一,原理介绍
说明:
1. 单片机 还是采用PIC中最经典的PIC16F877A,端口多,功能全,特别是他有8K的ROM,这是我选择的主要原因,因为储存液晶的字库需要很大的空间.
2.液晶显示还是用的KS0108系列,主要是他性价比高,指令简单,特别是公司也在用.
3.时钟/日历芯片用的DALLOS的DS1302芯片,他可以储存从2000-2099年的日历,及实时时钟,可以方便的读写.
4.温度测量还是用的DS18B20,这在我上一实例中已经用过,有兴趣可以查阅.
5.本万年历可以显示实时时钟,精确到秒,年,月,日,星期,阴历,温度,生肖等,显示的信息量大.
6,可以通过按键自由设定时钟及日历,按"设置"键可以在秒,分,时,日,月,星期,年之间来回切换,要设置的单元以闪烁提醒.通过"+"."-"按键可以把要设置的单元设定到预想状态.
二,程序说明:
本程序有许多小的模块,现分列如下:
1.主程序
* 标题:万年历 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月13日 *
* 说明:包含文件
#include
#include "ziku.h"
#include "LCD_init.h"
#include "ds1302.h"
#include "ds18b20.h"
#include "keysCAN.h"
#include "yinli.h"
//子程序
//LCD显示空白边框子程序
void LCDShowTable()
uch i;
SlectScreen(1); //写左半屏
SetLine(0); //起使页
SetColumn(0); //起使列
for(i=0;i
//显示固定字符子程序
void LCDShowGudingWord()
Show8X16_2(0,24,s0);
Show8X16_2(0,32,s0);
Show8X16(2,1,s0);
Show8X16(2,9,s0);
Show16X16_3(6,40,ri);
Show16X32(2,24,ss0);
Show16X32(2,40,ss0);
Show8X16_2(0,64,s0);
Show8X16_2(0,72,s0);
Show8X16_2(0,80,maohao);
Show8X16_2(0,88,s0);
Show8X16_2(0,96,s0);
Show8X16_2(0,104,maohao);
Show8X16_2(0,112,s0);
Show8X16_2(0,119,s0);
Show8X16(2,80,s0);
Show8X16(2,88,s0);
Show16X16_2(4,64,shiyi);
Show16X16_2(4,80,yue);
Show16X16_2(4,95,chu);
Show16X16_2(4,111,yi);
Show16X16_3(6,72,sheng);
Show16X16_3(6,88,xiao);
Show16X16_3(6,104,shu);
Show16X16_2(0,40,nian);
Show16X16(4,2,yue);
Show16X16_3(6,8,xing);
Show16X16_3(6,24,qi);
Show16X16(2,96,danwei1);
Show8X16_2(0,8,s2);
Show8X16_2(0,16,s0);
//TRM1初始化子程序
void TMR1init()
//TRM1 INITIAL
T1CON=0X30; //8分频
TMR1IF=0; //清中断标志
TMR1IE=1; //使能定时器1中断
TMR1L=0XDB; //初始值(定时0.5S)
TMR1H=0X0B;
TMR1ON=1; //开定时器1
//冒号闪烁子程序
void FlashMaohao()
static uch timecount=0;
if(TMR1IF==1)
TMR1ON=0;
TMR1IF=0;
TMR1L=0XDB; //重新付初值
TMR1H=0X0B;
flag++;
flag=flag%2; //闪烁标志在0-1间翻转
TMR1ON=1;
timecount++;
if(timecount==120)//1分钟采样一次温度
timecount=0;
get_temp(); //温度转换子程序
if(flag==0)
if(flag==1)
Show8X16_2(0,80,noshu);//清除
Show8X16_2(0,104,noshu);
//主程序
void main()
TMR1init(); //定时器1初始化
keyinit(); //键盘初始化
LCDinit(); //LCD操作初始化
LCDShowTable(); //显示空白表格
LCDShowGudingWord(); //显示固定字符
//Set1302(DisCash); //设置初始时间(默认写入我写程序的时间)
get_temp(); //读取温度
while(1)
v_Get1302(cLOCk); //读取时间、日历
display();
YangToYin(clock[6]/16*10+clock[6]&0x0f,clock[4]/16*10+clock[4]&0x0f,clock[3]/16*10+clock[3]&0x0f);
FlashMaohao(); //冒号闪烁
KeyScan(); //键盘扫描
2.测温程序:
* 标题:DS18B20测温 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月13日 *
* 说明:使用DS18B20芯片测温 *
# define DQ RC3 //定义18B20数据端口
# define DQ_DIR TRISC3 //定义18B20D口方向寄存器
# define DQ_HIGH() DQ_DIR =1 //设置数据口为输入
# define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0 //设置数据口为输出
unsigned char TLV=0 ; //采集到的温度高8位
unsigned char THV=0; //采集到的温度低8位
unsigned char TZ=0; //转换后的温度值整数部分
//延时函数
//系统初始化函数
void init()
ADCON1=0X07; //设置A口为普通数字口
TRISA=0X00; //设置A口方向为输出
//TRISC3=0; //设置D口方向为输出
//复位DS18B20函数
reset(void)
char presence=1;
while(presence)
DQ_LOW() ; //主机拉至低电平
delay(2,90); //延时503us
DQ_HIGH(); //释放总线等电阻拉高总线,并保持15~60us
delay(2,8); //延时70us
if(DQ==1) presence=1; //没有接收到应答信号,继续复位
else presence=0; //接收到应答信号
delay(2,70); //延时430us
//写18b20写字节函数
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
temp=val&0x01; //最低位移出
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //从高拉至低电平,产生写时间隙
if(temp==1) DQ_HIGH(); //如果写1,拉高电平
delay(2,7); //延时63us
DQ_HIGH();
NOP();
NOP();
val=val>>1; //右移一位
//18b20读字节函数
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0; //读出温度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //6us
DQ_HIGH(); //拉至高电平
NOP();
NOP();
NOP(); //4us
j=DQ;
if(j) value|=0x80;
delay(2,7); //63us
return(value);
//启动温度转换函数
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset(); //复位等待从机应答
write_byte(0XCC); //忽略ROM匹配
write_byte(0X44); //发送温度转化命令
for(i=10;i>0;i--)
delay(201,132); //调用多次延迟函数,确保温度转换完成所需要的时间
reset(); //再次复位,等待从机应答
write_byte(0XBE); //发送读温度命令
TLV=read_byte(); //读出温度低8
THV=read_byte(); //读出温度高8位
DQ_HIGH(); //释放总线
TZ=(TLV>>4)|(THV<<4);
3.日历显示程序
* 标题:DS1302读写 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月14日 *
* 说明:日历显示范围:2000年--2099年 *
#define RST RC0
#define SCLK RC1
#define IO RC2
uch flag=0;
uch second=1,minute=1,hour=1,year=1,month=1,date=1,day=1;
uch clock[]={0};
uch DisCash[]={0x00,0x30,0x09,0x16,0x01,0x03,0x09};
/////往1302写入1Byte数据////////////////////////
void RTInputByte(uch d)
uch i;
TRISC=0x00;
for(i=8; i>0; i--)
IO = d&0x01; //取最低位
SCLK = 1; //上升沿发送
SCLK = 0; //恢复
d = d >> 1;
///////从1302读取1Byte数据////////////////////////
uch RTOutputByte(void)
uch i,val=0;
TRISC2=1; //设置为输入
for(i=8; i>0; i--)
val = val >>1;
if(IO)val=val|0x80;// 从最低位开始接收
SCLK = 1; //下降沿接收
SCLK = 0;
return(val);
///////先写地址,后写命令/数据//////////////////////////
void W1302(uch ucAddr, uch ucDa)
RST = 0;
SCLK = 0;
RST = 1; //打开DS1302
RTInputByte(ucAddr); // /* 地址,命令 */
RTInputByte(ucDa); // /* 写1Byte数据*/
SCLK = 1;
RST = 0; //关闭DS1302
///////先写地址,后读命令/数据////////////////////////
uch R1302(uch ucAddr)
uch ucData;
RST = 0;
SCLK = 0;
RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); // /* 读1Byte数据 */
SCLK = 1;
RST = 0;
return(ucData);
/////////向1302写入 秒 分 时 日 月 星期 年 */////////////
void Set1302(uch *pClock)
uch i;
uch ucAddr = 0x80; //起使地址
W1302(0x8e,0x00); ///* 控制命令,WP=0,允许写操作*/
for(i =7; i>0; i--)
W1302(ucAddr,*pClock); ///* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pClock++;
ucAddr +=2; //写地址加2
W1302(0x8e,0x80); // /* 控制命令,WP=1,写保护*/
////////从1302读出 秒 分 时 日 月 星期 年 *//////////////////
void v_Get1302(unsigned char ucCurtime[])
unsigned char i;
unsigned char ucAddr = 0x81;
for(i=0;i
/////////与LCD的显示接口//////////////////////
void display()
uch i;
for(i=0;i
4.按键扫描与服务程序
* 标题:按键扫描和服务 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月17日 *
* 说明:当按键按下,选中的单元就会闪烁 *
uch k=0;
//键盘初始化子程序
void keyinit()
TRISD0=1;
TRISD0=1;
TRISD0=1;
//键盘扫描子程序
void KeyScan()
int d;
if(RD0==0) //设置键按下
k++; //选定入口值
k=k%8;
while(1)
if(RD0==1)break;//等待按键松开
switch(k)//键盘服务入口
case 1://设置秒
d=R1302(0x81);//读取秒
d=d/16*10+d%16;//转换为16进制
second=flag; //设置秒的闪烁标志
minute=1; //其余变量不闪烁
hour=1;
year=1;
month=1;
date=1;
day=1;
if(second==0) //闪烁
Show8X16_2(0,111,noshu);
Show8X16_2(0,119,noshu);
if(RD1==0) //秒数值加1
d++;
if(d>0x3b)d=0;//大于59就为0
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x80,d);//写入DS1302
while(1)
if(RD1==1)break;//等待键松开
if(RD2==0)//数值减1
d--;
if(d0x3b)d=0;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x82,d);
while(1)
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x17)d=0;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x84,d);
while(1)
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x1f)d=1;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x86,d);
while(1)
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x0c)d=1;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x88,d);
while(1)
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x07)d=1;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x8a,d);
while(1)
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x63)d=0;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x8c,d);
while(1)
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
上一篇:PICC编程的位操作示例程序
下一篇:PIC单片机AD转换LED显示程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
