最近因为工作需要使用到了STM32F407VET6的USB_OTG_FS作为虚拟串口。
之前用STM32 CubeMX生成过STM32F103C8T6的虚拟串口代码,感觉用起来很方便,于是这次的F407也用MX生产工程,奈何竟然遇到诸多难题,整整困扰了两天。
先说一下我的流程。
MX生成F407 USB虚拟串口工程操作流程
1,选择芯片
先是利用条件筛选选择自己的芯片,如下图:
2,配置管脚
配置RCC输入脚,SYS调试口以及USB_OTG_FS,USB_OTG_FS–>Device Only–>Comunication Device Class,个人喜欢使用FreeRTOS。配置如下图:
3,配置时钟
用的8M外部晶振,如下图即可:
4,外设配置
目前好像没什么要改,如下图:
5,创建工程
选择用Keil或IAR,这里用Keil v5,然后工程就完成了,如下图:
如果是F103,到这里就可以开始直接写代码了,但这次的F407问题是连绵不断的出现。
1,自己打样的板子,USB直接无反应。
2,解决问题1后,USB显示未知设备。
3,解决问题2后,出现了串口设备带串口号,但有个黄色感叹号并且无法使用。
问题一:插入USB无反应
原理图是用AD画的,当时不确定这个USB接口是作Master还是Slaver,就预留了两个上拉电阻,但PCB上未做标记,结果焊板子的时候搞忘了全部焊上了,然后就。。。
拆掉R23电阻,OK,电脑有反应了。
问题二:被识别为Unknown Device
工程创建成功后未做任何修改,先编译,然后直接download,插上USB
Unkown Device?不应该出来一个STM带头的玩意?
多方查阅资料后发现,STM32F407的VBUS检测功能默认竟然是开启?
关于VBUS的连接,手册是这么写的:
The VBUS pin can be freed by disabling the VBUS sensing option.
This is done by setting the NOVBUSSENS bit in the OTG_FS_GCCFG register.
In this case the VBUS is considered internally to be always at VBUS valid level ( 5V).
也就是说,如果不用的话要把这玩意禁用掉。。。于是乎,重新到MX的外设配置出查看一下:
果然如此,二话不说就disable,然后重新生成了一下代码,终于不是Unknown Device 了。。。
问题三:带黄色感叹号的COM口
满怀信心地编译,download,插上USB,结果是这幅德行:
COM口是出来了,然而并不能用。通过查阅各种资料,终于找到了原因,在某一篇帖子有人遇到了相同的问题帖子地址,是STM32CubeMX分配的堆空间太小:
把0x200改成0x600(不是一般都是堆空间大于栈空间吗),重新生成工程,编译,download,插上USB:
Fantastic!黄色感叹号终于消失了(忽略那个COM7,那是驱动出了点小问题)。在加入若干代码后编译:
/* StartDefaultTask function */
void StartDefaultTask(void const * argument)
/* init code for USB_DEVICE */
MX_USB_DEVICE_Init();
/* USER CODE BEGIN 5 */
/* Infinite loop */
for(;;)
CDC_Transmit_FS((uint8_t *)"无Fuck说!\n",sizeof("无Fuck说!\n"));
osDelay(500);
/* USER CODE END 5 */
终于能正常使用了,这个USB虚拟串口能告一段落了。
上一篇:STM32的硬件I2C与AT24C16
下一篇:STM32-USB虚拟串口-学习笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
