如何学习单片机,单片机的进阶学习过程
发布者:快乐阳光最新更新时间:2017-10-19 来源: eefocus关键字:单片机  进阶学习 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高手总结的单片机学习的过程基本上可分四个阶段:
第一阶段
是先浏览教科书里的硬件部分,大至了解单片机的硬件结构。如ROM、RAM、地址、I/O口等,以及看一些厂家的MCU资料(Data Sheet),来加强MCU所提供各项资源的印象。
第二阶段
就是了解二进位数字、十六进位数和软件方面的内容。尽管有很多高级语言可用于单片机的编程,但我觉得初学还是以汇编语言为好,更有利于和硬件结合,掌握硬件结构。知道汇编语言、机器语言、 指令、 程序等概念后,就从MOV指令开始,学习汇编语言和编程,在此如51的MCU汇编语言系统有111条指令,简单又好理解它们怎 样和硬件联系,更有助于一般学习单片机的指令整合与运用.因此其方法可先了 解几条基本的MOV指令和它的机器语言,大致建立起单片机的硬件和软件概念, 来知道单片机的硬件是由指令控制指挥的。
第三阶段
按照编程环境的使用手册,熟悉使用编程环境。现在的编程环境一般都和电脑相连,只要具备基本电脑知识的人都可很快掌握操作步骤。
第四阶段
依靠实验板,学习掌握单片机的汇编语言指令系统和简单编程。 同时和前面所学硬件知识结合组装,起到主学软件,巩固硬件的双重作用。 开始 时可用别人编的简单程式在实验板上进行验证、分析,主要是熟悉该学习方法, 在应用方面主要针对单片机I/O各项介面的使用,如A/D,D/A,PWM输出的应用,LCD与VFD的控制,以及如何规范各项串列输出入口的通讯协定等,对其所控制的各项元器件须先分析驱动能力,如电流电压问题等。
汇编语言熟悉后, 建议尽快学习C语言的编程,毕竟C语言有功能丰富的库函数、运算速度快、编译效率高、 有良好的可移植性,而且可以直接实现对系统硬件的控制。C语言是一种结构化 程序设计语言,它支持当前程序设计中广泛采用的由顶向下结构化程序设计技 术。此外,C语言程序具有完善的模块程序结构,从而为软件开发中采用模块化 程序设计方法提供了有力的保障。因此,使用C语言进行程序设计已成为软件 开发的一个主流。用C语言来编写目标系统软件,会大大缩短开发周期,且明显地 增加软件的可读性,便于改进和扩充,从而研制出规模更大、性能更完备的系统。
关键字:单片机  进阶学习 引用地址:如何学习单片机,单片机的进阶学习过程
上一篇:C语言和汇编语言在单片机开发中的特点分别是什么
下一篇:存储器的结构工作原理、总线与选片问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
单片机设计实例:CF卡接口电路与编程实例
  1.本文所述内容就是通过8051单片机对CF卡进行读写。   2.CF卡的操作方式   CF卡的操作方式与计算机的硬盘操作方式类似,其扇区的寻址也有两种方式:物理寻址(CHS)和逻辑寻址(LBA),物理寻址使用柱面、磁头和扇区号表示一个特定的扇区,起始扇区是0道、0头、1区,接下来是2区等等,逻辑寻址将整个CF卡统一寻址。逻辑块寻址和物理寻址的关系为:   LBA地址=(柱面号×磁头数+磁头号)×扇区数+扇区数一1   在实际使用过程中,用LBA地址进行寻址,可以大大简化编程的工作量,避免柱面、磁头和扇区之间的换算和切换,并且可以突破CHS对大容量的无法寻址的限制。   3.CF卡的文件管理   CF卡的文件管理系统和硬盘的文
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>设计实例:CF卡接口电路与编程实例
如何解决AVR单片机烧写过程中弄错熔丝位而造
在AVR单片机烧写的过程中,难免有弄错熔丝位的时候,结果是AVR单片机无法读写了!这时我们该怎么办呢,将昂贵的芯片丢掉,再用一块新的。其实这一般是没有必要的,写错熔丝位而导致单片机不能读写,一般不外乎(个人愚见)设设置错了时钟模式,比如说本来是用内部晶振的,结果弄成了外部晶振,而单片机的外部有没有接晶振,这时单片机没有了时钟信号,当然就没有办法在读写了,估计大家也猜到了怎么办了吧,是的,就是由外部提供时钟源。 有第一张图的时钟选择,我们就知道我们得准备多种时钟源: 高频石英/陶瓷晶振,这个直接接在 单片机 晶振位置就可以了,注意频率不要太高,4~5M的就可以了,不放心的话,接两个20P~30P的电容也行! 低频晶振,和
[单片机]
如何解决AVR<font color='red'>单片机</font>烧写过程中弄错熔丝位而造
一种基于单片机的高精度测温装置的设计
1 引言 在工业生产和日常生活中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定的温度范围内进行的,需要测量和控制温度,因此温度测量的场合极其广泛。热电阻是工程上应用广泛的温度传感器,使用最多的铂热电阻温度传感器零摄氏度标称中阻值为100 和10 ,电阻变化系数为0.003851。铂热电阻温度传感器精度高、稳定性好,应用温度范围广,是中低温区最常用的一种温度传感器,不仅广泛用于工业测温,而且被制成各种标准温度计供计量和校准使用。 该装置结合单片机和传感器技术,采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。该装置既
[单片机]
一种基于<font color='red'>单片机</font>的高精度测温装置的设计
FM3 32位 微控制器
面对市场上庞大的MCU种族,MCU厂商与ARM合作已不足为奇。随着市场上对Cortex的需求不断增加,更多的客户希望可以采用便利的平台来缩短他们的研发周期,ARM的生态系统能够使开发工具、中间件、驱动器等都很容易获得,所以,有了文章开始的那句话。不过呢,富士通的FM3 MCU系列确实能让我们眼前一亮。尽管富士通算是最早推出Cortex-M3 MCU的厂商之一,但相对抢先一步的其他同业,富士通又是如何做到后来者居上呢?且听我娓娓道来。   众所周知,富士通在中国的机电控制应用方面十分有口碑,最近富士通半导体又热热闹闹的推出了第五波基于ARM® CortexTM-M3处理器内核的32位RISC微控制器的FM3系列新产品。这第五波里面
[模拟电子]
FM3 32位 <font color='red'>微控制器</font>
AVR单片机读PS2鼠标
如果该程序已验证过的,用的是AVR系列单片机的IO口模拟PS2协议。 #include iom8v.h #include macros.h #include myh.h //MOUSE //时钟接CLK:5--INT0--PD2 #define PINMCLK (PIND&BIT2) #define PRTMCLK_H {DDRD&=NBIT2;PORTD|=BIT2;} #define PRTMCLK_L {DDRD|=BIT2;PORTD&=NBIT2;} //数据接DAT:1--PC4 #define PINMDAT (PINC&BIT4) #define PRTMDAT_H {DDRC&=N
[单片机]
51单片机-LCD1602
1.硬件设计 1.1.LCD1602介绍 LCD1602是由字符型液晶显示屏(LCD)、控制驱动主电路HD44780及其扩展驱动电路HD44100,以及少量电阻、电容元件和结构件等装配在PCB板上而组成。 LCD1602主要用来显示数字、字母、图形以及少量自定义字符。可以显示2行16个字符,拥有16个引脚,其中8位数据总线D0-D7,和RS、R/W、EN三个控制端口,工作电压为5V,并且带有字符对比度调节V0和背光源AK 关于LCD的工作原理,结构堆叠等的介绍,可参考如下链接:https://lishiyi.blog.csdn.net/article/details/124106767?spm=1001.2014.3001.550
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-LCD1602
51单片机I2C 24c02 1-99秒循环定时器
51单片机,I2C 24c02 1-99秒循环定时器 仿真电路。 程序源码 HEX文件 单片机源程序如下: #include reg52.h #include i2c.h #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #define uint unsigned int #endif #ifndef ulong #define ulong unsigned long #endif uchar stoptime=0,runtime=0,stopcoun=00,runcoun=00; uchar di
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>I2C 24c02 1-99秒循环定时器
基于C8051F2xx系列MCU芯片实现锅炉水处理控制装置的设计
自然水中通常含有钙镁等离子,俗称硬水。在锅炉用水中需要去除水中的钙镁离子而形成软水以防止锅炉结垢。在生产中锅炉水的软化处理是一项重要的安全指标,所以,对于锅炉水处理的技术要求愈来愈高。单片机以其较高的灵活性和稳定性广泛应用在自动控制领域。本文所设计的锅炉水处理控制装置,由高低水位控制进水阀开关,选用单片机为核心,C语言编程实现循环时间电路控制。该装置已成功应用于成都富华水处理公司。 1 软水生产工艺过程及对自控系统的要求 1.1 生产工艺过程 软化水设备的工作原理是基于阳离子交换原理。水由交换柱上流下,与交换树脂中的盐离子充分接触达到把原水中的杂质、易结垢的重金属阳离子去除掉。其生产工艺大致分为下列几步:①条件满足后运行;②松
[单片机]
基于C8051F2xx系列<font color='red'>MCU</font>芯片实现锅炉水处理控制装置的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
