; 红外遥控电动机.dt
PORT5 == 0x05 ;定义端口5,6
PORT6 == 0x06
IOCE == 0x0E ;定义WDT控制寄存器IOCE
BUFFER == 12 ;定义暂存器BUFFER,存放当前输出
DLY1 == 13 ;定义延时置数单元DLY1,DLY2,DLY3
DLY2 == 14
DLY3 == 15
ORG 0x00
INIT: MOV A,@0x0FF ;设定P5口全部为输入
IOW PORT5
MOV A,@0x00 ;设定P6口全部为输出
IOW PORT6
MOV A,@0X11
IOW IOCE ;关闭看门狗功能
MOV A,@00000000B
MOV BUFFER,A ;停止电机运行
MOV PORT6,A
MAIN: NOP
IRTEST0: JBC PORT5,0 ;检查红外按键0(前进,保持)
JMP IRTEST1
JMP IR0
IRTEST1: JBC PORT5,1 ;检查红外按键1(后退,保持)
JMP IRTEST2
JMP IR1
IRTEST2: JBC PORT5,2 ;检查红外按键2(自转,保持)
JMP IRTEST3
JMP IR2
IRTEST3: JBC PORT5,3 ;检查红外按键3(右转,点动)
JMP IRTEST4
JMP IR3
IRTEST4: JBC PORT5,4 ;检查红外按键4(左转,点动)
JMP IRTEST5
JMP IR4
IRTEST5: JBC PORT5,5 ;检查红外按键5(停止)
JMP KEEPRUN ;无键按入,保持原运行状态
JMP IR5
IR0: CALL KEYDELAY ;电机M1正转,M2正转,保持
IR00: MOV A,@0B00000101 ;输出编码
MOV BUFFER,A ;送暂存器保存
MOV PORT6,A ;Port6口输出
IR000: JBS PORT5,0 ;检查按键是否已释放
JMP IR000 ;未释放,等待
JMP IRTEST0 ;已释放,跳转去检查按键是否有按下
IR1: CALL KEYDELAY ;电机M1仃转,M2正转,点动
IR01: MOV A,@0B00000100
MOV PORT6,A
CALL TURNDELAY
MOV A,BUFFER
MOV PORT6,A
IR010: JBS PORT5,1
JMP IR010
JMP IRTEST0
IR2: CALL KEYDELAY ;电机M1正转,M2反转,保持
IR02: MOV A,@0B00001001
MOV BUFFER,A
MOV PORT6,A
IR020: JBS PORT5,2
JMP IR020
JMP IRTEST0
IR3: CALL KEYDELAY ;电机M1正转,M2仃转,点动
IR03: MOV A,@0B00000001
MOV PORT6,A
CALL TURNDELAY
MOV A,BUFFER
MOV PORT6,A
IR030: JBS PORT5,3
JMP IR030
JMP IRTEST0
IR4: CALL KEYDELAY ;电机M1反转,M2反转,保持
IR04: MOV A,@0B00001010
MOV BUFFER,A
MOV PORT6,A
IR040: JBS PORT5,4
JMP IR040
JMP IRTEST0
IR5: CALL KEYDELAY ;电机M1,电机M2停转,保持
IR05: MOV A,@0B00000000
MOV BUFFER,A
MOV PORT6,A
IR050: JBS PORT5,4
JMP IR050
JMP IRTEST0
KEEPRUN: MOV A,BUFFER ;保持原运行状态
MOV PORT6,A
JMP IRTEST0 ;继续检测红外按键
KEYDELAY:MOV A,@1 ;按键去抖动延时10ms左右,需调整
MOV DLY3,A
CALL DELAY
RET
TURNDELAY:MOV A,@100 ;转弯延时500毫秒左右,需调整
MOV DLY3,A
CALL DELAY
RET
DELAY: MOV A,@25 ;1*(DLY3)
MOV DLY2,A ;1*(DLY3)
INNER2: MOV A,@133 ;1*(DLY3)*(250)
MOV DLY1,A ;1*(DLY3)*(250)
INNER1: DJZ DLY1 ;1*(DLY3)*(250)*(133)
JMP INNER1 ;2*(DLY3)*(250)*(133)
DJZ DLY2 ;1*(DLY3)*(250)
JMP INNER2 ;2*(DLY3)*(250)
DJZ DLY3 ;1*(DLY3)
JMP DELAY ;2*(DLY3)
RET ;延时返回
EOP
上一篇:EM78P447自收发光电检测
下一篇:光电自动轨迹跟踪车
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
