AVR单片机电梯外呼板系统设计
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2019-12-20 来源: elecfans关键字:AVR单片机  电梯外呼板系统  CAN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。
电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过CAN总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。
AVR单片机具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先进的RI-SC结构,具有16 kB的系统内可编程Flash,512 B的EEPROM,1 kB的片内SRAM。同时,芯片具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器,通过改变熔丝位可以设置片内晶振的振荡周期,这样可以省去外围的看门狗电路和晶振电路的设计。
1 电梯外呼板系统硬件结构
电梯外呼板的硬件电路主要由乘客按键模块、指示灯控制模块、LED模块、CAN通信电路以及电源模块构成,如图1所示。
AVR单片机电梯外呼板系统设计
1.1 CAN通信模块
1.1.1 CAN的技术特点
CAN是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,具有物理层、数据链路层和应用层等3层协议,其通信速率可达1 Mb/s。CAN总线专用接口芯片中以固件形式集成了CAN协议的物理层和数据链路层2层功能,完成对通信数据的成帧处理,包括位填充、数据块编码、循环冗余校验、优先级判别等多项工作。它具有以下特点:
1)废除传统的站地址编码,代之以对通信数据块进行编码,可以多主方式工作;
2)采用非破坏性仲裁技术,当2个节点同时向网络上传送数据时,优先级低的节点主动停止数据发送,而优先级高的节点可不受影响继续传输数据,有效避免了总线冲突;
3)采用短帧结构,每一帧的有效字节数为8个,数据传输时间短,受干扰的概率低,重新发送的时间短;
4)每帧数据都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据传输的高可靠性,适于在高干扰环境下使用;
5)节点在错误严重的情况下,具有自动关闭总线的功能,切断其与总线的联系,以使总线上其他操作不受影响;
6)可以点对点,一对多及广播集中方式传送和接收数据。
基于以上特点,在本设计中将电梯主板节点的优先级设为最高,而其他电梯外呼板的优先级次之,电梯主板可以接收任何电梯外呼板的数据,而电梯外呼板只能接收电梯主板的数据。电梯主板可以发送广播信息(例如楼层运行的信息),也可以发送点对点信息(例如针对某层的指示灯控制信息)。
1.1.2 CAN的硬件实现
CAN控制器采用MICroChip公司的MCP2510,该器件使用SPI接口与MCU通信。只需4条总线就可以实现与MCU的通信,但为了具有更好的实时性,一般采用中断方式与MCU进行通信,因此还需要一个中断信号总线
用来通知MCU接收从CAN总线上发来的数据。CAN的接口器件采用TJ-Al050,该器件是CAN控制器与物理总线之间的接口器件。
在CAN模块电路中,如图2所示,ATmegal6的SS,MOSI,MISO,SCK,INT分别与MCP2510的
,SI,SO,SCK,
相连接。为了进一步提高CAN总线节点的抗干扰能力,MCP2510的TXCAN和RXCAN通过光耦6N137分别与TJAl050的TXD和RXD相连接。
AVR单片机电梯外呼板系统设计
1.1.3CAN的报文格式
在总线中传送的报文,每帧由7部分组成。CAN协议支持2种报文格式,其唯一不同是标识符(ID)长度不同,标准格式为11位,扩展格式为29位。本设计中使用标准数据帧,由帧起始、仲裁域、控制域、数据域、CRC域、应答域和帧结尾等7种位域组成,如图3所示。
AVR单片机电梯外呼板系统设计
其中数据域的长度为0~8个字节。仲裁域由标识符和RTR组成,在标准格式中,标识符为11位。在本例通信协议的制定中,标志位的前4位用作通信的类型码,后7位用作CAN节点的ID号。数据域则用来存储通信的具体内容信息,例如电梯所在的楼层,运动方向等。
1.2LED显示模块
本模块由3片8x8 LED显示屏以及以单片机为核心的驱动电路构成。LED显示屏由LED点阵显示器P2158构成。它是以发光二极管为像素,按照行与列的顺序排列而成的显示器件,采用逐行(或逐列)扫描方式工作,由峰值较大的窄脉冲驱动,从上到下逐次不断地对显示屏的各行进行选通,同时又向各列送出表示图形或文字信息的脉冲信号,反复循环以上操作,就可显示各种图形或文字信息。以AVR高速单片机为核心的驱动电路如图4所示。
AVR单片机电梯外呼板系统设计
LED显示功能采用逐行扫描的方法,在3片8×8点阵LED显示屏上显示相应的信息。控制信号由MCU发出,经过缓冲器74F244后分成2路,一路经过移位寄存器74S164,串行转并行后来驱动LED点阵的行;另一路经过锁存器68595,串行转并行后驱动LED点阵的列。LED点阵显示采用逐行扫描,每行显示取模方式为从右到左,字节正序输出。其中,锁存器的输入数据由软件中的字库提供。LED显示每20 ms显示一次,故显示频率为50Hz,符合人眼的闪烁特性。
2 电梯外呼板软件设计
电梯外呼板软件设计流程如图5所示。电梯外呼板通过CAN总线接收电梯主板的数据帧,并将数据帧暂时存入缓存区,经过分析处理后按一定的方式保存起来。然后根据数据帧要显示的方式,从数据存储器中取出相应的数据存到一个显示缓存区进行显示,采用逐行扫描方式显示。电梯外呼板上如果有召唤信号输入,相应指示灯亮,同时电梯外呼板上通过CAN总线向电梯主板发送数据帧,数据帧内容包含召唤信息。通信的方式建立握手应答机制。
AVR单片机电梯外呼板系统设计
3 结束语
本系统采用AVR单片机,使用CAN总线通信,通信安全可靠,实时性好,主要用在电梯系统中的外呼召唤显示,同时也可以用在电梯轿厢中用于楼层信息的显示。将其接入电梯仿真系统中,本系统能够快速响应,长时间运行期间安全可靠,增加和删除节点简单方便。
关键字:AVR单片机  电梯外呼板系统  CAN总线 引用地址:AVR单片机电梯外呼板系统设计
上一篇:浅谈avr和arm的区别
下一篇:基于ATmega16单片机的数字电子秤设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:11
基于uclinux的CAN总线嵌入式驱动编程
   1 引言   早期应用于八位单片机软件设计的嵌入式系统主要为前后台系统(或超循环系统),程序大约在几千行以内,由两部分组成,即其应用程序是一个无限的循环,循环中调用函数完成相应的操作,属于后台行为;其中断服务程序处理异步事件,属于前台行为.随着嵌入式系统功能越来越庞杂,如友好的人机界面、网络化、远程监控等.各种任务的优先级不同,传统的设计方法无法完成,程序长达数万行,程序员必须同繁琐的底层硬件打交道,这样效率低下.现代电子技术的发展为嵌入式微处理器提供了更多的外设,通用的如串口、并口、以太网口、现场总线、USB口等.基于免费自由软件Linux发展而来的嵌入式系统uclinux,是一种免费的嵌入式操作系统.uclinux系
[嵌入式]
AVR单片机教程——UART进阶
在第一期中,我们已经开始使用UART来实现单片机开发板与计算机之间的通信,但只是简单地讲了讲一些概念和库函数的使用。在这一篇教程中,我们将从硬件与软件等各方面更深入地了解UART。 USART组件 一直在讲的UART其实是USART组件的一部分,USART比UART多了同步的一部分,但这一部分用得太少(我从来没用过),而且缺乏实例,所以就略过了。然而,单片机的设计者很机智地把这个鸡肋功能升华了一下,USART组件可以支持SPI模式。SPI是一种同步串行总线,可以支持很高的传输速率。这个功能使得ATmega324PA支持最多3个SPI通道,其中一个是纯SPI,另两个就是SPI模式下的USART。我们将在下一讲中揭开SPI的神秘面
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>教程——UART进阶
你知道吗—为什么CAN总线支线长度不能太长
概要:CAN总线网络在应用时,工程师常常会建议总线支线不要太长,那么为什么CAN总线支线不能太长,如果某些环境下必须使用长支线又该怎么办呢? 一、CAN网络的拓扑种类 控制器局域网CAN(Controller Area Network),是国际上应用最广泛的现场总线之一,最初是由德国Bosch公司设计的,为解决现代汽车中众多控制单元、测试仪器之间的实时数据交换而开发一种串行通信协议。CAN网络的拓扑结构主要有线形拓扑、星形拓扑、树形拓扑和环形拓扑等。 线形结构如下图所示,其特点是一条主干总线,在总线上分出支线到各个节点,其优点在于布线施工简单,阻抗匹配规则固定,接线比较方便,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上
[汽车电子]
你知道吗—为什么<font color='red'>CAN总线</font>支线长度不能太长
基于CAN总线智能建筑监控系统的通信协议设计
  现代智能建筑监控系统广泛采用了现场总线技术。现场总线的种类目前有40多种,但适合智能建筑且在我国推广的主要有两种:CAN(Control Area Network)总线和Lonworks总线。CAN总线技术以其可靠性高,结构简单,传输距离长和成本低而具有巨大的应用潜力。   控制局域网CAN是现场总线技术中最成熟、最有发展前途的微处理器局域网络。协议采用总线型拓扑结构,通过研究CAN2.0B协议规范,制定了符合智能建筑监控系统的通信协议,并进行了通信节点软件的设计。   1 基于CAN总线的智能建筑网络拓扑结构   CAN总线的智能建筑监控系统拓扑结构,如图1所示。该系统由3部分组成:上位机、CAN通信节点和各个现
[嵌入式]
在S3C44B0上的μCOS-II中实现CAN总线智能节点
在系统越来越复杂,功能越来越强大的今天,嵌入式系统的设计中采用实时多任务操作系统已经成为嵌入式应用设计的主流。μCOS-II是一个开源嵌入式实时操作系统(Real TIme OperaTIng System, RTOS),它已经被成功移植到各种CPU上。但是基于μCOS-II的应用软件需要在移植操作系统后自行完成。模块化的应用程序设计可以使得嵌入式设计变得更加方便,产品的开发更加迅速。S3C44B0是三星公司生产的一种ARM7芯片,性能强大,在通用嵌入式设计中运用广泛。CAN总线(Control Area Network)是一种有效支持分布式控制和实时控制的现场总线,由于其高性能和高可靠性,CAN总线的应用范围广布过程工业、机器人
[单片机]
在S3C44B0上的μCOS-II中实现<font color='red'>CAN总线</font>智能节点
AVR单片机驱动NOKIA3310的示例程序
#include mega48.h #include delay.h #include nokia3310.h void main(void) { PORTB&=209; DDRB|=46; //设置单片机的4个LCD引脚输出0 while(1) { lcd_init(); //lcd初始化 lcd_cls(); //清屏,光标回位 lcd_gotoxy(16,2); //光标定位到第16列,第1行(最上面是0行)
[单片机]
CAN总线如何验收滤波
  CAN总线在的帧数据在总线上传送时,其它的CAN控制器是通过验收滤波来决定总线上的数据帧的ID是否和本节点相吻合,如果与本节点吻合,那么总线上的数据就被存入总线控制器的相应寄存器里,否则就抛弃该数据,从而也能够减轻总线控制器的工作量。换句话说,总线上数据帧的ID通过待接收节点的验收滤波后是吻合的,是可以被接收的。   那么,总线控制器是如何进行验收滤波的呢?验收滤波分单滤波和双滤波。标准帧和扩展帧由于ID长度不同,它们的两种滤波也有所区别。   扩展帧的双滤波方式   所谓双滤波,就是有两次的滤波,但并非两次滤波都需要通过才双通过,两次滤波只要有一次滤波成功那么就默认滤波通过,可以接收数据了。      如上表所
[嵌入式]
单线CAN总线收发器芯片AU5790
摘要: AU5790是飞利浦公司推出的单线CAN总线收发器芯片。可用于汽车电子系统的多路传输系统。该总线在挂接32个节点时,其总线速度可达33.3kbps。文中介绍了AU5790的内部结构、工作原理及特性,最后给出了它的应用电路。 关键词: CAN总线 收发器 AU5790 1 概述 AU5790是飞利浦公司推出的用于由地构成回路的单总线CAN总线收发器芯片,主要用于汽车的多路传输应用方面。它为CAN总线控制器之间的数据传输提供一单线的物理接口,当总线上挂接32节点时,总线速度可达33.3kbps。AU5790能提供先进的睡眠/唤醒功能,当汽车停用时,可减少芯片供电电源的消耗,但仍能提供所需的网络控制功能。在高速
[网络通信]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
