推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 06:39
PIC单片机C语言程序设计(6)
4.可预置起始时刻的倒计时程序 在2010 年第2 期《PIC 单片机C 语言程序(5)》一文中,我们介绍了可预置起始时刻的时钟的硬件电路并给出了C 语言程序。下面要介绍的可预置起始时刻的倒计时程序,是作为日常生活中对某事件的定时之用:只要某事件由人工设置的计时时间到,倒计时电路便会发出报警声。倒计时的特点是,计时一旦达到预定值,其值就归零。利用归零条件,即可实现任意倒计时达到时的报警功能,提示人们定时已到。 本倒计时器可在0~99 分钟内任意设置计时值。 例如在厨房中,蒸大米饭(8 两米),定时33 分钟,烧开水(一壶)为20 分钟,煮胡罗卜(红色)为30 分钟等,只要设定时间一到,倒计时器即报警,使用十分
[单片机]
ARM发布M33处理器白皮书 具五大优势
基于ARM® Cortex® 处理器的片上系统(SoC)解决方案适用于多种嵌入式设计细分市场,如物联网、电机控制、医疗、汽车、家电自动化等。我们的处理器品种丰富且基于同一个标准架构,针对不同的产品市场提供广泛而丰富的性能与成本组合。Cortex系列处理器主要基于3大产品类型量身开发,A系列:运行复杂系统的精细高端应用;R系列:高性能硬实时系统;M系列:低功耗、确定性、成本敏感的微控制器,专门优化以满足其需求。 最先采用ARMv8-M架构的2款处理器为Cortex-M23和Cortex-M33。本文主要介绍Cortex-M33, Cortex-M33是首款采用TrustZone® 安全技术和数字信号处理技术的ARMv8-M全功能
[单片机]
Molex顺应针技术提供许多优势并在汽车应用中现场验证
(新加坡‧2012年4月18日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司在3月下旬于2012慕尼黑上海电子展(electronica China 2012) 上参与创新论坛活动,展示领先的理念,其中包括介绍了顺应针技术。 顺应针具有弹性,能够与基板形成可靠的无焊压接电气连接。当针脚插入镀通孔 (plated through-hole, PTH) 时,顺应区在压力下会改变形状,残留的塑料应力形成了保持力。顺应针一般用于电源和信号接触,从1970年代开始应用于电信底板中,而在1980年代开始应用于消费电子产品中。直到最近,Molex更率先将其应用于汽车领域。目前,Molex每月大约生产3亿顺应针,大约占公司全球针脚
[汽车电子]
椭圆齿轮流量计的特点和安装要点
按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。 其次,使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。长期使用后的椭圆齿轮流量计,其内部的齿轮会被腐蚀和磨损,从而影响测量精度。因此,要经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许最好定期进行标
[测试测量]
关于用PIC单片机红外遥控的编码与解码的问题
简介:一般常用的红外遥控器编码规则都差不多,基本上都同6221原理一样 接收时: 如果用54,57这类片子做的话有一定的难度(假如要做成实时控制的;比如说你还要驱动显示,驱动步进电机,在加上几个按键)原因就是这类片子没有中断 例程如下(用来解6221;分频比为256) RF: BTFSC PORTB,2;;B2口用做接收口 GOTO RF1 BTFSS DOWNBIT;;检测下降沿标制 CLRF RTCCOUNT BSF DOWNBIT;制下降沿标制 BTFSS UPBIT;;检测上升沿标制 RETLW 0 BTFSC IDBIT;;检测码头标制 GOTO RF3 MOVLW 2AH SUBWF RTCCOUNT,0
[单片机]
解析LED光源工作特点及应用
照明用LED 光源的VF电压都很低,一般VF =2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VF X N或VF X 1, IF恒流在15-1400mA。 LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF 200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。 功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性
[电源管理]
利用驱动芯片快速响应的优势实现高画质的LED显示屏
整体速度的提升-更高的刷新率与换帧率 LED 是经由流过的 电流 来驱动的,而通过的脉冲宽度可以控制LED的亮度及灰度,简单来说若不考虑系统端的设计,刷新率是经由寻址时间 (Tacc)及流过LED的电流速度所决定的;而换帧率的提高除了系统的支持外更需要更快的寻址时间,而寻址时间与传输的频率(DCLK)与寻址数有强烈的正相关。 例如:有一全彩户外显示屏寻址数为768,若是使用不同的频率则整体的寻址时间也会不同: 工作频率为10MHz≥768×0.1ms= 76.8ms; 工作频率为30MHz≥768×0.033ms = 25.6ms。 由上可见,两者的寻址时间相差3倍。 而电流流过LED的速度决定L
[嵌入式]
新技术将计算机芯片缺陷变为优势
美国俄亥俄州立大学物理学家在最新一期《科学》杂志上报告称,他们开发出一种技术,可通过重新排列半导体中的原子空穴,来调节掺杂其中的杂质属性。尽管该技术目前只在实验室中获得成功,但研究人员认为,其对于未来的工业发展具有重大价值,随着手机和计算机芯片的持续小型化,半导体中单个原子的行为表现将日显重要。 研究小组对半导体中杂质原子的属性如何受到周围其他原子排列的影响进行了研究。小组负责人、俄亥俄州立大学物理系助教杰·加普特解释说,他们利用隧道扫描显微镜的电场来推动原子,对掺杂了锰的砷化镓半导体材料中的空穴(通常被认为是缺陷)进行重新排列,比如,将一个砷原子轻轻推到邻近的空穴上,该砷原子原来所处的位置便会留下一个新的空穴,这个新空
[半导体设计/制造]
