前言
学习keil/mdk-ram工具的下载与安装。
示例详解
MDK 工具下载
在浏览器中输入https://www.keil.com/download/product/ ,在弹出的网页中点 MDK-ARM,
在弹出的信息获最页面中输入信息(有些可以乱填,邮箱地址址对了,就可以!),然后点Submit提交!
提交后网页自动跳转到如下界面,直接点击要下载的文件文字即可!
接下来就是漫长的下载时间,在些时可以去喝杯茶先,国外的网,下载一般比较慢,当然也可以去直接百度一下最新版本MDK文名,如MDK5.27,网上有些同学会将下载好的文件放到网盘上分享,直接从网盘下载说不定会更快哦。
在MDK-ARM 安装 ,MDK5.27下载比较慢,我们就先用MDK5.26来演示吧!!安装过程也是非常简单,基本上全程NEXT即可!
双击安装程序文件 mdk526.exe
在弹出界面中直接NEXT,
勾选 I agree … 然后NEXT
设置好安装文件路径,然后NEXT
随便填写下面四个输入框,填完NEXT即可!
接下就就是安装过程,有点小费时间,具体速度跟电脑配置有关,总之大家稍等一下,马上就好!
到此安装完不,不过大家不要急,还有最后一步,大家接着往下看!!先右键Keil 图标,点击以管理员身份运行,
复制CID中的内容
以管理员身份运行注册机
在CID中粘贴上两步中的CID,然后选择Target选项框中的ARM选项,再点击Generate按钮
复制最下面方框中的内容
把复制的内容粘贴在License Management中的LIC方框中,点Add LIC,
出现图中图所示2020,表示破解成功!!
到这里才能恭喜您 ! 软件安装完成!!
OK,本期实验完成!下期见
关键字:STM32 基础系列教程 KEIL5 下载与安装
引用地址:
STM32 基础系列教程 0 - KEIL5 下载与安装
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:14
STM32单片机学习(10) 数码管输出实验补 静态(共阳)+动态(共阴)
注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1插口 参考手册、电路图等参见 STM32单片机学习(1) 总记 学习资料+参考手册+LED灯 静态数码管实验 /* * * 软件功能: 静态数码管实验(软件延时方式) * */ #include stm32f10x.h #include delay.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); u8 Count=0; // 此表为 LED 的字模 0-f, . unsigned char LED7Code = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~
[单片机]
ARM学习《十》—关于STM32的RTC调试
这两天一直在调试STM32的RTC部分,本来打算弄一个万年历的,但是现在看来是暂时实现不了了。为什么这样说,因为RTC对晶振的要求非常高,必须是6p负载电容的32768晶振,这种晶振很难买,而且还很贵。下面是摘自一位网友的话: 今天到电子市场找了一下,几乎都是12.5p负载电容的32768晶振,只有一家有少量,负载电容是6p,20ppm的晶振要价是12.5p晶振的5倍,而且从外观上也看不出来,也没有测试方法能测出负载电容是6p还是12.5p。卖晶振的老板在这行干了10几年,一说到6p的32768晶振就笑了。这个要求以前就有多个公司中过招,特别是DALLAS的片子,让一家公司吃尽了苦头,焊上的许多高精度12.5p晶振被迫全部换掉,订
[单片机]
STM32 SPI NSS 引脚为不能拉高问题
使用过 STM32 的SPI 的朋友可能都会发现一个问题,那就是其NSS引脚 在硬件模式下无法自动拉高,可能也因为这个原因致使 。大部分朋友在使用SPI时候都是优先选用软件 控制NSS引脚的工作模式。 最近想用 SPI 直接 DMA 对一传感器进行数据通信,想直接用SPI的硬件NSS控制模式来操作SPI(之前一直是软件模式,这次对 CPU时间比要求较高,不想再用软件去切换引脚 ): 引脚配置 及 SPI DMA 配置如下: /* 引脚配置 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MASTER_PIN_NSS | SPI_MASTER_PIN_SCK | SPI_MASTER_PIN_
[单片机]
stm32 接收蓝牙(uart)等设备命令的处理
方法有两种: 方法1:查询法 static void BT_RX_Handler(void) { u8 data = USART_ReceiveData(USART2); if((BT_Buf_Status & 0x80) == 0) /* not complete */ { if(BT_Buf_Status & 0x40) { BT_RcvBuf = data; BT_RecCur++; if((data == 0xEC) && (8 == BT_RecCur)) //if((data == 0xEC)) { BT_Buf_Status |= (1 7); /* comple
[单片机]
STM32通用定时器TIM实现PWM波配置步骤
//1、开启定时器时钟和需要用到的IO口 void Clock_Init(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//因为准备把PB5口作为输出端口,所以接下来AFIO使能,如果使用默认的PA7 输 //出则不用使能AFIO,但需要使能GPIOA } //2、IO口并重映射TIM3 void GPIO_Out_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Init
[单片机]
STM32学习——ROV遇到的坑
(1)USART 1.使能串口前必须清除TC位,否则后面多路采集ADC时就凉了。。。 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC); USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2 2.查询等待方式发送数据时需要先清TC,否则会丢失第一个数据 void Send_Buf(u8* Data_Buf) { u32 i; USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC); for(i=0;i USART2_REC_LEN;i++) { USART_SendData(USART1,Data_Buf
[单片机]
STM32 TIM2通道重映射 PWM 无输出波形
使用TIM2输出PWM来驱动舵机转动,使用TIM2CH3 (PB11引脚)输出驱动波形,通过数据手册知道,PB10默认的复用功能为 USART3_TX ,可以通过重映射作为TIM2_CH3用。 TIM2_CH3按照如下步骤配置为PWM输出模式: 1、配置时钟、管脚模式 开启GPIOB、TIM2、AFIO时钟,配置PB10为复用功能推挽输出模式。 //TIM2_CH3管脚重映射 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2,ENABLE); //PB10 TIM2_CH3 2、配置TIM2相关参数 //配置定时器时钟分频、定时周期 TIM_Ti
[单片机]
关于STM32的AD基准问题
STM32的64pin封装的AD不能加外部基准,也没有内部基准 STM32有一个内部的参考电压,接到了内部的ADCx_IN17通道,它用于提供一个参考的数值但不是基准。根据数据手册,在温度为-40至+105摄氏度范围内,这个参考电压为:最小值=1.16V、典型值=1.20V、最大值=1.24V。 测量这个参考电压的数值可以作为你的实际信号测量的参照。 关于AD测量的准确性问题,请务必把电源滤波做好,你可以参考ST的评估板上的电源部分,这个文档中有电路图:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13472.pdf STM32的ADC供电是VDDA,参考电压是Vref+和V
[单片机]
