S3C6410裸机UART驱动(将printf重定义到串口)
发布者:数据梦行者最新更新时间:2017-02-26 来源: eefocus关键字:S3C6410裸机  UART驱动  printf 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要确保S3C6410已经初始化,一般是使用UBOOT初始化
//串口寄存器
//UART0
#defineULCON0                *((vu32*)0x7F005000)                //UART通道0 行控制寄存器
#defineUCON0                *((vu32*)0x7F005004)                //UART通道0 控制寄存器
#defineUFCON0                *((vu32*)0x7F005008)                //UART通道0 FIFO 控制寄存器
#defineUMCON0                *((vu32*)0x7F00500C)                //UART通道0 调制解调器(Modem)控制寄存器
#defineUTRSTAT0        *((vu32*)0x7F005010)                //UART通道0 发送/接收状态寄存器
#defineUERSTAT0        *((vu32*)0x7F005014)                //UART通道0 接收错误状态寄存器
#defineUFSTAT0                *((vu32*)0x7F005018)                //UART通道0 FIFO 状态寄存器
#defineUMSTAT0                *((vu32*)0x7F00501C)                //UART通道0 调制解调器(Modem)状态寄存器
#defineUTXH0                *((vu32*)0x7F005020)                //UART通道0 发送缓冲寄存器
#defineURXH0                *((vu32*)0x7F005024)                //UART通道0 接收缓冲寄存器
#defineUBRDIV0                *((vu32*)0x7F005028)                //通道0波特率分频寄存器
#defineUDIVSLOT0        *((vu32*)0x7F00502C)                //UART通道0 分频插槽寄存器
#defineUINTP0                *((vu32*)0x7F005030)                //通道0中断处理寄存器
#defineUINTSP0                *((vu32*)0x7F005034)                //UART通道0 中断源处理寄存器
#defineUINTM0                *((vu32*)0x7F005038)                //UART通道0 中断屏蔽寄存器
//作者:陈
//创建时间:20120220
//最后修改时间:20120220
//说明:S3C6410串口相关
#include"system.h"
#include"uart.h"
#include"s3c6410_map.h"
//加入以下代码,支持printf函数,
#if 1
#include"stdio.h"
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
inthandle;
/* FILE is typedef’d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x= x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch,FILE *f)
Uart0_SendByte((u8)ch);
returnch;
#endif
static const u16UART_SPEED[13][2] ={{1717,0x4924},{858,0x4924},{428,0x4924},{285,0x4924},{213,0x4924},{142,0x4924},{106,0x4924},{72,0x4924},{70,0x4924},{34,0x4924},{16,0x4924},{7,0x4924},{3,0x4924}};
*函数        :        voidUart0_Init(void)
*功能        :        串口0初始化
*参数        :        无
*返回        :        无
*依赖        :        底层宏定义
*作者        :        陈
*时间        :        20120220
* 最后修改时间 : 20120220
*说明        :        初始化串口0
void Uart0_Init(u8UART_Speed)
PCLK_GATE|= 1 << 1;//UART0选通PCLK时钟,66mhz
GPIOA->CON&=~(0xff);        //清除之前的设置,GPIOA0,GPIOA1
GPIOA->CON|= (HOST | (HOST <<4));        //设置GPIOA0,GPIOA1为uart模式
ULCON0=0x3;        //每帧8位        //清除设置//普通模式,无校验,1个停止位
UCON0= (0x1 << 2) | 0x1 | (2 <<10);                //清除控制寄存器//设置(PCLK=66MHz)为波特率时钟
UFCON0=0;                //禁止FIFO
UMCON0=0;                //禁止AFC,nRTS高电平无效
UBRDIV0        =UART_SPEED[UART_Speed][0];//设置波特率整数部分
UDIVSLOT0= UART_SPEED[UART_Speed][1];//设置波特率小数部分
UINTP0= 0;        //关闭UART0中断
UINTSP0= 0;//设置中断源
UINTM0= 0;        //关闭中断屏蔽\
*函数        :        voidUart0_SendByte(u8 data)
*功能        :        串口0发送一个字节
*参数        :        发送的数据
*返回        :        无
*依赖        :        底层宏定义
*作者        :        陈
*时间        :        20120220
* 最后修改时间 : 20120220
*说明        :        使用串口0发送一个字节
while(!(UTRSTAT0& (1 <<2)));        //等待发送缓冲器为空
UTXH0= data;        //将数据写入发送缓冲器
现在可以直接使用printf将数据发送到串口了.
关键字:S3C6410裸机  UART驱动  printf 引用地址:S3C6410裸机UART驱动(将printf重定义到串口)
上一篇:暂时解决S3C6410无法进行裸机浮点运算
下一篇:恩智浦推出全球最小集成微控制器的单芯片SoC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
51单片机实现printf
printf函数在格式化输出时,向下调用了char putchar(char c);这个函数,在“stdio.h”里可以发现有这个函数,所以我们需要自己构造一个这样的函数,即通过串口putchar(),代码如下: char putchar(char c)//重定向 { Uart_SendChar(c); return c; } void Uart_SendChar(unsigned char dat) { SBUF = dat; while(!TI); TI = 0; } 然后串口初始化之后,将 stdio.h 头文件包含,就可以使用printf函数了。 NOTE: 使用stdio库中的pr
[单片机]
关于51单片机使用printf进行串口调试的方法
//关于51单片机使用printf进行串口调试 //重定义代码,可以使用printf给串口发送数据 char putchar(char c) { ES=0;//关串口中断 TI=0;//清除标志位 SBUF=c;//发送数据 while(!TI);//等待数据发送 TI=0;//清除标致位 ES=1;//开串口中断 return c; }
[单片机]
S3C2440 UART串口驱动2
通过MINI2440硬件CPU管脚图可以看出,RSTXD0和RSRXD0连接到CPU的GPH2和GPH3管脚上的,而GPH2和GPH3是CPU复用管脚,因此我们要对GPH2和 GPH3对应寄存器进行设置,其对应寄存器为GPHCON。 表2-23 GPIO端口H设置寄存器(GPHCON) 寄存器名 地址 是否读写 描述 复位默认值 GPHCON 0x56000070 R/W GPIO端口H配置寄存器 0x0 GPHDAT 0x56000074 R/W GPIO端口H数据寄存器 未定义 GPHUP 0x56000078 R/W GPIO端口H上拉无效寄存器 0x000 GPH
[单片机]
STM32F103之IAR添加printf
一、简介 本文以STM32F103编程为例,介绍STM32F103在IAR环境下添加printf 二、实验平台 电脑平台:Windows7 64位旗舰 编译软件:IAR 硬件平台:STM32F103 三、声明 原文地址:http://blog.csdn.NET/qq_18842031 四、实验前提 1、在进行本文步骤前,请先安装IAR 5.4版本;准备好STM32F103硬件平台。 五、基础知识 暂无 六、源码地址 暂无 七、关联文章 暂无 八、实验内容 在串口功能能实现的情况添加和以下两点: 1.添加fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { /* e.g.给USART写一个字符
[单片机]
STM32多串口共用printf打印串口数据
(1)问题描述: 多串口共用printf函数,百度到的资料大部分是建议重新写一个xx_printf(format, …)。但是使用起来还是不方便,就此问题而言加上一个判断语句便可解决。 (2)解决方法: printf函数最后调用的是int fputc(int ch, FILE *f),那么重新改写此函数便可。 (3)代码: //标志量定义 int USART_PRINTF_FLAG = 2;//默认串口2 //改写fputc int fputc(int ch, FILE *f) { if (USART_PRINTF_FLAG == 2) { while(USART_GetFlagStatus(U
[单片机]
S3C2440 UART串口驱动1
1.1 UART 串口 通用异步接收器和发送器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 简称UART。通常是嵌入式设备中默认都会配置的通信接口。这是因为,很多嵌入式设备没有显示屏,无法获得嵌入式设备实时数据信息,通过UART串口和超级终端相连,打印嵌入式设备输出信息。并且在对嵌入式系统进行跟踪和调试时,UART串口了是必要的通信手段。比如:网络路由器,交换机等都要通过串口来进行配置。UART串口还是许多硬件数据输出的主要接口,如GPS接收器就是通过UART串口输出GPS接收数据的。 1.1.1 异步通信和同步通信 图2-56同步信号与异步信号 同步通信
[单片机]
S3C2440 <font color='red'>UART</font>串口<font color='red'>驱动</font>1
STM8学习笔记---串口printf函数的实现
在使用单片机的时候,串口是要经常使用的功能,特别是在调试代码的过程中,经常需要使用串口打印出某些变量值,来判断程序执行流程是否正常。但是单片机默认情况下没有printf函数,如果需要使用printf函数的功能,就需要自己在串口代码中配置。下面总结一下如何在STM8单片机中使用printf函数功能。 首先按照常规方法先初始化串口 void Uart1_IO_Init( void ) { PD_DDR |= ( 1 5 ); //输出模式 TXD PD_CR1 |= ( 1 5 ); //推挽输出 PD_DDR &= ~( 1 6 ); //输入
[单片机]
STM8学习笔记---串口<font color='red'>printf</font>函数的实现
STM32CubeMX学习笔记4:printf( )重定向到USART串口输出(参考官方例程)
MCU:STM32F103ZET6 IDE: MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0 串口调试助手:SSCOM3.2 功能描述:USART1收到PC机发来的数据后原封不动的返回给PC机显示,但是C语言中printf函数默认输出设备是显示器,要使用printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口,这一过程就叫重定向。 需要配置的只有USART1,配置过程非常简单。 一. 在 Pinout&Configuration---System Core中: 1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator 2. 设置系统SYS
[单片机]
STM32CubeMX学习笔记4:<font color='red'>printf</font>( )重定向到USART串口输出(参考官方例程)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
