自行车测速系统仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include "d:c51reg51.h"
#include "d:c51intrins.h"
sbit LCM_RS=P3^0;
sbit LCM_RW=P3^1;
sbit LCM_EN=P3^7;
#define BUSY 0x80 //常量定义
#define DATAPORT P1
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define L 50
uchar str0[16],str1[16],count;
uint speed;
unsigned long time;
void ddelay(uint);
void lcd_wait(void);
void display();
void initLCM();
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);
void STR();
void account();
/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
void int0_isr(void) interrupt 0 /*遥控使用外部中断0,接P3.2口*/
unsigned int temp;
time=count;
TR0=0;
temp=TH0;
temp=((temp << 8) | TL0);
TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
count=0;
TR0=1;
time=time*50000+temp;
void time0_isr(void) interrupt 1 /*遥控使用定时计数器1 */
TH0 =0x3c;
TL0 =0xaf;
count++;
void main(void)
TMOD=0x01; /*TMOD T0选用方式1(16位定时) */
IP|=0x01; /*INT0 中断优先*/
TCON|=0x11; /*TCON EX0下降沿触发,启动T0*/
IE|=0x83;
TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
initLCM();
WriteCommandLCM(0x01,1); //清显示屏
for(;;)
account();
display();
void account()
unsigned long a;
if (time!=0)
a=L*360000000/time;
speed=a;
void STR()
str0[0]='S';
str0[1]='p';
str0[2]='e';
str0[3]='e';
str0[4]='d';
str0[5]=' ';
str0[6]=(speed%100000)/10000+0x30;
str0[7]=(speed%10000)/1000+0x30;
str0[8]=(speed%1000)/100+0x30;
str0[9]='.';
str0[10]=(speed%100)/10+0x30;
str0[11]=speed%10+0x30;
str0[12]='k';
str0[13]='m';
str0[14]='/';
str0[15]='h';
void ddelay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i for(j=0;j<60;j++) {;} } } /**********写指令到LCD子函数************/ void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC) { if(BusyC)lcd_wait(); DATAPORT=WCLCM; LCM_RS=0; /* 选中指令寄存器*/ LCM_RW=0; // 写模式 LCM_EN=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); LCM_EN=0; } /**********写数据到LCD子函数************/ void WriteDataLCM(uchar WDLCM) { lcd_wait( ); //检测忙信号 DATAPORT=WDLCM; LCM_RS=1; /* 选中数据寄存器 */ LCM_RW=0; // 写模式 LCM_EN=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); LCM_EN=0; } /***********lcd内部等待函数*************/ void lcd_wait(void) { DATAPORT=0xff; //读LCD前若单片机输出低电平,而读出LCD为高电平,则冲突,Proteus仿真会有显示逻辑黄色 LCM_EN=1; LCM_RS=0; LCM_RW=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); while(DATAPORT&BUSY) { LCM_EN=0; _nop_(); _nop_(); LCM_EN=1; _nop_(); _nop_(); } LCM_EN=0; } /**********LCD初始化子函数***********/ void initLCM( ) { DATAPORT=0; ddelay(15); WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号 ddelay(5); WriteCommandLCM(0x38,0); ddelay(5); WriteCommandLCM(0x38,0); ddelay(5); WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号 WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示,检测忙信号 WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,检测忙信号 WriteCommandLCM(0x06,1); //显示光标右移设置,检测忙信号 WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号 } /****显示指定坐标的一个字符子函数****/ void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData) { Y&=1; X&=15; if(Y)X|=0x40; //若y为1(显示第二行),地址码+0X40 X|=0x80; //指令码为地址码+0X80 WriteCommandLCM(X,0); WriteDataLCM(DData); } /*******显示指定坐标的一串字符子函数*****/ void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData) { uchar ListLength=0; Y&=0x01; X&=0x0f; while(X<16) { DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]); ListLength++; X++; } } void display() { STR(); DisplayListChar(0,0,str0); DisplayListChar(0,1,str1); }
上一篇:GP2Y0E02B测距模块89c52单片机串口程序
下一篇:单片机+ULN2003A步进电机控制系统(正反转+加减速)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:47
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADT7490EBZEVB,用于 ADT7490 热监视器和 PWM 风扇控制器的评估板
- 用于白光 LED 驱动器的 TB62737FPG 升压型 DC-DC 转换器的典型应用
- MPU6050_DMP
- 使用 Analog Devices 的 REF194 的参考设计
- MMA8452Q 3 轴、8/12 位数字加速度计的典型应用
- LDK120PU08R 0.8V低压降稳压器典型应用(D版)电路
- 使用 Analog Devices 的 RREF02 的参考设计
- 基于HVLED815PF的9 W,A19格式可控硅调光,高功率因数,非隔离式LED驱动器(面向美国市场)
- 150mA RF ULDO REGULATOR for Adjustable Version 的典型应用
- -12V DC 至 DC 单路输出电源,用于电源管理
