我是电子制作爱好者,最近从网上看到这款单片机驱动的发光二极管做的数码管时钟,作者:whw8099,以下是作者的介绍“以前做的数码管时钟,总觉得太小了,远处看不清,就用发光二极管自己制作了一个数码管,这样就亮多了。技术的含量不是很高,但是费功夫,单片机程序是在书上看到的,作了一些小修改。硬件中没有用DS1302,单片机晶振用12M(程序以12M晶振进行计算的),走时比用DS1302还要准。”特此收集转载。
接口:
数码管:P0^0~P0^7
位选: P2^0~P2^3
设置键 P1^5~P1^7(短按:设置显示时间,长按:设置闹钟时间)
加1键 P1^6
减1键 P1^7
Beep P3^7
//作者:whw8099
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define KSET 0x60 //设置当前时间键
#define KSET_LONG 0x61 //设置闹铃时间键
#define KINC 0x50 //加1键
#define KDEC 0x30 //减1键
sbit SPK=P3^7; //蜂鸣器控制引脚
uchar code MAX[2]={24,60}; //时、分的最大值
uchar code segtab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x89,0x8c,0xff};
uchar dbuf[4]={0,0,0,0}; //4位显示缓存
uint count; //用于累加定时器T0的溢出中断次数,取值为0到4000
uchar time[3]={0,0,0}; //当前时、分、秒
uchar ala[2]={0,0}; //报警时、分
uchar state; //state=0:正常走时方式;
//state=1:设置方式;
//state=2:正在闹铃
bit update; //时间更改标志
uchar flash=00; //闪烁控制字
uchar disp_on=0xf0; //显示控制位
void delay(void)
{ uchar i;
for(i=0;i<200;i++);
void hexbcd(uchar *tp)
{ dbuf[3]=tp[0]/10; //将时拆分为BCD码送显示缓存
dbuf[2]=tp[0]|0x80;
dbuf[1]=tp[1]/10; //将分拆分为BCD码送显示缓存
dbuf[0]=tp[1];
void disp(void)
{ static uchar cn=0;
uchar n,bsel;
bsel=0xfe; //最初点亮最低位
for(n=0;n<4;n++)
{ P2=bsel|disp_on; //位选口
P0=segtab[dbuf[n]&0x7f];//显示缓冲单元的数据查出字段码表
if((dbuf[n]&0x80)!=0)
P0=P0&0x7f;
bsel=_crol_(bsel,1); //准备显示下一位
delay(); //每位显示约1毫秒
P0=0xff; //熄灭数码管,防止当前位在下一位置显示出来
cn++; //每显示一遍,cn加1
if(cn==200)
{ disp_on=disp_on^flash;
dbuf[2]=dbuf[2]^0x80;
cn=0;
void time0(void) interrupt 1 using 1
{ static uint n=0,m=0;
count++; //中断次数加1
if(count==4000) //满1s
{ count=0; //count清0
time[2]++; //秒加1
if(time[2]==60) //满60秒
{ time[2]=0; //秒清0
time[1]++; //分加1
if(state!=1) update=1; //更新标志
if(time[1]==60) //满60分
{ time[1]=0; //分清0
time[0]++; //时加1
if(time[0]==24) //满24小时
time[0]=0; //时清0
if((state==0)&&(time[2]==0))//当前为走时状态且刚满1分(60秒)
{ if((time[0]==ala[0])&&(time[1]==ala[1])) //闹铃时间到
{ flash=0x0f; //当前时间闪烁
disp_on=0xf0;
state=2; //当前状态设置为正在闹铃
dbuf[2]=dbuf[2]|0x80; //将时与分的分隔符显示出来
if(state==0x02) //如果当前正在闹铃
{ if(count%2==0) //如果满500?s(用来产生频率为1KHZ的方波)
{ n++;
if(n<500) //在1秒的前1/4秒内
SPK=~SPK; //蜂鸣器发声
else
SPK=1; //产生3/4秒的停顿
if(n==2000) //如果满1 S(每次鸣叫间隔1S)
{ n=0; //n清0,重新再由0计到2000(1S)
m++; //n计满2000(1S)m加1
if(m==6) //如果满6秒
{ state=0; //闹铃时间结束
m=0; //m清0
flash=0x00; //恢复正常显示
disp_on=0xf0;
uchar getkey(void)
{ uchar key;
uchar t;
disp();
if((key=P1&0x70)==0x70) return 0xff;
for(t=0;t<5;t++) disp();
while((P1&0x70)!=0x70) //检测按键时间
{ disp();
if(t<250) t++;
if((t>200)&&(key==0x60)) return 0x61;
return key;
void set_time(uchar *tp)
{ uchar p=0;
uchar k;
state=1; //当前为设置状态
flash=0x0c; //LED显示器最高2位(时)闪烁
while(1)
{ hexbcd(tp); //将要设置的时、分转换成BCD码送显示缓存
k=getkey(); //读取按键键值
if(k==KSET) //如果是SET键
{ p++; //调整下标p,使其指向是时或分
p=p&0x01; //防止下标出界
disp_on=0xf0; //恢复正常显示
if(p==0x00) //如果指向的是时
flash=0x0c; //LED显示器的高2位闪烁
else
flash=0x03; //LED显示器的低2位闪烁
else if(k==KINC) //如果是加1键
{ tp[p]++; //时/分加1
if(tp[p]==MAX[p]) tp[p]=0; //检查时/分是否超出范围
else if(k==KDEC) //如果是减1键
{ tp[p]--; //时/分减1
if(tp[p]==0xff) tp[p]=MAX[p]-1;//检查时/分是否超出范围
else if(k==KSET_LONG) //如果长按SET键,准备返回
break;
hexbcd(time); //恢复当前时间的显示
flash=0x00; //LED显示器恢复正常显示
disp_on=0xf0;
state=0; //当前状态恢复为正常走时状态
void main(void)
uchar k;
state=0; //正常显示时钟方式
count=0; //计数器清0
flash=0x00; //显示器正常显示
disp_on=0xf0;
time[0]=12; //初始化当前时、分、秒
time[1]=25;
time[2]=55;
ala[0]=12; //初始化 时、分
ala[1]=26;
hexbcd(time); //将当前时间转换为BCD码到显示缓存
TMOD=0x02; //T0工作于定时方式2
TH0=-250; //T0的定时时间为250?s
TL0=-250;
ET0=1; //允许T0中断
TR0=1; //启动定时
EA=1; //开中断
while(1)
{ disp();
k=getkey(); //读取按键状态
{ if(k!=0xff) //只要有键按下
{ state=0x00; //退出闹铃方式,回到正常走时状态
flash=0x00; //正常显示,不闪烁
disp_on=0xf0;
else if (k==KSET_LONG) //如果长按SET键
set_time(ala); //设置报警时间
else if(k==KSET) //如果是SET键
{ TR0=0; //关闭定时器T0
set_time(time); //设置当前时间
TR0=1; //重新开启定时器
if(update==1)
{ update=0;
hexbcd(time);
上一篇:电子小制作单片机最小系统_按键控制数码管显示
下一篇:STC12C2052单片机LED点阵电子时钟制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
