I2C是由Philips公司发明的一种串行数据通信协议,仅使用两根信号线:SerialClock(简称SCL)和SerialData(简称SDA)。I2C是总线结构,1个Master,1个或多个Slave,各Slave设备以7位地址区分,地址后面再跟1位读写位,表示读(=1)或者写(=0),所以我们有时也可看到8位形式的设备地址,此时每个设备有读、写两个地址,高7位地址其实是相同的。 I2C数据格式如下: 无数据:SCL=1,SDA=1; 开始位(Start):当SCL=1时,SDA由1向0跳变; 停止位(Stop):当SCL=1时,SDA由0向1跳变; 数据位:当SCL由0向1跳变时,由发送方控制SDA,此时SDA为有效数据,不可随意改变SDA; 当SCL保持为0时,SDA上的数据可随意改变; 地址位:定义同数据位,但只由Master发给Slave; 应答位(ACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=0; 否应答位(NACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=1。 当数据为单字节传送时,格式为: 开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,停止位。 当数据为一串字节传送时,格式为: 开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,8位数据,应答,……,8位数据,应答,停止位。 需要注意的是: 1,SCL一直由Master控制,SDA依照数据传送的方向,读数据时由Slave控制SDA,写数据时由Master控制SDA。当8位数据传送完毕之后,应答位或者否应答位的SDA控制权与数据位传送时相反。 2,开始位“Start”和停止位“Stop”,只能由Master来发出。 3,地址的8位传送完毕后,成功配置地址的Slave设备必须发送“ACK”。否则否则一定时间之后Master视为超时,将放弃数据传送,发送“Stop”。 4,当写数据的时候,Master每发送完8个数据位,Slave设备如果还有空间接受下一个字节应该回答“ACK”,Slave设备如果没有空间接受更多的字节应该回答“NACK”,Master当收到“NACK”或者一定时间之后没收到任何数据将视为超时,此时Master放弃数据传送,发送“Stop”。 5,当读数据的时候,Slave设备每发送完8个数据位,如果Master希望继续读下一个字节,Master应该回答“ACK”以提示Slave准备下一个数据,如果Master不希望读取更多字节,Master应该回答“NACK”以提示Slave设备准备接收Stop信号。 6,当Master速度过快Slave端来不及处理时,Slave设备可以拉低SCL不放(SCL=0将发生“线与”)以阻止Master发送更多的数据。此时Master将视情况减慢或结束数据传送。 7,I2C规程运用主/从双向通讯。器件发送数据到总线上,则定义为发送器,器件接收据 定义为接收器。主器件和从器件都可以工作于接收和发送状态。 总线必须由主器件(通常 为微控制器)控制,主器件产生串行时钟(SCL)控制总线的传输方向,并产生起始和停止 条件。SDA线上的数据状态仅在SCL为低电平的期间才能改变,SCL为高电平的期间,SDA 状态的改变被用来表示起始和停止条件。 在实际应用中,并没有强制规定数据接收方必须对于发送的8位数据做出回应,尤其是在Master和Slave端都是用GPIO软件模拟的方法来实现的情况下,编程者可以事先约定数据传送的长度,不发送ACK,有时可以起到减少系统开销的效果。
源码:
/********************************************************************/ void i2c_init(void) { PACNT_init; PADDR_init; PADAT_init;
SCL_high; SDA_high; }
/********************************************************************/ uint8 i2c_write(uint8 slave_address, uint8 *buffer, int byte_count, int freq) { uint8 out_mask = 0x80; uint8 value = 0x00; uint8 send_byte = 0x00; uint8 status = 0x81; int count = 8; int clk_count = 0; int i = 0;
/* Set delay value based on frequency. */ int D = (int) ((4000/freq) - 14);
slave_address = (slave_address & 0xFE); i2c_start(); delay(500); send_byte = slave_address; for(i = 0; i <= byte_count; i++) { count = 8; out_mask = 0x80; /* Send data bytes one bit at a time. */ while(count > 0) { value = ((send_byte & out_mask) ? 1 : 0); if (value == 1) { PADAT_init; SDA_high;} else { PADAT_init; SDA_low;} delay(D); PADAT_init; SCL_high; /* Clock stretching wait statement. Wait until clock is released by slave. Only effects program on first iteration. */ while (((GPIO_PADAT & 0x0200) ? 1 : 0) == 0){;} delay(2*D); PADAT_init; SCL_low; delay(D); out_mask >>= 1; count--; } PADAT_init; SDA_high; /* Let go of data pin. */ delay(D); if (((GPIO_PADAT & 0x0400) ? 1 : 0) == 1) { status = 0xA1; /* Transfer complete, bus busy, acknowledge not received. */ break; } /* If not acknowledged, exit loop. */ PADAT_init; SCL_high; delay(2*D); PADAT_init; SCL_low; status = 0xA0; /* Transfer complete, bus busy, acknowledge received. */ delay(D); send_byte = buffer[i]; } PADAT_init; SDA_high; SCL_low; delay(100); return(status); } /********************************************************************/ uint8 i2c_read(uint8 slave_address, uint8 *buffer, int byte_count, int freq) { uint8 input_byte = 0x00; uint8 value = 0x00; uint8 out_mask = 0x80; uint8 status = 0x81; int count = 8; int clk_count = 0; int i = 0;
slave_address = (slave_address | 0x01); i2c_start(); delay(500); /********** Write Address Procedure **********/ while(count > 0) { value = ((slave_address & out_mask) ? 1 : 0); if (value == 1) { PADAT_init; SDA_high;} else { PADAT_init; SDA_low;} delay(D); PADAT_init; SCL_high; /* Clock stretching wait. Wait until clock is released by slave. */ while (((GPIO_PADAT & 0x0200) ? 1 : 0) == 0){;} delay(2*D); PADAT_init; SCL_low; delay(D); out_mask >>= 1; count--; } PADAT_init; SDA_high; /* Let go of data pin. */ delay(D); SCL_high; delay(2*D); /* If not acknowleged, set status accordingly and exit read process. */ if (((GPIO_PADAT & 0x0400) ? 1 : 0) == 1) { status = 0xA1; return(status);} PADAT_init; SCL_low; delay(D);
/********** Begin Read Procedure **********/
/* Release SDA and SCL to initiate transfer. */ PADAT_init; SDA_high; SCL_high; for(i = 0; i < byte_count; i++) { count = 8; input_byte = 0x00; PADAT_init; SCL_high; /* Clock stretching wait. Wait until clock is released by slave. */ while (((GPIO_PADAT & 0x0200) ? 1 : 0) == 0){;} /* Loop for bit-by-bit read of data. */ while(count > 0) { PADAT_init; SCL_high; delay(D); delay(4); /* Required to make read and write clocks the same freq. */ if ((GPIO_PADAT & 0x0600) == 0x0600) input_byte++; delay(D); PADAT_init; SCL_low; delay(2*D); if (count == 1) break; else input_byte <<= 1; count--; }
/* Write input byte to "read_buffer". */ buffer[i] = input_byte; if(i == (byte_count - 1)) break; /* Below is the acknowledge procedure. */ PADAT_init; SDA_low; delay(D); SCL_high; delay(2*D); PADAT_init; SCL_low; delay(D); SDA_high; status = 0xA0; }
/* Standard protocol calls for the last read byte to not receive an acknowledge from the master. */ PADAT_init; SDA_high; SCL_high; delay(2*D); PADAT_init; SCL_low; delay(D); SDA_high; status = 0xA1; return(status); } /********************************************************************/ void i2c_start(void) { int clk_count = 0; uint8 compare = 0x00;
PADAT_init; SDA_high; delay(100);
PADAT_init; SCL_high; delay(100);
/* Clock stretching wait. Wait until clock is released by slave. */ while (((GPIO_PADAT & 0x0200) ? 1 : 0) == 0){;} PADAT_init; SDA_low; delay(100); PADAT_init; SCL_low; delay(100); } /********************************************************************/ uint8 i2c_stop(void) { uint8 status = 0x00; int clk_count = 0; PADAT_init; SCL_low; delay(100); PADAT_init; SDA_low; delay(100); PADAT_init; SCL_high;
/* Clock stretching wait statement. Wait until clock is released by slave. */ while (((GPIO_PADAT & 0x0200) ? 1 : 0) == 0){;} delay(100); PADAT_init; SDA_high; status = 0x81; /* Set bus idle. */ return(status); } /********************************************************************/ void delay(int value) { int clk_count = 0; while (clk_count < value) {clk_count++;} } /********************************************************************/ 第二个例子 函数定义: gpio_iic.h: #ifndef __IIC_GPIO__ #define __IIC_GPIO__ void delay(); /* 设置scl引脚电平,0低电平,1高电平,其他值无效,返回值一直为0,留着它用。 */ int set_scl( int value ); /* 得到scl引脚电平,0低电平,1高电平,必须是这两个值,其他函数需要调用。 */ int get_scl(); /* 设置sda引脚电平,0低电平,1高电平,其他值无效,返回值一直为0,留着它用。 */ int set_sda( int value ); /* 得到sda引脚电平,0低电平,1高电平,必须是这两个值,其他函数需要调用。 */ int get_sda(); /* 重新发送iic start位,这个是在传送数据过程中使用。 */ void iic_restart();
/* 发送iic start位,这里假设总线空闲,此时SDL与SCL都为高电平。 */ void iic_start(); /* 发送stop位,这里假设scl此时为低电平。 */ void iic_stop(); /* 发送一个bit0,这里假设scl此时为低电平,sda电平不定。 */ void send_bit0(); /* 发送一个bit 1,这里假设scl此时为低电平,sda电平不定。 */ void send_bit1(); /* 接收一个bit位,返回值只能是0或1。 */ int receive_bit(); /* 发送ACK,实际上是发送一个bit0. */ void send_ack(); /* 接收ACK。 */ int receive_ack(); /* 接收一个字节。 */ char receive_byte(); /* 接收一个buf,返回值总是为0,它不能保证从器件一定能收到ACK,也不能保证从器件正在工作。 */ int receive_buf( char *buf, int buf_size ); /* 发送一个字节,返回ACK的值,发送时,没有收到ACK会重试n次,这是常。 */ int send_byte( char data_byte ); /* 发送一个buf,返回值是成功发送,收到ACK的字节数量。 */ int send_buf( char *buf, int buf_size ); #endif gpio_iic.c:
#include "gpio_iic.h" //#define __80C52__ #define __MINI2440__ #ifdef __MINI2440__ #include #include #include #endif #ifdef __80C52__ #include sbit SCL = P1^0; sbit SDA = P1^1; #endif void delay() { #ifdef __MINI2440__ udelay(1); #endif #ifdef __80C52__ int i = 0; for( i = 0; i < 10000; i ++ ); #endif } /* 设置scl引脚电平,0低电平,1高电平,其他值无效,返回值一直为0,留着它用。 */ int set_scl( int value ) {
#ifdef __MINI2440__ // s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE(15), S3C2410_GPE15_IICSDA); // s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE(14), S3C2410_GPE14_IICSCL); s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE(14), S3C2410_GPIO_OUTPUT); switch( value ) { case 0: s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPE(14), 0); // IICSCL break; case 1: s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPE(14), 1); // IICSCL break; default: break; } #endif #ifdef __80C52__ if ( 0 == value ) SCL = 0; else if ( 1 == value ) SCL = 1; #endif return 0; } /* 得到scl引脚电平,0低电平,1高电平,必须是这两个值,其他函数需要调用。 */ int get_scl() { #ifdef __MINI2440__ s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE(14), S3C2410_GPIO_INPUT); return s3c2410_gpio_getpin(S3C2410_GPE(14)) > 0 ? 1: 0; #endif
#ifdef __80C52__ return SCL; #endif } /* 设置sda引脚电平,0低电平,1高电平,其他值无效,返回值一直为0,留着它用。 */ int set_sda( int value ) { #ifdef __MINI2440__ s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE(15), S3C2410_GPIO_OUTPUT); switch( value ) { case 0: s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPE(15), 0); // IICSDA break; case 1: s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPE(15), 1); // IICSDA break; default: break; } #endif #ifdef __80C52__ if ( 0 == value ) SDA = 0; else if ( 1 == value ) SDA = 1; #endif return 0; } /* 得到sda引脚电平,0低电平,1高电平,必须是这两个值,其他函数需要调用。 */ int get_sda() { #ifdef __MINI2440__ int sda_pin = 0; s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE(15), S3C2410_GPIO_INPUT); sda_pin = s3c2410_gpio_getpin(S3C2410_GPE(15)) > 0 ? 1:0; return sda_pin; #endif #ifdef __80C52__ return SDA; #endif } /* 重新发送iic start位,这个是在传送数据过程中使用。 */ void iic_restart() { set_scl( 0 ); delay(); set_sda( 1 ); delay(); set_scl( 1 ); delay(); set_sda( 0 ); delay(); set_scl( 0 ); delay(); }
/* 发送iic start位,这里假设总线空闲,此时SDL与SCL都为高电平。 */ void iic_start() { set_sda( 0 ); delay(); set_scl( 0 ); delay(); }
/* 发送stop位,这里假设scl此时为低电平。 */ void iic_stop() { set_sda( 0 ); delay(); set_scl( 1 ); delay(); set_sda( 1 ); delay(); } /* 发送一个bit0,这里假设scl此时为低电平,sda电平不定。 */ void send_bit0() { set_sda( 0 ); delay(); set_scl( 1 ); delay(); set_scl( 0 ); delay(); }
/* 发送一个bit 1,这里假设scl此时为低电平,sda电平不定。 */ void send_bit1() { set_sda( 1 ); delay(); set_scl( 1 ); delay(); set_scl( 0 ); delay(); } /* 接收一个bit位,返回值只能是0或1。 */ int receive_bit() { int value = -1; set_sda( 1 ); delay(); set_scl( 0 ); delay(); set_scl( 1 ); delay(); value = get_sda(); set_scl( 0 ); return value; } /* 发送ACK,实际上是发送一个bit0. */ void send_ack( ) { send_bit0(); } /* 接收ACK。 */ int receive_ack() { int ack = 1; set_sda( 1 ); delay(); set_scl( 1 ); delay(); ack = get_sda(); delay(); set_scl( 0 ); return ack; } /* 接收一个字节。 */ char receive_byte( ) { int i = 0; int recv_data = 0; for ( i = 0; i < 8; i++ ) { recv_data = recv_data | receive_bit(); if ( 7 == i ) break; recv_data <<= 1; } send_ack(); return recv_data; } /* 接收一个buf,返回值总是为0,它不能保证从器件一定能收到ACK,也不能保证从器件正在工作。 */ int receive_buf( char *buf, int buf_size ) { int i = 0; for( i = 0; i < buf_size; i ++ ) { buf[i] = receive_byte(); } return buf_size; } /* 发送一个字节,返回ACK的值,发送时,没有收到ACK会重试n次,这是常。 */ int send_byte( char data_byte ) { int retry_count = 8;//重试次数。 int i = 0; int ack = 1; char send_data = 0; send_data = data_byte; do{ for ( i = 0; i < 8; i ++ ) { if ( 0x80 & send_data ) send_bit1(); else send_bit0(); send_data <<= 1; } ack = receive_ack(); if ( 0 == ack ) break; send_data = data_byte; retry_count --; } while( retry_count >= 0 ); return ack; } /* 发送一个buf,返回值是成功发送,收到ACK的字节数量。 */ int send_buf( char *buf, int buf_size ) { int i = 0; int count = 0; for ( i = 0; i < buf_size; i ++ ) { if (0 != send_byte( buf[i] ) ) break; count ++; } return count; } 下面是可以用来读写at24c02的测试代码,在mini2440板测试通过, static void m24c02_send( int addr, char *buf, int buf_size) { int count = 0; int rev = -1; iic_start(); rev = send_byte( 0xa0 ); rev = send_byte( (addr >> 0) & 0xff ); count = send_buf( buf, buf_size ); iic_stop(); } static void m24c02_recv( int addr , char *buf, int buf_size ) { iic_start(); send_byte( 0xa0 ); send_byte( (addr >> 0) & 0xff ); iic_restart(); send_byte( 0xa1 ); receive_buf( buf, buf_size ); iic_stop(); }
(1)基础宏定义 #define GPIO_SCL S3C2410_GPF3 #define GPIO_SDA S3C2410_GPF0 #define GPIO_SDA_OUTP S3C2410_GPF0_OUTP //设定SDA输出 #define GPIO_SDA_INP S3C2410_GPF0_INP //设定SDA输入 #define GPIO_SCL_OUTP S3C2410_GPF3_OUTP //设定SCL输出 void I2C_SCL_OUTP( void ) { s3c2410_gpio_cfgpin(GPIO_SCL,GPIO_SCL_OUTP); } void I2C_SCL_Output(u8 value) { if(value) { s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SCL,value); } else { s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SCL,value ); } } void I2C_SDA_Mode(u8 v_mode) //SDA输出方向 { if(v_mode) { s3c2410_gpio_cfgpin(GPIO_SDA, GPIO_SDA_OUTP); } else { s3c2410_gpio_cfgpin(GPIO_SDA, GPIO_SDA_INP); } } void I2C_SDA_Output(u8 value) { if(value) { s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SDA,value); } else { s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SDA,value ); } } u8 I2C_SDA_Read(void) //SDA读数据 { return s3c2410_gpio_getpin(GPIO_SDA); } (2)基础段 void I2C_Init(void) { I2C_SDA_Output(1); I2C_SCL_Output(1); //默认拉高 } void I2C_Wait(void) { u16 i; for(i=0;i<200;i++); } void I2C_Start(void) { I2C_SDA_Output(1); I2C_SCL_Output(1); I2C_Wait(); I2C_SDA_Output(0); I2C_Wait(); I2C_SCL_Output(0); } void I2C_Stop(void) { I2C_SDA_Output(0); I2C_Wait(); I2C_SCL_Output(1); I2C_Wait(); I2C_SDA_Output(1); }
(3)读写单个字节的段 u8 I2C_Send_Byte(u8 bytedata) { u8 i,ack; I2C_SDA_Mode(1); //SDA输出 I2C_SCL_OUTP(); for (i = 0; i < 8; i++) { if (bytedata & 0x80) { I2C_SDA_Output(1); } else { I2C_SDA_Output(0); } bytedata <<= 1; I2C_SCL_Output(1); udelay(3); I2C_SCL_Output(0); udelay(1); } I2C_SDA_Output(1); //release udelay(3); I2C_SDA_Mode(0); //设定SDA输入 I2C_SCL_Output(1); udelay(3); ack = I2C_SDA_Read(); //读应答 I2C_SDA_Mode(1); I2C_SCL_Output(0); udelay(3); return ack; } u8 I2C_Receive_Byte(void) { u8 i; u8 bytedata = 0x00; u8 temp; I2C_SDA_Mode(0); for ( i = 0; i < 8; i++) { I2C_SCL_Output(1); udelay(3); bytedata <<= 1; temp = I2C_SDA_Read(); printk("reda SDA'value is:%d\n",temp); if (temp) bytedata |= 0x01; printk(" bytedata is:%x\n",bytedata); I2C_SCL_Output(0); udelay(1); } I2C_SDA_Mode(1); return bytedata; } (4)读写单个字节的I2C应用函数 u8 I2C_Byte_Write(u8 device_ID,u8 address,u8 bytedata) { u8 ack; printk("device_ID is:%x\n",device_ID); printk("address is:%x\n",address); printk("date is:%x\n",bytedata); I2C_Start(); ack=I2C_Send_Byte(device_ID); printk("ack is:%d\n",ack); if(ack) I2C_Stop(); I2C_Send_Byte(address); I2C_Send_Byte(bytedata); I2C_Stop(); I2C_Wait(); return 0; } u8 I2C_Byte_Read(u8 device_ID,u8 address) { u8 bytedata; I2C_Start(); I2C_Send_Byte(device_ID); I2C_Send_Byte(address); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(device_ID+1); bytedata = I2C_Receive_Byte(); //读单个字节,不需要再发应答 I2C_Stop(); return bytedata; } |
