ARM支持9种寻址方式:立即数寻址,寄存器寻址,寄存器偏移寻址,寄存器间接寻址,基址变址寻址,多寄存器寻址,相对寻址,堆栈寻址,块拷贝寻址。
立即数寻址
将数据直接存放的指令中发给CPU,首先由于ARM的一条指令占了32bit,而操作码本身也要占据一些位,所以留给立即数的位数肯定不到32bit,其次并不是满足指定位数的数字都是立即数,ARM中的立即数必须可以通过某个8bit的数据经过循环右移得到
MOV R0,#255 ;R0 <- #255,#0~#255都是立即数
ADD R0, R0, #1 ;R0 <- (R0+#1)
寄存器直接寻址
将寄存器中的数据用作操作数
MOV R0, R1 ;R0 <- R1
ADD R0,R1, R2 ;R0 <- (R1 + R2)
寄存器间接寻址
将寄存器中的数据作为主存中操作数的地址,去到相应的主存地址取得操作数,用[R0]表示将R0中的数据当作操作数的地址...,[R0]!表示将R0中的数据当作操作数的地址并将操作后的结果地址给R0
LDR R0,[R1] ;将R1指向的数据加载到R0中
STR R0, [R1]! ;将R0存储的数据加载到R1指向的主存地址中,加载完毕R1中为操作后的地址
ADD R0,R1,[R2]
寄存器偏移寻址
现将寄存器的值进行移位,再将移位后的数据当作操作数
MOV R0,R2,LSL #1 ;R2的值左移1位,结果赋给R0。
MOV R0,R2,LSL R1 ;R2的值左移R1位,结果放入R0。
有6种移位操作:
LSL:逻辑左移(Logical Shift Left),寄存器中字的低端空出的位补0。
LSR:逻辑右移(Logical Shift Right),寄存器中字的高端空出的位补0。
ASL:算术左移(Arithmetic Shift Left),和逻辑左移LSL相同。
ASR:算术右移(Arithmetic Shift Right),移位过程中符号位不变,即如果源操作数是正数,则字的高端空出的位补0,否则补1。
ROR:循环右移(Rotate Right),由字的低端移出的位填入字的高端空出的位。
RRX:带扩展的循环右移(Rotate Right eXtended),操作数右移一位,高端空出的位用进位标志C的值来填充,低端移出的位填入进位标志位。
寄存器基址变址寻址
可以看作寄存器间接寻址的增强版,不再直接从寄存器指向的地址中取操作数,而是从寄存器指向的地址再偏移一个量之后再取操作数
LDR R0,[R1,#4] ;取R1的内容当作主存的地址,在此基础上+4byte,从该地址处取操作数。
LDR R0,[R1,#4]! ;同上,操作完毕后,!表示指令执行完毕把最后的数据地址写到R1,即R1原来的地址+4
LDR R0,[R1,R2] ;将寄存器R1的内容加上寄存器R2的内容形成操作数的地址,取得的操作数存入寄存器R0中。
STR R0, [R1,#-4];将R1中的数值减4作为地址,把R0中的数据存放到这个地址中。
LDR R0,[R1],#4 ;把R1指向的数据放到R0中,操作完成后[R1]自增4byte
批量寄存器寻址
LDMIA R0,{R1,R2,R3,R4} ;将R1,R2,R3,R4中的数据依次放入R0指向的内存地址,R0+4指向的内存地址...
LDMIA R0,{R1-R4} ;同上。
相对寻址
通过使用语句的中的标号进行寻址,通常配合跳转指令使用
BL FCN ;相对寻址,跳转到NEXT处执行。
FCN:
堆栈寻址
堆栈即Stack,因为CPU的寄存器总是及其有限的,很多时候我们不得不使用内存来存储数据,比如进行多级跳转的时候,这时候堆栈就是一个很好的工具,每次跳转就将当前函数的返回地址存储到内存,最底层被调用的子函数会最先返回,就先将压入栈的现场返回,以此类推...,ARM使用SP(R13)作为栈指针,ARM设计的内存栈模型有2×2=4种
按照栈在内存增长的方向分为递增栈和递减栈:
递增(Increase)堆栈:向堆栈写入数据时,堆栈由低地址向高地址生长。
递减(Descend)堆栈:向堆栈写入数据时,堆栈由高地址向低地址生长。
根据堆栈指针SP指向的位置,又可以把堆栈分为满堆栈和空堆栈两种。
满堆栈(Full Stack):SP始终指向栈顶元素,压栈的时候先移动SP,再将数据放入SP指向的地址。
空堆栈(Empty Stack):SP始终指向下一个将要放入元素的位置,压栈时先将数据放入SP指向的地址,再移动SP
最后,可以得到4种基本的堆栈类型:
满增栈(FA):堆栈指针指向最后压入的数据,且由低地址向高地址生长。
满减栈(FD):堆栈指针指向最后压入的数据,且由高地址向低地址生长。常用这种
空增栈(EA):堆栈指针指向下一个将要压入数据的地址,且由低地址向高地址生长。
空减栈(ED):堆栈指针指向下一个将要压入数据的地址,且由高地址向低地址生长。
STMFD SP!,{R1-R7, LR} ;将R1-R7和LR的数据按照压入FD栈
LDMFD SP!,{R1-R7, PC} ;从FD栈中取得数据依次放入R1-R7,PC
块拷贝寻址
块拷贝寻址提供了一块内存和一组寄存器之间的拷贝,按照内存使用方式的不同,可以分为2×2=4种。地址增方向/地址减方向×先偏移/后偏移。堆栈寻址就可以看作是块拷贝寻址的的一个实例。
即:
IB:Increment Before Operating
IA:Increment After Operating
DB:Decrement Before Operating
DA:Decrement After Operating
STMIA R0!,{R1—R7} ;将R1-R7的寄存器中的值放入R0指向的地址,R0自动更新,指向操作后的地址
上一篇:ARM-Linux移植之二
下一篇:ARMGNU伪指令
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MIC5206 的典型应用:150mA 低噪声 LDO 稳压器
- ADR395B 5 Vout 微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1538-AUX 的参考设计
- LT3758A、12V 输出非隔离反激式电源的典型应用电路
- NCV2001SQ2T2G 0.9V单电源运放音带滤波器典型应用电路
- LTC3633AEUFD-1 1.5V 1MHz 双相降压稳压器的典型应用电路
- 51简易开发板_公开
- EVAL-ADXL345Z-M,ADXL345 3轴数字加速度计评估板
- AM2LS-1515S-NZ 15V 2W DC-DC 转换器的典型应用
- 用于数据采集系统的 4.5 至 5.5V 模拟放大
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 轻松注册世健eSHOP,百份奖品大派送!惊喜不断,好礼无限!ipad air2等你拿!
- 【免费体验】来这里提交申请,有机会获得英飞凌无人机
- 【传感器,开玩啦】第一关:免费申请评测运动和环境传感器开发板
- 关注 PI 最新 SCALE-iDriver IC产品系列 答题有好礼!
- 看视频瓜分红包:面向高效高密度开关电源的先进功率 MOSFET 技术及应用
- 您的电路保护有足够的空间吗?Littelfuse的881系列保险丝迎接这一挑战
- 【EEWORLD第二十四届】2011年03月社区明星人物揭晓!
- EEWORLD 示波器问卷有奖大调查
