GPIO:General Purpose Input Output (通用输入/输出)。
GPIO最经典应用:LED灯。
先看电路。声明:参考正点原子战舰开发板。
与LED串联的电阻称为限流电阻。
限流电阻计算公式:R=(U-LED压降)/20ma。
U为LED工作电压,LED一般最大电流为20ma。
在此R=(3.3-0.7)/0.02=130Ω。
因此本次示例中限流电阻阻值大于130Ω,才不会烧坏LED。
再看代码。
GPIO初始化。
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
LED应用
void HW_Led0_Off(void)
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //设置GPIO输出1
void HW_Led0_on(void)
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //设置GPIO输出0
void HW_Led1_Off(void)
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5); //设置GPIO输出1
void HW_Led1_on(void)
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5); //设置GPIO输出0
思考:为什么IO输出低电平时LED亮,而不是输出高电平?
思路:
1、由于单片机的I/O口的结构决定了它灌电流能力较强,而拉电流能力比较弱(即IO口的低平驱动能力较强而高电平驱动能力较差);
2、为了简化单片机接口的设计。高电平驱动和低电平驱动是同样的效果,另外,低电平驱动也简化了控制代码,避免了单片机上电复位时端口置高电平后对led的影响;
从STM32中文参考手册内得知,STM32的GPIO可配置为八种模式。
1、浮空输入(Input floating)
2、上拉输入(Input pull-up)
3、下拉输入(Input pull-down)
4、模拟输入(Analog)
5、开漏输出(Output open-drain)
6、推挽式输出(Output push-pull)
7、推挽式复用功能(Alternate function push-pull)
8、开漏复用功能(Alternate function open-drain)
typedef enum
GPIO_Mode_AIN = 0x0,
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
GPIO_Mode_IPD = 0x28,
GPIO_Mode_IPU = 0x48,
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
驱动LED使用的是推挽输出。推挽电路(push-pull)就是两个不同极性晶体管间连接的输出电路。
简单理解推挽和开漏的区别:驱动能力不同。推挽驱动能力强。
复用意思是GPIO不作为普通IO,而是特殊功能使用,比如ADC、USART等。
更深层次的研究可参考链接博客:https://blog.csdn.net/techexchangeischeap/article/details/72569999
引脚输出速度有3种:
typedef enum
GPIO_Speed_10MHz = 1,
GPIO_Speed_2MHz,
GPIO_Speed_50MHz
}GPIOSpeed_TypeDef;
GPIO的速度应该与应用匹配。速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
比如配置为串口应用,波特率为115200,此时GPIO的速度配置为2MHz就够了,既省电也噪声小。
I2C接口,400K波特率,若想把余量留大些,可以配置为10MHz。
SPI接口,18M或9M需要选用50MHz的GPIO速度。
输入模式的讲解在下一篇笔记。
特殊应用重映射I/O在后续如有项目需要再添加入笔记。
上一篇:STM32407串口控制PWM占空比和频率
下一篇:stm32 F407串口通信出现乱码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ACE1001/8001、ACE1101、ACE1202和ACE1502 MCU的ACEx系列在线编程教程
- LT6656AIDC-2.5、2.5V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- HasuUSB2USB
- 使用 Semtech 的 SC112 的参考设计
- ADP5135 降压稳压器的典型应用,具有可调输出电压和精密使能引脚
- NCL30060 高 PF 离线单级 LED 驱动器高压启动的典型应用
- 基于SLLIMM智能功率模块STGIPQ5C60T-HZ的450W电机控制电源板
- EVAL-AD7142-1EBZ,用于 AD7142/AD7142-1 CapTouch 控制器的评估板
- 使用 Analog Devices 的 LT1585CT-3.45 的参考设计
- LTC3630EMSE 4V 至 53V 输入至 -12V 输出、正负转换器的典型应用电路
