//DM430开发板控制带字库型12864液晶模块显示测试程序
//显示模式为汉字模式,直接将12864插入12864接口即可
//注意选择液晶的电源,位于电位器附近,可选5V或3.3V,根据液晶电压进行选择
//调试环境:EW430 V5.30
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/*12864应用指令*/
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为:00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80
#define P10 0
#define P11 1
#define P12 2
#define P13 3
#define P14 4
#define P15 5
#define P16 6
#define P17 7
#define RS_CLR P3OUT &= ~(1 << P13) //RS置低
#define RS_SET P3OUT |= (1 << P13) //RS置高
#define RW_CLR P3OUT &= ~(1 << P16) //RW置低
#define RW_SET P3OUT |= (1 << P16) //RW置高
#define EN_CLR P3OUT &= ~(1 << P17) //E置低
#define EN_SET P3OUT |= (1 << P17) //E置高
#define PSB_CLR P5OUT &= ~(1 << P11) //PSB置低,串口方式
#define PSB_SET P5OUT |= (1 << P11) //PSB置高,并口方式
#define RST_CLR P5OUT &= ~(1 << P12) //RST置低
#define RST_SET P5OUT |= (1 << P12) //RST置高
#define DataPort P4OUT //P4口为数据口
// 系统时钟初始化
void Clock_Init()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清除震荡标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP(); //延时等待
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
P4SEL = 0x00;
P4DIR = 0xFF;
P3SEL = 0x00;
P3DIR|= BIT3 + BIT6 + BIT7;
P5SEL = 0x00;
P5DIR|= BIT1 + BIT2;
PSB_SET; //液晶并口方式
RST_SET; //复位脚RST置高
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = com;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = data;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01);
delay_ms(5);
//函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
LCD_write_com(addr);
delay_ms(5);
while(*hz != '\0')
LCD_write_data(*hz);
hz++;
delay_ms(5);
//函数名称:Display()显示测试结果
void Display(void)
DisplayCgrom(0x80,"启程电子欢迎你");
DisplayCgrom(0x88," QQ: 617889341 ");
DisplayCgrom(0x90," TodayStart2016 ");
// DisplayCgrom(0x98,"电话18782911298");
// 显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
LCD_write_com(FUN_MODE); //显示模式设置
delay_ms(5);
delay_ms(5);
LCD_write_com(DISPLAY_ON); //显示开
delay_ms(5);
LCD_write_com(CLEAR_SCREEN); //清屏
delay_ms(5);
// 主程序
void main(void)
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
while(1)
LCD_write_com(0x98);
LCD_write_data('2');
Display(); //显示汉字
上一篇:单片机IO相关
下一篇:MSP430 IIC通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 有胆就来|英飞凌IGBT7密室逃脱,邀你来玩!
- 有奖直播:赋能移动电源,贝能推出1800W全数字双向电源方案
- 数据采集系统设计原则与基本方法
- 【技术直播】 MPS、Nexperia、泰克专家齐聚,畅谈新能源汽车动力设计注意要点
- 有奖直播|TE带您解读物联网中的智能天线设计趋势及传感器应用案例
- 答题:与世健一起探索—储能应用背后的硬核技术
- 电路图站2.0版上线,公开征集网友建议,填写调查问卷赢积分!
- 【MPS有奖分享】便携式多功能电工台的核“芯”功能测试与结构设计
- 安世半导体&世平集团 高效能&小型化, Nexperia MOSFET的5G解决方案 观看、下载 闯关赢好礼!
- 答题有礼|e络盟大讲堂:机器视觉在工业应用环境下的挑战
