C语言main函数的标准定义
发布者:EtherealLove最新更新时间:2018-03-05 来源: eefocus关键字:C语言  main函数  标准定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    学过C语言的人都知道,main函数是程序启动的入口函数,每一个C语言程序里有一个main函数,在程序里它是唯独一个不能被其他函数调用的特殊函数。在众多的单片机C语言编译器里对main函数的写法都没有明确的要求,写法非常自由,可以写成带形参的函数,也可以写成无形参的函数,还可以写成返回值为任意数据类型的函数。通用的写法都是:void  main () {…}。而根据C99标准的要求,main函数是一个有返回值的函数,而且返回值类型必须为int。下面这段英文描述是从C99标准的PDF文档上复制下来的:
    5.1.2.2.1 Program startup
    The calLED at program startup is named main.The implementation declares no
    prototype for this .It shall be defined with a return type of int and with no
    parameters:
    int main(void) { /* ... */ }
    or with twoparameters (referred to here as argc and argv,though anynames may be
    used, as theyare LOCal to the in whICh theyare declared):
    int main(int argc, char *argv[]) { /* ... */ }
    or equivalent;9)or in some other implementation-defined manner.
    从C99标准的规定里可以看出,main函数的标准定义一般为这两种形式:
    第一种形式:
    int main (void)
    return 0;
    第二种形式:
    int main (int argc, char *argv[ ])
    return 0;
    第一种定义main函数不带形参,写起来比较简便。编写单片机C语言程序是不需要通过操纵系统向main函数传递参数的,所以笔者推荐采用第一种标准定义。
    标准的意义在于通用,对C语言来讲,符合标准意味着代码的可移植好。如果main函数不符合C99标准也没关系,只要编译器支持,对您的程序没有任何影响。到目前为止,没有哪个C编译器完全遵循C99标准,这都是为了让编译器兼容以前的代码,这也是为什么C标准十几年才修改一次的原因。当然,这并不代表新标准形同虚设,从发展趋势来看,C编译器都会逐渐向新标准靠拢。
    既然有了标准我们就应该遵循。我们可以用权威标准来衡量一个代码的优劣,去批判“另类”代码,写出标准的C代码,提高代码的可移植性。
关键字:C语言  main函数  标准定义 引用地址:C语言main函数的标准定义
上一篇:采用VB6.0编制的汉字处理程序
下一篇:单片机USB固件设计的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
单片机C语言程序设计:定时器控制交通指示灯
/* 名称:定时器控制交通指示灯 说明:东西向绿灯亮 5s 后,黄灯闪烁,闪烁 5 次亮红灯, 红灯亮后,南北向由红灯变成绿灯,5s 后南北向黄灯闪烁, 闪烁 5 次后亮红灯,东西向绿灯亮,如此往复。 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RED_A=P0^0; //东西向指示灯 sbit YELLOW_A=P0^1; sbit GREEN_A=P0^2; sbit RED_B=P0^3; //南北向指示灯 sbit YELLOW_B=P0^4; sbit
[单片机]
单片机<font color='red'>C语言</font>程序设计:定时器控制交通指示灯
C语言指针的简单示例
前边我们提到了,指针的意义往往在小程序里是体现不出来的,对于简单程序来说,有时候用了指针,反而可能比没用指针还麻烦,但是为了让大家巩固一下指针的用法,我还是写了个使用指针的流水灯程序,目的是让大家从简单程序开始了解指针,当程序复杂的时候不至于手足无措。 #include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; void ShiftLeft(unsigned char *p); void main(){ unsigned int i; unsigned cha
[单片机]
8051单片机C语言数据采集程序
/8051单片机TLC1549数据采集程序源代码 //单片机:At89S52 //连接类型:232 |485 接口 //校验方式:checksum //开发环境:keil C #i nclude stdio.h #i nclude REGX51.H #i nclude iic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint Timer_Pro_Flag=0;//0为显示处理,1为时序采集处理 sbit TEST_CAP_VOL_CRLT=P1^0;//用于控制外部继电器 sbit PWM_Pin=P3^7;//PWM输出 sbit I
[单片机]
基于51单片机--C语言之预处理总结
编译预处理器是C语言编译器的一个重要组成部分。很好的利用C语言的预处理命令可以增强代码的可读性,灵活性,和易于修改等特点,便于程序的结构化。 预处理命令由符号“#”开头,包括宏定义,文件包含,条件处理三个部分。 其中条件编译我还没有用过,所以就详细介绍一下宏定义和文件包含。 一.宏定义 宏定义命令为#define,它的作用就是实现用一个简单易读的字符串来代替 另一个字符串。增加程序的可读性,和维护性。 宏定义分为不带参数的宏定义,和带参数的宏定义。 不带参的宏定义: 一般格式:#define 标识符 常量表达式 例如用一个字符代替一个常数 #define PI 3.1415926 当程序中出现3.1415926这个常数的时候就
[单片机]
MCU 是如何从上电复位运行到 main 函数的?
前言 在笔者的上一篇文章中《中断服务子程序是如何被执行的》,详细阐述了中断响应以及执行的整个过程,其中涉及到关于中断向量表的相关知识,本篇文章再次以中断向量表为出发点阐述上电复位的整个过程。 复位的相关概念 复位就类似于我们的个人 PC 重启一样,又比 PC 的重启要简单一些。引起复位的原因也是多种多样,笔者在这里大致列出以下几种: 上电复位,也就是我们给我们的 MCU 通电后,其实也是一次复位的过程。 外部产生的手动复位信号,这个也比较常见,我们在平时学习所使用的开发板中就存在一个复位的按键,来实现手动的复位信号。 执行复位指令引发的复位 看门狗复位 。。。。。。 上述所示的复位虽然引起复位的原因各不相同,但是其复位的过
[单片机]
MCU 是如何从上电复位运行到 <font color='red'>main</font> <font color='red'>函数</font>的?
单片机C语言汇编代码
if(testaa++ 5) 图1 if(testaa++ 5)反汇编 图1中先将testaa值存在了R7寄存器中,然后对testaa++;再将R7中的数据同5进行做减法,通过判断是否发生借位,判断大小。 图1中,SETB C 是将C置1;JC是 Jump if carry is set 是判断C是否为1,为1则跳转。 总结:先缓存原值,后加加,然后缓存值进行判断大小; if(++testaa 5) 图2 if(++testaa 5)反汇编 图2中先作加法,后判断。 总结:先加加,然后进行判读大小;
[单片机]
单片机<font color='red'>C语言</font>汇编代码
单片机C语言易错知识点经验笔记
今天写这一篇文章并不是因为已经想好了一篇文章才写下来,而是我要将这一篇文章作为一篇笔记来写,一直更新下去。在进行单片机开发时,经常都会出现一些很不起眼的问题,这些问题其实都是很基础的c语言知识点,是一些小细节。但是正是因为很基础,又都是小细节,所以我们往往容易忽视它们。结果有时候我们会花很长的时间纠结一个问题,迟迟找不到问题的所在。当发现原因竟然是这么的简单和不起眼时,我想不单是我,大家都会感到痛不欲生。笔者今天又碰到了这样的问题,实在忍不住了。因为这些问题都是小的知识点,考虑到之前也遇到好多这种问题,于是决定每次遇到问题就记录下来,时刻提醒自己!! 1. !和 ~ 不一样 ! 是逻辑非符号,~ 是位取反符号。 对IO口某个管脚赋
[单片机]
单片机<font color='red'>C语言</font>易错知识点经验笔记
嵌入式C语言开发ADSP21XX系列DSP
摘要:详细介绍使用VisualDSP开发工具进行ADSP21XX的C语言编程的方法;分析其C语言运行库的结构,并且结合实例介绍C语言工具的使用方法,包括C语言与汇编语言混合编程的方法,从C运行库提取代码用于自己的汇编语言程序的方法、修改运行库的源代码以适应自己开发需要的方法等。 关键词:DSP VisualDSP 嵌入式C语言 汇编语言 引言 长期以来,在DSP系统开发中,一直把汇编语言作为主要的开发工具;但汇编语言与自然语言差距很大,不易常,而且汇编语言是依赖于处理器的,不利于软件的可重复利用和系统的稳定性,程序不易移植,给开发工作带来了很大的困难。随着嵌入式系统复杂程度的不断提高,用汇编语言编写一个巨大的程度将是困难,甚
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
