学好单片机必须要了解的8个电路设计
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-07-08 来源: EEWORLD关键字:电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机上拉电阻的选择
大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。
LED串联电阻的计算问题
通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。
端口出现不够用的情况
这时可以借助扩展芯片来实现,比如三八译码器74HC138来拓展。
滤波电容
滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。
1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。
2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。
三极管的作用
1、开关作用:
 LEDS6为高电平时截止,为低电平时导通。
限流电阻的计算:集电极电流为I,则基极电流为I/100(这里涉及到放大作用,集电极电流是基极的100倍),PN结电压0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)
2、放大作用:
集电极电流是基极电流的100倍
3、电平转换:
当基极为高电平时,三极管导通,右侧的导线接地为低电平,当基极为低电平时,三极管截止,输出高电平。
数码管的相关问题
数码管点亮形成的数字由a,b,c,d,e,f,e,dp(小数点)构成,字模及真值表如上图。
上拉电阻
上拉电阻选取原则:
1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。
综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。
上下拉电阻:
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。
1、电平转换,提高输出电平参数值。
2、OC门必须加上拉电阻才能使用。
3、加大普通IO引脚驱动能力。
4、悬空引脚上下拉抗干扰。
按键抖动及消除
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图:
消除方法有两种:软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。
软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时程序,产生5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。
关键字:电路设计 引用地址:学好单片机必须要了解的8个电路设计
上一篇:国内厂商如何趟出一条MCU国产化的新路?
下一篇:模拟量数据的采集过程解析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 20:08
汽车区域控制器架构趋势下,这三类的典型电路设计正在改变
汽车市场正在转向区域控制器架构的趋势方向,而汽车区域控制器架构正朝着分布式、集成化、智能化的方向发展,以实现更高效的数据处理、功能整合与自动驾驶支持。基于区域控制器架构带来很多设计的机会与挑战,例如SmartFET正越来越多替代传统的MOSFET器件。 SmartFET是一种集成了智能控制和保护功能的功率MOSFET器件,今天已经在电动汽车上得到广泛应用。在传统功率开关元件的基础上,SmartFET增加了诸如过流、过热、过压保护以及实时监测和诊断等功能。通过集成电流检测、温度补偿以及自适应开关控制技术,SmartFET能够根据实际工作条件自动调整其行为,防止出现潜在故障,并且简化了电路设计,减少了外部组件需求。 例如,在汽车电子领
[嵌入式]
汽车区域控制器架构趋势下,这三类的典型<font color='red'>电路设计</font>正在改变
STM32硬件电路设计注意事项
1、电源 1) 、无论是否使用模拟部分和AD 部分,MCU 外围出去VCC 和GND,VDDA 、VSSA 、Vref(如果封装有该引 脚)都必需要连接,不可悬空; 2) 、对于每组对应的VDD 和GND 都应至少放置一个104的陶瓷电容用于滤波,并接该电容应放置尽量靠 近MCU; 2、复位、启动选择 1) 、Boot引脚与JTAG无关。它仅是用于MCU启动后,判断执行代码的起始地址; 2) 、在电路设计上可能Boot引脚不会使用,但要求一定要外部连接电阻到地或电源(为0或1),切不可悬空; 3 、ADC 1) 、ADC 是有工作电压的,且与MCU 的工作电压不完全相同。MCU 工
[单片机]
应用创新 打造新生态 I 2024中国集成电路设计创新大会暨第四届IC应用展圆满落幕!
9月25-27日,由中国集成电路设计创新联盟、无锡国家高新技术产业开发区管理委员会、国家“芯火”双创基地(平台)、芯脉通会展主办的“2024中国集成电路设计创新大会暨第四届IC应用展(ICDIA-IC Show)”在无锡太湖国际博览中心召开。 本届ICDIA以“应用创新、打造新生态”为主题,以“AI应用需求及技术发展”为主线,围绕AI大模型与芯片技术、RISC-V生态、通信与射频技术、IC设计与创新中国芯等内容交流和研讨,分享集成电路设计领域创新成果、热点方向、最新技术、产业进展及未来应用。 大会为期两天,集高峰论坛、四场专题论坛、企业展示、权威发布、供需对接于一体,为展示IC新产品、新技术、新应用提供合作交流平台。
[半导体设计/制造]
应用创新 打造新生态 I 2024中国集成<font color='red'>电路设计</font>创新大会暨第四届IC应用展圆满落幕!
直流电机驱动控制电路设计
由直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不做详细介绍。主要对直流电机驱动控制电路的其他部分进行详细介绍。 H桥驱动电路设计 在直流电机控制中常用H桥电路作为驱动器的功率驱动电路。由于功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点,满足高速开关动作需求,因此常用功率MOSFET构成H桥电路的桥臂。H桥电路中的4个功率MOSFET分别采用N沟道型和P沟道型,而P沟道功率MOSFET一般不用于下桥臂驱动电机,这样就有两种可行方案:一种是上下桥臂分别用2个P沟道功率MOSFET和2个N沟道功率MOSFET;另一种是上下桥臂均用N沟道功率MO
[嵌入式]
硬件电路设计之STM32最小系统电路设计
1 简介 今天主要来谈谈MCU的设计,我使用过的MCU的型号包括意法半导体的STM32、华大GD32、Infineon的CY8C5868LTI-LP039以及MicroChip的ATSAME70,今天的主角是意法半导体的STM32最小系统设计,其它MCU电路设计后续进行分享。 2 最小系统 STM32的最小系统设计都是类似的,今天以STM32F429IGT6为例。STM32最小系统包含了 电源电路 、 配置电路 、 复位电路 、 时钟电路 、下载电路。 2.1 电源电路设计 STM32手册设计指导: VDD电源 STM32一般采用3.3V供电,根据手册VDD的供电范围1.7V~3.6V,该电源一般用于外部IO,使能
[单片机]
硬件<font color='red'>电路设计</font>之STM32最小系统<font color='red'>电路设计</font>
一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计
当前固体微光器件以EBCCD及EMCCD器件为主,随着CMOS工艺及电路设计技术的发展,微光CMOS图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS图像传感器的性能已接近EMCCD的性能,揭开了CMOS图像传感器在微光领域应用的序幕。随着对微光CMOS图像传感器研究的进一步深入,在不远的未来,微光CMOS图像传感器的性能将达到夜视应用要求,在微光器件领域占据重要地位。 读出电路是微光CMOS图像传感器的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出信号十分微弱,任何过大的电路噪声、偏移都可以
[嵌入式]
一种高增益低噪声的图像探测器读出<font color='red'>电路设计</font>
车规级CAN总线外围电路设计方案
在汽车领域,电磁兼容性(EMC)问题一直备受瞩目。相较于传统汽车,新能源汽车的EMC挑战更为显著,对总线接口芯片的EMC性能提出了更高的要求。为了实现卓越的EMC表现,除了芯片本身的优化设计外,芯片外围电路的精心设计与完善同样至关重要。 本篇博文将重点探讨CAN芯片外围电路的参考设计,以助力提升整体EMC性能,如下图所示: 1 共模电感 共模电感独具特性,它在共模信号下呈现高阻抗,而在差模信号下则表现为低阻抗。这一特性使其在抑制共模噪声干扰方面表现出色。在汽车CAN网络中,共模电感的应用对于提升系统的EMC性能起到了关键作用。它不仅能有效滤除系统通过CAN总线自身发射的干扰噪声,降低对其
[汽车电子]
轮式遥控机器人导航系统电路设计攻略
轮式遥控机器人已经应用在地震、火灾等一些危险的室内区域进行救援和探测,或执行反恐任务。由并且近年来MEMS(微机电系统)结构的惯性传感器随半导体技术的进步得到了迅速发展,使其低成本而高精度的期望得到了实现。MEMS惯性传感器组成的惯性导航装置结合轮式小车的里程计,能够产生导航和定位信息,减少对外部环境的倚赖,实现在外部环境条件(例如光照、墙壁材质)未知情况下的导航,因此本项目采用了具有强大数字信号处理功能的DSP 28335芯片和PC控制终端,实现惯性传感器的数据采集、时序逻辑控制、与驱动系统通信和地图显示功能, 具有体积小、成本低、功耗低等优点。综上所述,本文将选用低成本的MEMS器件,结合DSP和卡尔曼滤波算法,能实现较高精度
[嵌入式]
轮式遥控机器人导航系统<font color='red'>电路设计</font>攻略
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
