单片机编程器分类及功能解析
发布者:calmrs最新更新时间:2018-04-10 来源: eefocus关键字:单片机  编程器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     通用编程器
4445
      G840联机/脱机烧写编程器
      1、40针准全驱动,进口优质锁紧座。满足绝大多数IC烧录的脚位需求,充分提供了未来升级的基础条件。
      2、用户享受终身升级支持。纯软件升级,只要从网上下载最新版本软件,就可完成升级。您的编程器将永远是最新的。
      3、提供联机操作模式和脱机操作模式,既适用于开发、试验、教学,又适用于小批量量产,无须总是开电脑。
      4、触摸键控制,你可以不用点击鼠标,使操作更为方便。触摸键经久耐用,永不损毁。
      5、针脚接触检测准确无误。遇接触不良或插放错误,及时中止操作进程。
      6、操作结果三重指示:软件界面显示、指示灯显示、可选择的蜂鸣指示。
      7、双重电源模式。专用外部稳压电源供电方式,进一步确保稳定工作。有效避免部分电脑USB供电不良所带来的不稳定现象,(电源适配器9V1000mA内 正外负)。
      8、周密的自保护方式,有效保证不损毁用户器件或编程器本身。
      9、袖珍精美的外观设计,提供良好的视觉效果,携带使用十分便利。
      支持系统: Windows98/ME/NT/2000/XP/windows7操作系统。
      目前支持器件多达4300多种。
      G540编程器
      这是一款性能价格比非常好的编程器。与UPL40相比,支持支持器件更多,功耗小的多,运行更为稳定,速度也更快。
      G540烧录器主要性能简介:
      1、40PIN 万用锁紧座
      2、系统软件可升级。在硬件所支持的范围内,用户终身享用最新版升级软件,而不受固件程序的局限。用户只须在网上下载最新版本软件,即可 完成系统升级。
      3、针脚接触检测准确无误。遇有接触不良或插放错误,及时终止操作过程。(极少部分器件如PIC16C54,AT24C01……,不能实现针脚接触检测)。
      4、操作结果重指示:软件界面显示、指示灯闪烁指示。
      5、袖珍精巧的外形设计。美观大方,携用方便。
      6、低价位高性能方案。设身处地为用户着想。
7、周密的自身保护方式。有效保证不损毁用户IC或编程器本身。
      AVR 单片机编程器
      AVRISP 下载编程器
      AVRISP是为AVR®Flash单片机在线编程的工具。AVRISP给予设计者们一个小型而可靠的编程工具,通过一个10脚的ISP连接器,为所有的可ISP 的 AVR单片机在线编程。AVR ISP使用AVR Studio,在Atmel的综合开发环境AVR Studio中写码和调试码。使用RS-232或USB与PC机连接,双接口适应性广(原装 ATAVR ISP为232接口)。同时支持对89S51、89S52的ISP编程,一机在手,AVR、89S全搞定。
      带自动升级功能(当有 AVR Studio 新版本时,会提示升级)、使用 AVR Studio 进行下载与烧录。使用STK500协议下载,是AVR官方唯一推荐的AVR下载方式。AVR Studio 目前的版本及将来的版本,会对STK500提供未来芯片的支持
      AVR USB下载线
      AVR USB下载线,内置USB接口芯片及单片机监控芯片,所有编程时序有单片机产生,和PC机主频无关,稳定可靠,尤其适合笔记本电脑用户(新出的笔记本电脑大多没有并口和RS232串口)。
      AVR单片机下载线可编程 atmel AVR ISP单片机,采用ATMEL 公司的AVR Studio 集成开发调试环境中内嵌的编程软件-AVR PROG,编译、烧片一气呵成,非常方便。
      AVR 并口下载线
      AVR单片机下载线可编程 atmel AVR ISP单片机,采用PONYPROG2000编程软件。
      支持器件:AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90S8534, ATmega103, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATmega128, ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega32, ATmega162, ATmega 169, ATmega8515, ATmega8535
      PIC 单片机编程器
      PIC下载编程器/仿真器PIC下载编程器
       兼容microChip的PICKIT2,是一款低成本开发工具,带有易于使用的用户界面,用于为微芯闪存系列微控制器编程。通过USB2.0全速接口连接个人电脑,可以更快地进行编程和固件升级,而无需为编程器或目标应用板提供额外的电源
      支持仿真功能,媲美ICD2
      源程序编辑;
      直接在源程序界面调试;
      可设置一个1次断点;
      变量和寄存器观察;
      程序代码区观察;
      修改寄存器;
      停止冻结(当上位机停止运行程序时,冻结芯片的运行)
      实时背景调试;
      PICPROG PIC单片机编程器
      picprog是新一代微型高速高稳定PIC专业烧写器,软件采用较新的PIC烧写算法,保证了烧写的高速度,高稳定,同时能第一时间支持PIC最新推出的器件,升级方便,使用可靠. picprog支持几百种PIC芯片的烧写、读出、加密等功能,同时具备串口和USB两种通信方式,可以直接用USB供电而无需外接电源,真正一线连机,随身携带方便,另外比PICSTART-PLUS快5倍以上以及自动编程的功能是我们选择它的又一理由, picprog在擦除时能自动保护芯片内部时钟校准值不会被擦除(这是较多通用编程器没有的功能), picprog采用边编程边校验的方式,这为提高烧写OTP芯片的稳定性又提供了一层保障.
      MF-ICD2 在线调试器
      ICD2 PIC仿真器 是单片机爱好者网站推出的与 MPLAB ICD2相兼容的PIC在线调试器。ICD2在线调试器是一款低价位的PIC开发工具,它利用Flash工艺芯片的程序区自读写功能,使用芯片来实现仿真调试功能。
      ICD2使用的软件平台是Microchip的MPLAB-IDE v7.30(集成开发环境软件包)或更高版本,兼容Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000和Windows XP等操作系统。
      MF-ICD2可以支持大部分的Flash工艺的芯片,它不仅可以用做调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。
      其通信接口方式可以是USB(真正的USB接口,最高可达2Mbit/s,是串口通信速度的几十倍)或RS-232串行接口方式
      51 单片机编程器
      51PROG编程器
      51prog编程器是单片机爱好者网站推出的系列单片机编程器中的一种,可以烧录Atmel公司系列单片机芯片,既可以在编程器上采用并行算法对单片机编成,又可以通过ISP电缆对用户电路板上的单片机进行在线编程,此技术一般只有2千元以上通用编程器才有应用。本编程器还具有性能稳定,烧录速度快,性价比高使用方便(USB接口,一根电缆搞定供电和通讯,无需额外电源)等优点。支持AT89C51、AT89C52、AT89C55WD、AT89C1051、AT89C2051、AT89C4051、AT89S51、AT89S52、AT89S53、AT89S8252、90S8515等单片机。
      89S-ISP编程器
      89S-ISPUSB编程器
      89S-ISP编程器
      89S-ISP编程器编程器件清单:89S51、89S52、89S53、89S8252、90S8515。
      89S-ISP编程器采用版主研制、开发的全中文windows软件。
      使用USB电源,RS-232串口下载,方便、快捷。
      89S-ISP编程器已升级,新增了与AtmelISP电缆兼容的输出插座和ISP编程电缆,真正实现ISP在系统编程。
      适合单片机爱好者、学生、一般科研单位使用及现场调试用。见左图。
      89S-ISPUSB编程器
      采用USB接口,使用方便,尤其适合笔记本电脑用户! 其他特性同89S-ISP编程器。
      STC 51单片机编程器
      STC系列单片机和89S系列单片机编程器的完美结合。采用USB接口,单片机控制,完美实现STC单片机的下载编程,可以通过标准RS-232串口连接STC单片机,也可以直接连接STC单片机UART(可配置电压为3.3V或5V,适合不同电压的STC单片机),同时支持Atmel 89S系列单片机的ISP编程。 可以作为USB-RS232转换器使用、可以作为USB-UART转换器使用,一机多用,"四合一”超值!!!
关键字:单片机  编程器 引用地址:单片机编程器分类及功能解析
上一篇:MSP430单片机在PTN产品中的应用介绍
下一篇:基于80C196KC的软开关型脉冲MIG焊机的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
基于STC89C52单片机的智能窗设计
当今世界,建筑智能化已成为一种发展趋势,这即是人们生活的需要,也是文明程度的体现。然而,现在人们所使用的窗户依然是传统的手动开关控制,更不用提智能化。如果有一种智能窗,不仅可以实现全自动开关窗,而且具有防盗、防雨、防风等多种功能,就会使生活变得更加安全和方便。随着科技的进步,嵌入式技术已成功应用在社会生活的各个领域中,使用嵌入式技术实现专用功能的控制系统已成为现实。 本设计提出了一种基于STC89C52单片机的智能窗系统。系统使用各种传感器对周围环境的湿度、温度、可燃气体、窗外是否有人等因素进行信号采集并传入单片机,经过单片机对数据进行分析和处理,发出动作指令,控制步进电机执行开/关窗动作。智能窗可以根据环境变化及时作出反应,通过开
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>的智能窗设计
第5课 让发光二极管闪烁
在第4课中我们分别用位操作法和总线操作法点亮了第一个发光二极光,也可以说正式迈出了单片机程序设计的第一步,相信通过前面的学习,大家已经可以很轻松的点亮发光二极管。但光会点亮发光二极管肯定不够的,大家经常可以看到外面大街小巷各种各样漂亮的闪烁的流水或者说广告灯,如图1,这是怎么实现的呢,这节课我们就来讲下如让发光二极管闪烁和流水灯程序的设计。 图1 漂亮的广告灯 1如何实现发光二极管闪烁和简单延时 学过汇编的同学都清楚,单片机机在执行指令时,是一条一条指令顺序执行的,对于C语言也一样,也是一条一条语句执行,而每执行一条指令或一条语句,都要占用一定的时间,利用单片机执行程序的这个特点就可能用来实现发光二极管闪烁。
[单片机]
第5课 让发光二极管闪烁
用PIC微控制器设计LED驱动控制电路的考虑
一、引言 近年来,随着半导体技术的不断发展,LED 作为一种供电电压低,功耗小,寿命长,无辐射的新型光源,应用领域日益扩大,完全可望取代传统的白炽灯和日光灯灯泡,成为固态照明的关键光源。许多固态照 明应用常采用智能控制电路系统来驱动 LED 以履行各种功能和任务,譬如为确保流经 LED 的电流不受供电电压波动的影响维持恒定,从而使 LED 的亮度无明显变化的亮度调节就是控制电路系统的任务之一。亮度调节涉及电流调整与调光控制。控制电路系统的另一任务是失效识别。因 LED 具有很强的温度相关性,大多失效又与温度有关,故控制电路系统应能履行温度补偿。此外,通过硬件选择以适应不同亮度 LED组合 的驱动也极必要。一块芯片上可集成全部必要硬
[电源管理]
用PIC<font color='red'>微控制器</font>设计LED驱动控制电路的考虑
带USB和智能读卡器接口的C51微控制器
摘要:ATMEL公司是51单片机生产厂家之一,该公司新推出的AT8xC5122系列微处理器可支持USB和读卡器,并且具有两种封装形式,可以方便地应用于多种场合和仪器中。 关键词:单片机;USB;读卡器;微控制器;AT8xC5122 1 AT8xC5122的特性结构 Atmel公司最近又生产了一系列带USB和智能读卡器接口的微处理器(如AT83C5122、AT85C5122、AT89C5122等)。这些器件是由8位微处理器80C51优化派生出来的高性能CMOS微处理器,带有USB和智能读卡器接口,其中AT8xC5122保留了Atmel 80C51的特性,带有32kB的ROM、768字节的内部RAM、一个四级中断系统、两个16
[单片机]
PIC16F877A单片机的PWM输出程序
//////////////////////////////////////// //在PICC编译器主,调试通过,PIC16F877A的PWM信号输出 #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x1832); void delay() { uint k; for(k=0;k 5000;k++); } void main() { uchar k; T2CON=0X04; //开定时器2 CCPR1L=0X0F; //PWM匹配初值 CCP1CON=0X3C; //设置CCP1 模块为PWM 工作
[单片机]
基于PIC18单片机的RS-485/CAN智能转换器的设计策
RS-485是一个电气接口规范,它定义了一个基于单对平衡线的多点、双向(半双工)通信链路,只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议,在当时看来是一种相对经济具有相当高噪声抑制相对高的传输速率传输距离远和宽共模范围的通信平台,因此基于RS-485总线的通讯方法得到了广泛的应用。 由于RS-485总线本身存在的许多局限性,随着科技的发展RS-485的总线效率低,系统的实时性差、通讯的可靠性低、后期维护成本高、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等缺点慢慢的暴露出来。虽历经多次改进但均是治标不治本。 CAN-bus是一种多主方式的串行通
[单片机]
基于PIC18<font color='red'>单片机</font>的RS-485/CAN智能转换器的设计策
stm32单片机如何将数组中的转换成一个数值或者数据
if(UartHandle- Instance == USART3) //stm32的串口中断 { gizPutData((uint8_t *)&mudbusRxBuffer, 1); rx_buf =mudbusRxBuffer; HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t *)&mudbusRxBuffer, 1);//这里用的是hal库,开启下一次接收中断 if(rx_buf == 'A') //A在这里我设置为结束符,假如从串口发送10A, { for(int i=0;i num;i++) { x=x*10+(int)rx
[单片机]
MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车电子设备正在从 400V 架构转向 800V 架构,这正在逐步现实、普及,更高的电压会带来至少三个好处: - 快速充电 - 在相同电流下提供双倍的电量。 - 通过使用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 - 通过使用更细的电缆来减轻重量,从而减少 800V 相同额定功率所需的电流。 在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
