关于串口唤醒STM8L151低功耗HALT模式的方法——外部中断法
发布者:极地征服者最新更新时间:2019-11-15 来源: eefocus关键字:串口唤醒  STM8L151  低功耗  HALT模式  外部中断法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以前看到一款xx公司的低功耗产品,用的是STM8L151的MCU,无线模组是LORA或者NB模组,因为我选择用的另一款M0+核的芯片,所有也一直没有太多时间去研究那个产品究竟是怎么用串口唤醒M0核的MCU STM8L151的。
M0+核的在低功耗处理上方便太多,串口可直接唤醒。
想不明白在HALT模式下功耗为什么如此之低,因为在HALT模式下MCU是不支持串口唤醒的。
后来通过试验,发现了其中奥秘:实现这个功能需要绕个弯弯。
首先M0定义MCU HLAT时候只能通过外部中断或者RTC自动唤醒,所以一定是串口先设置成为了外部中断唤醒。
核心思路是舍弃串口信息的前一段信息。
串口唤醒HALT模式下的STM8L步骤如下:
在进入HLAT之前,设置串口相应管脚为外部中断触发模式,
串口信息到来,通过外部中断模式唤醒MCU,然后立即在中断中打开MCU 主时钟和串口时钟,同时设置串口模式;
然后从串口信息中间部分开始识别串口信息,如果有关键信息需要处理,则转到程序状态机运行模式,否则再次进入HALT模式。
MCU+周围电路,在休眠模式下,整个产品的功耗可以达到8uA左右,相当理想。
思路的关键在于串口核心信息在串口通信的后半段,头部的串口信息可以舍弃并当成外部中断电平
其实是外部中断唤醒HALT模式,唤醒后设置MCU为高速时钟运行模式,然后在运行模式识别串口信息。
做完之后才感觉柳暗花明。
会者不难。
关键字:串口唤醒  STM8L151  低功耗  HALT模式  外部中断法 引用地址:关于串口唤醒STM8L151低功耗HALT模式的方法——外部中断法
上一篇:STM8L051xx Active-Halt mode(活跃停机模式)学习
下一篇:STM8L051低功耗实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 04:53
经验窍门:教你设计低功耗、低噪声电源电路
设计一个需要超低功耗的无线产品,一个3AH的电池要能工作5-6年,需要整个通信机制需要有省电的功能,也需要产品本身有超低功耗的能力。那么在设计低功耗、低噪声的电源的时候,如何一步一步的规划、选择器件、以及调试才能设计出一款给力的低功耗、低噪声的电源电路,其中有又哪些需要注意的呢?请看下文工程师的设计经验和技巧分享! 在做硬件系统设计时,需要选择正确的电源供电芯片,无论是设计消费数码电子还是无线传感设备,需要权衡好产品的各个功能需求。在对噪声抑制、耗电量、压降、和电源电压电流等指标做出评估和划定优先级后,才可以进行电源IC的选择。 每个信号路径需要“干净”的电源。电源管理是系统设计的最后部分。图1显示了如何为信号路径供电的实例系统。
[电源管理]
经验窍门:教你设计<font color='red'>低功耗</font>、低噪声电源电路
低功耗蓝牙智能运动手表配合iOS和安卓智能手机App记录距离
挪威奥斯陆 – 2017年4月11日 – Nordic Semiconductor宣布国内智能可穿戴产品公司Trasense International推出的“H03 Pro-N”智能运动手表采用了Nordic的nRF52832系统芯片(SoC),以实现低功耗蓝牙无线连接功能。 H03 Pro-N采用不锈钢制造,拥有时尚的模拟显示屏,同时兼具智能手表和运动手表两者的功能。该款手表能够测定距离、步数和燃烧的卡路里,以及提供来电提醒、来电拒接、智能报警和遥控智能手机摄像头。H03 Pro-N凭借nRF52832 SoC的低功耗蓝牙无线连接性,使得运动数据同步到用户的蓝牙4.0(及之后版本)智能手机或平板上,然后,用户能够通过兼容i
[物联网]
<font color='red'>低功耗</font>蓝牙智能运动手表配合iOS和安卓智能手机App记录距离
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出16bit低功耗微控制器系列
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出通用型16bit低功耗微控制器系列“ML620500系列”,最适用于以要求高速处理且低功耗的工业设备和住宅设备为首的电池驱动设备和消费电子设备。 “ML620500(ML620Q503/Q504/Q506)系列”是16bit低功耗微控制器开发的先行产品,搭载了LAPIS Semiconductor独有的高效16bit低功耗CPU内核,内置可重写闪存,支持ISP(在系统编程),支持on-board写入。 与8bit低功耗微控制器相比,该系列产品时钟频率速度更高,新增搭载了乘除计算器从而提高了运算性能,可实现与Bluetooth等无线模块以及各种传感器模块相组合的更
[单片机]
泰科电子推出小尺寸新型低功耗的表面贴装器件
泰科电子(Tyco Electronics)今天宣布其广受欢迎的表面贴装PolySwitch™器件系列再添一款符合行业标准的新型0603器件。femtoSMDC016F器件的占板面积不到上一代器件的一半,并且有助于保护敏感电子电路免受过流及过温事故的损坏。该器件的快速动作时间和可复位功能可帮助制造商降低保修费用和提高各种便携式电子产品的可靠性,比如以下产品: • 手机 • 播放器 • 掌上电脑(PDA) • 数码相机 • 手提电脑 • 闪存驱动器 • U盘 • LCD显示 • 电脑周边设备 新型PolySwitch femtoSMDC016F器件比其他的表面贴装器件占板面积都要小,测量尺寸仅为1.6mm x
[手机便携]
泰科电子推出小尺寸新型<font color='red'>低功耗</font>的表面贴装器件
Atmosic 超低功耗蓝牙®连接解决方​​案让手环电池更持久
物联网(IoT)超低功耗无线技术的创新者Atmosic™ Technologies和接触者追踪解决方案提供商TraceSafe Inc.(CSE:TSF)共同宣布,TraceSafe在AllSafe 手环中采用了Atmosic M2解决方案。 M2系统单芯片(SoC)功耗极低,可大大延长AllSafe手环的电池寿命,同时还支持连接到网关的蓝牙远距离连接技术。 发展基于可穿戴设备的新冠肺炎(COVID-19)风险曝露通知 新冠肺炎对大众健康的严重威胁仍然存在。但随着仓库、工厂、企业、学校、医疗保健场所、游乐园、体育场馆等人群密集场所陆续开放,公共场所迫切需要高效而低成本的接触者追踪设备和风险曝露通知系统(exposure n
[物联网]
瑞萨电子78款超低功耗32位微控制器V850ES/Jx3系列
日前,瑞萨电子开始在中国推广78款超低功耗内置闪存32位微控制器,并于即日起开始提供样品。产品优化了配置的外部引脚数量及内置闪存容量,以满足高性能、小型设备的需求。 新产品的样品价格根据存储容量、封装种类及引脚数的差别而不同,预计从2011年初开始量产。 近年来,从电脑周边设备到保健设备等的通过 电池 及USB供电驱动的电子产品,皆因供电条件的限制,对低功耗及小型化提出较高要求。此外,在工业设备中,以太网、USB等通信功能也使低功耗及小型化面临更多挑战。 另一方面,整机厂商提出希望能够统一上位机和下位机的开发平台,更有软件资源通用、缩短产品开发周期、降低开发成本等要求。为满足上述市场需求,瑞萨电子推出上述新产品。
[工业控制]
赛普拉斯支持低功耗蓝牙连接的MCU,为智能手机构建Mesh网络
新的解决方案延长了电池续航,能够实现长距离连接,并且帮助可穿戴设备和遥控设备实现语音控制和音频传输功能 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司近日宣布,推出两款低功耗双模蓝牙5.0和低功耗蓝牙(BLE)MCU样片,以支持构建物联网中的蓝牙Mesh网络。两款全新MCU的型号分别为CYW20819和CYW20820,能够同时提供蓝牙5.0音频和BLE连接,低功耗的无线解决方案能够帮助依靠电池供电的运动手环、健康监测设备和语音遥控设备实现音乐传输和语音指令控制。设计人员还可以利用该解决方案来开发低成本、低功耗的、并能相互通信的蓝牙Mesh网络设备,通过简单、全面、无需hub的蓝牙连接,也实现智能手机、平板电脑和家庭语音助手
[物联网]
OnSemiNCP107515W低功耗离线开关电源解决方案
开关电源评估板电路图,材料清单. The NCP1072/NCP1075 products integrate a fixed frequency current mode controller with a 700 V MOSFET. Available in a PDIP−7 or SOT−223 package, the NCP1072/5 offer a high level of integration, including soft−start, frequency−jittering, short−circuit protection, skip−cycle, a maximum peak current set po
[电源管理]
OnSemiNCP107515W<font color='red'>低功耗</font>离线开关电源解决方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
