MSP430单片机在PTN产品中的应用介绍
发布者:WhisperingSoul最新更新时间:2018-04-10 来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  PTN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    PTN是一种以面向连接的分组技术为内核,同时具备端到端的业务管理、层次化OAM及电信级保护等传送特性,以承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术。
    PTN分组传送网是目前传输界公认取代SDH的下一代传输技术,1850TSS是阿尔卡特朗讯为应对移动IP业务发展的趋势确定性以及模式不确定性推出的平滑演进的端到端PTN传送解决方案。1850TSS系列产品包括从接入到核心一系列不同容量的设备,目前在国内市场推出的是TSS-3、TSS-5、TSS-40、TSS-100、TSS-160和TSS-640/320等几款产品。
    TSS-5定位适用于TDM/以太网混合接入场景,可配置成STM-4级别的SDH/MSTP和交换容量为5G的电信级以太网/PTN平台,同时支持TDM业务的仿真接入,非常适合移动基站的接入应用场景。TSS-5选用选取德州仪器(TI)的MSP430微控制器(MSP430F5508)作为它的单板控制器,用之与主板通讯。
    1 MSP430的特性
    MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种基于RISC的16位超低功耗的混合信号处理器(Mixed Signal Pocesso r)。MSP430系列单片机不仅可以应用于许多传统的单片机应用领域,如仪器仪表、自动控制以及消费品领域,更适合用于一些电池供电的低功耗产品,如能量表(水表、电表、气表等)、手持式设备、智能传感器等,以及需要较高运算性能的智能仪器设备。
    MSP430系列单片机将智能外设、易用性、低成本以及业界最低功耗等优异特性完美结合在一起,能满足各种应用的要求。MSP430系列单片机关键特性包括:
    1)超低功耗(ULP)架构与高度灵活的时钟系统可显著延长电池使用寿命;
    2)集成各种智能外设:各种高性能模拟与数字外设可大幅缓减CPU的工作量;
    3)简单易用的16位RISC CPU架构,可实现具有业界领先代码密度的最新应用;
    4)完整的产业开发环境,德州仪器提供完整全套的开发工具以及技术支持。
    TSS-5系统选用的微控制器型号是MSP430F5508,如图1所示。MSP430F5508配置有集成的USB2.0接口,4个16位定时器,高性能的10位模数转换器,2个串行通信USART(UART,SPI和I2C)接口,硬件乘法器,直接数据存取(DMA),具有告警能力的实时时钟模块,25 MHz时钟,16K
闪存,6k SRAM和47个引脚。
    2 TSS-5单板控制器的功能
    TSS-5系统采用Linux嵌入式实时操作系统,选取MSP430F5508作为通用单板控制器,所有的单板都共用一个微控制器固件版本。微控制器的串口有两个工作模式:BSL模式和APP模式。微控制器用BSL模式去下载微控制器的固件版本,APP模式用于正常工作。如图2所示,在APP模式下TSS-5微控制器的通用功能包括:和主板通讯,储存单板的资源详细信息(RI),探测槽位号和锁存器状态,控制单板LED灯,监控单板的电压、电流,通过集成的温度传感器监测单板温度,通过模数转换模块(ADC)采集和上报单板告警。
    对于一些特殊功能单板,微处理器提供特殊功能,比如电源板上的微处理器还支持控制48 V电压开关,ACCess板上的微处理器支持保护切换。I/O板上微处理器通过USB接口支持FPGA下载更新,对于AHSM板,微处理器还用于输出告警到外接报警器,A4GFX板上的微处理器还要支持读取SFP信息,P16FE8X和A8GFE板上的微处理器要支持重置时钟,而风扇板上的微控制器还要支持控制风扇速度。对于风扇板,MSP430首先通过APP接口接受用户设定的目标风扇速度,然后通过模数转换模块(ADC)实时采集当前风扇速度,再采用优化算法(如最小二乘法)控制风扇速度,将风扇速度控制在一个相对稳定的状态,如果风扇速度一直无法达到目标风扇速度,则上报告警。
    2011年7月TSS-5发布第一个版本,对系统作了大量的实验,并针对每一种单板,详细测试了各项功能,实验结果表明TSS-5具有稳定的性能。比如风扇速度实际输出如图3实线1,比如烧写单板的资源详细信息(RI)的仅需要2 s,如图4所示。
3 结论
    研究结果表明TSS-5采用MSP430作为通用单板控制器,为TSS-5带来很多优势。微处理器集成的EEPROM,数模转换器以及闪存,为TSS-5节省了单板体积、成本以及功耗。在TSS-5系统中,所有单板共用一个微处理器固件版本,有利于开发和调试,更便于以后维护和升级。MSP4 30F5508FLASH型的微处理器还有十分方便的开发调试环境,在TSS-5初期调试阶段,采用先通过JTAG接口下载程序到FLASH内,再由JTAG接口控制程序运行、读取片内CPU状态,以及存储器内容等信息调试,在稳定阶段,TSS-5采用BSL模式擦写FLASH存储器,下载固件版本。这种以FLASH技术、JTAG调试、集成开发环境结合的开发方式,也给TSS-5产品带来研发方便、成本低廉、产品实用等优点,同时微处理器丰富的外围模块功能,比如USB接口,为产品提供了将来的功能扩展空间。
关键字:MSP430  单片机  PTN 引用地址:MSP430单片机在PTN产品中的应用介绍
上一篇:单片机系统多串行口设计方法
下一篇:单片机编程器分类及功能解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
基于单片机的铅酸蓄电池智能充电器设计
 0 引言   蓄电池是广泛应用于国防、交通运输、通讯、电力等国民经济各个部门的重要能源装置,是社会生产经营活动中不可缺少的产品。蓄电池的使用寿命是专业人员及使用人员普遍关注的问题,其由多方面因素决定,其中最重要的是蓄电池本身的物理性能。除此之外, 电池的管理技术、不合理的充放电模式是造成电池寿命缩短的主要原因。   如何高效、快速、无损地对蓄电池进行科学充电,一直是蓄电池界关心的问题,也是蓄电池使用和保养中非常重要的内容。因此,研究先进的充电技术及充电装置是蓄电池领域重要的课题,它是涉及电力电子、自动测量与自动控制等技术的高端课题。   1 智能充电器硬件部分   充电装置硬件总体结构设计框图如图1所示,由主电路和控制电
[电源管理]
基于<font color='red'>单片机</font>的铅酸蓄电池智能充电器设计
stm32单片机引脚介绍及功能
stm32是一种ARM Cortex-M内核单片机,下面小编为大家介绍一下单片机引脚介绍及功能。单片机旁边的一排金属针脚就是引脚,不同的引脚有不同的功能。 引脚大概分为4种,分别是电源、时钟、控制和I/O引脚。stm32的引脚一般有GPIO和AFIO两种用途。 比如有的引脚是电源正极和黑色标记的电源负极,这是来给单片机提供电源的,要把电流引到对应的引脚才能正常工作。 还有晶体震荡电路反向输入端和输出端引脚,晶体能够为单片机提供基本的震荡源。如果没有晶振的话,单有电源单片机是不能启动的,就和人们的心跳一样。 RESET(PC6)复位信号输入端引脚是用来重启单片机的,和电脑一样,有时候单片机也会死机,这个时候就需要RE
[单片机]
国芯思辰 |国产8位MCU TM52F1363在电陶炉中的应用方案
电陶炉是一种通过电能直接转化为热能的电热炉灶,采用远红外加热原理,无高频辐射,内部发热丝有很多种,比如镍铬合金、碳纤维等。电陶炉能在5秒内的炉芯温度高达300℃以上,日常使用非常方便。 国芯思辰某工程师在设计电陶炉方案时,主控芯片使用的TM52F1363,芯片内置LCD驱动器,无需额外的显示驱动电路开销,并且内置了19通道的12位模数转换器(ADC),是家用电陶炉主控的理想选择。 TM52F1363系统框图 TM52F1363是一个新的,快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机,并保持了8051外围的功能模块。通常情况下,TM52执行指令,比传统的8051架构快六倍。芯片通过集成多种功能在芯片上,提
[嵌入式]
国芯思辰 |国产8位<font color='red'>MCU</font> TM52F1363在电陶炉中的应用方案
中国MCU市场重回增长轨道 汽车电子表现抢眼
未来三年中国MCU市场将呈两位数增长 在国际金融危机的影响下,电子整机制造的需求和投资都出现不同程度的下降。2009年,全球MCU(微控制器)销售额同比出现较大幅度下滑。出现这种现象主要是由于两个方面的原因:一方面,受购买力下降等因素的影响,汽车电子、计算机、消费电子等整机需求增长持续下降,导致市场对上游MCU产品需求增长减缓;另一方面,经济环境的不利影响,导致制造企业的投资力度明显减小,直接抑制了工业控制等领域电子整机需求的增长,因此也在一定程度上拉低了MCU市场的需求。 中国是全球电子制造大国,拥有全球最重要的电子产品制造基地,近几年中国市场对MCU的需求持续保持平稳增长的态势。从增长速度来看,随着规模基
[单片机]
中国<font color='red'>MCU</font>市场重回增长轨道 汽车电子表现抢眼
基于51单片机的多通道数据采集范围控制系统
1 引 言   在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流、电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如,传统的三相异步电机从启动到正常运行,其电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。有效控制物理量变化范围的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。 2 C8051Fxxx系列
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的多通道数据采集范围控制系统
将电池供电型微控制器系统耗电减到最少
今日的便携式产品设计对所用的电池会有些相互冲突的要求,例如更丰富的产品功能会增加耗电,使用者也希望电池使用时间更长,但不断缩小的产品体积和成本限制却使电池容量无法增加,因此节省电力就成为最重要的考虑。传统设计为了将耗电减到最少,通常都尽可能减少电流消耗;但其实电池的蓄电量是电压、电流和时间的乘积,要有效提升整个系统的电源效率,就必须同时考虑这三项变量。微控制器系统若以电池做为电源,这些电池又能由使用者更换,则可采用专为因应这些变量而设计的微控制器,因为这些微控制器可通过芯片内置电压转换等功能和传统低耗电操作模式来解决前述问题。 电池特性 多数低端和中端便携式产品都会使用可替换的电池或充电电池,这些电池还能由使用者
[单片机]
将电池供电型<font color='red'>微控制器</font>系统耗电减到最少
51单片机--LED类编程技巧续
上一篇说了一点点关于8X8点阵的驱动编写技巧以及写LED灯时应注意的一些小细节,那么这次我就继续补上上次挖的坑吧,说一下16X16点阵的编写技巧,主要讲一下思路,因为在写16X16点阵驱动时,很多人一上来大脑一片空白啊,根本无从下手,我这里举一个例子讲下思路,以后大家可以按照我下面的思路来写程序。 首先要看一下16X16点阵的驱动电路,以这个电路为例我写一下自己编写16X16点阵驱动时的小经验,勿喷勿喷哈,O(∩_∩)O,上电路图: 16X16点阵原理图 (注:图中我加了一些注释,可能有的人不喜欢,所以想看原图的人可以去找我在单片机贴吧发的帖子里找,有PDF文件,很清晰!) 从图片中我们可以看出74HC138芯
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>--LED类编程技巧续
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
C8051F350<font color='red'>单片机</font>实现气体流量计检测仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
