STM8——IAR使用STLINK V2烧写程序
发布者:美好回忆最新更新时间:2017-11-01 来源: eefocus关键字:STM8  IAR  STLINK  烧写程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用IAR编译环境烧写STM8程序,使用方法如下:
STLINK V2硬件:STLINK V2
STLINK V2驱动:见云盘文件(链接:http://pan.baidu.com/s/1hr7CwUK 密码:w2vr)
IAR编译环境烧写TM8程序过程:见云盘文档(链接:http://pan.baidu.com/s/1hr7CwUK 密码:w2vr)
关键字:STM8  IAR  STLINK  烧写程序 引用地址:STM8——IAR使用STLINK V2烧写程序
上一篇:STM8——cannot open source file "xx.h"错误
下一篇:MSP430:实时时钟-DS1302
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
IAR for AVR 学习笔记(2)--扩展关键字
可以用来解决数据,函数的存放等。有了它我们就可以定义变量存放在EEPROM,FLASH空间。定义中断函数,指针等等。IAR关键字很多,这里只列举常用的。 2.1.扩展关键字:用于控制数据和指针。 __eeprom 用于EEPROM 存储空间, 控制数据存放,控制指针类型和存放 __tinyflash, __flash, __farflash, __hugeflash 用于flash 存储空间, 控制数据存放,控制指针类型和存放: __ext_io, __io 用于I/O存储空间, 控制数据存放,控制指针类型和存放 __regvar 放置一个变量在工作寄存器中 2.2.函数扩展关键字:。 __nearfunc __farfunc 用
[单片机]
IAR for AVR 学习笔记(1)--数据类型
数据类型(编译器支持 ISO/ANSI C 基本数据类型和一些附加数据类型) 1.1. 整型数据 bool 数据类型在C++语言里是默认支持的。如果你在C代码的头文件里包含stdbool.h, bool数据类型也可以使用在C语言里。也可以使用布尔值 false和 true。 1.2.浮点数据类型: 1.3.指针类型:指针有数据指针和函数指针。 1、数据指针: 数据指针的大小为8位,16位,24位。定义为:在整型数据类型后加 * 符号。 例如:char * p; 整型数据没有24位,具体定义指针见后面扩展关键字章节。 2、函数指针:函数指针的大小为16位,24位。 指针定义:在函数类型后加 * 符号
[单片机]
<font color='red'>IAR</font> for AVR 学习笔记(1)--数据类型
CC2530(zigbee)入门开发: 安装IAR开发环境
一、CC2530与开发环境介绍 CC2530本身是一个51单片机内核,开发过51的搞起来非常容易,也就是多了一个无线射频部分;如果不使用无线射频功能,那么就和一个正常的51单片机一样。要进行CC2530的软件开发,需要先安装IAR开发环境。 IAR的版本比较多,根据支持的微处理器种类区分了许多不同的版本,我们的CC2530使用的是增强型 8051 内核,IAR的版本可以采用这个型号:IAR Embedded Workbench for 8051,直接百度搜索下载就行。 IAR和keil一样都是单片机的集成开发环境,使用起来也差不多,如果用惯了keil的编程风格,可能一时半会还不习惯IAR,风格上有不小的差异。 二、安装IAR集
[单片机]
CC2530(zigbee)入门开发: 安装<font color='red'>IAR</font>开发环境
STM8 4线驱动1602乱码
近段时间用STM8驱动1602,采用4线方式,首次上电出现乱码,现在网上找到解决方法,做此总结。 网上大佬分析,出现乱码原因是在单片机发送0x28初始化时,高4位发送就已经完成初始化,低4位发送导致出现乱码,需要延时后再初始化可解决。这位大佬提供的方法确实可以解决问题,但感觉问题应该不在这,具体原因还没得出。 #include iostm8s105k4.h #define u8 uint8_t #define u16 uint16_t #define u32 uint32_t typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short uint16_t; typedef
[单片机]
IAR for AVR 报array is too large错误 【已解决】
解决办法: 工程右键,options - General Options - Memory Model 改为 small
[单片机]
<font color='red'>IAR</font> for AVR 报array is too large错误 【已解决】
IAR编译的工程无法正常仿真的问题
问题描述 我们在用IAR进行开发的时候,比如开发CC254x或者CC26xx等等项目的时候,经常需要通过仿真来查看程序的运行过程以及查看某些变量的值的变化情况等,这个时候我们有可能遇到单步运行不执行某条语句、程序运行流程混乱的情况。遇到这种问题,首先查看代码问题,如果确定代码流程没有问题,那就需要确认下IAR是否选择了编译优化。如果选择了编译优化,就会影响仿真的运行。 解决办法 修改IAR编译优化的方法:右键点击左侧工作区的工程名,然后选择“Options...”,再选择“C/C++ Compiler”-------- “Optimizations”。显示 截图 如下: 将“Level”的值选为“None”
[单片机]
<font color='red'>IAR</font>编译的工程无法正常仿真的问题
stm单片机型号的意义 stm8和stm32的烧写程序的区别 stm8读取程序
stm单片机型号的意义 STM单片机型号一般由几个部分组成,每个部分都代表着不同的意义: 第一部分:STM或STM32或STM8,代表单片机的品牌和系列。STM32系列是基于ARM Cortex-M内核的单片机系列,而STM8系列则是基于ST8内核的单片机系列。 第二部分:数字,代表单片机的性能等级,数字越高代表性能越高,功能也更加强大。例如,在STM32系列中,STM32F0代表基本型号,STM32F1代表通用型号,STM32F2代表高性能型号,STM32F3代表模拟型号,STM32F4代表高性能数字信号控制型号等。 第三部分:字母,代表单片机的特性和功能。例如,在STM32F4系列中,H代表高速器件,C代表低功耗器件,E代
[单片机]
IAR Systems发布最新开发工具 支持ST STM32系列微控制器
2007年7月31日,瑞典乌普萨拉市,IAR Systems发布最新的开发工具IAR Embedded Workbench 4.42,支持意法半导体(ST)最新的基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列微控制器。STM32具有很好的性能,特别适用于有高性能、低功耗、低成本需求的嵌入式应用。IAR Systems公司与意法半导体紧密合作,即时发布相应的开发工具。 支持ARM Cortex-M3控制器的IAR Embedded Workbench是一个完全集成的开发环境,它包含C/C++编译器、项目管理器、编辑器、链接器以及C-SPY调试器。这款开发工具借鉴了 IAR Systems多年对ARM、Thumb 以及 Thumb
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
