51单片机乘法指令(1条)
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2017-10-16 来源: eefocus关键字:51单片机  乘法指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个指令的作用是把累加器A和寄存器B中的8位无符号数相乘,所得到的是16位乘积,这个结果低8位存在累加器A,而高8位存在寄存器B中。如果OV=1,说明乘积大于0FFFFH(65536),否则OV=0,但进位标志位CY总是等于0。
MUL  AB       ;(A)×(B)→(A)和(B) 累加器A中的内容与寄存器B中的内容相乘,结果存在A、B中
例:(A)=4EH,(B)=5DH,执行指令
    MUL  AB后,乘积是1C56H,所以在B中放的是1CH,而A中放的则是56H。
关键字:51单片机  乘法指令 引用地址:51单片机乘法指令(1条)
上一篇:51单片机除法指令(1条)有例子
下一篇:51单片机汇编语言带借位减法指令(4条)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机(STC89C52RC)EEPROM操作实验
查看了文档,EEPROM是一种非易失的存储器,常用当做数据存储器,在程序运行当中所需要的数据,配置等等.在STC当中,把Flash当做EEPROM,并不是真正的EEPROM. 基本操作包括字写入/只读取/块擦除三种,更具体的使用可以查阅手册,需要说明的是, 这些是STC特有的,一般并不能用仿真来实现,一开始犯下了这个错误,以为能够用protel来仿真,或许可以,但是获取不到,得到一条经验,那就是在硬件允许的情况下,应该首先考虑用硬件来验证程序.
[单片机]
8051单片机教程第二十二课:串行口应用编程实例
1.串口方式0应用编程8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就可以扩展一个并行口。 例:用8051串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,可以靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,都要先对控制寄存
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>教程第二十二课:串行口应用编程实例
MCS-51单片机汇编语言:逻辑运算指令有哪些?
简单 逻辑操作指令 CLR A ; A← “ 0 ” CPL A ; A← A SWAP A ; A0~3 A4~7 左循环指令 (Rotate Accumulator Left) RL A 带进位左循环指令( Rotate Accumulator Left through Carry flag ) RLC A 右循环指令( Rotate Accumulator Right ) RR A 带进位右循环指令( Rotate A Right with C ) RR
[单片机]
51单片机做的电子时钟
程序如下: #include reg52.h unsigned char code table1 ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x76};//字码表0-9,最后一个是一横 - unsigned int i,a,b,c,d,flag,flag1; unsigned int sec,min,h,nm,nh,nz; unsigned int w,day,mon,year; int miao1,miao2,miao3; sbit keyled=P1^0; sbit key2=P1^1; sbit keyinc=P1^2; sbit keymood
[单片机]
基于51单片机的库房温湿度控制系统
  引 言   目前,国内大中型库房在仓储管理中由于技术和资金上的原因,多数仅限于只对温度进行监测,当温度超标时进行强制通风和翻仓,即使如此,处理不及时或因设备人力条件有限仍会造成大量损失。实现库房储藏物的温升主要是由于湿度引起的,库房储藏物本身的水分过高或连续的高湿天气将导致储藏物新陈代谢加快而放出热量,放热引起的温升又使代谢进一步加剧以至发霉变质。这种恶性循环一旦形成很难进行有效控制。因此,库房在进行温度监测的同时,必须重视对空气湿度的检测,以利于提前采取有效措施控制库房储藏物升温而霉变。本文所介绍的温湿度控制系统以AT89C2051单片机为控制核心,结合传感器、通讯和数字电子电路技术,实现了温度和湿度检测与库房温度和湿度的
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的库房温湿度控制系统
51单片机IO口的输入输出方式
简介:传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电流,LED熄灭;IO为低电平时,电流从VCC流入IO,LED点亮。但是当你吧LED正极接在IO接口,负极接GND时,将IO接口置于高电平,LED会亮,但因为IO接口上拉能力不足而使亮度不理想,可以用下面介绍的方式解决这个问题。 推挽工作方式:LED正负极分别接在两个IO口上,然后设置正极IO接口为推挽输出,负极IO接口为标准双向灌电流输入。推挽方式具有强上拉能力,可以实现高电平驱动LED。 IO口的四种使用方法
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>IO口的输入输出方式
51单片机快速入门指南】4.5:I2C 与 TCA6416实现双向 IO 扩展
普中51-单核-A2 STC89C52 MSP430G2553 Launchpad 扩展板 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 上位机:Vofa+ 1.3.10 摘自《Launchpad口袋实验平台(指导书)》、《AY-G2PL KIT_用户手册》 硬知识 对于低速的 IO,可以通过串行转并行的方法扩展。1 片 I2C 接口控制的 IO 扩展芯片 TCA6416A可为 单片机额外扩展出 16 个双向 IO。 扩展输出口的方法其实就是将串行数据转为并行数据输出,串入并出移位寄存器加一个锁存器就可以将串行转并行输
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>快速入门指南】4.5:I2C 与 TCA6416实现双向 IO 扩展
基于51单片机的LED显示屏控制电路设计
LED显示屏广泛应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的LED显示屏控制电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
