单片机 msp430 与c51 的区别
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:单片机  msp430  c51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、特点:
msp430系列单片机是一种新型的16位单片机,主要特点就是功耗小,速度快,主要开发语言是c。开发环境有iar集成开发环境。
msp430单片机有不同系列,有f系列,c系列。比如f系列msp 40f135表示的是rom是flash型的。常用的是f系列的13系列14系列。13系列的有msp430f133和msp430f135两种。14系列的有msp430f149等。 msp4301f149有60KB的flash和2KB的ram,比起51的算是很大了。如果你想跑操作系统的话就买现在ti公司的新系列的单片机,ram有10k。
c51单片机都被s52单片机代替了。
学习430单片机有了51的基础应该很容易入门。
二、区别:
首先89C 51 单片机是 8 位单片机。其指令是采用的被称为“ CISC ”的复杂指令集,共具有 111 条指令。
而 MSP430 单片机是 16 位的单片机,采用了精简指令集( RISC )结构,只有简洁的 27 条指令,大量的指令则是模拟指令,众多的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算。这些内核指令均为单周期指令,功能强,运行的速度快。
其次, 89C 51 单片机本身的电源电压是 5 伏,有两种低功耗方式:待机方式和掉电方式。正常情况下消耗的电流为 24mA ,在掉电状态下,其耗电电流仍为 3mA ;即使在掉电方式下,电源电压可以下降到 2V ,但是为了保存内部 RAM 中的数据,还需要提供约 50uA 的电流。
而 MSP430 系列单片机在低功耗方面的优越之处,则是 89C 51 系列不可比拟的。正因为如此, MSP430 更适合应用于使用电池供电的仪器、仪表类产品中。
再者, 89C51 系列单片机由于其内部总线是 8 位的,其内部功能模块基本上都是 8 位的虽然经过各种努力其内部功能模块有了显著增加,但是受其结构本身的限制很大,尤其模拟功能部件的增加更显困难。
MSP430 系列其基本架构是 16 位的,同时在其内部的数据总线经过转换还存在 8 位的总线,在加上本身就是混合型的结构,因而对它这样的开放型的架构来说,无论扩展 8 位的功能模块,还是 16 位的功能模块,即使扩展模 / 数转换或数 / 模转换这类的功能模块也是很方便的。这也就是为什么 MSP430 系列产品和其中功能部件迅速增加的原因。
最后,就是在开发工具上面。对于89C51来说,由于它是最早进入中国的单片机,人们对它在熟悉不过了,再加上我国各方人士的努力,创造了不少适合我们使用的开发工具。但是如何实现在线编程还是一个很大的问题。
对于 MSP430 系列而言,由于引进了 Flash 型程序存储器和 JTAG 技术,不仅使开发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程
关键字:单片机  msp430  c51 引用地址:单片机 msp430 与c51 的区别
上一篇:单片机系统硬件抗干扰的常用方法
下一篇:单片机小结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
单片机I/O端口驱动74LS164
   74LS164是8位串入,并出移位寄存器,工作时,在移位时钟CLK的作用下,串行口送入的数据一位一位地移入。用 单片机 的P1.6口输出移位脉冲,用P1.5口输出串行数据,同样可以驱动74LS164工作。如图2-4所示,74LS164的清零端CLR由单片机P1.7控制。   单片机I/O端口驱动74LS164主要包括函数声明管脚定义部分、数据输入函数以及数据输出函数。   (1)函数声明管脚定义。   函数声明管脚定义部分主要完成程序所涉及的库函数的声明及有关引脚的定义,一般置于程序的开头部分,代码如下:   (2)数据输入函数out_simuseri0。   数据输入函数out_simuseri()将8位数据的从低
[单片机]
用<font color='red'>单片机</font>I/O端口驱动74LS164
单片机智能窗帘proteus仿真图与代码
单片机源程序如下: /*********51单片机智能窗帘设计*********/ /*************JJ电子直营店*************/ /***************原创设计***************/ #include REGX52.H //头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define CS P3_0 //ADC0804 CS端口 #define RD P3_1 //ADC0804 RD端口 #define WR P3_2
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>智能窗帘proteus仿真图与代码
为什么有的MCU外接24MHz晶振不能去掉
痞子衡之前写过一篇关于时钟引脚的文章 《i.MXRT1xxx系列MCU时钟相关功能引脚的作用》 ,里面简单提及了外部晶振相关引脚的作用,但是并没有详细展开。最近在客户支持中,有客户咨询项目板级设计上能否将外部 24MHz 晶振完全去掉,就使用芯片内部集成的 RC24M 做初始时钟源。今天痞子衡就详细展开这个话题: Note: 本文中图片代码均以 i.MXRT1050 为例,但内容基本也适用其他 i.MXRT10xx 系列。 一、外部24MHz晶振作用 i.MXRT 系列共有两组外接晶振专用引脚,XTALI/O 用于连接 24MHz 晶振,RTC_XTALI/O 用于连接 32.768KHz 晶振。其中低频 32.76
[单片机]
MSP430G2553系统学习之系统时钟
把MSP430G2553的系统时钟作为系统学习的一篇讲解可见他的重要性,那为什么要把时钟放到第一位呢?学过FPGA的朋友都能体会得到,如果把CPU的所有工作任务作为纵坐标(y轴),那么时钟就是他的横坐标(x轴)了,如下图1 时钟概念所示。 图 1 时钟概念 也就是说时钟就是一个微机(小到8位的51单片机大到32位的S3C2440等)在时域上的一个衡量标准。如果学过FPGA的朋友都很清楚,微机是以对输入的时钟源的脉冲计数的方式来确定时域参数的。所以,MSP430单片机也一样,拿到他之后首先从时钟入手,一定要养成这种系统学习的好方法,否则再学一百款单片机也是感觉再学新的,做不到举一反三,事半功倍的效果。如果能够把握这其中的通
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>G2553系统学习之系统时钟
单片机C语言程序设计:TIMER0与TIMER1控制条形LED
/* 名称:TIMER0 与 TIMER1 控制条形 LED 说明:定时器 T0 定时控制上一组条形 LED,滚动速度较快 定时器 T1 定时控制下一组条形 LED,滚动速度较慢 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar tc0=0,tc1=0; //主程序 void main() { P0=0xfe; P2=0xfe; TMOD=0x11; //定时器 0、定时器1 均工作于方式 1 TH0=(65536-15000)/256; //
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计:TIMER0与TIMER1控制条形LED
基于MSP430的智能安防系统电路设计 —电路图天天读(50)
  以单片机MSP430F149 为主控芯片,设计出一款高精度、高集成度、超低功耗的智能火灾安防报警系统。以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602液晶显示模块和电源构成。并且该系统以MSP430F149 为下位机,完成数据采集、预处理以及对现场装置的控制,以 PC 机为上位机,完成各种复杂的数据处理和对单片机的控制。设计的智能火灾报警系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高,对不同类型的火灾都具有较高的灵敏度,达到了降低误报率的目的。   温度测量模块设计   设计中采用支持“一线总线”接口、抗干扰性强、外部
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的智能安防系统电路设计 —电路图天天读(50)
为什么选择AVR单片机
为什么选用AVR单片机? (1) 为什么选用AVR单片机? Flash程序存储器可擦写1000次以上,不再有报废品产生。PIC 有的是OTP,只能烧录一次。AVR程序存储器数据为16位组织,也可按8位理解。PIC是12/14位程序 存储器,作寄存器转移和算术、逻辑运算带来不便。 (2) 为什么选用AVR单片机? 高速度(50ns)、低功耗!硬件应用Harward结构,具有预取指令功能, 使得指令可以在一个时钟周期内执行。PIC要4个时钟周期执行一条指令。MSC-51要12个时钟周期 执行一条指令。 (3) 为什么选用AVR单片机? 超功能精简指令!具有32个通用工作寄存器(相当于8051中的32个累 加器,克服了单一累加
[单片机]
以C8051F340单片机为核心的红外测温系统设计
引言 螺旋装药过程中,经常会因为内部药品温度分布不均匀导致在装药过程中药品内出现气泡的现象,这严重影响了弹体内的药品质量和弹药参数。因此,本文希望通过设计一种温度监测系统来实现对腔体内药品温度检测,寻找装药过程中温度与药品质量之间的关系。由于装药机结构的特殊性,我们无法通过传统的接触测温法获取药品的温度。因此本文设计了一种基于红外测温方法的系统来实现对药品温度的实时检测。 1 时分复用原理 复用方法的设计主要依据TN9红外传感器的信号特征及接口特点,TN9红外温度传感器具有5个接口,其中电源和地不需要接到CPLD上,其余三个接口分别为低电平有效的TN9工作使能接口,工作在主模式的SPI时钟接口和数据接口。采用复用模式是只需通过设置
[单片机]
以C8051F340<font color='red'>单片机</font>为核心的红外测温系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
