1、msp430的存储结构采用冯.依曼结构,即RAM和Flash在同一个寻址空间内统一编址,没有代码空间和数据空间之分。
2、Flash是以段为为基本结构进行存储的。总体上分三部分:
Flash主存储区:用于存储程序代码,被分成4个扇区,每个扇区分128seg, 每个seg段 大小为 64 * 1024 / 128 = 512B。 Flash控制器可以以位、字节、或者字的格式写入Flash控制器。但是控制器最小的擦除单位是段 。
BSL存储区:是存储器的引导加载存储器,可以用于存储引导加载程序,分4段,每段512B,每段可以单独擦除、
信息存储区:主要用于存储需要掉电后永久保存的数据,分4段,每段128B。 每段可以单独擦写。
3、Flash内存模型
4、内存组织
关键字:MSP430F5438A 内存Flash 读写操作
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
【飞思卡尔 MC9S12】PRM文件与内存映射(Flash、RAM、EEE)
本篇介绍飞思卡尔MC9S12系列芯片基本内存映射知识,主要是其特有的分页机制。一般的小型项目可能很多人都不会去专门了解这些内容,但是对于大型项目(代码超过16KB 或 内部变量过多超过4KB),势必要在默认设置下修改能适配项目的配置,以便于能灵活使用。另外BootLoader的编写也是要了解这方面的内容才能进行。 MC9S12(X)有2个大的系列,区别是带不带XGATE(有X后缀的是带有XGATE的),XGATE是一个辅核,可以处理中断,不能作为主要业务逻辑处理,也就是说,XGATE只能通过中断触发执行,而不能在main循环中跳入。XGATE的中断处理速度远超S12主核(相同时间内数据自增数值更大),因此某些中断响应可以放在X
[单片机]
STM32F407 flash内存
硬件平台:STM32F4 DISCOVERY开发板 型号:MB997A或MB997C 主芯片型号:STM32F405xx, STM32F407xx, STM32F415xx, 或 STM32F417xx 主要参考文档: (1)PM0081 STM32F40xxx and STM32F41xxx Flash programming manual.pdf (2)STM32F407 datasheet.pdf 做为嵌入式方面的开发人员,拿到一个芯片后,我们首先看它的参数指标,有多少多少容量的RAM,多少多少容量的Flash。当然,前提是芯片自带这两个模块。 今天我们只研究Flash的结构:) (一)声明 STM32F4
[单片机]
STM32内部Flash读写操作接口
源文件 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: GetSector * 功能说明: 根据地址计算扇区首地址 * 形 参: 无 * 返 回 值: 扇区首地址 ********************************************************************************************************* */ uint32_t GetSector(uint32
[单片机]
