STM8学习经验
发布者:不羁少年最新更新时间:2017-11-14 来源: eefocus关键字:STM8  学习经验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一节: 心情和时钟
       我只是想和大大们交流一下,哪怕是对的或者是错的,大大们满足我的一点心愿吧。
唠叨了这么多,现在开始吧。
       配置: stvd    , cosmic
       我学单片机开门三砖总是要砸的。
       第一砖:   电源系统,这没什么好说的,只是它是stm8工作的基础总是要提一下
       第二砖:   时钟系统,这等下再说。
       第三砖:   复位系统,stm8只需要一只104电容从reset脚到地就可以了。
       现在说说时钟系统,学习单片机无论8位的还是32位的,都要从时钟开始,下面是我一开始的时钟切换程序。
       1    CLK_ECKR |=0X1;   //开启外部时钟
      2    while(!(CLK_ECKR&0X2)); //等待外部时钟rdy
    3   CLK_CKDIVR &= 0XF8;      //CPU无分频
       4   CLK_SWR = 0XB4;   //选择外部时钟
       5   CLK_SWCR |=0X2;   //使能外部时钟
      上面的代码看起来没什么问题,可在调试过程中出现了有时能切换,有时有不能的情况,后来发现只要在第5行设上断点就能切换,我就想是不是得让cpu等一下,我又仔细的翻看下rm0016的时钟部分,发现得等待CLK_SWCR的标志位置位才能切换。
       就变成了下面的代码
        while(!(CLK_SWCR&0X8)); //这里要等
现在一切ok,是不是觉得看东西要仔细一下~~。顺便说一下,stm8有三个时钟源的,hse是外部时钟,hsi是内部16mhz的时钟。Stm8一启动默认为内部时钟,并且8分频。
其实这么处理不是最好的办法,如果外部时钟出了问题,stm8要傻傻的等待到死。它可以有中断的,在中断中处理一切,包括恢复时钟源,这才是正道,只是我比较懒,不是做正规产品,想都不愿去想。
     长长的一篇,没什么内容,请原谅我的唠叨吧。
     又想起一句,仔细看手册里的时钟概略图吧,这对你有帮助。
第二节:傻的可爱—cosmic 和 time的事情
       使用单片机定时器总是用到的,无论是延时,键盘扫描,显示刷新,还是巨无霸的操作系统。Time1太过复杂等过些天再说,我是从time2开始的,从简单的定时开始吧。
简单的解释一下,time2是向上计数的,不像time1可以双向计数(这对我很有用,我可以使用它的正交编码功能,这正是我学stm8的初衷,它可以让我省下一片正交计数器或是一片cpld,等过两天从公司借个编码器,调试一下),我们怎么可以达到定时1ms的目的哪?
关键是TIM2_ARR这个寄存器,TIM2_CNTR是计数到TIM2_ARR就产生更新事件,然后清零从头开始的,看下面的代码。
1 CLK_PCKENR1 |=0X20;//开启时钟,stm8的外设时钟可控
2 TIM2_PSCR |=0X3; //DIV8   1US ->   外部晶振8mhz 除以8实现单位时间为1us
3 TIM2_IER |= 0X1; //允许中断
4 TIM2_ARR = 0X3E7;   //关键是这里
5 TIM2_CR1 |= 0X1;   //开启定时器
这看起来没错,可就是不能实现定时效果,这是为什么?答案出乎我的意料,看汇编代码后才发现,comsic使用了ldw指令,而ldw指令是先写低位再写高位的。ARR寄存器是要求先写高位再写低位的,将第4行改为
         TIM2_ARRH = 0X3;   //
TIM2_ARRL = 0XE7;
后,问题解决。用avr时gcc编译器都给做好了,comsic很傻很强大。记住这个教训吧,要看编译器手册,不要偷懒,多写一行就多写一行吧。中断部分以后再说。就到这里,明天再聊,这耽误我看小说的时间了,哎,为了stm8我已经4晚上没看小说了。
第三节:ad的单次转换
       说起ad我是就头大,不是说stm8的ad让我头大,而是以前在产品中使用的ad
老板总是要求越来越高,从16bit到24bit,从逐渐逼近到sigma ,在电路上克服小信号的采集实在是一件痛苦的事情,至今在24bit的采集上只能到18bit有效位,有经验的朋友一定要告诉我。
又扯远了,stm8只是10bit的ad,随便用用就可以了,我从来没指望它能给我出大力气,当然大大们做民品,或是别的要求不高的可以用用。
为什么说单次转换呢?因为简单,因为我懒。看下面的代码吧
//这里是初始化
      CLK_PCKENR2 |=0X8; //使能adc时钟
ADC_CSR   |=0X3;     //选择通道3 禁止中断
ADC_CR1 |=0X71;     //使能ADC,18分频
ADC_CR2 |=0X8;      //数据右对齐,low 8BIT   AT   ADC_DRL;
//这里是转换结果
unsigned int x;
   unsigned int x_h;
   ADC_CR1 |=0X1;   //启动转换
   while(!(ADC_CSR&0x80)); //等待转换结束   14个时钟周期
ADC_CSR &= 0X7F;         //清除中断标志
x = ADC_DRL;             //READ DATA 因为是右对齐所以先读低位
x_h = ADC_DRH;
x_h =( x_h << 8 ) + x;
        return x_h;
这次没出什么错,大家失望了吧!哈哈,说点题外话,做16bit以上ad我认为要注意几点
1. 有一个好的基准
2. 传感器供电最好和基准联动
3. 要有效去除长线干扰,如加屏蔽网,做线阻平衡。
4. 使上两个好的电阻吧,会省很大力气
5. 布线要花大力气,不能瞎布。
其它的还有很多,大大们到网上看吧,前人栽树,后人乘凉。我们即要做前人,也要做后人。
第四节:中断系统和一杯热茶
       最近喜欢喝茶,准备去买一套茶具,一个小壶,八个小杯那种。我喜欢铁观音,浓浓的,滚烫的,直入喉咙。
      中断就像一杯浓浓的铁观音,没有操作系统的时候,使用中断吧,一样可以达到实时响应。没有极品龙井,就喝铁观音吧,一样口齿留香。
      Stm8的中断是有优先级的,不是avr那种假优先级,是那种低级中断正在处理,高级中断可以终止它的优先级。
      我们不说这些,它在不做项目时,离我还很遥远。
      说说comsic的开中断手段吧看下面的语句
      _asm("sim"); //这是关中断
      _asm("rim");//这是开中断
      我刚开始还以为sim是开中断,结果定时中断总是进不去。
      _asm()插入汇编行,多行可以用\n分割
      汇编块可以使用下面格式
      #asm
       //汇编代码
      #endasm
      或者
      #pragma   asm
      #pragma   endasm
    Stvd 自带了中断处理文件,在向量表里修改中断号处的函数名,来实现中断发生时程序跳到我们的中断处理程序。
   我写了前面关于time2的更新中断。
   向量表中irq13处改成这样    {0x82, TIME2_UIS},
@far @interrupt void TIME2_UIS ( void )
if( ++count>temp)
count = 0;
PD_ODR ^=0X1; //LED翻转
TIM2_SR1 &=0XFE; //中断标志位,它不会自动清零
return;
Temp是前面ad转换的结果,这里来实现led的闪烁频率。@far是指长指针,@interrupt指示这是一个中断处理函数。
    本来还想说uart的中断的,又一想明天我说uart的时候说啥。所以还是留在明天再说吧。
茶喝的多,睡眠质量受影响啊。
第五节: 永恒的串口和阶段感言
       等说完串口,就要等一些天再和大家见面了,孩子总是和我捣乱,那是我的第一生命。
是我祖祖辈辈的延续。请原谅我的古老,我喜欢传统的,无论是京剧,大鼓还是快板。说起孩子,心情总是愉快的,有一天孩子感冒去医院,医生要验血,临近化验室时,孩子哭闹,妻子哄骗说是妻子验血,等抽完孩子的血孩子哇哇大哭并质问:“为什么你化验抽我的血”我和妻子苦笑。现在想来,孩子那时天真可爱,现在的孩子俨然一副大人麽样,他才4岁呀,是我做的不好吗?我从来不让他在家做和玩耍无关的事情,包括学习。别家的孩子大都报各种专长班,我从来都阻止妻子去给孩子增加负担。我要他的童年快快乐乐。我要让他童年充满童真,可是我做不到。孩子越来越聪明,越来越成熟,是我们老了吗?
       又跑题了,串口,自从我开始开发产品从来没离开过串口。因为我总要和计算机或其他的mcu说话,而串口是最简单和经济的方式。
       传统的也是最难舍弃,stm8的串口资源很丰厚,都有两个。好些年前,要用双串口除了使用专业芯片外只能选择华邦的芯片,说实话它那时真的很贵。Avr也有双串口的,所以我一见双串口的芯片,总是兴奋。大概得了串口恐惧症了。
        看代码:
     CLK_PCKENR1 |= 0X08; //开启时钟
     LINUART_BRR2 = 0X1;
LINUART_BRR1 = 0X1A;   //19200BPS
LINUART_CR2 = 0XAC;   //8,n,1开启发送和接受中断
上面是初始化部分,很是简单自己看看吧。
我接下来要用串口中断做的事情很无聊,我要实现无论串口接收到一个什么数据,都要返回该数据并加发 0x55,0xaa。实时上这个协议一点用处都没有,我希望大家开发产品的时候有串口协议时,如果资源够用,又不愿自己写时,使用modobus协议吧,真的很好用。
下面是中断程序
@far @interrupt void USART_TX( void )
     switch( status )
case 0:
LINUART_DR = 0X55;
status = 1;
break;
case 1:
LINUART_DR = 0XAA;
status = 2;
break;
case 2:
LINUART_CR2 = 0X2C;   //数据空中断只能写dr清除,所以只能禁止它
status = 0;
break;
     return;
@far @interrupt void USART_RX(void )
unsigned char x;
x = LINUART_DR ;   //读数据自动清除中断标志
LINUART_DR = x;   //同时清除发送空中断标志
LINUART_CR2 = 0XAC;//所以可以打开发送空中断了
status = 0;
     return;
同样在向量表中改成这样
     {0x82, USART_TX},
     {0x82, USART_RX},
在这个简单的基础上,就可以开发自己的协议了。我用串口只使用这么多功能,别的如lin,idra,或是别的都是以后的事了。
和兄弟们说声再见,下次在写时就是正交编码和spi了。
感谢坛子里的兄弟,你们在开拓大家的视野
感谢阿莫,买套件时居然有三个免费的芯片,虽然别人也有,但我买时不知道,算是惊喜
感谢我的孩子,经常给我捣乱,让我觉得我依然是个好父亲
感谢我的双眼,我今天见到了白里透着红的美女
第五节: 正交编码和疑惑
        今天去公司,找遍了废品堆都没有找到一只编码器,没办法只好从半成品上拆下来一个,大家不要说是我做的,不然老板会很生气。
        正交计数方法很多,软件的,cpld的,芯片的都可以,但cpu上集成了我们为什么不用,我没理由不选带正交功能的stm8,因为他是8bit的,因为他价格据说很便宜,32bit的cpu大多是带这个功能的包括dsp,我总是说在我的产品里他是大马,我的产品是小车,其实是我不愿去啃32bit的大部头。写完这篇我下定决心要使用stm32了
到时候兄弟们一定要帮助我,就当是扶贫吧。
        阿莫的三合一板使用的芯片是s207s8t6,44脚的,time1的两个输入段为pc1,和pc2,我将编码器的a,b相分别接在PC1,PC2上。接上VCC 和 gnd ,电路的工作
算是完成,接下来都是软件的工作。
       在此之前看看stm32的正交编码接口应用笔记吧,上面对原理描述的很清楚,比我说的要有条理,我就不说了。看下面的代码
        //下面是初始化部分
        CLK_PCKENR1 |=0X80; //开启time1时钟
TIM1_SMCR |= 0X3;    //工作在编码器模式3
TIM1_CCMR1 |= 0X1;   //CC1 MAP TI1FP1   CH1
TIM1_CCMR2 |= 0X1; //CC2 MAP   TI2FP2   CH2
TIM1_ARRH = 0XEA;   // 60000产生溢出
TIM1_ARRL = 0X60;
TIM1_IER |=0X1;   //开中断
TIM1_CNTR = cnt_start = 30000; //我要有个大的初始化值
                                     //正好是满量程的一半
TIM1_CR1 =0X1;    //启动计数
        通过上面简单的配置,time1正是工作了,旋动编码器,可以看到TIM1_CNTR的数据变动,我的1000线编码每转一圈产生4000个数。
        在我的中断和主程序里做了处理,可计数范围扩展到32bit,算是基本达到了我的要求。有一件事要说一下,读TIM1_CNTR时要先读高位,再读低位。
关键字:STM8  学习经验 引用地址:STM8学习经验
上一篇:IAR版本不兼容打开工程文件的方法
下一篇:矩阵键盘扫描程序实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
STM8 时钟
时钟控制器功能强大而且灵活易用。其目的在于使用户在获得最好性能的同时,亦能保证消耗的功率最低。用户可独立地管理各个时钟源,并将它们分配到CPU或各个外设。主时钟和CPU时钟均带有预分频器。具有安全可靠的无故障时钟切换机制,可在程序运行中将主时钟从一个时钟源切换到另一个时钟源。抗电磁干扰时钟配置寄存器,STM8为了避免由电磁干扰造成的对应用程序误写操作或系统挂起,大多数关键的时钟配置寄存器都有一个互补寄存器与之相对应。系统将会自动检测这些关键寄存器与其互补寄存器之间是否匹配。如果不匹配,则产生一个EMS复位,从而使应用程序恢复到正常操作。详情请参见时钟寄存器描述。 主时钟源: 1-24MHz高速外部晶体振荡器(HSE)
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> 时钟
STM8】SPI通讯
【SPI初步介绍】:介绍SPI如何接线、名称解释、通讯注意事项 【SPI引脚 - 初始化(上)】:相对于STM8,SPI的引脚位置说明,还有引脚的设置,另外还有初始化的部分代码 【SPI寄存器 - 初始化(下)】:使用寄存器做一些设定,例如波特率、SPI开启或关闭、SPI中断、传输方式。。。太多了,要看寄存器手册,我有整理图片出来,另外还包括完整的初始化代码 【SPI通讯】:SPI发送数据、SPI轮询方式接收数据、SPI中断方式接收数据 【SPI初步介绍】 下图是SPI的通讯方式 M:Master(主) S:Slave(从) I:Input(输入) O:Output(输出) MISO:主设备(M)接收(I)数据,从设备(
[单片机]
【<font color='red'>STM8</font>】SPI通讯
STM8与汇编语言(15)--AD转换
现在大部分的单片机也都具备了A/D转换器,有8位的,也有10位的,当然性能好的具备了12位的A/D。在STM8单片机中,提供的是10位的A/D,通道数随芯片不同而不同,少的有4个通道,多的则有16个通道。 下面的实验程序首先对A/D输入进行采样,然后将采样结果的高8位(丢弃最低的2位),作为延时参数去调用延时子程序,然后再去驱动LED控制信号。因此不同的采样值,决定了LED的闪烁频率。当旋转ST三合一开发板上的电位器时,可以看到LED的闪烁频率发生变化。 同样还是利用ST的开发工具,生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。 stm8/ #include mapping.inc
[单片机]
嵌入式汇编语言学习经验
最近参与了一个项目,需要用嵌入式汇编写测试程序。汇编程序写过,C程序也写过,但是将它们混合起来写还是第一次,完全没有概念。只能上网找资料,自己慢慢摸索。 自己一直用Windows操作系统,但是我们的项目是在Linux系统上,这两者的汇编语言系统是不同的,windows一直是Intel汇编,而Linux是At&T汇编。为了调试的方便,我决定现在windows中尝试着写点嵌入式汇编,然后再在Linux中写(主要原因是自己对Linux调试不熟悉)。 首先遇到的第一个问题是,格式到底是什么。上网查资料,前篇一律,都是_asm_ _volatile_(…);格式,但是自己弄的时候总是不行,说明网络虽好,但是不可盲目相信。经过多番测试
[单片机]
IAR for STM8的基本使用教程
1. 创建新的工作环境: 2. 在工作环境下创建自己的工程: 如果有已存在的工程,可以选择Add Existing Project添加已存在的工程。 Empty project为空工程,一般我们默认选这个就好了。也可以选这C工程,C工程创建后会自动生产一个.c文件,方便我们编写程序。创建后自己输一个工程名就好了(建议名字为你本次程序的主题,这样方便你以后查找与修改)。创建后我们可以看到工作环境下出现一个工程。 3.配置自己的工程: 我们右击我们的工程名,选择Options 主要进行下面几项配置: 1. 芯片选择: 在General Options中的Target下选择自己的芯片,我这里使用的是STM8S10
[单片机]
IAR for <font color='red'>STM8</font>的基本使用教程
OSAL移植到STM8
最近需要用STM8S105做驱动控制器,涉及到使用485与上位机通讯,上位机的蓝牙模块中使用CC2541。这是个新产品,没有可借鉴的代码,涉及到的协议解算和逻辑结构又比较多,规划了一下架构并尝试写了几行代码,发现在编程幼稚园中学的状态机式编程实在难以胜任,于是打算上一个操作系统。 考虑到ucos代码量比较大,不适用于这种小片子,一时难以抉择。忽然想到已经在BLE上耕耘了大半年了,使用OSAL非常得心应手,于是想把CC2541中的OSAL移植过来。 严格意义上来讲,OSAL不是真正的嵌入式实时操作系统,它的本质是状态机式的伪操作系统,它和Contiki有点像,和uCOS的架构则完全不同(因为uCOS底层是真正要做任务切换的,
[单片机]
OSAL移植到<font color='red'>STM8</font>
STM8 定时器Time1使用
1、定时器概述 STM8S提供三种类型的 TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的架构。此共同的架构使得采用各个定时器来设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。 2、现在来介绍高级定时器1的配置和应用。 代码如下: main.c 点击(此处)折叠或打开 /* MAIN.C file * * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics */ #include stm8s.h #include stm8s003f3p.h #includ
[单片机]
STM8控制LCD12864液晶屏实验
第一部分 并口传输显示中英文 主要是以下几个函数: 首先:写一个LCD_write函数来给LCD发送数据.根据时序图,发送数据是RW要置0,E要产生下降沿,RS置1为数据,RS置0为命令,由于是并口传输PSB置1. 其次:能够给LCD发命令后,我们就要使用LCD_init函数发送初始化命令。初始化命令至少包括:1、设置显示,2、功能设定,3、初始化清屏3个部分。 写命令时注意每个命令都有自己的运行时间,记得保证足够延时。 第三:写一个LCD_display函数可以分行分列显示内容。 void LCD_write(u8 data,u8 cmd_flag); void LCD_init(void); void LCD_displa
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>控制LCD12864液晶屏实验
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
