PIC24FV16KM204系列器件为超低功耗Microchip器件引入了许多新的模拟特性。该 16 位单片机系列器件具有丰富的外设功能集和增强的计算性能,为高性能应用提供了新的移植选项,这些应用可能需要超过 8 位的平台,但无需数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSC)的数字处理功能。
本文档包含以下器件的具体信息:
• PIC24FV08KM101 • PIC24F08KM101 • PIC24FV08KM102 • PIC24F08KM102 • PIC24FV16KM102 • PIC24F16KM102 • PIC24FV16KM104 • PIC24F16KM104 • PIC24FV08KM202 • PIC24F08KM202 • PIC24FV08KM204 • PIC24F08KM204 • PIC24FV16KM202 • PIC24F16KM202 • PIC24FV16KM204 • PIC24F16KM204
所有 PIC24F 器件的内核都采用了 16 位改进型哈佛架构,该架构最初是在 Microchip的 dsPIC®数字信号控制器中引入的。 PIC24F CPU 内核提供了大量增强功能,例如:
• 16 位数据路径和 24 位地址路径,可在数据空间和程序空间之间传送数据
• 线性寻址能力最高可达 16 MB (程序空间)和 16 KB (数据空间)
• 利用内建软件堆栈支持 16 元工作寄存器阵列 • 支持整数算术运算的 17 位 x 17 位硬件乘法器
• 支持 32 位 /16 位除法运算的硬件
• 支持多种寻址模式并针对高级语言 (如 C 语言)优化了指令集
• 工作性能最高可达 16 MIPS
PIC24FV16KM204 系列的所有器件具有许多能在工作时显著降低功耗的功能。主要包括以下几项:
• 动态时钟切换:在器件工作过程中,器件时钟可在软件控制下切换为 Timer1 时钟源或内部低功耗 RC 振荡器,允许用户把节能理念融入到软件设计中去。
• 打盹模式操作:当那些对时间要求很高的应用(如串行通信)要求外设不间断地工作时,该模式可以适当降低 CPU 时钟速度,从而可在不丢失任一时钟脉冲的前提下进一步节约功耗。
• 基于指令的节能模式:单片机可在软件中安排一条指令,在保持外设工作的同时暂停所有操作,或有选择地关闭内核。
关键字:PIC24FV16KM204系列 16位闪存 单片机
引用地址:
PIC24FV16KM204系列通用16位闪存单片机数据手册
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 20:03
单片机学习计划
无论学习什么东西,都要给自己制定明确的计划,不然,就非常容易半途而弃,因此我给自己制定了一个单片机学习计划,当然不同的人可能计划也不一样,仅作为一个参考吧。 1.首先是关于编程规范,软件工程一点点相关知识,可能对以后的编程有些许帮助; 2.程序语言的熟练程度的锻炼,主攻纯C,基于C的研究,尤其是关于指针,结构体,联合体的攻克; 3.构成单片机系统的硬件模块,如:七段数码管,按键模块,扩展存储电路等等; 4.常用的基于单片机学习的几个功能模块,如:按键识别,I2C读写,Microwire读写,红外接收和发送,串口通信,看门狗,数模转换,DS1302的读写,DS18B20的操作,ISP什么的等等; 5.基于通信的几个协议用单
[单片机]
飞思卡尔单片机DZ60---输入捕捉
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ //TPM1通道0(与PTD2连接第三个LED灯? 产生周期为0.5s占空比为50%的PWM波 //利用TPM2通道0(与PTD0连接第一个LED灯)对这个PWM波的上升沿进行捕捉 /*************************************************************/ /* 初始化总线时钟PEE模式 */ /* 外部晶振
[单片机]
单片机的汇编延时程序
50ms延时;一般书上的程序 DEL: MOV R7,#200 LO: MOV R6,#123 NOP L1: DJNZ R6,L1 DJNZ R7,L0 RET 但是这个程序实际上延时50.001ms,多了一个机器周期, 其实这个问题是不可能由一个二重循环实现精确延时的,必须采用三重循环 我的程序; DEL: MOV R5,#29 L0: MOV R7,#22 L1: MOV R6,#6 L2: DJNZ R6,L2 DJNZ R7,L1 DJNZ R5,L0 RET 此时精确延时50ms,并且三个寄存器里的数值是可以变化的,这里要讨论的是,为什么不能,或说不容易用一个
[单片机]
8051单片机与RS485应用电路原理图
1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总 线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控制单元数量较多,分布较远,现场存在各种干扰,所 以通信的可靠性不高,再加上软硬件设计的不完善,使得实际工程应用中如何保障RS-485总 线的通信的可靠性成为各研发机构的一块心病。 在使用RS-485总线时,如果简单地按常规方式设计电路,在实际工程中可能有以下两个问 题出现。一是通信数据收发的可靠性问题;二是在多机通信方式下,一个节点的故障(如死 机),往往会使得整个系统的通信框架崩溃,而且给故障的排查
[单片机]
基于PIC16F877A单片机的高分辨率频率计的设计
1 引言 随着电子技术的迅速发展,以单片机为控制核心的控制器件,已经全面渗透到测试仪器和计量检定的各个方面。同时,频率计作为一种常用工具,在工程技术和无线电测量、计量等领域的应用十分广泛。本文介绍了一种以PIC16F87X系列单片机为控制器的高分辨率频率计的实现方法。 该方法设计的频率计主要用来测量脉冲频率。它采用LCD图形液晶显示,清晰度高,可视范围广,可外接晶体频率源,具有测量速度快、分辨率高的优点。 2 设计原理 PIC16F877A单片机内部集成有捕捉/比较/脉宽调制PWM (CCP)模块。当CCP工作在捕捉(capture)方式时,可捕捉外部输入脉冲的上升沿或下降沿,并产生相应的中断。
[单片机]
单片机晶振脚的工作原理
XTAL1和XTAL2指的是8051系单片机上常见的用于接“晶振”(晶体谐振器-Crystal Resonator”)的两个引脚。从原理上来说,这两个引脚和MCU内部一个反相器相连接。这个反相器与外部的“晶振”组成一个构成一个皮尔斯振荡器(Pierce oscillator)。因为这个振荡器集成在器件内部的组件实在是不能更简单啦,就一个反相器和一个电阻,非常合适于各种数字IC的设计制造流程。 深入地分析这个皮尔斯振荡器的工作原理时,不妨把它表述成以下理想的电路形式: 模电知识告诉我们,当期望得到一个输出信号频率为 的振荡电路时,这个电路在 必须满足两个条件: 的环路相移。 闭环增益为1。 在上面的皮尔斯振荡器的电路原理
[单片机]
智能型静止进相器中单片机的系统设计
在传统的可控硅整流装置中,其触发电路大都以电压方法调节导通角α角度,对以分离元件及专用集成电路为主的触发电路,这种方法较易实现,但这种触发器的性能却不尽人意,如电路复杂、调试难度大、脉冲均匀度不好等。为改善以上问题,采用单片机来实现。本系统中,采用ATMEL公司生产的 简装形单片机AT89C2051来实现。 一.AT89C2051单片机介绍 89C2051主要特点是采用Flash存储器技术,降低了制造成本,其软件、硬件与MCS-51完全兼容。89C2051片内含有2K字节的 Flash程序存储器,128字节的片内RAM。允许工作的时钟为0—24MHz。89C2051不允许构造外部总线来扩充程序/数据存储器,所以它不需要ALE、
[单片机]
一种8位嵌入式RISC MCU IP核数据通道模型设计
随着IC产业的发展,IP核的需求越来越高。微控制器MCU(Micro Control Unit)是嵌入式系统的核心,8位MCU IP核具有很高的通用性和灵活性,广泛地应用于工业控制、机械设备、家用电器以及汽车等各个领域。本文设计的MCU IP核与Microchip公司的PIC16C57完全兼容 。MCU IP核采用哈佛结构,内部单元可简化为时序控制和数据通道两部分。时序控制部分为数据通道提供控制信号,控制数据流动方向以及数据通路的选择,它是IP核的指挥中心;数据通道部分在控制部分的控制下,具体实现MCU IP核的指令功能,它是影响MCU性能、功耗等因素的关键,是整个芯片设计的重点。 本文在设计该款MCU IP核的数据通道
[安防电子]
