1. 概述
1.1 背景
EasyElectronics Library v1.0是开发板EasyElectronics配套的库。
EasyElectronics是一款基于AVR单片机的开发板,以板载资源丰富、使用简便为特色。
1.2 库组织结构
库由C语言编写,release中包含若干头文件与一个静态库文件。
在头文件中,ee.h直接或间接地包含了所有其他头文件。
用户手动include ee.h中没有直接include的头文件是不推荐的,但也不会报错。
1.3 版本号
本手册对应的库版本号为1.0。
版本号由两位构成,前一位为主版本号,当库有结构性的变化或不与先前版本兼容时,此位+1;后一位为副版本号,当库中加入少量新内容时,此位+1。
对于修正版本,版本号不变,不另行通知。
2. 库函数
1. bit.h
bit.h定义了用于位操作的宏函数,适用于8或16位整数。
set_bit(r, b):将r的第b位置为1。
reset_bit(r, b):将r的第b位置为0。
read_bit(r, b):读取r的第b位,若为1则返回(1 << b),否则返回0。
cond_bit(c, r, b):若c为真,则将r的第b位置为1,否则置为0。
clock(r, b):将r的第b位置为1后立即置为0。
flip(r, b):将r的第b位取反。
BIT_MASK(n, b):返回从第b位开始的高n位全1的二进制数。
2. delay.h
delay.h定义了延时函数。
void delay(uint16_t _time):延时_time毫秒。
3. pin.h
pin.h定义了引脚操作的函数。
pin_t:类型别名,可以表示引脚。
PIN_NULL:宏常量,表示空引脚。所有接受pin_t参数的函数如果接受PIN_NULL参数,则不会执行任何动作,返回void或0。
PIN_?:宏常量,?为0~9或A~F,pin_t类型,表示对应引脚。
INPUT:宏常量,表示输入。
OUTPUT:宏常量,表示输出。
void pin_mode(pin_t _pin, bool _mode):_mode应为上述2个宏之一,将_pin引脚设为_mode模式。
LOW:宏常量,输入模式下表示高阻态,输出模式下表示低电平。
HIGH:宏常量,输出模式下表示高电平。
PULLUP:宏常量,输入模式下表示上拉。
void pin_write(pin_t _pin, bool _level):_level应为上述3个宏之一,将_pin引脚设为_level状态。
PIN_BIT(p):宏函数,内部使用。
void pin_write_multi(pin_t _pin, uint8_t _mask, uint8_t _value):内部使用。
void pin_flip(pin_t _pin):将_pin引脚电平翻转。
bool pin_read(pin_t _pin):返回_pin引脚电平是否为高。
4. tone.h
tone.h定义了输出指定频率方波的函数。
TODO
5. pwm.h
pwm.h定义了输出PWM波形的函数。
TODO
6. uart.h
uart.h定义了串口收发的函数。
TODO
7. adc.h
adc.h定义了ADC操作的函数。
TODO
8. led.h
led.h定义了板载LED操作的函数。
LED_COUNT:宏常量,LED的个数。
void led_init():初始化LED。
LED_RED:宏常量,表示红色LED。
LED_YELLOW:宏常量,表示黄色LED。
LED_GREEN:宏常量,表示绿色LED。
LED_BLUE:宏常量,表示蓝色LED。
LED_OFF:宏常量,表示LED不亮。
LED_ON:宏常量,表示LED亮。
void led_set(uint8_t _which, bool _on):_which应为上述表示LED的宏,_on应为上述表示LED状态的宏,将_which设为_on的状态。
void led_flip(uint8_t _which):_which应为上述表示LED的宏,将_which的状态翻转。
void led_on():点亮所有LED。
void led_off():关闭所有LED。
9. rgbw.h
rgbw.h定义了驱动板载RGBW LED的函数。
RGBW_COUNT:宏常量,RGBW LED的颜色数。
RGBW_RED:宏常量,表示红色LED。
RGBW_GREEN:宏常量,表示绿色LED。
RGBW_BLUE:宏常量,表示蓝色LED。
RGBW_WHITE:宏常量,表示白色LED。
rgbw_pin:pin_t类型数组,存储RGBW LED的颜色对应的引脚。
void rgbw_init(pin_t _r, pin_t _g, pin_t _b, pin_t _w):初始化RGBW LED,4个参数分别为红、绿、蓝、白LED的引脚。
void rgbw_set(uint8_t _which, uint8_t _value):_which应为上述表示LED的宏,_value为亮度值。对于4~7号引脚,_value为亮度;对于其他引脚,_value≥128则LED亮。
RGBW_COLOR(r, g, b, w):宏函数,接受4个0~3的数,生成一个表示颜色的数。
void rgbw_color(uint8_t _color):_color应为RGBW_COLOR生成的数,使RGBW LED显示相应的颜色。
void rgbw_off():关闭RGBW LED。
10. segment.h
segment.h定义了驱动板载2位7段数码管的函数。
TODO
11. buzzer.h
buzzer.h定义了驱动板载蜂鸣器的函数。
TODO
12. button.h
button.h定义了读取板载按键状态的函数。
BUTTON_COUNT:宏常量,按键个数。
BUTTON_?:宏常量,?为0~3,表示按键。
void button_init(pin_t _button2, pin_t _button3):_button2与_button3分别为按键2和3连接的引脚,可以为PIN_NULL。初始化按键操作。
bool button_down(uint8_t _index):返回第_index个按键是否被按下。
bool button_pressed(uint8_t _index):对于每个_index值,返回从前一次调用开始对应按键是否被按下。
13. switch.h
switch.h定义了读取板载开关状态的函数。
TODO
14. rotary.h
rotary.h定义了读取板载旋转编码器输入的函数。
TODO
15. pot.h
pot.h定义了读取板载电位器输入的函数。
TODO
16. ldr.h
ldr.h定义了读取板载光敏电阻输入的函数。
TODO
17. dac.h
dac.h定义了驱动板载10位DAC的函数。
TODO
18. exout.h
exout.h定义了驱动板载74HC595扩展输出的函数。
TODO
19. exin.h
exin.h定义了读取板载74HC165扩展输入的函数。
TODO
20. lcd.h
lcd.h定义了驱动连接到板载接口上的1602 LCD模块的函数。
TODO
上一篇:avr单片机熔丝位设置方法及步骤及设置注意事项
下一篇:AVR单片机教程——串口发送
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:53
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于LED6000的反相升降压0.5A LED驱动器板
- 仿真调试器(usb c口,体积小巧)
- DC2481B-A,使用 LTM4677EY、LTM4650 降压稳压器和 PMBus 电源系统管理的演示板 LTM4677 + LTM4650,86A
- LTC3615MPUF-1 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器用于 DDR 存储器终端的典型应用
- NCP508SQ15T1G 50mA、1.5V输出电压低压差稳压器的典型应用
- QC4/4+ 27W AP3302A+APR345+WT6615F,QC4/4+ 27W甲类充电器EV1板
- 桌面快充电源模块
- LT8705EUHF 12V 输出转换器的典型应用电路接受 4V 至 80V 输入(最低启动电压为 5.5V)
- 使用 Semtech 的 SC1633 的参考设计
- 超迷你TYPE-C锂电池充电模块-typeC
