LPC2478 GPIO 输出控制
发布者:EternalSmile最新更新时间:2018-12-28 来源: eefocus关键字:LPC2478  GPIO  输出控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
void main(){
//将P3.25 P3.28 P3.26 P3.29配置成输出模式,默认为上拉输出
//初始化
PINSEL7&=(~(3<<18)); FIO3DIR |= 1<<25; //P3.25/OUT DIR
PINSEL7&=(~(3<<24)); FIO3DIR |= 1<<28; //P3.28/OUT DIR
PINSEL7&=(~(3<<20)); FIO3DIR |= 1<<26; //P3.26/OUT ENA
PINSEL7&=(~(3<<26)); FIO3DIR |= 1<<29; //P3.29/OUT ENA
//输出高低电平
FIO3CLR |= 1<<26;
FIO3SET |= 1<<26;
FIO3CLR |= 1<<29;
FIO3SET |= 1<<29;
关键字:LPC2478  GPIO  输出控制 引用地址:LPC2478 GPIO 输出控制
上一篇:LPC2478 定时器1的2路PWM配置
下一篇:stm32的可编程电压检测PVD
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
STM32为什么必须先配置时钟再配置GPIO
所有寄存器都需要时钟才能配置吧,寄存器是由D触发器组成的,只有送来了时钟,触发器才能被改写值。 任何MCU的任何外设都需要有时钟,8051也是如此;STM32为了让用户更好地掌握功耗,对每个外设的时钟都设置了开关,让用户可以精确地控制,关闭不需要的设备,达到节省供电的目的。 51单片机不用配置IO时钟,只是因为默认使用同一个时钟,这样是方便,但是这样的话功耗就降低不了。 例如,某个功能不需要,但是它还是一直运行。 stm32需要配置时钟,就可以把不需要那些功能的功耗去掉。 当你想关闭某个IO的时候,关闭它想对应的时钟使能就是了,不过在51里面,在使用IO的时候是没有设置IO的时钟的,还有在STM32中,有外部和内部时
[单片机]
STM8 通用输入输出口(GPIO)
每个端口都分配的寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),数据方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配置为8种GPIO的模式。一个I/O口工作在输入还是输出是取决于该口的数据方向寄存器的状态。通过在ODR、IDR中置0/1,达到数据输入输出的通断。 GPIO主要功能 可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入 可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出 数据输入和输出采用独立的寄存器 外部中断可以单独使能和关闭 输出摆率控制用以减少EMC噪声 片上外设的I/O功能复用 当作为模拟输入时可以关闭输入施密特触发器来降低功耗 在数据输出锁存时支持
[单片机]
STM8 通用输入<font color='red'>输出</font>口(<font color='red'>GPIO</font>)
大功率微波热疗机输出功率的PID控制
    摘要: 介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W的范围内,可以将微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。     关键词: 微波 热疗机 PID控制 采用热疗的方法治疗肿瘤和癌症,已越来越广泛地受到专家和学者的重视,临床应用也已经收到很好的效果 。特别是近年来,大功率的射频热疗机、超声热疗机和微波热疗机相继问世,掀起了一个应用热疗的高潮。其中微波热疗机由于具有辐射能量的方向性好、加热面能量分布均匀、有效透热深度深、既可对肿瘤作局部热疗又可对患者
[应用]
STM32的GPIO口使用
STM32的GPIO类似于51单片机的IO口。只不过STM32的IO口使用时要配置输入/输出模式、速度、而且时钟使能后才能使用。 配置相关代码: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义初始化类型结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//打开GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//速度 GPIO_InitStructure.GPIO_M
[单片机]
STM32的<font color='red'>GPIO</font>口使用
关于STM32的GPIO配置不同输出速度会有什么影响
今天有人问:GPIO配置不同输出速度会有什么影响?你知道答案吗? 1写在前面 这个问题看起来比较简单,我相信很多人都能说出答案。 但是,很多人都只是停留在表面,至于深层次的含义,估计很少有人思考。 需要更深理解其中含义,可能需要结合特定场景来说,我自己也是在项目中才深刻体会其中含义。 2GPIO输出速度 不管标准外设库,还是STM32CubeMX配置GPIO输出引脚,都会有速度GPIO_InitStruct.Speed这个选项。 类似如下: GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStru
[单片机]
关于STM32的<font color='red'>GPIO</font>配置不同<font color='red'>输出</font>速度会有什么影响
LPC2478内存布局以及启动方式
LPC2478 是NXP公司推出的一款基于APR7TDMI-S的工控型MCU,内置RAM与flash,同时提供外部扩展flash和ram接口,拥有LCD控制器,其内存布局如下所示 其中Flash高达512KB,内置RAM96K,但是这96K主要分为三块,用户可用RAM为64K,剩下32K分为两块,一块给以太网当做ram一块当做USB ram,在不启用USB和以太网的情况下,用户可以使用者32K另作他用 但是,LPC2478或者说LPC的ARM芯片有一个比较有意思的架构叫做BOOTROM,看下图: 首先,芯片的保留空间内部会有一个bootrom空间,bootrom空间和flash空间之间有一定的联系,联系见下图
[单片机]
<font color='red'>LPC2478</font>内存布局以及启动方式
S3C2440裸机------内存控制
1.内存接口概念 GPIO和协议类接口:我们在配置GPIO或者协议类接口(uart I2C总线)时,对于CPU 来说,它不关心这些接口,它只是去操作这些寄存器,CPU通过配置相应的寄存器,然后由GPIO控制器或uart控制器发出特定的波形,CPU是根据地址去选择不同的寄存器,cpu配置寄存器时是通过内存控制器去配置的,cpu把地址发送给内存控制器, 然后由内存控制器根据地址去选择不同的模块,然后把数据发送给模块或者从模块中读取数据。CPU发出的数据并不会直接输出到外部接口,cpu只是把数据发送给了相应的寄存器。 内存接口:对于内存设备来说,CPU发出的地址可以直接传给内存类设备,内存类设备包括norfalsh, 网卡,SDRA
[单片机]
S3C2440裸机------内存<font color='red'>控制</font>器
关于STM32 GPIO配置模式
其实关于GPIO模式,手册有非常详细的说明,可见好好查看Datasheet有多么重要!! 首先关于stm32的GPIO口有输入输出之分,这点与51单片机使用的双向IO口有区别,这就需要根据我们具体是输入还是输出配置为相应的输入输出模式。输入就是输入模式,输出就是输出模式,两者不能混用。 下面这段话是手册这么描述GPIO口的: 通用I/O(GPIO) 复位期间和刚复位后,复用功能未开启, I/O端口被配置成浮空输入模式(CNFx =01b, MODEx =00b)。 复位后, JTAG引脚被置于输入上拉或下拉模式: ─ PA15: JTDI置于上拉模式 ─ PA14: JTCK置于下拉模式 ─ PA13: JTMS置于上拉模式 ─
[单片机]
关于STM32 <font color='red'>GPIO</font>配置模式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
