这几天在做32通过电调带动电机的实验,上网一查,发现这方面的资料很少,经过自己的亲自实践,总结出以下经验,供大家参考。
论坛上也有很多人说自己在做,但是都遇到了同样的瓶颈。我想他们大多是pwm的频率和占空比没有调到合适的值吧。
首先,我在网上只找到一片很好的文章,是瑞生大神写的:http://www.rationmcu.com/lpc1114/1126.html
我的电机是银燕2212/1400kv经典电机 ,电调也是银燕40A无刷电调。
通过它知道,当pwm设置为500hz的 时候电调才能正常的工作,刚开始时高电平时间要控制在0.7-1.9左右,让电机带电自检。
通过按键控制占空比可以很好地 实现这一点。
好了,下面上我的代码。
先来头文件吧
#ifndef _Motor_H_
#define _Motor_H_
#include "stm32f10x.h"
全局函数声明
void Motor_Init(void);
//void Motor_Out(int16_t duty1,int16_t duty2,int16_t duty3,int16_t duty4);
#endif
主菜:
1 /***************************************************************************************
2 1/给单片机写程序:使得某引脚输出500Hz的PWM信号,初始化时高电平时间设置为1.9ms,
3 然后在while循环里面加入检测按键的程序,当按键按下,把高电平设置为0.7ms。
4 2/1.给单片机写程序,把刚才的PWM初始化的高电平设置为0.7ms,保证刚上电,电调不会让电机转动。
5 然后给修改按键按下的程序,修改为,按一次按键,高电平时间增加一点点,最大增加到1.9ms。
7 我的按键再c13(k2)和e0(k1)
8 日期:2016.3.4
9 ***************************************************************************************/
11 #include "dianji.h"
13 uint8_t indexWave[] = {5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}; //占空比表
15 //声明函数
16 void Tim2_init(void);
17 void Motor_Init(void);
18 void Init_NVIC(void);
19 void Delay_Ms(uint16_t time);
20 void Delay_Us(uint16_t time);
21 void Init_TI_KEY(void);
22
23
24 int main(void)
25 {
26
27 SystemInit(); //系统时钟配置
28 Motor_Init();
29 Tim2_init();
30 Init_NVIC(); //中断向量表注册函数
31 Init_TI_KEY(); //按键引脚中断初始化
32
33 while(1);
34
35 }
36
37
38 void Tim2_init(void)
39 {
41 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
42 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
43
44 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
45
46 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20-1; //设置ARR的值为19,从0计数到19,刚好是2ms ,500hz
47 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200-1;//设置PSC的值为7199,这样的话每计数一次为0.1ms
48
49
50 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
51 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIMx向上计数模式
52 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseStructure中指定的参数初始化外设TIM2
53
54 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式
55 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
56
57 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值,刚开始可以设置为0.
58 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
59
60 TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
61 TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM2在CCR1上的预装载寄存器
62
63 TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIM2在ARR上的预装载寄存器
64 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2外设
65 }
66
67 /******************************************************************************
68 函数原型: void Motor_Init(void)
69 功 能: PWM初始化
70 *******************************************************************************/
71 void Motor_Init(void)
72 {
73
74 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
75
76 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能电机用的时钟
77
78 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ; //设置电机使用到得管脚
79 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
80 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
81 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
82
83 }
84
85 /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
86 ** 函数名称: KEY_TI_Init
87 ** 功能描述: 按键 中断配置
88 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
89 void Init_TI_KEY(void)
90 {
91 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //定义一个EXTI结构体变量
92
93 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能IO复用功能,使用中断功能重要!!!
94
95 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13);//配置端口C的13引脚为中断源 重要!! 板上标号INT2
96 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource0); //配置端口E的0引脚为中断源 重要!! 板上标号INT1
97 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line13;//
98 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式为中断模式
99 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿出发
100 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能中断线
101 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据参数初始化中断寄存器
102 }
103
104 /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
105 ** 函数名称: Init_NVIC
106 ** 功能描述: 系统中断配置
107
108 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
109 void Init_NVIC(void)
110 {
111 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
112
113 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级分组2
114
115 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //设定中断源为PC13
116 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //中断占优先级为2
117 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //副优先级为0
118 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断
119 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据参数初始化中断寄存器
121 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //设定中断源为PE0
122 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //中断占优先级为1
123 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //副优先级为0
124 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断
125 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据参数初始化中断寄存器
126 }
127
128
129 /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
130 ** 函数名称: EXTI15_10_IRQHandler
131 ** 功能描述: 中断15_10入口函数
132
133 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
134 void EXTI15_10_IRQHandler(void) //占空比减小
135 {
136 static uint8_t pwm_index = 0; //用于PWM查表
137 static uint8_t period_cnt = 0; //用于计算周期数
138 //就是上面两个静态变量没有设置 ,导致一开始按键只能按一次,在往下按他的pwm表就不往下查表了,我想了一晚上啊。
139 //今天早晨我突然发现可能是这两个静态变量没有设置,一试,果然。开心至极。2016.3.5
140
141 if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13)!= RESET) //判断是否发生中断,发生则中断标志置1
142 {
143 Delay_Ms(5); //消抖
144
145 period_cnt++;
146
147 TIM2->CCR1 = indexWave[pwm_index]; //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值
148 pwm_index++; //标志PWM表的下一个元素
149
上一篇:STM32过滤器的作用
下一篇:对GPIO_Init(GPIOx,&GPIO_InitStructure)的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 12:53
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3091EFE 无镇流器并联器件的典型应用(50mA 最小负载)
- 全阻滤波器
- EVAL-ADV7393EBZ,ADV7393标清/高清视频编码器评估板
- LT1634CCZ-5 超准确 ±4.096V 输出电压基准的典型应用
- esp32s3 烧录架
- 梁山派智能小车
- AD587KRZ-REEL 作为 CMOS 双路 DAC 的 10V 基准的典型应用电路
- DC2026C-KIT、DC2026C 和 DC934A Linduino 一个隔离式 Arduino 兼容演示板和 LTC2607/LTC2422 (DC934A) 演示板
- 电阻精度测试板
- EVAL-ADF4360-8EBZ1,用于 ADF4360-8 集成 PLL 的评估板VCO 频率合成器
