但还是为安全考虑。
  二、FALSH的加锁与解锁。
  按照PM0042给出的描述,这个没什么悬念和问题,直接操作KEYR即可。
  1. // Ltype=0/解锁   Ltype>0/加锁
  2. void Flash_LockControl(uint8 Ltype)
  3. {
  4.     if(Ltype==0){
  5.         if(FLASH->CR&FLASH_CR_LOCK){
  6.             FLASH->KEYR=0x45670123;
  7.             FLASH->KEYR=0xCDEF89AB;
  8.         }
  9.     }else  FLASH->CR|=FLASH_CR_LOCK;
  10. }
  三、FLASH的页/片擦除。
  根据文档给出的流程,我们只能按页擦除和片擦除,页大小从低容量到大容量略有不同,大容量为2048字节/页,其它为1024字节/页,且写入地址必面按页对齐,一定要注意。页擦除和片擦除流程分别如下:
  上面的流程没有给出BSY之后的处理,事实上,还有其它的工作要做,仔细看编程手册上对于FLASH->CR寄存器相关位置位与复位的描述。
  2.  Func: 擦除FLASH
  3.  Note: PageIndex/页编号  PageCount/页数[=0xFFFF为片擦除]
  4. -------------------------------------------------------------------------------*/
  5. uint8 Flash_EreasePage(uint16 PageIndex,uint16 PageCount)
  6. {
  7.     uint8  R;
  8.     if(PageCount==0)return 0xFF;
  9.     Flash_LockControl(0);                           //FLASH解锁
  10.     if((PageIndex==0xFFFF)&&(PageCount==0xFFFF)){               //全片擦除
  11.         FLASH->CR|=FLASH_CR_MER;                 //设置整片擦除
  12.         FLASH->CR|=FLASH_CR_STRT;                    //启动擦除过程
  13.         R=Flash_WaitBusy();                     //等待擦除过程结束
  14.         if(!(FLASH->SR&FLASH_SR_EOP))R=0xFF;             //等待擦除过程结束
  15.         FLASH->SR|=FLASH_SR_EOP;
  16.         FLASH->CR&=(~(FLASH_CR_STRT|FLASH_CR_MER));
  17.         Flash_LockControl(1);                       //锁定FLASH
  18.         return R;
  19.     }
  20.     while(PageCount--){
  21.         FLASH->CR|=FLASH_CR_PER;                 //选择页擦除
  22.         FLASH->AR=(uint32)PageIndex*FLASH_PAGE_SIZE;         //设置页编程地址
  23.         FLASH->CR|=FLASH_CR_STRT;                    //启动擦除过程
  24.         R=Flash_WaitBusy();                     //等待擦除过程结束
  25.         if(R!=0)break;                          //擦除过程出现未知错误
  26.         if(!(FLASH->SR&FLASH_SR_EOP))break;              //等待擦除过程结束
  27.         FLASH->SR|=FLASH_SR_EOP;
  28.         PageIndex++;
  29.         if(PageIndex>=FLASH_PAGE_COUNT)PageCount=0;
  30.     }
  31.     FLASH->CR&=(~(FLASH_CR_STRT|FLASH_CR_PER));
  32.     Flash_LockControl(1);                           //重新锁定FLASH
  33.     return R;
  34. }
  以上方法将FLASH页擦除和片擦除放到一起,页擦除时可以擦除连续的指定页数。在BSY之后又判断了EOP位,并复位STRT和PER或MER位,这是PM0042里面没有提到的,完全没有提到,只有CR寄存器描述中稍有提到,但是非常重要。
  三、FLASH的数据写入,即编程。
  按文档PM0042第9页描述,STM32F系列编程时只能按16位写入,这点要非常清楚,切记。手册给出的流程:
  以上流程也是一样,在BSY之后并没有合理的善后工作,事实上,读出数据并检验这将使数据写入过程更慢,占用时间,同时,笔者也认为几乎没必要这样每次都处理。一般的做法是,先全部写,写完后再读出来检查与比较。
  2.  Func: 编程FLASH
  3.  Note: Addr/编程地址 Buffer/数据源 Length/长度
  5. uint8 Flash_WriteDatas(uint32 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length)
  6. {
  7.     uint8  R=0;
  8.     uint16 *FlashAddr=(uint16 *)Addr;
  9.     Flash_LockControl(0);       //解锁FLASH
  10.     while(Length--){
  11.         FLASH->CR|=FLASH_CR_PG;
  12.         *FlashAddr++=*Buffer++; //写入数据
  13.         R=Flash_WaitBusy(); //等待编程结束
  14.         if(R!=0)break;
  15.         if(!(FLASH->SR&FLASH_SR_EOP))break;  //等待编程结束
  16.         FLASH->SR|=FLASH_SR_EOP;
  17.     }
  18.     Flash_LockControl(1);
  19.     return R;
  20. }
  以上方法实现了数据的写入过程,应当注意的是,FLASH的写入实际上只能把原数据的高电平位写入低电平位,即只能从位1写成位0,因此必须保证所写入的这地址在此之前已被擦除过,否则可能写入不正确。但不会有任何的错误发生,只是实际写入的数据与想写入的数据不一样。
  最值得注意的是,PM0042前几页有反复提到,在进行FLASH写入时进行FLASH的读操作将会导致总线锁住,我实际的测试情况不是锁住,而是锁死,MCU死机。并没有得到PM0042里面所说的等写完后能进行读,而是直接死掉。
  四、FLASH数据的读出。
  这个是最简单的,就像从FLASH读取字符串一样,直接读取即可。
  1. void FLASH_ReadDatas(uint32 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length)
  2. {
  3.     uint16 *FlashAddr=(uint16 *)Addr;
  4.     while(Length--)*Buffer++=*FlashAddr++;
  5. }
以上方法实现数据读出,虽为uint16 类型,但实际上可为任意类型。
最近发现在CSDN上发代码非常痛苦,越来越不好操作,不知道是否是不会弄。
关键字:STM32F系列  单片机  内部FLASH  编程 引用地址:STM32F系列单片机内部FLASH编程
上一篇:STM32F4 TIM1 7路PWM信号输出
下一篇:STM32操作24位AD芯片ADS1246
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
关于软件延时
1T系列单片机的小范围延时计算公式(us) :(4*t + 10) * 1/f void delay(u8 t) { while(--t); } 另外再来看一个nop相关的 /* 1T系列单片机在12M晶振下产生指定us数的软件延时 */ void Delay_us(unsigned char us) { do { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } while (--us); } /* 12T系列单片机在12M晶振下产生指定us
[单片机]
单片机PIC16LF873A为核心实现便携式磁记忆检测仪的设计
工程中常采用无损检测(Nondestructive Testing简写为NDT)的方法检测设备与构件的缺陷,传统的NDT方法有超声、涡流、磁粉、着色等。但这些方法只能检测已经发展成形的缺陷,对于因应力集中而引发的疲劳断裂的早期诊断问题则无能为力。另一方面,传统的NDT方法具有设备体积大、劳动强度大、操作复杂、对人员素质要求高等缺点,且每一种方法都有各自的局限性。为了及时准确的对早期损伤特别是尚未成形的隐性不连续性变化进行评价,就必须开发出新的无损检测方法。 1997年在美国旧金山举行的第50届国际焊接学术会议上,俄罗斯科学家提出被誉为21世纪的NDT新技术--金属磁记忆(MMM)技术[3].MMM检测技术可以准确探测出被测对象
[单片机]
以<font color='red'>单片机</font>PIC16LF873A为核心实现便携式磁记忆检测仪的设计
第3节:单片机一个最重要的特性
从业十年,教你单片机入门基础 第3讲: 道生一,一生二,二生三,三生万物。 《道德经》认为,世间万物,缤纷多彩,它们都起源自一个东西,这个 一 的东西就是 道 。电子世界也存在 一 这个东西,这个 一 繁衍出手机,电脑,电视机,机器人等丰富多彩的电子世界。这个 一 就是单片机一个最重要的特性:程序下载进单片机的内存后,可以识别管脚上的高低电平信号,管脚也可以输出不同时间长度的高低电平。下面我把这句话的5个重要关健词提取出来,详细解读它的含义。 程序。有3种,C程序,汇编程序,机器程序。能下载进单片机的只有机器程序,C程序和汇编程序都不能直接下载进单片机,所以C程序和汇编程序最终要经过专用编译软件翻译成机器程序后,才能下载进单片机
[单片机]
单片机串行通信基础:同步通信和异步通信
在计算机系统中,CPU和外部通信有两种通信方式:并行通信和串行通信。并行通信,即数据的各位同时传送;串行通信,即数据一位一位顺序传送。 串行通信的分类 按照串行数据的时钟控制方式,串行通信可分为同步通信和异步通信两类。 1. 异步通信(Asynchronous Communication) 在异步通信中,数据通常是以字符为单位组成字符帧传送的。字符帧由发送端一帧一帧地发送,每一帧数据均是低位在前,高位在后,通过传输线被接收端一帧一帧地接收。发送端和接收端可以由各自独立的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟彼此独立,互不同步。 在异步通信中,接收端是依靠字符帧格式来判断发送端是何时开始发送,何时结束发送的。字符帧格式是异
[单片机]
基于μC/OS-II操作系统实现在P89V51RD2微控制器上运行
自嵌入式系统开发以来,很长时间都采用前后台系统软件设计模式:主程序为一个无限循环,单任务顺序执行。通过设置一个或多个中断来处理异步事件。 这种系统对于简单的应用是可以的,但对于实时性要求比较高的、处理任务较多的应用,就会暴露出实时性差、系统可靠性低、稳定性差等缺点。 μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多任务实时操作系统, 包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间通信同步(信号量,邮箱,消息 队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干涉,很容易实现准时而且无误执行,使实时应用程序的设计和扩展变得容易,使应用程序的设计过程大为减化。而且它内核源代码公开,可移植性强,为编程人员提供了很好的一个软件平台。通
[单片机]
基于μC/OS-II操作系统实现在P89V51RD2<font color='red'>微控制器</font>上运行
单片机定时中断的精确定时编程方法种种
  MCS-51单片机的中断响应延迟时间,取决于其它中断服务程序是否在进行,或取决于正在执行的是什么样的指令。单中断系统中的中断响应时间为3~8个机器周期 。无论是哪一种原因引起的误差,在精确定时的应用场合,必须考虑它们的影响,以确保精确的定时控制。根据定时中断的不同应用情况,应选择不同的精确定时编程方法。   文中以定时器T1工作在定时方式1为例,晶振频率为12MHz 。 1 方法1   在定时器溢出中断得到响应时,停止定时器计数,读出计数值(反映了中断响应的延迟时间),根据此计数值算出到下一次中断时,需多长时间,由此来重装载和启动定时器。例如定时周期为1ms,则通常定时器重装载值为-1000(0FC18H)。下面的程序在计算每
[单片机]
优傲机器人助力公司解决劳动力短缺问题
案例概览 thyssenkrupp Bilstein 是一家专为汽车行业提供高科技悬架解决方案的制造商。通过在美国俄亥俄州汉密尔顿的工厂部署九台 UR10 协作机器人,公司实现了全新的业务增长。优傲协作机器人可以自动执行机床管理、装配和产品检查等难以完成的任务,不仅优化了生产,还能提供更好的工作环境。这使得 thyssenkrupp Bilstein 能够进一步扩大业务,也无需在劳动力短缺的环境中面临雇佣额外工人的烦恼。thyssenkrupp Bilstein 未来计划再增加 40 台优傲协作机器人。 人机协作应对劳动力短缺 thyssenkrupp Bilstein 面临着客户需求增加和产品需求变化快等难题。公司
[嵌入式]
优傲机器人助力公司解决劳动力短缺问题
单片机STCl2C2052AD的比例遥控系统
   引 言   远程控制技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥远控制,在 工业控制 、家用电器、无线电运动以及儿童玩具等领域都有非常广泛的应用。遥控技术可以分为单通道遥控和多通道遥控,也可以分为开关型遥控和比例型遥控。   本文主要介绍了使用到 单片机 部分的控制电路,包括 发射机 电路和接收机电路。发射机采用电位器分压作为比例控制信号,由4路A/D电路转换为数字信号,各个通道数字信号连同两路开关量由单片机进行多通道编码,编码信号由串行口送出,最后由发射模块发射。接收机主要负责把收到的信号放大并从中解调出编码信号,最后由伺服机把接收机收到的电信号转换成相应的机械动作,由此实现方向和速度的控制。   外观上,在遥控器的发
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>STCl2C2052AD的比例遥控系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
