PIC单片机的程序设计经验分享
发布者:吉州古玩斋最新更新时间:2019-12-11 来源: elecfans关键字:PIC单片机  程序设计  集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。本内容讲述了PIC单片机中的程序设计方面的学习
PIC单片机的程序设计经验分享
1、PIC单片机程序的基本格式
先介绍二条伪指令:
EQU ——标号赋值伪指令
ORG ——地址定义伪指令
PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:
PIC16C54/55:1FFH
PIC16C56:3FFH
PIC16C57/58:7FFH
一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考。
TITLE This is …… ;程序标题
;名称定义和变量定义
F0    EQU  0
RTCC  EQU  1
PC    EQU  2
STATUS  EQU  3
FSR   EQU  4
RA    EQU  5
RB    EQU  6
RC    EQU  7
PIC16C54 EQU 1FFH ;芯片复位地址
PIC16C56 EQU 3FFH
PIC16C57 EQU 7FFH
ORG PIC16C54 GOTO MAIN   ;在复位地址处转入主程序
ORG   0          ;在0000H开始存放程序
;子程序区
DELAY MOVLW 255
RETLW 0
;主程序区
MAIN
MOVLW B‘00000000’
TRIS RB       ;RB已由伪指令定义为6,即B口
LOOP
BSF RB,7 CALL DELAY
BCF RB,7 CALL DELAY
GO TO LOOP
END       ;程序结束
注:MAIN标号一定要处在0页面内。
2、PIC单片机程序设计基础
1)设置 I/O 口的输入/输出方向
PIC16C5X单片机的I/O 口皆为双向可编程,即每一根I/O 端线都可分别单独地由程序设置为输入或输出。这个过程由写I/O 控制寄存器TRIS f来实现,写入值为“1”,则为输入;写入值为“0”,则为输出。
MOVLW 0FH  ;0000 1111(0FH)
输入 输出
TRIS 6    ;将W中的0FH写入B口控制器
;B口高4位为输出,低4位为输入。
MOVLW 0C0H ; 11 000000(0C0H)
RB4,RB5输出0 RB6,RB7输出1
2)检查寄存器是否为零
如果要判断一个寄存器内容是否为零,很简单,现以寄存器F10为例:
MOVF 10,1      ;F10→F10,结果影响零标记状态位Z
BTFSS STATUS,Z    ;F10为零则跳
GOTO NZ        ;Z=0即F10不为零转入标号NZ处程序
┋          ;Z=1即F10=0处理程序
3)比较二个寄存器的大小
要比较二个寄存器的大小,可以将它们做减法运算,然后根据状态位C来判断。注意,相减的结果放入W,则不会影响二寄存器原有的值。
例如F8和F9二个寄存器要比较大小:
MOVF 8,0       ;F8→W
SUBWF 9,0      ;F9—W(F8)→W
BTFSC STATUS,Z   ;判断F8=F9否
GO TO F8=F9
BTFSC STATUS,C    ;C=0则跳
GO TO F9》F8       ;C=1相减结果为正,F9》F8
GOTO F9《
F9       ;C=0相减结果为负,F9  ┋
4)循环n次的程序
如果要使某段程序循环执行n次,可以用一个寄存器作计数器。下例以F10做计数器,使程序循环8次。
COUNT EQU 10     ;定义F10名称为COUNT(计数器)
MOVLW 8
MOVWF COUNT LOOP   ;循环体
LOOP
DECFSZ COUNT,1    ;COUNT减1,结果为零则跳
GOTO LOOP       ;结果不为零,继续循环
┋       ;结果为零,跳出循环
5)“IF……THEN……”格式的程序
下面以“IF X=Y THEN GOTO NEXT”格式为例。
MOVF X,0      ;X→W
SUBWF Y,0     ;Y—W(X)→W
BTFSC STATUS,Z   ;X=Y 否
GOTO NEXT      ;X=Y,跳到NEXT去执行。
┋       ;X≠Y
6)“FOR……NEXT”格式的程序
“FOR……NEXT”程序使循环在某个范围内进行。下例是“FOR X=0 TO 5”格式的程序。F10放X的初值,F11放X的终值。
START  EQU  10
DAEND  EQU  11
MOVLW 0
MOVWF START     ; 0→START(F10)
MOVLW 5
MOVWF DAEND     ;5→DAEND(F11)
LOOP
INCF START,1     ;START值加1
MOVF START,0
SUBWF DAEND,0     ;START=DAEND ?(X=5否)
BTFSS STATUS,Z
GOTO LOOP        ;X<5,继续循环
┋       ;X=5,结束循环
7)“DO WHILE……END”格式的程序
“DO WHILE……END”程序是在符合条件下执行循环。下例是“DO WHILE X=1”格式的程序。F10放X的值。
关键字:PIC单片机  程序设计  集成电路 引用地址:PIC单片机的程序设计经验分享
上一篇:PIC8位单片机的特点及优势介绍
下一篇:PIC单片机实用教程基础篇
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 12:19
PIC单片机的多路AD切换程序设计
pic单片机是最重要的单片机种类之一,对于pic单片机,小编曾带来诸多介绍,如pic单片机的优势、pic单片机选型等。而在本文中,小编将为大家介绍两种pic单片机程序:一是pic单片机多路ad切换程序,二是pic单片机循环程序。 一、pic单片机简介 pic单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的多路AD切换<font color='red'>程序设计</font>
PIC单片机对机器人的控制程序设计
本文介绍项目是有关机器人控制的实现。控制部分采用PICl6F7X系列单片机,运用汇编语言编程,运行速度较快,能够达到系统的要求。在这里使用的大多是数字信号的控制,电机的控制只有开和合两种状态。在动作的过程中需要两只手臂、身体、头部、脚部等的协调动作。整个控制系统比较复杂,因而在PIC程序编写和空间分配方面需要注意一些问题。 1、 动作标志位的使用 在整个控制中,组合的动作很多,当所有动作定位都通过光电开关控制时,在程序编写上就有一些问题。如要求左手上升到鼓掌位、右手上升到举手位(手初始位置在最下的放下位),光电开关0有效(即为0时是挡住),到达正确位置。用简单的理解可以写成下面的程序: list P=16c73 call le
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>对机器人的控制<font color='red'>程序设计</font>
pic单片机程序设计的基本方法解析
pic单片机在学习和工作中均扮演着重要角色,在往期文章中,小编曾对pic单片机汇编指令加以介绍,以帮助大家更好掌握pic单片机。而在本文中,将介绍pic单片机程序设计内容,以助大家写出更为优美的pic单片机程序,主要内容如下。 1、PIC单片机程序的基本格式 先介绍二条伪指令: EQU ——标号赋值伪指令 ORG ——地址定义伪指令 PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为: PIC16C54/55:1FFH PIC16C56:3FFH PIC16C57/58:7FFH 一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里
[单片机]
<font color='red'>pic单片机</font><font color='red'>程序设计</font>的基本方法解析
pic单片机多路ad切换程序与循环程序设计
pic单片机是最重要的单片机种类之一,对于pic单片机,小编曾带来诸多介绍,如pic单片机的优势、pic单片机选型等。而在本文中,小编将为大家介绍两种pic单片机程序:一是pic单片机多路ad切换程序,二是pic单片机循环程序。如果你对这两类程序存在一定兴趣,不妨继续往下阅读。 一、pic单片机简介 pic单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理
[单片机]
<font color='red'>pic单片机</font>多路ad切换程序与循环<font color='red'>程序设计</font>
PIC单片机程序设计基础格式典型的程序结构框架
建立源程序时首先用伪指令TITLE提供程序的标题,接着给出整个程序的总说明,并用列表伪指令LIST指定所用单片机型号和文件输出格式,再利用INCLUDE伪指令读入MPASM中提供的定义文件如《P16F84INC》,然后对片内常用资源进行定义,再给出一般程序的基本结构框架。现举例如下。 TITLE“This is……”;程序标题 ;程序说明 LIST P= 16F84 ,F=1NHX8M ; include -config_RC_Qsc&_WDT_0FF… ;资源定义和变量定义 STATUS EQU 03 FSR EQU 04 PORTA EQU 05 PORTB EQU 06 J
[单片机]
PIC单片机程序设计需要注意的一些问题及看法
一、区分指令的大小写 编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指令INCLUDE。这条指令将列表中指定的单片机文件(在MPLAB中)渎入源程序作为源程序的一部分,所以凡是MPLAB中有关该单片机已有的寄存器在源程序中无须再用赋值指令(EQU)赋值,这就使所建立的源程序大为简化。 此外,由于有了伪指令INCLUDE,所以根据MPLAB软件中的格式,在源程序中的操作数凡是涉及MPLAB已规定的寄存器名称的,其字母一律只能大写,不能小写。其余操作码、符号字母可任意大小写,但0x中的X应小写。否则汇编不会成功。鉴于上述
[单片机]
在对PIC单片机进行程序设计时应注意的四个问题
美国微芯公司开发的CMOS工艺PIC系列单片机,特别是采用内置第二代Flash存储器的微控制器在快速应用方面具有独到之处。PIC单片机系列内大都包含运算器、存储器、A/D、PWM、输入和输出I/O、通信等常用接口。自由灵活的定义功能可以适应不同的控制要求。 PIC单片机采用精简指令集,例如对于PIC16F716单片机,只有35条单字节指令。要用这么少的指令实现复杂的控制或计算,显然要在程序设计上多做文章,以下就程序设计需要注意的问题谈一些看法。 一、区分指令的大小写 编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指
[单片机]
在对<font color='red'>PIC单片机</font>进行<font color='red'>程序设计</font>时应注意的四个问题
PIC单片机C语言程序设计实例之C语言if语句与LED数码管显示
if 语句也称为条件语句,是C 语言中转移语句之一。在设计C 语言程序时,常常要根据某些条件以决定程序运行的流向,这时就需要if 语句来实现。任何if语句(包括else 部分),都可当作一条C 语句使用。 格式:if(表达式) 语句1 else 语句2 其中else 为选择项;即可有、可无的。所以条件语句,可分为两种;if 语句和if— else 语句。 式中的表达式为关系表达式或逻辑表达式以及由条件运算符(有关运算符将在后文介绍)构成的一种表达式。 功能:先计算if 中的条件表达式,其值为真(满足条件时),执行语句1 ;其值为假(不满足条件时),若有else,就执行语句2。 If 语句常用有几种形式:
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>C语言<font color='red'>程序设计</font>实例之C语言if语句与LED数码管显示
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
