目前线束生产中多导线插件制作、检测比较困难,为此笔者制作了一种基于AT89C55的全自动线束检测装置,该装置可以自动检测多导线之间的错连、短路和断路,能自动报警,并在中文液晶屏幕上指出错误的线号,并指明正确的连接方式,为线束现场检测提供了一个结构简单、性能可靠、成本低廉的解决方案,其外形如下图所示,供读者参考。
线束检测
线束连结制检测是线束生产中的一个比较重要的环节,一般采用两种做法,一是采用直观的发光二极管点亮和熄灭状态来判断导线插接的连接性能,如RJ45头的检测;还有一种是采用专用的ICT检测装置来测试。前者适用的范围小,当导线数量超过20根以上,检测起来就比较麻烦,而后者由于设备投资成本一般在几万元左右,投资金额大,另外大型检测设备一般要借助电脑。为此本文提出了一种采用单片机设计的简易性全自动线束检测装置,电路设计简单,检测导线数量多,具有导线错误报警和中文提示,采用了电池和变压器的双重供电模式,特别适合车间现场进行线束检测。
设计原理
线束连结错误,会导致设备信号传输错误,从而导致设备不能正常工作,甚至会引起某些部件损坏,归纳其原因一般是由于操作人员、端子制作设备、端子等诸多原因引起的。其表现出来的现象如下图所示,分为三类:错连、虚连(断路)和粘连(短路)。
根据线束连结的错误特性,必须要求设计出来的检测设备可以将三种情况分别对待,并给操作人员不同的报警和提示,从而加快现场检测人员对线束故障的迅速排除。假设现在线束中有n根导线组成,监测的原理是发射端同一时刻只让n根导线中的一根导线处于高电平状态,而另一个端口通过循环检测得到的电平来比对预设表中的参数,来判定导线连结的良好程度,具体的过程如下图所示。
电路设计
该检测装置AT89C55芯片作为主MCU,由于该芯片编程简单,性价比高,被广泛应用于工业控制领域,考虑到该监测机的通用性,预设表中的参数可以根据需要检测人员现场进行输入,并采用EEPROM来保存输入数据,采用中文界面配合16个按键输入,对于线束检测的结果采用液晶屏幕提示和蜂鸣器报警输出相结合的模式,当线束连结正确时,屏幕显示连线正确,然后蜂鸣器长鸣一声,当线束连结有误时,屏幕显示具体的故障原因,然后短鸣两声,实践表明在检测现场采用该模式可以集中检测员的工作注意力,提高检测人员的工作效率。
1.电路硬件设计
该检测装置可以监测n<64的线束,由于AT89C55芯片只有32个I/O,不能满足公司要求检测60根一组的线束,此外信号发送端口只有8个,监测端只有8个,因此发送端采用了分时信号锁存技术,接收端采用分时取样和三态信号叠加技术,电路图见下图。
单片机控制电路如下图所示,其中74HC373用于锁存发射端的信号,配合74HC138选码电路,可以使单片机控制64路输出,如对于检测速度没有要求,也可根据实际需要继续扩展编码信号,接收端采用74HC245三态缓冲器,保证了8位口线的信号接收。
中文液晶显示电路如下图所示,考虑AT89C55的口线,采用74HC164的廉价的键盘扫描方式来检索用户数据的输入。
下图分别为键盘显示部分和主机的印制电路板图。
2.程序设计
该检测设备的程序带有电路自检功能,保证设备可以开机判断设备状态,对于输出的结果均采用液晶中文显示和蜂鸣器提示方式。详细的程序设计步骤如下图所示。
信号发送端的程序如下所示:
使用效果 该检测装置采用交流变压器和直流电池的双供电模式,具有结构简单、性能可靠、制作成本低廉、通用性强等的特点,目前为止市场上尚无此类检测装置。该装置可以根据工厂实际情况检测各种线束的连结状态,并且可以将设备很方便的带到检测现场使用。该检测设备已经在某公司生产现场使用了2年多,检测效果很好,可以缩短大量的人工检测时间。
关键字:AT89C55 便携式 线束检测装置
引用地址:
基于AT89C55的全自动便携式线束检测装置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
便携式振动分析仪测试研究
引言 便携式振动仪是随着设备故障诊断需求不断提高而发展起来的面向现场的测试仪器。传统的振动分析仪器具有结构复杂、体积大、操作不方便等特点;而基于单片机的振动采集分析仪虽然体积较小,但是分析能力有限,往往不能够满足振动分析与诊断的特殊要求。 本文所设计的振动分析仪以CompactRIO为采集设备,以Labview为软件开发平台,不但具有体积小、重量轻的特点,而且具有强大、灵活的专业分析能力,适合于测点分散而又不需要持续检测的测试场合。 系统结构 系统采用上下位机结构,下位机将采集到的转速和振动信号通过TCP/IP协议传送给上位机,上位机进行数据保存与分析。结构如图1所示。 图1 系统结构简图 通过在线分析
[测试测量]
智邦的安全便携式无线VoIP网关采用英飞凌SoC
英飞凌(Infineon)日前宣布,智邦(Accton)已在新款安全便携式无线VoIP网关器VG2211i采用其无线网络处理器系统单芯片(SoC) WildPass,该网关器可作为无线网络基地台以及VoIP路由器,能以无缝及低成本方式在现有宽带设备中添加WLAN和VoIP功能。 WildPass芯片是一款CPE解决方案,其多重接口包括:提供应用于Voice over IP中的PCM和SPI,提供MII以连接至宽带上行连接技术(如xDSL、光纤或线缆调制解调器),并提供SDRAM和闪存(Flash)给外部内存装置及USB2.0。 该芯片能让在一个网络中的许多PC或因特网的装置(随选视讯媒体服务器、游戏机、个人媒体网关等等)同时使
[嵌入式]
便携式脉搏测试测量系统电路设计详解
脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 脉搏信号的拾取 脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。 红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA电流。
[电源管理]
基于便携式采集前端及LMS Test. lab 8A软件研究车辆声振传递
1、前言 汽车噪声、振动及因其而引发的车辆乘坐舒适性问题,即NVH(Noise, VibraTIon & Harshness)问题, 是衡量汽车产品质量的一个综合性问题。它给用户的感受最直接,越来越影响到产品的美誉度和市场占有率,因此受到各大整车制造企业和零部件企业的普遍关。汽车内部噪声和振动现象,往往是由多个激励,经由不同的传递路径抵达目标位置后叠加而成的。当今汽车新产品研发过程中,为了进一步优化整车NVH 性能,往往要综合考虑各个激励和传递路径的情况,而传递路经分析(TPA,Transfer Path Analysis)就是一个行之有效的方法。通过传递路径分析,确定各途径流入的激励能量在整个问题中所占的比例,找出传递途径上对车
[嵌入式]
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理
[嵌入式]
多伦多大学研发便携式量子光传感器 或可提升自动驾驶汽车
据外媒报道,如果使用一支手电筒照射浓雾,人们只能看到一片模糊的灰色,但是反射回来的光线中仍然包含着有用的信息,只是以量子数据的形式被编码了。现在,加拿大多伦多大学应用科学与工程学院的研究人员正在设计一种便携式轻便传感器,可以获取此类信息,以穿透噪音,让人们“看到”目前看不见的东西。 目前,智能手机等配备的光传感器能够探测到照射到它们的光的波长或颜色,以及光的强度。当两个或多个传感器组合在一起时,可以使用软件来确定光线的方向,与人眼感知距离的方式一样。但是量子传感器可以获取额外的信息(被编码至探测到的光子中),从而获取更丰富的物体图像。 作为加拿大全领域态势感知(ADSA)计划的一部分,最近,该研究小组获得了加拿大国防部(D
[汽车电子]
刚果民主共和国选择金雅拓的移动生物识别注册解决方案
选民注册项目是有史以来最大的项目之一 阿姆斯特丹, July 4, 2016 - (ACN Newswire) - 全球数字安全性领导者金雅拓 (泛欧证券交易所 NL0000400653 GTO) 赢得一份供应CENI的国际招标,将为刚果民主共和国 (DRC) 国家独立选举委员会提供22,000个移动生物识别选民注册套件,从而支持该国选民注册的全面更新。金雅拓的完全便携式Coesys Mobile Enrollment stations让18,000个注册中心能够快速获取居民的数字照片、指纹和签名记录,为即将举行的大选快速发行个性化选民卡。金雅拓还将为CENI 培训培训师 ,并为有史以来最大项目之一的本选民注册项目提供全面的维护
[安防电子]
便携式媒体播放器:想说爱你不容易
2005年被认为是国内PMP(便携式媒体播放器)市场发展的元年,但自其发展之初,就一直处于曲高和寡的局面,市场并未如预期般起飞。经过近4年的市场培育,现在PMP市场正趋于扩张。市场调研机构iSuppli的数据显示,全球PMP 2007年出货量将达到1.17亿台,相当于2006年5,800万的两倍,而2009年全球PMP出货量将达到1.62亿台,在2007年的基础上增长了近40%。 以TI、ADI、安凯、瑞芯为代表的国内外PMP主处理器芯片提供商都表示非常看好PMP未来的市场发展。TI中国区ASP业务拓展及应用总监李俭指出,由于用于手持式设备的LCD屏幕、闪存价格不断降低,LCD可以支持更高质量的视频格式,以及网络上丰富的
[焦点新闻]
