它自己默认每个管脚有自己的复用功能,但是这个管脚你用了,但你想要用它的其他功能,你就可以将这个功能重映射到其他管脚。使用复用功能是要保持一个功能使能,其他功能非使能状态
重映射指的是内部功能转移到别的引脚上去,芯片内部已经固定了只能映射到固定的地方。若使用TIM3重映射到其他引脚上,则先要配置TIM3重映射到该引脚,然后在按该引脚的复用功能配置
F103重映射实例:
1.打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟,
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//使能对应IO口的时钟,因为是复用功能所以还要使能AFIO时钟
2.I/O口重映射开启.
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);
3.配制重映射后的引脚: 这里只需配置重映射后的I/O(PB6,PB7),原来的不需要去配置(PA9,PA10).
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
F429重映射实例:
以usart2的TX,RX为例
USART2的TX,RX对应的PIN脚分别为:PD5,PD6
1) 首先,我们要使用IO复用功能外设,必须先打开对应的IO时钟和复用功能外设时钟。
/*使能GPIOD时钟*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD,ENABLE);
USART2在APB1总线上
/*使能USART2时钟*/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
这里需要说明一下,官方库提供了五个打开GPIO和外设时钟的函数分别为:
[cpp] view plain copy
void RCC_AHB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHB1Periph,FunctionalState NewState);
void RCC_AHB2PeriphClockCmd(uint32_tRCC_AHB2Periph, FunctionalState NewState);
void RCC_AHB3PeriphClockCmd(uint32_tRCC_AHB3Periph, FunctionalState NewState);
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_tRCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_tRCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);
这五个函数分别用来打开相应的总线下GPIO和外设时钟。比如我们的串口2是挂载在APB1总线之下,所以我们调用对应的APB1总线下外设时钟使能函数RCC_APB1PeriphClockCmd来使能串口2时钟。对于其他外设我们调用相应的函数即可。
2) 其次,我们在GIPOx_MODER寄存器中将所需IO(对于串口2是PD5,PD6)配置为复用功能(ADC和DAC设置为模拟通道)。
3)再次,我们还需要对IO口的其他参数,例如类型,上拉/下拉以及输出速度。
上面两步,在我们库函数中是通过GPIO_Init函数来实现的,参考代码如下:
/*GPIOD5与GPIOD6初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);//初始化PD5,PD6
4)最后,我们配置GPIOx_AFRL或者GPIOx_AFRH寄存器,将IO连接到所需的AFx。这些步骤对于我们使用库函数来操作的话,是调用的
GPIO_PinAFConfig函数来实现的。具体操作代码如下:
/*PD5连接AF7,复用为USART2_TX */
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_USART2);
/* PD6连接AF7,复用为USART2_RX*/
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART2);
F4的重映射是开启该引脚重映射功能,直接将功能重映射的引脚上GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_USART2),无重映射时钟; F1的重映射需开启重映射时钟和使用GPIO_PinPremapConfig()开启改功能时钟来使能该功能,然后然后再初始化引脚为重映射功能,该引脚会自动链接上它的重映射功能。 问:F29为什么要链接到AF7 答;看mapping,规定了可以重映射到哪个引脚上,
上一篇:Stm32-SWD下载调试配置
下一篇:STM32 单片机之 串口重映射(USART Remap)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TWR-S12GN32,适用于汽车应用的 MC9S12GN32 超可靠 16 位微控制器塔式系统模块的塔式开发板
- 闪闪发光的石机
- RD-FSB50450A,使用 FSB50825AS 家用电器三相逆变器的参考设计
- LTC2259-14 演示板,14 位,80Msps ADC,CMOS 输出,5-170MHz
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT7320 的参考设计
- TDS水质测试笔原理图和PCB和BOM
- DC497A,用于 LTC2846CG/LTC2844CG 软件可选多协议收发器的演示板
- 用于工业应用的 C8051F061 MCU 的 C8051F064EK、8051 开发系统
- STM32 Nucleo套件,用于基于L6364Q收发器,工业传感器和STM32L452RE MCU的IO-Link设备应用
- USB 便携式可编程仪表(多功能USB电源)
