推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
实现单片机计算器与LCD1602字幕滚动
当你按计算器部分时,自动切换到计算器,按字幕滚动方式时,自动切换到字幕滚动 仿真原理图如下 单片机源程序如下: /* 接盘按键说明: -------------------------------------------------- | 7 | 8 | 9 | / | - - - - - - - - - - - - - | 4 | 5 | 6 | * | - - - - - - - - - - - - - | 1 | 2 | 3 | - | - - - - - - - - - - - - - | C | 0 | = |
[单片机]
单片机系列指令快速记忆法
简介: 大家都知道,汇编语言指令由操作码、操作数两部分组成。MCS-51使用汇编语言指令,它共有44个操作码助记符,33种功能,其操作数有#data、direct、Rn、@Ri等。这里先介绍指令助记符及其相关符号的记忆方法 一、助记符号的记忆方法 1.表格列举法 把44个指令助记符按功能分为五类,每类列表记忆。此处从略,请读者自己总结。 2.英文还原法单片机的操作码助记符是该指令功能的英文缩写,将缩写还原成英语原文,再对照汉语有助于理解其助记符含义,从而加强记忆。 例如: 增量 INC-Incremect 减量 DNC-Decrement 短转移 SJMP-Short jump 长转移 LJMP-Long ju
[单片机]
基于单片机的踢球智能车系统设计
本设计采用了STC89C52单片机作为电动车的检测和控制核心,通过光电探头检测路面黑色寻迹线,使小车按预定轨道行驶,由光电传感器检测乒乓球位置,并进行射门。通过键盘控制和LCD12864液晶显示电路对小车的运动轨迹进行记录和显示切换,最后通过软件设计,实现了小车按轨道行驶、射门等功能。 1、 系统方案设计 1.1、寻迹线探测模块 探测路面黑色寻迹线的原理:光线照射到路面并反射,由于黑线和白纸的反射系数不同,可根据接受到反射光强弱由传感器产生高低电平并最终通过单片机判断是否到达黑线偏离跑道。 由可见光发光二极管与光敏二极管组成的发射-接收电路。该方案成本较低,易于制作,但其缺点在于周围环境光源会对光敏二极管的工作产生
[单片机]
单片机自行车测速系统+源程序+proteus仿真
自行车测速系统仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include d:c51reg51.h #include d:c51intrins.h sbit LCM_RS=P3^0; sbit LCM_RW=P3^1; sbit LCM_EN=P3^7; #define BUSY 0x80 //常量定义 #define DATAPORT P1 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define L 50 uchar str0 ,str1 ,count;
[单片机]
一种以AVR单片机为核心的工频电压/频率仪设计
1.引言 在电力生产和电气测试工作中,经常需要测量工频电压和频率。目前市面上工频电压表和频率表种类繁多,本设计与其相比具有电路简单、体积小、功耗低、性价比高等特点。利用低价位具备AVR高档单片机性能的ATmega8单片机,设计工频电压和频率两用测量仪。ATmega8单片机除了有A/D转换和定时计数器功能外,其内部的模拟比较器在测量频率电路中省了测量过零电路;I/O端口20mA驱动能力直接驱动LED数码管,省了驱动电路。使整个硬件电路非常简单。 2.硬件设计 基于ATmega8单片机工频电压/频率仪设计硬件电路如图1所示。以单片机为核心,加上少量的外部元件构成。 图1中:T1是电源变压器和电压互感器两用器件(电压互感器有变
[电源管理]
单片机IO驱动继电器电路的误区
经常看见的IO管脚驱动继电器的电路如下图,8550位于继电器下方。实际使用发现,此种的连接方法8550没有工作在饱和状态,即VCE未达到手册所说明的典型值0.2V,使得继电器线圈两端电压未达到理想值,一般达到4.4V已经不错了。 采用下图,改变电阻R,测试结果如下: 1)R=2K,VCC=5V,此时VCE=0.96V,线圈电压4.04V。 2)R=4K,VCC=5V,此时VCE=1.2V,线圈电压3.8V 3)R=6K,VCC=5V,此时VCE=1.6V,线圈电压3.4V。(Ib=0.126mA,Ie=28.2mA,Ic=27.9mA,放大倍数221) 这几种情况下,8550工作在放大状态。而继电器要求8550工作在饱和区,
[单片机]
基于Proteus的单片机虚拟开发环境介绍
单片机是国内大专院校电子技术类专业的必修课程之一,很多学生毕业之后也在从事单片机的软硬件设计工作。单片机的开发要求设计人员具有一定的硬件设计基础和汇编或者C语言的编程能力,目前国内多数大专院校都是采取先教学后实验的教学步骤,学生在学习的过程中缺少一个感性认识,在实验时又无法与课本上的知识联系起来,因此造成了时间与教学资源的双重浪费。 l Proteus的引入 伴随着计算机软件和硬件技术的飞速发展,在各个领域都出现了各种仿真系统,为各种实际系统的开发提供了准确可靠的保证,同时节约了大量的人力和物力。仿真技术的出现与发展是科技发展的必然结果,是现代科技的关键技术之一,并逐渐成为科技人员的必备技术。Proteus是在这
[单片机]
一种新型51内核单片机MSC1210及其应用
实际应用系统往往需要进行高精度的测量,同时还必须进行实时快速控制,提高其开发效率。为此人们常采用高精度A/D芯片加带ISP开发功能的单片机系统来实现。德州仪器(TI)的MSC1210单片机解决了上述问题。它集成了一个增强型8051内核、高达33 MHz的时钟周期、8路24位高精度∑-△A/D转换器、Flash存储器等,其系统功能和结构框图如图1所示。 MSC1210具有以下主要特性: ◇ 3个16位的定时器,16位PWM波输出; ◇ 多达21个中断源; ◇ 32个数字输入/输出端口,带有看门狗; ◇ 8路ADC提供24位分辨率可编程的无丢失码解决方案; ◇ 可编程增益放大(PGA)在1~12
[单片机]
