linux下内存管理学习心得(二)
发布者:ww313618最新更新时间:2016-01-12 来源: eefocus关键字:linux  内存管理  学习心得 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接着上面的知识,这篇主要总结如下几个方面知识:
1、物理地址的页、区等概念
2、内核使用内存的函数
3、分配字节与分配页
一、区、页
前面linux下内存管理学习心得(一)也已经说了关于页的概念,在内核下面是把物理页(页框)作为分配的基本单元,内核下使用struct page结构体来表示系统中的物理页其中该结构体表示页是否被锁定在内存中,是否为脏页,该页被引用几次,同时还有页的虚拟地址等等。关键一点page结构只与物理页有关而与虚拟页无关,结构仅仅目的在于描述物理内存本身,而不是描述包含在其中物理页中的数据。
下面说明一下如何寻址到物理页:
机器语言指令中出现的内存地址,都是逻辑地址,需要转换成线性地址,再经过MMU(CPU中的内存管理单元)转换成物理地址才能够被访问到。
我们写个最简单的hello world程序,用gccs编译,再反编译后会看到以下指令:
mov    0x80495b0, %eax
这里的内存地址0x80495b0 就是一个逻辑地址,必须加上隐含的DS 数据段的基地址,才能构成线性地址。也就是说 0x80495b0 是当前任务的DS数据段内的偏移。
在x86保护模式下,段的信息(段基线性地址、长度、权限等)即段描述符占8个字节,段信息无法直接存放在段寄存器中(段寄存器只有2字节)。Intel的设计是段描述符集中存放在GDT或LDT中,而段寄存器存放的是段描述符在GDT或LDT内的索引值(index)。
Linux中逻辑地址等于线性地址。为什么这么说呢?因为Linux所有的段(用户代码段、用户数据段、内核代码段、内核数据段)的线性地址都是从 0x00000000 开始,长度4G,这样 线性地址=逻辑地址+ 0x00000000,也就是说逻辑地址等于线性地址了。
前面说了Linux中逻辑地址等于线性地址,那么线性地址怎么对应到物理地址呢?这个大家都知道,那就是通过分页机制,具体的说,就是通过页表查找来对应物理地址。
准确的说分页是CPU提供的一种机制,Linux只是根据这种机制的规则,利用它实现了内存管理。
在保护模式下,控制寄存器CR0的最高位PG位控制着分页管理机制是否生效,如果PG=1,分页机制生效,需通过页表查找才能把线性地址转换物理地址。如果PG=0,则分页机制无效,线性地址就直接做为物理地址。
分页的基本原理是把内存划分成大小固定的若干单元,每个单元称为一页(page),每页包含4k字节的地址空间(为简化分析,我们不考虑扩展分页的情况)。这样每一页的起始地址都是4k字节对齐的。为了能转换成物理地址,我们需要给CPU提供当前任务的线性地址转物理地址的查找表,即页表(page table)。注意,为了实现每个任务的平坦的虚拟内存,每个任务都有自己的页目录表和页表。
为了节约页表占用的内存空间,x86将线性地址通过页目录表和页表两级查找转换成物理地址。
32位的线性地址被分成3个部分:
最高10位 Directory 页目录表偏移量,中间10位 Table是页表偏移量,最低12位Offset是物理页内的字节偏移量。
页目录表的大小为4k(刚好是一个页的大小),包含1024项,每个项4字节(32位),项目里存储的内容就是页表的物理地址。如果页目录表中的页表尚未分配,则物理地址填0。
页表的大小也是4k,同样包含1024项,每个项4字节,内容为最终物理页的物理内存起始地址。
每个活动的任务,必须要先分配给它一个页目录表,并把页目录表的物理地址存入cr3寄存器。页表可以提前分配好,也可以在用到的时候再分配。
还是以 mov    0x80495b0, %eax 中的地址为例分析一下线性地址转物理地址的过程。
前面说到Linux中逻辑地址等于线性地址,那么我们要转换的线性地址就是0x80495b0。转换的过程是由CPU自动完成的,Linux所要做的就是准备好转换所需的页目录表和页表(假设已经准备好,给页目录表和页表分配物理内存的过程很复杂,后面再分析)。
内核先将当前任务的页目录表的物理地址填入cr3寄存器。
线性地址 0x80495b0 转换成二进制后是 0000 1000 0000 0100 1001 0101 1011 0000,最高10位0000 1000 00的十进制是32,CPU查看页目录表第32项,里面存放的是页表的物理地址。线性地址中间10位00 0100 1001 的十进制是73,页表的第73项存储的是最终物理页的物理起始地址。物理页基地址加上线性地址中最低12位的偏移量,CPU就找到了线性地址最终对应的物理内存单元。
我们知道Linux中用户进程线性地址能寻址的范围是0 - 3G,那么是不是需要提前先把这3G虚拟内存的页表都建立好呢?一般情况下,物理内存是远远小于3G的,加上同时有很多进程都在运行,根本无法给每个进程提前建立3G的线性地址页表。Linux利用CPU的一个机制解决了这个问题。进程创建后我们可以给页目录表的表项值都填0,CPU在查找页表时,如果表项的内容为0,则会引发一个缺页异常,进程暂停执行,Linux内核这时候可以通过一系列复杂的算法给分配一个物理页,并把物理页的地址填入表项中,进程再恢复执行。当然进程在这个过程中是被蒙蔽的,它自己的感觉还是正常访问到了物理内存。
但是页又可以有不同的使用方式,所以内核就引入区的概念,将页划分成为不同的区:
linux主要使用了四种区:
ZONE_DMA:这个区包含页能用来执行DMA操作。
ZONE_DMA32:和ZONE_DMA类似,不过只能被32位设备访问。
ZONE_NORMAL:这个区包含的都是能正常映射的页。
ZONE_HIGHEM:包含“高端内存”。
这样linux把系统划分为区,形成不同的内存池从而用于不同的用途。注意:区的概念只不过是内核的分配,而本身物理内存是无法这样分配的。
[page]
二、页面使用API
1、获取页:
struct page* alloc_pages(gfp_t gfp_mask,unsigned int order);
该函数分配2^order个连续的物理页,并返回一个指针指向第一个页的page结构体。
如果想得到该页的逻辑地址可以用void* page_address(struct page* page);
或者直接申请页返回第一个页的逻辑地址:
unsigned long __get_free_pages(gfp_t gfp_mask,unsigned int order);
释放页:
void __free_pages(struct page* page,unsigned int order);
void free_pages(unsigned long addr,unsigned int order);
void free_page(unsigned long addr);
注意:释放页只能释放你自己的页。以上都用来申请页为大小的内存。如果申请以字节为大小的话需要用下面的
kmalloc()
原型:void* kmalloc(size_t size,gfp_t flags);这个分配时物理上时连续的。注意:我们知道分配内存的基本单元是页这里为什么是字节呢,这个需要下面的内容介绍slab。
对应的是kfree();
原型:void kfree(const void *ptr);
vmalloc()函数:
与kmalloc类似,但是vmalloc分配的虚拟地址是连续的,而物理地址则是无序的。由malloc返回的页在进程的虚拟地址空间内是连续的,但这并不能保证他们在物理RAM中也是连续的。kmalloc确保页在物理地址上时连续的虚拟地址当然也是连续的。一般硬件设备必须要是物理上时连续的。从性能上讲一般来说都是使用kmalloc因为vmalloc的话获得的页必须一个一个的映射(因为物理上不是连续的),这需要专门建立页表项。
下图是内核中内存分配图:
三、分配字节与分配页
1、kmalloc() 分配连续的物理地址,用于小内存分配。
2、__get_free_page() 分配连续的物理地址,用于整页分配。
至于为什么说以上函数分配的是连续的物理地址和返回的到底是物理地址还是虚拟地址,下面的记录会做出解释。
kmalloc() 函数本身是基于 slab 实现的。slab 是为分配小内存提供的一种高效机制。但 slab 这种分配机制又不是独立的,它本身也是在页分配器的基础上来划分更细粒度的内存供调用者使用。也就是说系统先用页分配器分配以页为最小单位的连续物理地址,然后 kmalloc() 再在这上面根据调用者的需要进行切分。
关于以上论述,我们可以查看 kmalloc() 的实现,kmalloc()函数的实现是在 __do_kmalloc() 中,可以看到在 __do_kmalloc()代码里最终调用了 __cache_alloc() 来分配一个 slab,其实
kmem_cache_alloc() 等函数的实现也是调用了这个函数来分配新的 slab。我们按照 __cache_alloc()函数的调用路径一直跟踪下去会发现在 cache_grow() 函数中使用了 kmem_getpages()函数来分配一个物理页面,kmem_getpages() 函数中调用的alloc_pages_node() 最终是使用 __alloc_pages() 来返回一个struct page 结构,而这个结构正是系统用来描述物理页面的。这样也就证实了上面所说的,slab 是在物理页面基础上实现的。kmalloc() 分配的是物理地址。
__get_free_page() 是页面分配器提供给调用者的最底层的内存分配函数。它分配连续的物理内存。__get_free_page() 函数本身是基于 buddy 实现的。在使用 buddy 实现的物理内存管理中最小分配粒度是以页为单位的。关于以上论述,我们可以查看__get_free_page()的实现,可以看到__get_free_page()函数只是一个非常简单的封状,它的整个函数实现就是无条件的调用 __alloc_pages() 函数来分配物理内存,上面记录 kmalloc()实现时也提到过是在调用 __alloc_pages() 函数来分配物理页面的前提下进行的 slab 管理。那么这个函数是如何分配到物理页面又是在什么区域中进行分配的?回答这个问题只能看下相关的实现。可以看到在 __alloc_pages() 函数中,多次尝试调用get_page_from_freelist() 函数从 zonelist 中取得相关 zone,并从其中返回一个可用的 struct page 页面(这里的有些调用分支是因为标志不同)。至此,可以知道一个物理页面的分配是从 zonelist(一个 zone 的结构数组)中的 zone 返回的。那么 zonelist/zone 是如何与物理页面关联,又是如何初始化的呢?继续来看 free_area_init_nodes() 函数,此函数在系统初始化时由 zone_sizes_init() 函数间接调用的,zone_sizes_init()函数填充了三个区域:ZONE_DMA,ZONE_NORMAL,ZONE_HIGHMEM。并把他们作为参数调用 free_area_init_nodes(),在这个函数中会分配一个 pglist_data 结构,此结构中包含了 zonelist/zone结构和一个 struct page 的物理页结构,在函数最后用此结构作为参数调用了 free_area_init_node() 函数,在这个函数中首先使用 calculate_node_totalpages() 函数标记 pglist_data 相关区域,然后调用 alloc_node_mem_map() 函数初始化 pglist_data结构中的 struct page 物理页。最后使用 free_area_init_core()函数关联 pglist_data 与 zonelist。现在通以上分析已经明确了__get_free_page() 函数分配物理内存的流程。但这里又引出了几个新问题,那就是此函数分配的物理页面是如何映射的?映射到了什么位置?到这里不得不去看下与 VMM 相关的引导代码。
在看 VMM 相关的引导代码前,先来看一下 virt_to_phys() 与phys_to_virt 这两个函数。顾名思义,即是虚拟地址到物理地址和物理地址到虚拟地址的转换。函数实现十分简单,前者调用了__pa( address ) 转换虚拟地址到物理地址,后者调用 __va(addrress ) 将物理地址转换为虚拟地址。再看下 __pa __va 这两个宏到底做了什么。
#define __pa(x) ((unsigned long)(x)-PAGE_OFFSET)
#define __va(x) ((void *)((unsigned long)(x)+PAGE_OFFSET))
通过上面可以看到仅仅是把地址加上或减去 PAGE_OFFSET,而PAGE_OFFSET 在 x86 下定义为 0xC0000000。这里又引出了疑问,在 linux 下写过 driver 的人都知道,在使用 kmalloc() 与
__get_free_page() 分配完物理地址后,如果想得到正确的物理地址需要使用 virt_to_phys() 进行转换。那么为什么要有这一步呢?我们不分配的不就是物理地址么?怎么分配完成还需要转换?如果返回的是虚拟地址,那么根据如上对 virt_to_phys() 的分析,为什么仅仅对 PAGE_OFFSET 操作就能实现地址转换呢?虚拟地址与物理地址之间的转换不需要查页表么?代着以上诸多疑问来看 VMM 相关的引导代码。
直接从 start_kernel() 内核引导部分来查找 VMM 相关内容。可以看到第一个应该关注的函数是 setup_arch(),在这个函数当中使用paging_init() 函数来初始化和映射硬件页表(在初始化前已有 8M
内存被映射,在这里不做记录),而 paging_init() 则是调用的pagetable_init() 来完成内核物理地址的映射以及相关内存的初始化。在 pagetable_init() 函数中,首先是一些 PAE/PSE/PGE 相关判断
与设置,然后使用 kernel_physical_mapping_init() 函数来实现内核物理内存的映射。在这个函数中可以很清楚的看到,pgd_idx 是以PAGE_OFFSET 为启始地址进行映射的,也就是说循环初始化所有物理地址是以 PAGE_OFFSET 为起点的。继续观察我们可以看到在 PMD 被初始化后,所有地址计算均是以 PAGE_OFFSET 作为标记来递增的。分析到这里已经很明显的可以看出,物理地址被映射到以 PAGE_OFFSET
开始的虚拟地址空间。这样以上所有疑问就都有了答案。kmalloc() 与__get_free_page() 所分配的物理页面被映射到了 PAGE_OFFSET 开始的虚拟地址,也就是说实际物理地址与虚拟地址有一组一一对应的关系,
正是因为有了这种映射关系,对内核以 PAGE_OFFSET 启始的虚拟地址的分配也就是对物理地址的分配(当然这有一定的范围,应该在 PAGE_OFFSET与 VMALLOC_START 之间,后者为 vmalloc() 函数分配内存的启始地址)。这也就解释了为什么 virt_to_phys() 与 phys_to_virt() 函数的实现仅仅是加/减 PAGE_OFFSET 即可在虚拟地址与物理地址之间转换,正是因为了有了这种映射,且固定不变,所以才不用去查页表进行转换。这也同样回答了开始的问题,即 kmalloc() / __get_free_page() 分配的是物理地址,而返回的则是虚拟地址(虽然这听上去有些别扭)。正是因为有了这种映射关系,所以需要将它们的返回地址减去 PAGE_OFFSET 才可以得到真正的物理地址。(此处参考:http://linux.chinaunix.net/techdoc/develop/2007/04/17/955506.shtml)。
关键字:linux  内存管理  学习心得 引用地址:linux下内存管理学习心得(二)
上一篇:详究2812 的内置ADC
下一篇:ARM菜鸟成长记--之三
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
Mini2440烧写Linux系统
按照国嵌课程在Linux系统下使用dnw软件烧写系统失败,开机白屏。 烧写步骤: 1.保持S2开关拨至nor flash开关处,连接串口线打开串口工具以便观察运行情况,打开电源开关。 2.使用jlink,配置好工程文件,并将supervivi-128M.bin烧写进nor flash中,记得Target- Program前先Target- Erase。 常见错误:开发板上电后串口无输出,检查少写完系统安装辅助软件后,有没有将JTAG线拔下。 3.连接USB下载线到PC机,在虚拟机中Linux系统下安装USB驱动(“insmod”命令),成功安装后即可点亮Linux状态栏USB图标,在SecureCRT窗口下输入
[单片机]
Mini2440烧写<font color='red'>Linux</font>系统
ARMLinux(mini2440)串口与51单片机的9位串口通讯
当51单片机的串口模式在方式2或方式3时为9位通讯方式,即当串行数据第9位为 1 时,前8位数据指示的是用来和主机通讯的从机地址;当串行数据第9位为 0 时,前8位数据则用为真正的数据。具体请参考: https://www.eeworld.com.cn/mcu/2011/0621/article_4424_1.html 而FriendlyARM的mini2440可以设置的数据位数为5~8位,即CS5,CS6,CS7,CS8。关于Linux串口的编程教学请参见: http://www.adamjiang.com/pukiwiki/index.php?Linux串口编程详解#ec39e271 查阅了一下前人的做法,有两种:1.硬方
[单片机]
ARM-Linux GPIO操作事宜
1.在嵌入式Linux GPIO表示为 S3C2410_GPx(n) ,其中x的取值为 A,B,C,D,E,F,G,H..... ,表示那个GPIO口,n的取值为 1,2,3,..... 表示第几个管脚。 例如 B口的第六管教:S3C2410_GPB(6) D口的第12管教:S3C2410_GPD(12) ..... 注 这些宏定义在arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/gpio-nrs.h,使用#include mach/gpio-nrs.h 以下包含#include mach/hardware.h linux/gpio.h mach/regs-gpio.h 2.设置gpio的工作模
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 75 linux-5.11 OK6410A linux 内核同步机制 读写锁的实现
实现 read_lock read_unlock include/linux/rwlock.h 71 #define read_lock(lock) _raw_read_lock(lock) include/linux/rwlock_api_smp.h 44 #define _raw_read_lock(lock) __raw_read_lock(lock) include/linux/rwlock_api_smp.h 146 static inline void __raw_read_lock(rwlock_t *lock) 147 {
[单片机]
iTOP-4412开发板驱动lcd显卡以及linux开机log的修改方法
iTOP-4412 开发板 LCD 的屏幕驱动,iTOP-4412 开发板支持 4.3寸,7 寸,9.7 寸的 lcd 显示屏。其中 4.3 寸屏是用的 cpu 直接出来的 RGB 信号,7 寸屏和 9.7寸屏是用的 LVDS 信号,硬件上使用了一个 RGB 转 LVDS 的芯片实现的。我们来看下显示驱动,显示驱动在内核的“drivers/video/samsung”目录下面,这个驱动是三星提供好的,我们这支只讲下我们需要修改的几个文件。 首先是关于屏幕的分辨率的修改, 因为不同的屏幕分辨率, 频率以及其他一些硬件参数是不同的,所以我们需要根据这些参数去配置 cpu 的显示控制器,关于这些参数是在“driversvideo/s
[单片机]
迅为4412开发板Linux驱动教程——总线_设备_驱动注册流程详解
视频下载地址: 驱动注册:http://pan.baidu.com/s/1i34HcDB 设备注册:http://pan.baidu.com/s/1kTlGkcR 总线_设备_驱动注册流程详解 • 注册流程图 • 设备一般都需要先注册,才能注册驱动 – 现在越来越多的热拔插设备,反过来了。先注册驱动,设备来了再注册 设备 • 本节使用的命令 – 查看总线的命令#ls /sys/bus/ – 查看设备号的命令#cat /proc/devices • 设备都有主设备号和次设备号,否则255个设备号不够用 – 查看杂项设备号的命令#cat /proc/misc 设备注册 关于注册设备的一点说明 • 早先的Linux
[单片机]
迅为4412开发板<font color='red'>Linux</font>驱动教程——总线_设备_驱动注册流程详解
基于Linux下USB主机接口设计
  由于人们对数字形式信息的需求量越来越大,数据通信及其应用技术受到越来越广泛的关注和应用。随着技术的发展。USB通信正向高速、方便快捷、稳定可靠的方向发展。目前,大多数USB设备都是需要与PC机相连进行通信,而USB设备之间的通信则无法实现。而对于一些处在特殊环境下的称重设备的数据传输和系统升级,PC机很不方便实现,因此迫切要求开发出能够识别USB设备的主机端口。这样使用U盘等设备就能实现数据传输。本系统设计在AT91SAM7X256控制器的基础上,增加了主机端口,适用于工矿企业中称重设备的数据更新和系统升级。   1系统整体方案   USB(UniversalSerialBus)即通用串行总线,提供一种兼容不同速度的、
[嵌入式]
linux中LCD设备驱动(4)——基于s3c6410平台
我们这一篇来说与具体的TFT显示器有关的部分,当遇到具体的显示器是我们应该设置什么参数,怎样设置这些参数。 1、在s3cfb_WXCAT43.c (linux2.6.28driversvideosamsung)文件中是有关具体显示器的设置。我们一段一段来看。 #include linux/wait.h #include linux/fb.h #include linux/delay.h #include linux/platform_device.h #include plat/regs-gpio.h #include plat/regs-lcd.h #include s3cfb.h #define S3C
[单片机]
<font color='red'>linux</font>中LCD设备驱动(4)——基于s3c6410平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
