stm32的VCC/VDD/VSS/VEE
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2017-09-13 来源: eefocus关键字:stm32  VCC  VDD  VSS  VEE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先看一下stm32vet6的引脚图吧
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
  一、解释
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
      VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
  二、说明
  1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
    例如,对于ARM单片机来说,其供电电压VCC一般为5V,一般经过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V
  2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
  3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
但是,
1,为什么要分5对VDD VSS出来?
2,这5组VDD VSS分别负责哪些模块的供电?是分开的?还是都在一起的?
这和芯片的设计有关系。一般VDD和VSS管脚均匀分布在芯片的四周的,是基于电源完整性的考虑,可以为芯片提供最好的电源质量,降低电源阻抗,保证高速数字电路可靠工作的手段
1、DSP内部有很多功能单元,这些单元都需要供电,采用多引脚供电可以就近获取电源,无需在内部穿越。
2、不同单元之间,有时不希望电源互相影响,采用独立的电源引脚,可以避免这种影响。
3、实际使用时,每个引脚不但要连接电源,还应在电源引脚附近加上退藕电容。
其目的是当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动,
加上退藕电容后,这种波动就不容易传递到另外的电源引脚。
关于VBAT:
当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。
如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
关键字:stm32  VCC  VDD  VSS  VEE 引用地址:stm32的VCC/VDD/VSS/VEE
上一篇:STM32与HC-SR04超声波测距
下一篇:stm32的GPIO八种工作模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
STM32学习笔记-LCD中英文字符显示原理
LCD中英文字符显示原理 1. 区位码 在国标GD2312—80中规定,所有的国标汉字及符号分配在一个 94行 、 94列 的方阵中,方阵的每一行称为一个“区”,编号为 01区到94区 ,每一列称为一个“位”,编号为 01位到94位 ,方阵中的每一个汉字和符号所在的区号和位号组合在一起形成的四个阿拉伯数字就是它们的“区位码”。**区位码的前两位是它的区号,后两位是它的位号。**用区位码就可以唯一地确定一个汉字或符号,反过来说,任何一个汉字或符号也都对应着一个唯一的区位码。汉字“母”字的区位码是3624,表明它在方阵的36区24位,问号“?”的区位码为0331,则它在03区3l位。 2. 机内码 汉字的机内码是指在计算机中表
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记-LCD中英文字符显示原理
Linux下如何搭建stm32开发环境(一)
Linux对于开发者来说真的是一个非常好的系统,为开发者来说应该不陌生,通常我们在Windows下开发stm32很方便,有非常多的工具,IDE等支持,同样是操作系统,Linux开发STM32也一点不会差。 Linux下开发stm32也有很多方法: 1.使用makefile 2.使用eclipse 3.使用stm32cubemx+sw4stm32 4.... 有大神使用第一种,本人对makefile一知半解,拿不出手。第二种,windows下可以使用eclipse开发,eclipse有linux版本,所以应该也是可以的,不过本人并没有试过。这里要说的就是第三种,当然除了这些,像Mbed之类的在线开发工具,只要有网,无论什么平台都
[单片机]
Linux下如何搭建<font color='red'>stm32</font>开发环境(一)
STM32经验心得(一)
相关经验及心得如下:  摘要:1.在配置USART的TX完成中断后,在没有发数的情况下自动进入TX完成中断函数。2 .在TX配置完成后,相应的TC标志位会自动置1,随后就进入了TX完成中断。3.相关配置程序编写无误,并已经开启时钟,依旧无法配置相关GPIO及外设;4.ADC通道:分为规则组和注入组;5.修改定时器的预装值后,定时器不能立刻修改。 一、 USART TX中断配置 1. 问题描述: 在配置USART的TX完成中断后,在没有发数的情况下自动进入TX完成中断函数。 2. 问题分析: 在TX配置完成后,相应的TC标志位会自动置1,随后就进入了TX完成中断。 (TC标志位:发送完成标志位 ) 当包含有数据的一帧发送
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>经验心得(一)
STM32+IAR+uC/OS环境下怎样写中断程序
先说说,几个关键函数: bsp_int.c提供几个关键的中断操作函数: void BSP_IntDis (CPU_DATA int_id) //关闭指定中断 void BSP_IntDisAll (void) //关闭所有中断 void BSP_IntEn (CPU_DATA int_id) //使能指定中断 void BSP_IntVectSet (CPU_DATA int_id, CPU_FNCT_VO
[单片机]
STM32 BOOT 引脚配置的说明
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 用户闪存: BOOT1=x BOOT0=0 芯片内置的Flash。 SRAM: BOOT1=1 BOOT0=1 芯片内置的RAM 区,就是内存啦。 系统存储器:BOOT1=0 BOOT0=1 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM 区。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表: BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启
[单片机]
stm32 bootloader启动正常,APP程序会在时钟配置出错原因分析
实验环境 STM32F411芯片 HAL库 利用CubeMX生成的Bootloader和APP工程 现象描述 将Bootloader和APP程序分别下载到板子上,Bootlader程序可以正常运行,而APP程序会死在Error_Handler()的while(1)循环中。 具体调试发现程序是在执行HAL_RCC_OscConfig()函数的PLL 配置部分检测到当前PLL已经被配置为了系统时钟而返回了HAL_ERROR的返回值导致进入了Error_Handler()。为什么bootloader程序中的时钟配置没有问题,而APP中的时钟配置就会有问题呢? 分析 网上搜索了一下,发现了一种说法:PLL在启动之后便不能够重新配置。感
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> bootloader启动正常,APP程序会在时钟配置出错原因分析
STM32 CAN总线筛选器的四种情况
STM32CAN控制器每个筛选器组由两个32位的寄存器组成。 根据所需位宽的不同,各个筛选器可配置成16位或32位模式(如下图,当FSCx=1为32位模式,FSCx=0时为16位模式)。同时,筛选器的模式可配置成掩码模式和列表模式(FBMx=0为掩码模式,FBMx=1为列表模式)。 掩码模式:对报文ID的每一位可选择必须相同和不管它。 列表模式:只给出接收的ID,其它的一概不接收。 下面将这四种情况分别介绍一下: 1、1个32位筛选器——掩码模式 第一个筛选器写入报文ID,第二个筛选器规定对应的每个位是检查它(置1)还是不管它(置0)。 例如,第一个筛选器设置为0x0000,这时候如果第二个筛选器设置0xFFFF,就意
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> CAN总线筛选器的四种情况
STM32 FSMC操作SRAM的步骤简析
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。其具有高性能、低功耗特点。为方便用户扩展SRAM的存储空间,为用户有提供了两个片选引脚;此外,含有两个字节控制信号UB和LB,可方便用户按字节访问SRAM或按字访问SRAM。IS62WV51216具有45ns/55ns访问速度,因为是全静态操作,因此无需外部时钟和刷新要求。 IS62WV51216功能框图 IS62WV51216有地址译码器、数据IO、控制逻辑和存储阵列四部分构成。地址译码器将1
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> FSMC操作SRAM的步骤简析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
