STM32学习笔记:通用定时器基本定时功能
发布者:AdventureSeeker最新更新时间:2017-11-08 来源: eefocus关键字:STM32  通用定时器  定时功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.STM32的Timer简介
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒时钟。今天主要是学习8个定时器。
定时器其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。由于STM32的TIMER功能太复杂了,所以只能一点一点的学习。因此今天就从最简单的开始学习起,也就是TIM2-TIM5普通定时器的定时功能。
2.普通定时器TIM2-TIM5
2.1 时钟来源
计数器时钟可以由下列时钟源提供:
内部时钟(CK_INT)
外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。
由于今天的学习是最基本的定时功能,所以采用内部时钟。TIM2-TIM5的时钟不是直接来自于APB1,而是来自于输入为APB1的一个倍频器。这个倍频器的作用是:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其他数值时(即预分频系数为2、4、8或16),这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率的2倍。通过倍频器给定时器时钟的好处:APB1不但要给TIM2-TIM5提供时钟,还要为其他的外设提供时钟;设置这个倍频器可以保证在其他外设使用较低时钟频率时,TIM2-TIM5仍然可以得到较高的时钟频率。
2.2 计数器模式
TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
2.3    编程步骤
1.       配置系统时钟;
2.       配置NVIC;
3.       配置GPIO;
4.       配置TIMER;
其中,前3项比较简单,在此就不再赘述了。第4项配置TIMER有如下配置:
(1)       TIM_Perscaler来设置预分频系数;
(2)       TIM_ClockDivision来设置时钟分割;
(3)       TIM_CounterMode来设置计数器模式;
(4)       TIM_Period来设置自动装入的值
(5)        TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)
(6)       TIM_ITConfig()来开启TIMx的中断
 (7)      TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
其中(1)-(4)步骤中的参数由TIM_TimerBaseInitTypeDef结构体给出。步骤(1)中的预分频系数用来确定TIMx所使用的时钟频率,具体计算方法为:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是内部时钟源的频率,是根据2.1中所描述的APB1的倍频器送出的时钟,TIM_Perscaler是用户设定的预分频系数,其值范围是从0 – 65535。
步骤(2)中的时钟分割定义的是在定时器时钟频率(CK_INT)与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例。TIM_ClockDivision的参数如下表:
TIM_ClockDivision
数字滤波器(ETR,TIx)是为了将ETR进来的分频后的信号滤波,保证通过信号频率不超过某个限定。
ARM中,有的逻辑寄存器在物理上对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器);设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
 3.     程序源代码
本例实现的是通过TIM2的定时功能,使得LED灯按照1s的时间间隔来闪烁
 #include "stm32f10x_lib.h"
 void RCC_cfg();
void TIMER_cfg();
void NVIC_cfg();
void GPIO_cfg();
 int main()
       RCC_cfg();
       NVIC_cfg();
       GPIO_cfg();
       TIMER_cfg();
        //开启定时器2
       TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
        while(1);
 void RCC_cfg()
       //SystemInt中已经定义位72MHz
       //允许TIM2的时钟
       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
       //允许GPIO的时钟
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
 void TIMER_cfg()
       TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        //重新将Timer设置为缺省值
       TIM_DeInit(TIM2);
       //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
       TIM_InternalClockConfig(TIM2);
       //预分频系数为36000-1,这样计数器时钟为72MHz/36000 = 2kHz
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
       //设置时钟分割
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
       //设置计数器模式为向上计数模式
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
       //设置计数溢出大小,每计2000个数就产生一个更新事件
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
       //将配置应用到TIM2中
       TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
       //清除溢出中断标志
       TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
       //禁止ARR预装载缓冲器
       TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
       //开启TIM2的中断
       TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
void NVIC_cfg()
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        //选择中断分组1
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
        //选择TIM2的中断通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
        //抢占式中断优先级设置为0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
       //响应式中断优先级设置为0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        //使能中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void GPIO_cfg()
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                 //选择引脚5
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出频率最大50MHz
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //带上拉电阻输出
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
在stm32f10x_it.c中,我们找到函数TIM2_IRQHandler(),并向其中添加代码
void TIM2_IRQHandler(void)
       u8 ReadValue;
       //检测是否发生溢出更新事件
       if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
              //清除TIM2的中断待处理位
              TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
              //将PB.5管脚输出数值写入ReadValue
              ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5);
              if(ReadValue == 0)
                     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
              else
                     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
关键字:STM32  通用定时器  定时功能 引用地址:STM32学习笔记:通用定时器基本定时功能
上一篇:STM32直流风机通过按键PWM调速同时各参数在LCD上显示
下一篇:STM32关于开关总中断的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
STM32基础设计(5)---ADC转换(中断方式)
本文简单介绍了STM32F103C8,通过中断方式读取电压,不过最后楼主读取参考电压失败,还没有找到错误,所以读取的电压只能十六进制显示,如有不便请忽略本文! 本文的介绍按照一般流程来走: 1,串口的初始化 2,ADC初始化 3,中断初始化 4,编写中断函数 5,编写主函数 接下来详细介绍: 1,串口的初始化: void usart_init() { GPIO_InitTypeDef Uart_A; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE); Uart_A.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; Uar
[单片机]
关于STM32串口使用DMA的教程
1 前言 直接存储器访问(Direct Memory Access),简称DMA。DMA是CPU一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需CPU干预,数据拷贝结束则通知CPU处理。 因此,大量数据拷贝时,使用DMA可以释放CPU资源。DMA数据拷贝过程,典型的有: 内存— 内存,内存间拷贝 外设— 内存,如uart、spi、i2c等总线接收数据过程 内存— 外设,如uart、spi、i2c等总线发送数据过程 2 串口有必要使用DMA吗 串口(uart)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于115200bps。 对于小于或者等于
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>串口使用DMA的教程
FreeModbus for stm32(Keil工程)——精简Modbus slave协议
1、测试环境Keil MDK 4.7a stm32f103c8, PB12为输出线圈,可以通过Modbus Poll来控制线圈的输出状态。 2、通过ModbusProt.h配置硬件、数据缓冲区大小和功能码配置 3、移植要点为Port.c和Port.h 定时器操作在stm32平台下基本不用改 a、定时器初始化; xMBPortTimersInit() b、开定时器及中断; vMBPortTimersEnable() c、关定时器及中断; vMBPortTimersDisable() d、定时器溢出中断服务程序;TIME_IQR_HANDLER() 串口操作: a、串初始化; xMBPortS
[单片机]
FreeModbus for <font color='red'>stm32</font>(Keil工程)——精简Modbus slave协议
stm32位带操作中对内存的浅显理解
基础知识 进制   计算机以二进制代码储存信息,每个二进制数表示一位 (bit),每8个二进制数表示一个字节 (Byte) , 而再往上的KB,就是210倍的字节,总结有以下进制关系。 1 Byte = 8 bit 1 KB = 1024Byte(210=1024) 1 MB = 1024KB 1 GB = 1024MB 1 GB = 230Byte 内存地址   内存地址使用16进制数表示,内存地址只是一个编号表示,一个内存空间,计算机以字节存储数据,所以一个内存地址对应的应该是一个字节(8 bit)的大小,这个之后会详细解释。 这里用32位机的内存做一个图例。32位机的内存地址用8位16进制数表示。 0x00000
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>位带操作中对内存的浅显理解
基于MSP430、STM32的2.4G无线游戏遥控器实现
历时7天,跨度两个多星期,才将微型四轴的遥控器调试好,中间除了备考两科考试,其余时间全在宿舍蹭网消磨青春,不得不说状态不好,实际上内心也极度的空虚。 之前将微型四轴的机体做好,迫不及待的进行了一下测试,天真的以为,飞机不用遥控器也可以,实际上我设想的是直接用手头的开发板对其进行简单的增减速,为此我还 特意为它写了一个触摸控制界面,只有三个触控点,一个加速,一个减速,一个停止,非常无聊。 后来发现,没有一个遥控器真的非常不方便,周六便去二手市场仅用5元便淘得一飞机遥控器,里面电池都还没用完,质量算上乘。这遥控器是红外遥控的,用手机看了下红外管,能够正常发光实际上,我当然最希望直接对现有电路进行一下线路修改就实现最方便了,事情
[单片机]
基于MSP430、<font color='red'>STM32</font>的2.4G无线游戏遥控器实现
STM32编译出现 Error[Li005]: no definition for "assert_param"
如果出现这个错误,请增加预编译内容: USE_STDPERIPH_DRIVER 如图
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>编译出现 Error[Li005]: no definition for
基于STM32F103C8T6 MCU的STM32 Blue Pill Board接口
在本教程中,我将介绍如何将DHT11湿度和温度传感器与基于STM32F103C8T6 MCU的STM32 Blue Pill Board接口。DHT11传感器的值由STM32读取,并显示在I2C LCD显示屏上。 介绍 传感器是很小的设备,可以弥合原始模拟世界与MCU的数字世界之间的鸿沟。传感器可以非常简单,例如非常著名的LM35温度传感器,也可以是一些复杂的数学单元,例如MPU6050陀螺仪和加速度计组合传感器。 简单或复杂,传感器是许多消费,汽车,机器人和工业应用中的关键部分,如果不集成适当的传感器就无法完成某些应用。 让我们从工业应用程序扩展到日常项目和业余爱好者。气象站是一个非常普遍且受欢迎的项目,无论是物联网
[单片机]
stm32 外部中断知识介绍
中断分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。线16:连接到 PVD 输出。线17:连接到 RTC 闹钟事件。线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式 :STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组: STM32 的每一个GPIO都能配
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 外部中断知识介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
