推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机功能模块学习笔记 — 定时器
一.定时器 1. 简介 C51中的定时器和计数器是同一个硬件电路支持的,通过寄存器配置不同,就可以将他当做定时器或者计数器使用。 确切的说,定时器和计数器区别是致使他们背后的计数存储器加1的信号不同。当配置为定时器使用时,每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。而当配置为计数器时,每来一个负跳变信号(信号从P3.4 或者P3.5引脚输入),就加1,以此达到计数的目的。 标准C51有2个定时器/计数器:T0和T1。他们的使用方法一致。C52相比C51多了一个T2。 2. 基础介绍 定时器的本质原理就是:每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。因此当使用定时器时,就必须掌握时钟周期和机器周期的关系。 (1)时钟周期 时钟周
[单片机]
基于AT89C51单片机的PT100温度检测系统
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+8位共阴数码管+ADC0804模数转换+PT100温度检测。 系统内使用AT89C51单片机作为主控,使用PT100来检测温度,检测到的温度模拟信号会通过ADC0804进行数据转换,转换得到的数据经过单片机的处理后传输到数码管上进行显示,显示屏能够显示的温度精度为0.1℃。 二.仿真概述 1.8位共阴极书数码管显示检测到的温度数据。 2.通过PT100温度传感器检测环境温度,通过调节电位器来模拟温度的改变。 3.通过ADC0804可以将采集到的模拟温度数据转换为数字温度数据。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设计,打开Proteus时程序是默认烧录的状
[单片机]
基于51单片机的点阵贪吃蛇
这是基于51单片机的贪吃蛇小游戏,用四个独立按键控制上下左右,用8*8点阵作为显示 程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include stdlib.h #define SNAKE 20 unsigned char x ; //存放蛇的X轴坐标 unsigned char y ; //存放蛇的Y轴坐标 unsigned char point_x; //存放果实的X轴坐标 unsigned char point_y; //存放果实的Y轴坐标 /* //点阵模块接口定义 sbit LEDARRAY_LAT = P3^6;//储存寄存器
[单片机]
51单片机“积木式”实验板的制作
这套实验板每块板上的元件数不多,采用万能板和敷铜板丙种方法制作均可,上图中的实物就是用l5xLOCm万能板制作的。主控板的制作要注意的是PO口的引出端,从主控板原理下图可以看到,PO口引出端接线柱的排列方向和51 芯片 的PO口引脚的排列方向正好相反,所以要接跳线,别的三个 端口 的对外接线柱排列方向和51芯片的端口引脚方向一致。这样安排主要是保证不管主板怎样摆放,板上边两个端口各自的8个接线柱排列从左到右分别按PX.7、PX.6、...、PX.1、PX.0(X为0、1、2、3)的顺序,这样容易记忆,特别是外接数码管驱动时尤为方便。 另外要注意各元件的安装高度,保证40脚锁紧式插座装上芯片后,锁紧柄按下不被板上所装的元件挡住。
[单片机]
51单片机多路独立按键开关程序
每一个按键对应一个led灯,实现独立开关灯。 源程序: ** #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //定义按键端口 sbit key1 = P1^0;//定义按键端口1 sbit key2 = P1^1; sbit key3 = P1^2; sbit key4 = P1^3;//定义按键端口4 sbit key5 = P1^4; sbit key6 = P1^5; sbit key7 = P1^6; sbit key8 = P1^7; sbit led1 = P2^0; //定义LED灯1 sbit led2 = P
[单片机]
AT89C51与AT89S51单片机有什么区别
AT89S51 是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统供给高性价比的解决方案。 AT89S51具有如下特点:40个引脚,8k Bytes Flash片内程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌
[单片机]
51单片机16X16点阵上移C语言程序
前面已经分享了,点阵汇编语言,想信大家大部分用C语言较多了,下面我就将16X16点阵上移C语言程序分享出来,希望能帮到需要的朋友!本人此程序有经过实物测试的。并非随意弄出来的。并且有配视频效果,可以点击查看的视频祥见: http://www.tudou.com/programs/view/D0SCJyO4RBQ/ 下面是原理图,请大家祥细看看,不懂的帖子留言! #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LINE P0//定义行线IO口,即74HC154控制端 #define shudu 20//字移动的
[单片机]
AT89C51单片机在无线数据传输中的应用
摘要:介绍无线数据传输系统的组成、AT89C51单片机串行口的工作方式及其与无线数字电台接口的软硬件设计与实现方法。
关键词:AT89C51 串行口 无线数字电台 串行通信
一般的数字采集系统,是通过传感器将捕捉的现场信号转换为电信号,经模/数转换器ADC采样、量化、编码后,为成数字信号,存入数据存储器,或送给微处理器,或通过无线方式将数据发送给接收端进行处理。无线数据传输系统就是 样一套利用无线手段,将采集的数据由测量站发送到主控站的设备。
1 系统组成
系统组成如图1、图2所示。
系统由测量站和主控站两部分组成。测量站主要完成对现场信号的采集、存储,接收遥控指令并发送数据。主控站的主要工作是发送遥控指令、
[应用]
